4399 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  548  549  550  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5532743
-heat-
Posté le 17-05-2007 à 23:08:23  profilanswer
Agent heavy a écrit :
Elle fait 23 cm et est relativement imposante. (mais elle est quasiment sur de rentrer dans ton boitier).
Niveau O/C c'est assez aléatoire, comme pour toutes cartes d'ailleurs. Mais tu peux tabler sur un gain de 100mhz pour le core (minimum), surement beaucoup pour les shaders (1188mhz a 1500 par exemple), et 1000mhz pour la DDR2 n'est pas a exclure (2000mhz DDR).
Pour le volume sonore... on entend rien... enfin ca dépend si tu watercool ou pas, sinon c'est très correct. 1500tours minutes pour un ventilo de 9cm, d'après les sites ca fait environ 43db. C'est très correct.
En full, a part si tu l'overclock comme un porc et que ca chauffe sévère, le volume sonore n'augmentera pas d'un poil ! Si Rivatuner me dit qu'en full le ventilo tourne a 1535t/m au lieu de 1525... :p
en théorie c'est 1 an au magasin et plus selon le AIB (Leadtek et compagnie). je tablerai sur 2 ans minimum avec une leadtek. Enfin je ne connais pas précisément leur offre mais ils sont assez réputés. Voili voilou.
Merci pour ta réponse ultra complète, c'est vraiment sympa de ta part ;) J'avoue que je suis toujours hésitant entre prendre une X1950XT à 170 € ou cette 8800 GTS 320 mo à 280 € mais je crois bien que je vais me laisser tenter par cette dernière :D La différence de perfs a l'air relativement importante pour justifier les 100 € d'écart, et je pense que dans les hautes résolutions (1680*1050 avec filtres) ce ne sera pas négligeable :)
Dernier truc, je vois souvent des gens qui disent être sceptiques quant à l'intérêt de cette 8800 gts 320 mo pour les résolutions à partir de 1600 (avec filtres). Or dans les tests c'est surtout dans les résolutions au dessus (1900 et consors) qu'elle semble à la traine sur sa grande soeur avec 640 mo de ram. Sachant que je joue sur un 22" wide en 1680*1050, et que je compte profiter un peu des divers filtrages (au moins AA2x et Aniso 8x) pensez vous vraiment que cette 320 mo soit un bon choix ? J'suis sur le point de valider mon panier là, la main tremblante, j'hésite :D
Message édité par -heat- le 17-05-2007 à 23:10:28
n°5532766
Agent heav​y
Posté le 17-05-2007 à 23:16:51  profilanswer
Alors en lisant ton post et ton hésitation j'en conclus => Tu as un écran 22", tu souhaites en tirer partit mais tu te dis que la GTS320 mo sera insuffisant vie a vie d'une 640... Mais alors qu'en sera-t-il pour une X1950 dans ces conditions ?
J'ai eu ma MSI hier et je peux te dire que ca ma requinqué tout mon PC. Rien que de l'avoir dans les mains tu te dis : Ptain, ca va poutrer sévère gisèle !
Et c'est le cas, elle a une facilité déconcertante pour t'afficher un nombre de FPS correct voir excellent. Les X1K c'est du révolu, la GTS marche plus dans la même court, c'est pas une prolongation des 7900 mais une révolution complète. Et avec DX10 en prime. Et avec ca tu hésites ?  :D :p
Message édité par Agent heavy le 17-05-2007 à 23:20:25
Feed-back
n°5532796
mac fly
Posté le 17-05-2007 à 23:27:53  profilanswer
http://img442.imageshack.us/img442 [...] pm2.th.jpg
mac fly => voici le bios de ma carte "a l'état neuve".
J'ai juste a mettre 1350 (je pense que je vais mettre ca) par exemple et je met : update bios ? Faut-il aller sous DOS pour flasher ou ca se fait automatiquement ?
Saturator => Oui ma carte est Oc de série. seulement MSI a complètement zappé l'overclock des stream. je suppose que je vais devoir m'en charger; Mais les risques de flashage bios sont quand même important.
