4147 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  547  548  549  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5531647
PTS
Posté le 17-05-2007 à 16:38:33  profilanswer
j'ai changé le lien ;)
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°5531655
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 17-05-2007 à 16:41:07  profilanswer
merci  :jap:
ouaih d abord  :kaola:
Message édité par Activation le 17-05-2007 à 16:41:52
n°5531663
saturator
Born to be relou
Posté le 17-05-2007 à 16:45:53  profilanswer
Merci çà marche. Ma 8800 est à 69° en idle, çà va?
n°5531671
PTS
Posté le 17-05-2007 à 16:49:12  profilanswer
un poil chaud en idle
ton ventilo est à combien ? 1400 trs tu peux aussi l'afficher ;)
n°5531673
Activation
Posté le 17-05-2007 à 16:49:29  profilanswer
en idle la mienne fait 68
 t es dans les norme
n°5531675
24BoY
Posté le 17-05-2007 à 16:49:56  profilanswer
Qlq'un peut nous donner une idée de bench en 1680.1050 avec une 8800GTS 320Mo sous lost planet DX 10 svp ? :D J'hésite entre 8800GTS 320Mo KO ACS3 @590/1840 et 8800GTS 640Mo @500/1600, peut etre que cela me décidra ^^
n°5531677
PTS
Posté le 17-05-2007 à 16:51:05  profilanswer
pour faire baisser la temp en idle utilisez atitool pour mettre la fréquence du core à 200 mhz pour la 2D et la 3D low
moi je suis à 57 en idle et 74 en full (j'ai quelque peut modifier la ventilation d'origine)
n°5531692
DarkHope
Posté le 17-05-2007 à 16:58:04  profilanswer
Je sais pas quoi prendre comme 8800 GTX.
drapeau masqué planté
Protonapo: Calculateur pour protocole de pizza napolitaine
n°5531708
Activation
Posté le 17-05-2007 à 17:03:23  profilanswer
la moins cher avec une bonne garantie de au moins 2 ans.. ça serait bien
n°5531744
trev37
Posté le 17-05-2007 à 17:17:32  profilanswer
moi j'avais pris la gainward, à 514eur...
n°5531873
saturator
Born to be relou
Posté le 17-05-2007 à 17:56:34  profilanswer
En fait, j'ai retesté et je suis à 66° avec 57° en température ambiante. Le ventilo tourne à 1580
 t es dans les norme
Je suis donc dans la norme, c'est cool. T'as testé 3dmark06 pour voir si la carte était bien réglée?
n°5531905
Agent heav​y
Posté le 17-05-2007 à 18:07:01  profilanswer
Ma MSI 575/850 est aux environ de 65° après quelques minutes en idle. Tu es donc dans la norme^^
Sinon j'aimerais savoir les gens, est-il possible de monter la fréquence des shaders indépendament de la fréquence du core ? je crois que la marge est  plutot grosse tandis que le core lui, ne peut pas (enfin je suppose) monter a une fréquence qui permettrait d'atteindre le maximum des shaders.
PS : Pour rivatuner, ca ne marche pas chez moi. J'ai tout cocher (enfin ce qui m'interressait), j'ai clique droit sur la grille verte et noir => run server en cochant la case mais rien ne s'affiche sur mon LCD... :/
Message édité par Agent heavy le 17-05-2007 à 18:15:48
Feed-back
n°5532043
saturator
Born to be relou
Posté le 17-05-2007 à 18:45:29  profilanswer
Ta carte est o/c de série? je n'ai touché à rien pour le moment mais riva turner marche nickel.
Ca prends combien en fréquence finger in ze noise une Gts? Elle ne semble pas chauffer et rester très discrête dc je peux pousser les fréquences [:pinzo]  [:aztechxx]
n°5532047
mac fly
Posté le 17-05-2007 à 18:45:55  profilanswer
C'est possible et c'est la 1ère chsoe que j'ai faite.Je crois meme que j'ai du etre un des 1er à m'amuser à le faire.
