4465 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  549  550  551  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5533833
CrestG
YEEAAH! CRESTSIDE FOE SHOW
Posté le 18-05-2007 à 15:38:12  profilanswer
Okay merci bgx et kamikaze24
mon feed => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5534007
Agent heav​y
Posté le 18-05-2007 à 16:57:42  profilanswer
Yop, petit feedback, je viens de flasher ma 8800GTS. Maintenant elle tourne a 575/850 (enfin 837 je crois) et 1350 pour les stream processors. Fréquence du tableau donc. C'est assez facile. J'aurais pu mettre plus aux streams processors mais je n'avais pas envie de monter trop haut pour éviter lors d'un overclock du core d'etre limité par les stream pour les futurs paliers. je l'ai donc mis a la fréquence qu'il aurait du etre. 1350 pour 575mhz (overclock maison de MSI qui a zappé les stream visiblement qui étaient resté a 1188). Voilou.
Feed-back
n°5534081
-heat-
Posté le 18-05-2007 à 17:21:19  profilanswer
Vu que je vais bientot recevoir la mienne, ca m'intéresse cette histoire de flashage et d'o/c des stream et compagnie. Y aurait il un lien qui explique en détail ce que c'est concrètement et comment faire ?
Un simple o/c du core et de la ram comme sur la plupart des carte graph ne suffit pas dans le cas présent ?
n°5534124
Agent heav​y
Posté le 18-05-2007 à 17:31:19  profilanswer
Je t'explique brièvement, comme toute carte graphique tu as la fréquence proc et ram ainsi que la fréquence des stream processors. Seulement sur cette génération de carte tu ne peux pas OC au "mhz pret". j'entends par la que si tu mets 560, ton proc ne tournera pas forcément a 560. Ca s'effectue par palier.
Donc si tu mets 560 ca sera un palier inférieur ou supérieur a cette fréquence. c'est aussi valable pour la ram. Pour connaitre les paliers : voici un lien : http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=10258
Ensuite, les streams processors évoluent en "palier" avec la fréquence du core. Si tu mets 575 en overclock, (au lieu de 500), tes streams processors tourneront a 1350 au lieu de 1188. Donc tu peux overclocker ton proc simplement, ainsi que ta ram, sans t'embéter a allé flasher. Le flashage est nécessaire dans les séries pré OC car les streams processors sont souvent non OC. donc => 575/850 tandis que les stream tournent a 1188 au lieu de 1350. C'est aussi nécessaire si tu veux OC ta carte très précisément. Admettons que tu arrives a 650mhz... Tu ne peux pas monter plus. Seulement voila, tes streams processors sont très conciliants mais sont a 1500 mhz (c'est un exemple), hop tu flash pour passer de 1500 a 1600 sans etre bloqué par l'histoire de palier. Comme ca tu auras 650/1600/et je sais pas combien pour la ram.
Il faut savoir que si tu flashs, tu seras alors dépendant des paliers. Si tu mets 500pour le core et 1500 pour les streams. Si tu overclock le core et bien les stream suivront. Cad 575/1700 par exemple... Et le risque d'instabilité est évidemment fort...
Voili voilou pour le récapitulatif. Le lien explique tout ca en plus long, et il finit son article par le flashage de la carte. C'est relativement aisé.
PS : Je vais la flasher pour un palier au dessus, 1404 aux streams processors au lieu de 1350. J'anticipe mon futur overclock pour que les streams processors soient en "avance" car ils montent plus. (enfin si on veut) que le core.
Message édité par Agent heavy le 18-05-2007 à 17:34:19
Feed-back
n°5534128
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 18-05-2007 à 17:32:58  profilanswer
Je suis du même avis que toi saturator. Vraiment agréable cette GTS.
D'ailleurs je vous recommande de monter la vitesse du ventilo a 70%. Ca ne mange pas de pain et elle ne s'entend pas plus. Enfin selon moi.