Les risques de flashage sont proche de "zéro" -> en tte honneteté j'ai flashé une 40aine de fois ma GTS 320mo  :whistle: ... comme au début les softs sous vista marchaient pas comme je voulais, j'ai pas eu le choix et j'ai augmenté petit à petit pour trouver les limittes de chaques "éléments".
ps: je me suis fait une clef usb bootable :D ca me permet de flasher le temps d'un reboot, c'est simple comme un jeu d'enfant ;)
le G80 supporte bien plus que 1350mhz shaders.Déja tous les gpu encaissent en général au moins 600mhz, et les shaders, je dirais ~1500mhz et des brouettes  ;)
Je te conseille de tester déja via software tes fréquences 100% stable gpu et ram, puis avec nibitor tu modifie ton bios, tu flash sous dos et tu regarde la limittes de tes shaders.Une fois les limittes déterminées pour la ram, les shaders, et le core, tu flash en te donnat une marge inférieure de sécurité "par principe" ;)
Message édité par mac fly le 17-05-2007 à 23:28:36
n°5532798
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 17-05-2007 à 23:28:09  profilanswer
Je pense que cet argumentaire te suffit, alors tu cliques sur la 8800 et pis c'est tout (Lucas inside).
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°5532807
-heat-
Posté le 17-05-2007 à 23:33:55  profilanswer
En fait mon hésitation est toute bête : passer à une X1950XT dès maintenant car elle me coute pas beaucoup + que la revente de mon ancienne carte, et ceci dans une optique de court terme, car si j'opte pour cette solution je pense changer de pc d'ici la fin de l'année. Ou bien passer dès maintenant à une 8800 GTS 320 mo, solution qui relèverait du coup + du moyen terme :D Or si j'opte pour la 8800 GTS, j'aimerais ne pas me dire que j'ai fais un mauvais choix le jour où un jeu comme Crysis sort (ou les autres poids lourds qui vont arriver) Et comme je suis obligé de mettre la main au porte monnaie de facon plus importante, j'aimerais qu'elle me dure un petit moment :D
Mais je crois que tu m'as convaincu, je vais me laisser tenter par cette carte et on verra bien ! Déjà rien que le fait de pouvoir jouer à STALKER convenablement je serais heureux ;) (en 1680*1050 il a du mal avec ma carte actuelle... normal me diras-tu :D) En plus les gains en o/c semblent pas négligeables, donc c'est aussi un bon point :D
n°5532967
-heat-
Posté le 18-05-2007 à 01:20:37  profilanswer
Bon allez j'ai passé commande de la 8800 GTS 320 mo de chez Leadtek :D
Vivement que je la recoive maintenant ;)
n°5532977
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 18-05-2007 à 01:32:37  profilanswer
t as fait le bon choix... je pense que t aurait tres vite trouvé les limite d une x1950xt avec les jeux qui tombe en ce moment
et fin d année c est dans seulement 6-7mois
c est long 6-7mois si tes jeux rames en bois  :cry:
n°5532988
-heat-
Posté le 18-05-2007 à 01:41:16  profilanswer
Lol c'est clair en tout cas merci de m'avoir aidé à me décider :D En espérant qu'un jeu comme Crysis tourne un minimum bien avec ma config et ma nouvelle 8800 GTS 320 mo (ca me ferait chier d'avoir racheté une carte graph et de ne pas pouvoir en profiter à sa sortie :o)
n°5532994
Agent heav​y
Posté le 18-05-2007 à 01:50:51  profilanswer
Ecoute, j'ai acheté la GTS 6 mois après sa sortie, j'ai perdu 6 mois, mais je pense que c'est toujours un choix judicieux. Au pire tu tourneras pas a 60FPS sous crysis mais 40. Pense que tu es l'un des 5% de joueurs avec un G80 et ca suffira pour te remonter le moral. On peut pas tout avoir, faut savoir se faire plaisir un moment ou un autre. Le G90 ira dans mon PC quand ca sera vraiment nécessaire. En tout cas, j'avais oublié le plaisir que c'était que de changer de carte graphique^^
Feed-back
n°5533000
cyclonix13
Ebichuman!!!