Il n'y a qu'une seule manière d'arriver à ce résultat, c'est en flashant son bios de c.graphique (j'ai identifié que mes shaders tenaient 100% stable au moins jusqu'à 1620mhz, au lieu des 1188mhz d'origine)
-> on l'extrait (et on profite pour faire un backup intact), et on modifie avec nibitor la fréquence des shaders.Il faut juste savoir qu'il y a aussi des paliers de fréquences sur le shaders et que meme un fois ta carte flashée, si tu o/c le gpu encore + via soft quelconque, tu peux te retrouver en situation ou tu passes au palier supérieur fréquence shaders... -> http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=10258  (ps: les fréquences gpu/shaders ne correspondront plus à ce tableau car tu auras décalé la fréquence shaders  ;)  )
Je sais pas si j'ai été clair dans mon expliquation  :whistle: , l'o/c "optimal" sur G80 est loin d'etre simple, il faut tester chaque partie et vérifier avec rivatuner les fréquences réelles au final
n°5532091
-heat-
Posté le 17-05-2007 à 18:56:21  profilanswer
Je suis face à un cruel dilemme... j'hésite entre acheter une X1950XT à 170 € ou bien carrément passer à une 8800 GTS 320 mo à 280 €. A votre avis la différence de prix est elle réellement justifiée ? Ce serait pour jouer aux gros jeux du moment avec ma config actuelle (notamment STALKER).
Après il n'est pas exclu qu'en fin d'année je change la totalité de la config... bref que me conseillez vous ?
n°5532101
rebombman6​4
GT et ID PSN: Rebombman
Posté le 17-05-2007 à 18:59:14  profilanswer
 t es dans les norme[/quotemsg]
C'est pareil actuellement en idle je suis à 68. J'utilise Rivaturner sur Vista depuis 1 semaine et je le trouve genial, avant j'avais ATI TOOL que je trouvais plus simple à utiliser.
Puis avec un petit temps d'utilisation j'ai adopté Rivatuner. :)
n°5532116
Activation
Posté le 17-05-2007 à 19:04:18  profilanswer
t aime le silence ?
n°5532127
-heat-
Posté le 17-05-2007 à 19:07:20  profilanswer
t aime le silence ?
Euh une carte bruyante en utilisation ca me gêne pas forcément, quand je joue j'o/c aussi mon proco et du coup je suis obligé de mettre le ventilo de chipset à fond et il fait un bruit de malade :D
Il parait que cette X1950XT est particulièrement bruyante mais j'imagine que le ventilo est thermorégulé, il fait beaucoup de bruit en idle ??
n°5532131
PTS
Posté le 17-05-2007 à 19:08:31  profilanswer
54 en idle 74 en full après 2 heures de TDU :love:
n°5532136
Activation
Posté le 17-05-2007 à 19:10:33  profilanswer
hum hum
Processeur Opteron 146 @ 2950 mhz.....
OUI  :D
n°5532137
budokai
Posté le 17-05-2007 à 19:10:42  profilanswer
put1 il est magnifique ce lost planet , tout @ fond sauf HDR sur medium et filtre sur 4X et 16X en 1280*800 ( j ai pas trouvé 1680*1050 ) par contre j ai eu un big plantage du jeux je ne sais pourquoi ??? ca vous est arrivé ??? en tout cas meme avec mes 1go de ram ca marche presque tout @ fond !!! version directx9
n°5532194
the_bigboo
Posté le 17-05-2007 à 19:30:15  profilanswer
bleyd a écrit :
the_bigboo : tu peus vérifier stp -> panneau de config nvidia -> aide -> information système -> première ligne.
parceque j'ai les 158.18 -> impossible de lancer le jeu, et j'ai pas envis de mettre les 158.43-_-
thx ;)
158.18 :jap:
Mais j'ai du mettre la mise à jour Direct X d'avril pour y jouer sinon il ne trouvait pas D3D_10.dll ou un truc dans le genre :)
Message édité par the_bigboo le 17-05-2007 à 19:32:22
n°5532199
-heat-
Posté le 17-05-2007 à 19:31:36  profilanswer
hum hum
OUI  :D
Pourquoi tu fais hm hm pour le proco ? :D
Sinon merde c'est vrai que si c'est trop bruyant c'est ma copine qui va pas être contente :o
Mis à part ce problème de volume sonore la différence de perfs entre la X1950XT 256 mo et la 8800 GTS 320 mo vaut elle vraiment qu'on y mette 100 € de plus ?
n°5532220
kamikaze24
Posté le 17-05-2007 à 19:39:44  profilanswer
oui sans aucun doute . perso j'ai hesité à n moment mais la je regrette pas mon achat .
n°5532222
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 17-05-2007 à 19:40:27  profilanswer
Je suis à 75 en idle et en full...
Bon ok le monitor livré par nvidia est à chier...
Message édité par BlackShark le 17-05-2007 à 19:45:25
n°5532249
tomate712
ǝʇɐɯoʇ
Posté le 17-05-2007 à 19:47:05  profilanswer
salut à tous. :hello:
Je compte craquer fin juin pour une 8800gtx et j'ai plusieurs questions à vous poser.
