3908 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  668  669  670  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5706619
GhostRider​_
Posté le 10-08-2007 à 08:52:21  profilanswer
vt8236 a écrit :
Merci de vos réponses il me faudra pour cela attendre mon anniversaire ou je vais m'offrire de la nouvelle ram :  http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_HK.html
c'est bon ca comme ram ? que me conseillez vous alors pour 130euros max ?
Prends plutot les 2x1 Go Gskill HZ si tu fait toute ta commande chez Mat.net ;)
enfin si tu veux de la mémoire super stable our OC  :hello:
n°5706763
Jackkk
tout simplement
Posté le 10-08-2007 à 10:42:58  profilanswer
Question: existe-t-il une carte 8800GTX ou GTS (320/640) ou Radeon 2900XT qui n'occuperait que son slot PCI-express (=sans système de refroidissement occupant un des slots PCI classique)?
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°5706790
matthiman
de Gilead
Posté le 10-08-2007 à 10:57:16  profilanswer
non ;)
Ventes - Feedback
n°5706792
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-08-2007 à 10:57:51  profilanswer
il faudrait un système refroidissement d'épaisseur quasi nulle !
même un WB devrait empiéter sur le port PCI suivant.
n°5706794
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 10-08-2007 à 10:59:45  profilanswer
ça dépend de la CM , ma CG n'occupe aucun PCI ! (port blanc)
Message édité par olioops le 10-08-2007 à 11:00:52
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°5706803
Jackkk
tout simplement
Posté le 10-08-2007 à 11:02:27  profilanswer
Ok merci...
n°5706806
matthiman
de Gilead
Posté le 10-08-2007 à 11:05:08  profilanswer
sur les mobo sli ça pase sans déborder sur le port du haut mais dans l'absolu elles sont toutes double slot ;)
donc si ton port pci-e est juste au-dessus des pci c'est mort :jap:
Ventes - Feedback
n°5706911
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 10-08-2007 à 11:50:47  profilanswer
DJ XaeR0 a écrit :
j'ai réussi à monter ma 8800 GTX à 650/1070, ventirad & voltage stock
12700 sous 3d mark  :)
des avis ?
kida a écrit :
Je fais 12600 à 600/950 avec Q6600 @ 3ghz ; donc oui c'est normal
Je fais 12222 avec ma xfx non oc et le c2d a 3.1ghz oc ton proco tu montera plus
Mon FiidBack ... Mon topic Ventes
n°5707325
raziel621
Posté le 10-08-2007 à 15:13:55  profilanswer
salut j ai fait un test 3dm06 8800gtx 6000+ 4go à 800 mhz tout d origine 10 000 points c est pas un peu bas
n°5707332
matthiman
de Gilead
Posté le 10-08-2007 à 15:18:08  profilanswer
bah si t'es pas O/C ça parait cohérent même si pas très élevé...
avec ma GTS 320 @ 650/1000 (soit pas loin d'une gtx stock) et mon opty 170 @ 2.8Ghz je fais 9700...
tu devrais peut-être faire 1000 points de + à tout casser, essaie de defrag ton DD et fermer toutes les applis avant de lancer 3DM ;)
Ventes - Feedback
n°5707370
GameCube
\o/
Posté le 10-08-2007 à 15:37:54  profilanswer
Je viens de recevoir ma Leadtek 8800 GTS  :love:  comment elle est énorme ca me change de ma 6600GT  [:banditsuzukixp]
n°5707374
raziel621
Posté le 10-08-2007 à 15:42:13  profilanswer
ok merci j essaye ca tout a l heure et dit quoi  je croit que c est au niveau proc que c est pas terrible
n°5707378
matthiman
de Gilead
Posté le 10-08-2007 à 15:44:19  profilanswer
bah pourtant un dual core AMD à 3Ghz ça poutre :love:
bien sur avec 1 C2D à la mêem freq tu ferais 13000 mais bon... en jeux ça change pas grand chose :!