Posté le 18-05-2007 à 02:13:53  profilanswer
+1  [:boidleau]
MSI GS73VR 7RG Stealth Pro : i7-7700 HQ, GeForce GTX 1070, 16 Go RAM, SSD 128 Go + 500 Go, 17' 120 Hz
n°5533102
tetram12
Posté le 18-05-2007 à 08:54:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila mes résultats en température sur ma Asus 8800Gts 640Mo.
Je mets le ventilo à 80% et je suis à 52 en idle sous vista et 60 en full dans n importe quel jeu.
Par contre je voulais savoir si de mettre le ventilo à 80% ne reduisait pas sa duree de vie? et si beaucoup de possesseurs de 8800 faisaient la même chose.
Et avez vous une date de sortie pour le zalman vf1000?
Merci par avance
n°5533104
kamikaze24
Posté le 18-05-2007 à 08:57:52  profilanswer
en idle elle est à 60% .et est à 55°c pour ma gts 320 XT (overclock usine).
tu dois avoir une mauvaise aération dans ton boitier .
n°5533165
tetram12
Posté le 18-05-2007 à 09:46:03  profilanswer
bah si je laisse le ventilo a 60%
je suis à 55° comme toi
mais je suis sous vista (mode aero activé)
tu as combien dans les jeux???
(à 60% je suis à 63° dans css mais à 74° sur la demo de lost planet ou sur titanquest par exemple)
Message édité par tetram12 le 18-05-2007 à 09:53:34
n°5533168
Fouge
Posté le 18-05-2007 à 09:49:54  profilanswer
forza113 a écrit :
oui et encore ca depend des jeux,
il y en a ou il n y a pas besoin de le mettre genre lost planet,
je trouve pas qu il y est ligne verticale violente par rapport a d autre par exemple pes6
pour moi c est obligatoire sinon il est injouable
Ligne horizontale tu veux dire ?
n°5533172
tetram12
Posté le 18-05-2007 à 09:52:04  profilanswer
n°5533197
kamikaze24
Posté le 18-05-2007 à 10:06:31  profilanswer
55°c sous vista (ultimate ... donc aero) .
65°c dans les jeux . 68°c sous lost planet . le tout sans rien bidouillé .
n°5533233
carcass
Posté le 18-05-2007 à 10:31:53  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
j'ai un bug pénible sous les jeux en OpenGL (Prey, Doom3)..
en fait, j'ai des triangles noirs qui virevoltent partout dans l'ecran, on dirait comme un bug de GPU ou RAM overclockée (mais ce n'est pas le cas du tout).. de plus mon boitier (Antec P180) est tres bien ventilé  :heink:
j'ai bien la derniere MAJ de DirectX d'avril et qqsoit les forcewares, ça fait ce bug (là, j'ai mis les forcewares 160.03 trouvés chez Guru)
bref, si qqn a une idée, merci d'avance  :jap:
n°5533238
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 18-05-2007 à 10:34:01  profilanswer
-heat- tu aurais pu passer par la CGP pour ta carte, la 8800 640m n'est pas trop chère je trouve.
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
n°5533265
bulfire
Posté le 18-05-2007 à 10:44:47  profilanswer
tu as tout remis au fréquences d'origines ?
si oui direction SAV à mon avis, j'ai pas ce phénomène sous prey
n°5533292
saturator
Born to be relou
Posté le 18-05-2007 à 10:56:16  profilanswer
Mon avis sur cette carte qu'est la 8800 GTS 640.