Tout d'abord est-il utile de prendre une carte déjà o/c du genre:http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] on-XXX.htm
ou bien peut-on atteindre ces fréquences manuellement?
De plus, est-ce qu'un g81 va sortir un jour et si oui, sait-on approximativement quand?
J'hésite entre le modèle Point of View:http://www.ldlc.com/fiche/PB00044903.html , MSI:http://www.ldlc.com/fiche/PB00045788.html ou la XFX (version normale).Lequel me conseillez-vous?
Finalement va-t-il y avoir une baisse de prix d'ici fin juin et si oui d'environ combien?
Merci d'avance pour vos réponses. :jap:
Message édité par tomate712 le 17-05-2007 à 19:48:25
n°5532261
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 17-05-2007 à 19:53:42  profilanswer
Pas vraiment besoin de prendre des cartes pré o/c, tu peux très facilement le faire toi même en fonction du besoin.
Prend une carte en fonction du bundle (surtout les jeux fournis avec).
Pour la baisse de prix je sais pas, mais en informatique faut acheter quand on peut, sinon on achète jamais. (baisse de prix en juin et après G81 et après...etc)
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°5532277
tomate712
ǝʇɐɯoʇ
Posté le 17-05-2007 à 19:59:29  profilanswer
ok merci des conseils.Je la prendrai fin juin de toute façon quoi qu'il arrive mais ce serait bête de la prendre si 1 semaine ou 2 plus tard il y a un g81 qui sort ou sinon une baisse de prix.
Sinon je pense que je vais prendre la Point of View.Est-ce qu'il y a des soucis avec cette marque ou autre chose à signaler?
n°5532305
-heat-
Posté le 17-05-2007 à 20:12:25  profilanswer
Tu me fais hésiter, j'ai bien envie de me laisser tenter par la Leadtek 8800 GTS 320 mo qui est la moins chère du moment (100 € de + que la X1950XT) c'est un bon choix vous pensez ?
Si oui j'ai quelques questions relatives à cela :
- ou puis je vois les dimensions de la carte ? (pour voir si elle entre dans mon boitier parait qu'elles sont énormes !! je me souviens avoir vu il y a quelques temps la liste des boitiers compatibles avec ce type de carte)
- niveau o/c et volume sonore, cette Leadtek se comporte comment ?
- enfin la garantie est elle de 1 an seulement chez Leadtek ? (ou bien bénéficie-t-on d'une garantie étendue comme chez d'autres marques ?)
Merci :hello:
n°5532498
Agent heav​y
Posté le 17-05-2007 à 21:32:45  profilanswer
http://img442.imageshack.us/img442/6358/shaderpm2.th.jpg
mac fly => voici le bios de ma carte "a l'état neuve".
J'ai juste a mettre 1350 (je pense que je vais mettre ca) par exemple et je met : update bios ? Faut-il aller sous DOS pour flasher ou ca se fait automatiquement ?
Saturator => Oui ma carte est Oc de série. seulement MSI a complètement zappé l'overclock des stream. je suppose que je vais devoir m'en charger; Mais les risques de flashage bios sont quand même important.
Message édité par Agent heavy le 17-05-2007 à 21:46:09
Feed-back
n°5532502
vvanholl
Linux patriot
Posté le 17-05-2007 à 21:33:50  profilanswer
Je compte m'acheter prochainement une 8800gtx mais je sais pas quelle marque prendre. Ce qui m'inquiète le plus c'est la garantie.
n°5532505
forza113
Posté le 17-05-2007 à 21:37:26  profilanswer
mes impressions sur lost planet vista32
ca dechire directx10,j avais pu l'essayer sur la360,et c est clair que c est plus beau,la gestion des lumieres,les element des decors sont plus precis,la fluidite du jeux est excellente avec la manette xbox
en+ c est le premier jeux qui gere la vibration sur la manette xbox aussi bien je trouve
sur pc en tout ca la config manette est excellente par default pas besoin de se faire chier a tout parametrer
de ce qui est des performances
je suis obliger  de descendre la resolution en 1368x768
tout a fond sauf aa x8
a non le hdr sur moyen j avais oublier
ca varie entre 20  a 30  fps,mais a la manette cela reste correcte je trouve!
n°5532516
Fouge
Posté le 17-05-2007 à 21:41:03  profilanswer
XBOX360 sur écran (full)HD ?
n°5532523
forza113
Posté le 17-05-2007 à 21:44:13  profilanswer
non en en componant en 720p,d ailleur je sais pas si il le gere lefull hd?