PS : Il est normal qu'une GTS 640mo soit plus "chaude" car il ya des puces mémoires additionnelles.
euh non, c est juste que les puces on une capacité double donc consomme un peu plus
mais y a le même nombre de puce
n°5534146
Agent heav​y
Posté le 18-05-2007 à 17:36:41  profilanswer
On m'a déja fait la remarque tout a l'heure :p
Je croyais et a tord que certaines puces étaient désactivés.
Feed-back
n°5534157
-heat-
Posté le 18-05-2007 à 17:38:32  profilanswer
Merci beaucoup Agent Heavy pour ton explication, reste plus qu'à attendre l'arrivée de ma carte et je teste tout ca :D
n°5534172
Agent heav​y
Posté le 18-05-2007 à 17:43:12  profilanswer
Je suis a 1404 pour les streams processors. Apparament c'est stable.
Feed-back
n°5534189
Jack_Power
Posté le 18-05-2007 à 17:49:13  profilanswer
Ptit joueur  :lol:
Bonne oc  ;)
n°5534199
Agent heav​y
Posté le 18-05-2007 à 17:53:53  profilanswer
Alors pour vous donnez une petite indication, en passant de 1188 a 1404 mhz pour les streams processors en gardant la fréquence GPU/RAM a 575/850 je fais 10017 au 3DMARK06 au lieu de 9747. Autant dire que le gain est tout relatif.
Message édité par Agent heavy le 18-05-2007 à 17:55:30
Feed-back
n°5534208
Jack_Power
Posté le 18-05-2007 à 17:55:33  profilanswer
Au faite en parlant oc , quelqu'un a tester le bios attendais ... voila , 60.80.13.00.01 pour 8800 gts 640mo ?
J'ais remarqué que des timing memoire on changé bizarrement comparé aux anciens bios , avec nibitor 3.4a .
Message édité par Jack_Power le 18-05-2007 à 17:56:29
n°5534214
Agent heav​y
Posté le 18-05-2007 à 17:58:32  profilanswer
jack => Tu montes a combien maximum pour les stream processors ?
Feed-back
n°5534220
Jack_Power
Posté le 18-05-2007 à 17:59:53  profilanswer
Celon mavke , 1500mhz et parfait si la cg tient . Apres y'a une histoire de chez pas quoi  :) .
Message édité par Jack_Power le 18-05-2007 à 18:01:26
n°5534242
mac fly
Posté le 18-05-2007 à 18:07:24  profilanswer
Pour avoir un gain "impressionnant" il faut monter un peu tout, pas seulement les stream processors (moi perso je suis à 1620mhz.Faudra que je re-test plus haut.Je leur ai déja fait passer la barre des 1.7ghz d'ailleurs avec mon cooling stock donc faut que je vois ce que ça donne maintenant  :whistle: )
n°5534250
Activation
Posté le 18-05-2007 à 18:09:13  profilanswer
désolé d enfoncé le clou... j avais pas vu qu on t avais déjà repris  :lol:
n°5534268
Agent heav​y
Posté le 18-05-2007 à 18:16:18  profilanswer
1700 joli !
Je suis repassé a 1350... J'ai trop peur de monter trop haut et de griller ma carte lors de l'overclock global. Alors je l'ai mis au palier indiqué dans le site que j'ai donné un peu plus haut. 575/1350
Sinon, j'ai un petit truc que je viens de voir. En passant la vitesse du ventilo de 60% a 70% je n'ai constaté quasiment aucune augmentation du niveau sonore. Il faut savoir que j'ai un config qui fait un peu de bruit quand même (ca reste subjectif) mais je voulais avoir votre avis sur cette découverte. A partir de 80% il commence a se faire entendre. A 100% il couvre tout.