Tout d'abord, la carte est imposante mais on sent la qualité d'assemblage. J'avais un peu peur en prenant une Albatron, mais la boîte contient l'essentiel dc çà me va pour 350€ :sol:
Niveau silence, je suis comblé, je l'entends moins que mon ancienne 7900 Gt avec Zalman 700. Elle ne chauffe pas des masses et ne siffle pas. Son PCB est vert pour les curieux :D
Mais ma plus grande satisfaction, ce sont les perfs et la qualité des filtres, je suis impressionné!!! Je redécrouvre mes jeux, ils sont tous fluides avec le niveau de détails maximum en 1680*1050, c'est un plaisir.
J'ajoute l'aniso 16X et la FSAA 8XQ sans que les perfs ne s'écroulent. NFS Carbon qui était un vrai slide show sur ma 7900 Gt est fluide sa mère, avec une beauté graphique appréciable.
Je n'ai rencontré qu'un seul plantage sous Nfs Carbon, çà déconne quand je suis en 1.3 donc je suis repassé en 1.2 et c'est impec.
Pour conclure, je ne regrette vraiment pas mon achat, je pense la garder pas mal de temps. J'ai opté pour la version 640 car j'aime mettre les filtres à fonds, c'est psychologique [:am7]
Nvidia a fait du beau travaille, j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve avec le G90/92 [:pinzo]
n°5533356
Agent heav​y
Posté le 18-05-2007 à 11:23:44  profilanswer
Je suis du même avis que toi saturator. Vraiment agréable cette GTS.
D'ailleurs je vous recommande de monter la vitesse du ventilo a 70%. Ca ne mange pas de pain et elle ne s'entend pas plus. Enfin selon moi.
PS : Il est normal qu'une GTS 640mo soit plus "chaude" car il ya des puces mémoires additionnelles.
Message édité par Agent heavy le 18-05-2007 à 11:32:45
Feed-back
n°5533447
forza113
Posté le 18-05-2007 à 12:10:13  profilanswer
oui :pt1cable:  :sol:
n°5533577
-heat-
Posté le 18-05-2007 à 13:21:22  profilanswer
Ah bon ou ca une CGP ? Si t'as le lien ca m'intéresse ;)
Mais après faut voir les délais, car moi c'est assez pressé vu que ma carte actuelle est déjà vendue !
n°5533586
greg06800
Posté le 18-05-2007 à 13:26:50  profilanswer
tiens http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6569_1.htm
n°5533594
Kenavo's b​ob
Posté le 18-05-2007 à 13:31:24  profilanswer
Au vu des perfs du dernier GPU Ati, je vais surement pencher pour un G80 et vais comme à mon habitude changer illico le rad stock pour ce sympathique bien qu'onéreux HR-03+.
Une question me trotte quand même la tête : le ventilateur (pour moi un 120mm à priori), vous avez opter pour le brancher sur la prise PWM de la CG ou sur la carte mère voir rhéobus ?
Quelqu'un parmi vous aurait opter sinon pour brancher un ventilateur PWM sur la CG ?
(Vivement le prochain salaire ! )
n°5533611
xxsebxx
Posté le 18-05-2007 à 13:40:17  profilanswer
vvanholl a écrit :
Je compte m'acheter prochainement une 8800gtx mais je sais pas quelle marque prendre. Ce qui m'inquiète le plus c'est la garantie.
Comment se passe la garantie lors d'un achat a l'étranger ?
Par exemple aux US. Y a ca sur ebay: http://cgi.ebay.fr/NEW-eVGA-GEFORC [...] dZViewItem
Je trouve le prix tres intéressant, non ???
On trouve cette carte a 700E en France ! et jamais dispo.
Je me laisserai bien tenter... :)
n°5533616
Fading
Hep toi la bas...
Posté le 18-05-2007 à 13:42:13  profilanswer
Il me semble que le nombre de chip memoire est exactement le meme, seule la capacite de chacun double ;)
n°5533642
angela-pcs
Posté le 18-05-2007 à 13:55:41  profilanswer
franchement avec evga ya pas pire ...
Evga europe ne reprendras pas ta carte il faudras traité avec evga usa ...