Ventes - Feedback
n°5707499
DJ XaeR0
Trance Addict
Posté le 10-08-2007 à 16:26:10  profilanswer
mon E6750 est à 3.4  :heink:
n°5707784
angela-pcs
Posté le 10-08-2007 à 18:18:09  profilanswer
Avec un bi tu fais ça ?? et a 3.1 !!!
Pour arriver à ça je doit pousser mon 6600@3.6 et aussi ma gtx pas mal ...
Message édité par angela-pcs le 10-08-2007 à 18:18:41
n°5707838
mrdoug
Posté le 10-08-2007 à 18:47:58  profilanswer
On est en 2007 :o
Les GPU ont bientôt 1milliard de transistor, niveau refroidissement faut que ça assure. Je suis déjà content que ma GTX soit plutot silencieuse
Message édité par mrdoug le 10-08-2007 à 18:48:18
n°5707915
squale22
Posté le 10-08-2007 à 19:25:54  profilanswer
c est pour cela entre autre que j ai pris une carte mere SLi meme si le SLI ne m intéresse pas c est pour povoir utliser mes 3 slots pci malgré que la CG occupe 2 slots :sol:
n°5707930
mrdoug
Posté le 10-08-2007 à 19:29:42  profilanswer
Excellente raison  :)
Mais bon franchement avec nos cartes mères actuelles, on a quasiment pas besoin de port PCI, moi c'est vraiment pour la carte son
Message édité par mrdoug le 10-08-2007 à 19:34:20
n°5707973
mamba5
Posté le 10-08-2007 à 19:52:20  profilanswer
Message édité par mamba5 le 10-08-2007 à 20:01:51
n°5708011
vt8236
Posté le 10-08-2007 à 20:05:45  profilanswer
Bonsoir a tous au niveau des bugs sur far cry ce n'est pas la ram ni ma config car j'ai tester sur un autre pc :C2D E6420 @ stok / P5K / 2GB GSKILL PK / X1950XT sapphire et bin la meme chose des textures qui tremblent dans les arbustes ^^ donc voila si ca rassure des personnes ...
Bien a vous
n°5708021
olioops
Posté le 10-08-2007 à 20:10:14  profilanswer
carte son , carte TV , 2ème carte réseau !!! si on m'enlève un PCI ... je mord [:jew-unit]
n°5708330
Klivan
Ach... Encore raté...
Posté le 10-08-2007 à 23:39:02  profilanswer
Bien a vous
 :heink:  Sur mon ancienne config (Athlon 2400+ FX5700 512mo de ram Abit NF7-S) j'avais aucun problème...
n°5708421
aucelo
id psn aucelo28
Posté le 11-08-2007 à 01:08:18  profilanswer
bonsoir à tous
j aurais besoin d un petit avis
je fais 18300 points a 3dmark 05
et 12300 points a 3d mark 06
avec ma config :
gskill   gbhz( 2*1Go ) - PC6400
 INTEL Core 2 Duo E6600 @3400Mhz
ALBATRON 8800GTX @621/999
Carte mere ASUS P5B Deluxe Wi-Fi Ap
ca vous parait correct ou pas assez ?
merci pour d eventuel reponse.
n°5708814
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 11-08-2007 à 12:23:56  profilanswer
moi je dirais que c'est tout à fait correct, avec un E6700@stock et uneGTX @600/900 je n'arrivais pas à 11000 sous 3dmark06 il me semble (enfin je me rappelle plus trop la config a pris la foudre)
mais avec un q6600@3ghz et une ultra poussée à 670/1200 j'ai atteint les 13300 sous vista64 (précision: mon pc a pris la foudre et le magasin n'a pas encore recu ma dominator pc6400 donc je tourne avec de la corsair...pc4300 pour l'instant)
Topic vente:
n°5708850
Klivan
Posté le 11-08-2007 à 12:46:18  profilanswer
Bonjour!
J'ai commencé à overclocker ma POV 8800GTS 640 avec Riva Tuner 2.02. Pour l'instant elle tient sans problème 575 pour le core et 930 pour la mémoire.
Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'éteins le PC, les réglages reviennent aux fréquences stock  :sweat:
J'utilise les derniers Forcewares WHQL sous Vista 32bits.