Message édité par Agent heavy le 18-05-2007 à 18:16:59
Feed-back
n°5534271
samix
Posté le 18-05-2007 à 18:17:03  profilanswer
xxsebxx a écrit :
Comment se passe la garantie lors d'un achat a l'étranger ?
http://cgi.ebay.fr/NEW-eVGA-GEFORC [...] dZViewItem
Prend une Evga ASC3 que tu overclokes toi même ça feras des économies  ;)  (sinon la version KO est dispo chez Reyzone - 698€  :D )
n°5534284
Activation
Posté le 18-05-2007 à 18:20:45  profilanswer
Par exemple aux US. Y a ca sur ebay: http://cgi.ebay.fr/NEW-eVGA-GEFORC [...] dZViewItem
Je trouve le prix tres intéressant, non ???
On trouve cette carte a 700E en France ! et jamais dispo.
Je me laisserai bien tenter... :)
cool en viron 45€ de port
et faut eviter de se faire choppé par la douane vu la somme
http://www.alternate.de/html/produ [...] eId=178574
c est pas mieux que ebay pour une telle somme
n°5534287
xxsebxx
Posté le 18-05-2007 à 18:21:37  profilanswer
D'après d'autes acheteurs sur ebay au vendeur cité au dessus, ils n'ont pas de frais de douanes en plus des frais ports ....
n°5534290
joel0077
Posté le 18-05-2007 à 18:22:51  profilanswer
Agent Heavy , c'est quoi les frequence stock de ta carte ! J'ai matté celle de la mienne que j'ai commandé et ca donne
core : 500
shader : 1200
RAM : 800
n°5534296
Activation
Posté le 18-05-2007 à 18:24:26  profilanswer
la douane c est aléatoire... moi me tombe dessus genre 1 fois sur 30
ils controle pas tout les paquet non plus sinon tu recevrait jamais rien faudrait passer tout les avions et tout les bateau au scanner et aux chiens t imagine lol
n°5534298
Agent heav​y
Posté le 18-05-2007 à 18:24:29  profilanswer
core : 500
shader : 1200
RAM : 800
J'ai acheté une MSI version O/C d'origine : 575/1188 (1200) et 850 pour la ram.
J'ai juste modifier en flashant les streams a 1350.
Message édité par Agent heavy le 18-05-2007 à 18:26:11
Feed-back
n°5534300
tony54
Posté le 18-05-2007 à 18:25:38  profilanswer
frais de douanes ???
L’Allemagne n'est pas un pays Européen, il me semblait que les frontières étaient finies
Mon Feed-Back
n°5534316
xxsebxx
Posté le 18-05-2007 à 18:30:50  profilanswer
Quelqu'un peut me comfirmer la longueur d'une carte ACS3.
Plus qu'une normale ou pas ???
Message édité par xxsebxx le 18-05-2007 à 18:32:07
n°5534351
samix
Posté le 18-05-2007 à 18:44:12  profilanswer
Bha elle est normale lol  :D
n°5534358
xxsebxx
Posté le 18-05-2007 à 18:46:45  profilanswer
Oui, elle est normale, mais le capot avec le ventilo n'est pas le meme donc...
n°5534374
Jack_Power
Posté le 18-05-2007 à 18:50:32  profilanswer
Aucun soucie douanier avec allemagne , meme via ups .
Par contre canada/usa , la grosse mef !! Le meilleur et de ce la faire renvoyé via usps mais entre les voles/la lenteur , c'est parié gros .
Message édité par Jack_Power le 18-05-2007 à 18:52:10
n°5534377
saturator
Born to be relou
Posté le 18-05-2007 à 18:51:10  profilanswer
C'est marrant car avec ma carte avec les réglages d'origine je fais 10042 avec mon c2d à 3 ghz.
Je sais que ce qui compte ce sont les jeux, mais y pas mal d'écart non? T'as peut être mis des filtres dans les pilotes?