Apres le prix oublie pas la tva aussi ...
n°5533644
kamikaze24
Posté le 18-05-2007 à 13:55:49  profilanswer
c'est archi faux ... seul la taille des puces change . gts 320 =640 à tout points de vu sauf sur la capacité des puces
n°5533648
greg06800
Posté le 18-05-2007 à 13:57:26  profilanswer
laisse tomber avec les frais de douanes+ les FDP sa va te revenir au meme prix voir + chere...va faire un tour sur la CGP ;)
n°5533671
CrestG
YEEAAH! CRESTSIDE FOE SHOW
Posté le 18-05-2007 à 14:06:45  profilanswer
supprimé
Message édité par CrestG le 18-05-2007 à 14:23:25
mon feed => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5533685
bgx
reviens brunette!
Posté le 18-05-2007 à 14:12:46  profilanswer
je te repondrais demain CrestG, ok? Apres la fin du concours quoi :=)
n°5533693
kamikaze24
Posté le 18-05-2007 à 14:20:24  profilanswer
CrestG a écrit :
Slt a tous
juste une petite question. :
Le fait d'ovelocker la frequence (en MHz) de sa memoire (GDDR3), augmente-il la bande passante memoire (en Go/s) ?????
Mercii
bien sur .  :whistle:
n°5533695
CrestG
Posté le 18-05-2007 à 14:21:44  profilanswer
bon je crois que je passe pour un con alors je retire
n°5533697
Fading
Hep toi la bas...
Posté le 18-05-2007 à 14:22:10  profilanswer
CrestG a écrit :
Slt a tous
Mercii
Si tu y reflechies, la bande passante c'est un debit donc des donnes par seconde, la frequence c'est des cycles par seconde, donc si tu augmentes le nombre de cycle, tu augmentes le nombre de donnes et la bande passante en meme temps..
n°5533733
vlad drac
Posté le 18-05-2007 à 14:47:25  profilanswer
J'ai contourné le problème en branchant mon 120mm directement sur la carte mère et en passant par un fanmate 2. (j'arrive à 1250 tr/min max)
Message édité par vlad drac le 18-05-2007 à 14:48:28
n°5533777
Fouge
Posté le 18-05-2007 à 15:10:16  profilanswer
CrestG a écrit :
Slt a tous
Mercii
La connerie ce serait de ne pas demander et de rester dans l'ignorance. Ceci dit rechercher permet aussi d'avoir les infos que tu souhaites :o
La bande passante mémoire ou plutôt le débit mémoire (exprimées en Go/s) est égale à la fréquence d'envoie des données (exprimée en MHz dite "DDR" ) multipliée par la largeur du bus (128 ou 256bit par ex).
Il est donc facile d'en conclure qu'augmenter la fréquence de la RAM, permet d'augmenter le débit ;)
rq: Pour effacer un post il faut l'éditer (pas l'édit rapide), cocher "Supprimer le message" puis cliquer sur "Valider le message".
Mais bon, on t'a quoté, donc ça sert à rien :D
Message édité par Fouge le 18-05-2007 à 15:12:18
n°5533796
CrestG
Posté le 18-05-2007 à 15:20:38  profilanswer
Merci pour tout Fouge  :D
j'ai pas compris "quoté
dsl je suis lourd
n°5533804
bgx
reviens brunette!
Posté le 18-05-2007 à 15:23:57  profilanswer
quoté = citer, donc il y a
en fond blanc:
'CrestG a ecrit et
ton message
ca, tu peux pas le supprimer parceque c'est quelqu'un d'autre qui a ecrit le message en te citant
n°5533806
kamikaze24
Posté le 18-05-2007 à 15:24:32  profilanswer
quoté = cité . donc le message restera dans nos postes malgré sa suppression :)
[edit] grilled
Message édité par kamikaze24 le 18-05-2007 à 15:25:20
n°5533833
CrestG
Posté le 18-05-2007 à 15:38:12  profilanswer
Okay merci bgx et kamikaze24
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