Message édité par Klivan le 11-08-2007 à 12:46:53
n°5708876
vt8236
Posté le 11-08-2007 à 13:02:00  profilanswer
Klivan a écrit :
Bonjour!
Normalement tu as un alerte de windows defender qui a empéché de démarré rivatuner v2.02 il faut a ce moment la que tu l'autorise  :jap:
Bien a toi
Message édité par vt8236 le 11-08-2007 à 13:02:25
n°5708925
Pugg
Posté le 11-08-2007 à 13:36:34  profilanswer
Klivan a écrit :
Bonjour!
J'utilise ATITool et dans les options, le soft te propose d'enregistrer les fréquences et de les charger a chaque démarrage du pc
n°5708932
Saubin
Posté le 11-08-2007 à 13:39:24  profilanswer
Avec Riva Turner tu peux faire paril c'est un truc à cocher ;)
n°5709003
Klivan
Posté le 11-08-2007 à 14:10:45  profilanswer
Effectivement c'est dans "Startup Settings", juste en dessous du choix des fréquences  :jap:
Merci @ tous pour votre aide  ;)
n°5709135
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 11-08-2007 à 15:18:17  profilanswer
J'ai une petite question. Je vais acheter un nouvel écran et je voudrai savoir qu'elles sont les résolutions que peut afficher la 8800GTS?
n°5709168
Saubin
Posté le 11-08-2007 à 15:39:58  profilanswer
A quand même en 1920 elle tient bien, sur Lost planet presque tout a fonds et DIRT pareil et c'est du 35-40 fps donc c'est très jouable!
n°5709176
GameCube
\o/
Posté le 11-08-2007 à 15:44:06  profilanswer
Avec filtre?
n°5709177
Saubin
Posté le 11-08-2007 à 15:44:39  profilanswer
Ben oui avec les filtres du jeu...
n°5709182
mrdoug
Posté le 11-08-2007 à 15:48:39  profilanswer
Au fait sur FarCry patch 1.4 avec les derniers WHQL, je n'ai pas les reflets des montagnes sur l'eau, c'est également le cas chez vous ? :heink:
n°5709223
vt8236
Posté le 11-08-2007 à 16:25:35  profilanswer
moi j'ai le reflet , et esque tu as des bugs dans les feuillages avec les textures qui tremblent?
n°5709227
mrdoug
Posté le 11-08-2007 à 16:26:50  profilanswer
Ouais elles "clignottent", mais ça le fait aussi sur le portable...
t'as le patch 1.4 ?
n°5709347
vt8236
Posté le 11-08-2007 à 17:39:05  profilanswer
t'as le patch 1.4 ?
Oui j'ai mis le dernier 1.4 je suis content a l'idée que c'est un bug du jeux alors et non du matériel
n°5709368
mrdoug
Posté le 11-08-2007 à 17:52:16  profilanswer
ça arrive dans quelques jeux, il y a un nom pour ce "bug" mais je l'ai oublié :D
Par contre pour le reflet des montagnes, je ne sais pas d'où ça vient, c'est curieux quand même car tout le reste est parfaitement refleté. (L'eau est en Ultra chez moi)
n°5709395
Agent heav​y
Posté le 11-08-2007 à 18:13:45  profilanswer
C'est pas du clipping par hazard ?
Au fait, pas de nouvelles pour le G90 qui devrait sortir cette année ? Certaines sources parlaient de fin aout, je suppose que c'est du bidon, ou alors que pour le G92 ? M'enfin ca m'étonnerait, en théorie le haut de gamme sort toujours en premier.
Message édité par Agent heavy le 11-08-2007 à 18:14:42
Feed-back
n°5709730
vt8236
Posté le 11-08-2007 à 21:53:26  profilanswer
Et esque ca peux être corrigé c'est ca ma grande question ...
n°5709999
t@rtif
Posté le 12-08-2007 à 00:31:55  profilanswer
vous avez lu ça :
http://www.digitalbattle.com/2007/ [...] ort-dx101/
Si c'est vrai j'ai un peu mal au c..l la
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