Ma 8800 est à 513/792 et les shaders à 1188
Message édité par saturator le 18-05-2007 à 18:52:47
n°5534403
Activation
Posté le 18-05-2007 à 19:01:52  profilanswer
bah c est pour ça que j ai mit un lien pour l allemagne
le précédent lien sur ebay c était aux states sauf erreur, d ou mon "faudrait mieux l acheter genre chez alternate"
n°5534422
Jack_Power
Posté le 18-05-2007 à 19:06:34  profilanswer
Si c'est pour une evga , le siege social europeen est en allemagne , moi je dis ca ....  :whistle:
http://www.evga.de
http://www.evga.de/about/default.asp
Message édité par Jack_Power le 18-05-2007 à 19:09:19
n°5534435
Rapido
Fuck The Past, Kiss The Future
Posté le 18-05-2007 à 19:11:38  profilanswer
est-ce que certains ont flashé leur carte afin de mettre les paliers 2D, pour le core et pour les ventilos ?
ça me tente bien de mettre une fréquence genre 300mhz en 2D, avec le ventilo à 50% (j'entends une grosse différence par rapport au ventilo à 60%...)
d'ailleurs, la gestion de la vitesse du ventilo est faite par les drivers (en gros, il y a t il une montée progressive de la vitesse des ventilos en fonction de la chaleur?) ou faut il obligatoirement rivatuner ?
n°5534448
Jack_Power
Posté le 18-05-2007 à 19:14:13  profilanswer
http://www.reyzone.com/site/medias/SPARKLE_CALIBRE_8800GTS.jpg
Hum ....
Angela , tu fais un prix ?  :p
n°5534490
samix
Posté le 18-05-2007 à 19:32:37  profilanswer
Ouais elle est d'enfer en tout cas  :D  :D  [:samix]  [:samix]
Message édité par samix le 18-05-2007 à 19:33:17
n°5534491
Agent heav​y
Posté le 18-05-2007 à 19:32:39  profilanswer
Bizarre, surtout que je viens de tout rechanger dans mes drivers pour mettre en performance. Je suis sous windows vista. Toi aussi ?
Et qu'elle est la version de ton 3Dmark ? j'ai la derniere qui oblige d'aller sur le web pour voir les résultats. La avec mes fréquences OC je fais 9750. Ca parait peu avec un C2D@3,6Ghz :/
Feed-back
n°5534493
joel0077
Posté le 18-05-2007 à 19:32:55  profilanswer
c'est du triple slot ce genre de rad :p
n°5534497
Jack_Power
Posté le 18-05-2007 à 19:35:00  profilanswer
Je vais cassé ma tirelire  :D .
Par contre 1euro.com pour le x3 pas top  :sweat: , je prefere cdiscount via banque direct .
n°5534518
samix
Posté le 18-05-2007 à 19:45:09  profilanswer
Bha ouais j'allais te dire, viens sur la CGP ..
n°5534551
saturator
Born to be relou
Posté le 18-05-2007 à 19:56:45  profilanswer
Je susi sous Xp Sp2 et j'ai tout mis sur qualité, c'est surêment le fait que tu sois sous Vista que çà fasse un tel écart.
J'ai la version basic téléchargé sur le net, non enregistrée.
n°5534556
Agent heav​y
Posté le 18-05-2007 à 19:58:22  profilanswer
J'ai télécharger la vieille version
je vais voir si ca vient de la :/
vista me parait pas étranger a ces résultats.
18000 sous 3D05.
Message édité par Agent heavy le 18-05-2007 à 19:59:19
Feed-back
n°5534562
saturator
Born to be relou
Posté le 18-05-2007 à 20:02:21  profilanswer
18000 sous 3D05.
Si elle poutre dans les jeux, c'est pas grave.
J'ai retesté Stalker avec les ombres dynamiques : wahouuuuuuuuuu plus de 60 fps constant, çà fait plaisir!!
n°5534588
samix
Posté le 18-05-2007 à 20:13:53  profilanswer
18000 sous 3D05.
Ouais c'est un peu limite, même si c'est bien déja, le plus important c'est que se soit nikel dans les jeux  ;)
Edit: dsl je croyai que c'était une GTX
Message édité par samix le 18-05-2007 à 20:17:32
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