Message édité par forza113 le 17-05-2007 à 21:54:38
n°5532528
forza113
Posté le 17-05-2007 à 21:46:12  profilanswer
mais sur xbox ils est tres beau ,pour une console qui a deja quelque temps en+
Message édité par forza113 le 17-05-2007 à 21:48:06
n°5532599
-heat-
Posté le 17-05-2007 à 22:15:47  profilanswer
- enfin la garantie est elle de 1 an seulement chez Leadtek ? (ou bien bénéficie-t-on d'une garantie étendue comme chez d'autres marques ?) => garantie 2 ans, je me répond à moi même :D
Merci :hello:
Up pour ca :D
Message édité par -heat- le 17-05-2007 à 22:25:15
n°5532649
xxsebxx
Posté le 17-05-2007 à 22:29:49  profilanswer
Comment se passe la garantie lors d'un achat a l'étranger ?
Par exemple aux US. Y a ca sur ebay: http://cgi.ebay.fr/NEW-eVGA-GEFORC [...] dZViewItem
Je trouve le prix tres intéressant, non ???
On trouve cette carte a 700E en France ! et jamais dispo.
Je me laisserai bien tenter... :)
Message édité par xxsebxx le 17-05-2007 à 22:59:22
n°5532651
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 17-05-2007 à 22:30:40  profilanswer
oué mais sans synchro verticale ... ça déchire grave [:m-power-bmw]
n°5532663
forza113
Posté le 17-05-2007 à 22:35:18  profilanswer
oui et encore ca depend des jeux,
il y en a ou il n y a pas besoin de le mettre genre lost planet,
je trouve pas qu il y est ligne verticale violente par rapport a d autre par exemple pes6
pour moi c est obligatoire sinon il est injouable
Message édité par forza113 le 17-05-2007 à 22:49:21
n°5532702
Agent heav​y
Posté le 17-05-2007 à 22:48:43  profilanswer
Merci :hello:
Elle fait 23 cm et est relativement imposante. (mais elle est quasiment sur de rentrer dans ton boitier).
Niveau O/C c'est assez aléatoire, comme pour toutes cartes d'ailleurs. Mais tu peux tabler sur un gain de 100mhz pour le core (minimum), surement beaucoup pour les shaders (1188mhz a 1500 par exemple), et 1000mhz pour la DDR2 n'est pas a exclure (2000mhz DDR).
Pour le volume sonore... on entend rien... enfin ca dépend si tu watercool ou pas, sinon c'est très correct. 1500tours minutes pour un ventilo de 9cm, d'après les sites ca fait environ 43db. C'est très correct.
En full, a part si tu l'overclock comme un porc et que ca chauffe sévère, le volume sonore n'augmentera pas d'un poil ! Si Rivatuner me dit qu'en full le ventilo tourne a 1535t/m au lieu de 1525... :p
en théorie c'est 1 an au magasin et plus selon le AIB (Leadtek et compagnie). je tablerai sur 2 ans minimum avec une leadtek. Enfin je ne connais pas précisément leur offre mais ils sont assez réputés. Voili voilou.
Message édité par Agent heavy le 17-05-2007 à 22:49:36
Feed-back
n°5532743
-heat-
Posté le 17-05-2007 à 23:08:23  profilanswer
Merci pour ta réponse ultra complète, c'est vraiment sympa de ta part ;) J'avoue que je suis toujours hésitant entre prendre une X1950XT à 170 € ou cette 8800 GTS 320 mo à 280 € mais je crois bien que je vais me laisser tenter par cette dernière :D La différence de perfs a l'air relativement importante pour justifier les 100 € d'écart, et je pense que dans les hautes résolutions (1680*1050 avec filtres) ce ne sera pas négligeable :)
Dernier truc, je vois souvent des gens qui disent être sceptiques quant à l'intérêt de cette 8800 gts 320 mo pour les résolutions à partir de 1600 (avec filtres). Or dans les tests c'est surtout dans les résolutions au dessus (1900 et consors) qu'elle semble à la traine sur sa grande soeur avec 640 mo de ram. Sachant que je joue sur un 22" wide en 1680*1050, et que je compte profiter un peu des divers filtrages (au moins AA2x et Aniso 8x) pensez vous vraiment que cette 320 mo soit un bon choix ? J'suis sur le point de valider mon panier là, la main tremblante, j'hésite :D
Message édité par -heat- le 17-05-2007 à 23:10:28
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
