6270 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  489  490  491  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5468907
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 16-04-2007 à 19:38:41  profilanswer
En effet les 158.16 semblent bons et même prometteurs... ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5468922
PTS
Posté le 16-04-2007 à 19:49:53  profilanswer
ils ne sont que pour xp les 158 ou pour vista ?
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°5469068
Dravety
Posté le 16-04-2007 à 21:07:33  profilanswer
Et les 158.16 sont reconnu avec rivatuner ??????? car les 101.20 ne le sont pas....
Message édité par Dravety le 16-04-2007 à 21:07:54
n°5469085
biloute67
Posté le 16-04-2007 à 21:20:58  profilanswer
pour xp
oui
Xbox : adjudantzaza & PSN : adj_zaza67
n°5469120
Gravedigga​z
Posté le 16-04-2007 à 21:37:30  profilanswer
Ouf, j'ai réussi à monter jusqu'à 650MHz/1100MHz avec ma 8800GTS 640Mb (PoV) avec le ventilo d'origine a 99% (c'est bizarre sur ntune ça monte pas a 100%). Bref les T° sont acceptables pour les fréquences, avec le test 3D d'ATI tool, la carte monte 81° max chez moi  :D
athlon 3200+ (2.0GHz) @2.5GHz, Asrock Dual Sata II, 4x512Mo ddr400 kingston, WD Raptor 150Go- 15k RPM, Point of View 8800GTS @650/950, Creative X-Fi Fatality pro series-64Mo X-ram
n°5469127
vofou
Posté le 16-04-2007 à 21:39:20  profilanswer
up
n°5469145
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 16-04-2007 à 21:43:49  profilanswer
Les 101.2 étaient reconnus, ça venait de chez toi je pense. ;)
n°5469152
kamikaze24
Posté le 16-04-2007 à 21:47:28  profilanswer
idem pour moi, avec un rivatuner tout neuf, il me les reconnait pas du tout ...
ça vient de rivatuner ...
n°5469236
PTS
Posté le 16-04-2007 à 22:50:51  profilanswer
pour xp
Message édité par PTS le 16-04-2007 à 22:51:03
n°5469522
helmuth
Posté le 17-04-2007 à 08:36:40  profilanswer
Zarachi Kenpachi a écrit :
J'ai une 8800GTX avec un P180B et ça rentre sans problème. Il suffit juste de retirer un rack HDD de la cage supérieure. Par contre, tu peux laisser cette cage, ça rentre quand même  ;)
Faut quand même virer le rack superieur pour que ce soit sans problème sinon c'est coton. Par contre on doit pouvoir le remettre après mais moi j'ai pas essayé  :o
n°5469536
Zarachi Ke​npachi
Posté le 17-04-2007 à 08:57:52  profilanswer
Je ne sais pas, moi c'est rentré facilement.  :)
Il a juste fallu retirer un des deux supports de HDD, et c'était bon.
Message édité par Zarachi Kenpachi le 17-04-2007 à 08:58:05
n°5469552
forza113
Posté le 17-04-2007 à 09:20:04  profilanswer
voila ce que ca donne en direct
http://www.hiboox.com/vignettes/1607/3f3e710a.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/1607/9d997cee.jpg
n°5469643
forza113
Posté le 17-04-2007 à 10:22:54  profilanswer
un ptit prog sympa pour la temperature du gpu plud pratique que les autre en plus on peux voir le graph en temps reel
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1194
http://www.hiboox.com/vignettes/1607/d8577947.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/1607/fd024d5e.jpg
edit;je vais essayer sur vista pour voir s il marche
n°5469722
bob_le_mar​rant99
Posté le 17-04-2007 à 11:03:38  profilanswer
Je vois sur guru3d qu'il y a des drivers béta pour Vista 101.70, mais je n'ai pas vraiement lu de retour sur ce post.
Des personnes les ont testés ?
http://downloads.guru3d.com/download.php?id=32
n°5469723
FrCo
Posté le 17-04-2007 à 11:04:50  profilanswer
ils sont aussi sur windows update sur Vista.
Ventes // Feedback
n°5469725
bob_le_mar​rant99
Posté le 17-04-2007 à 11:05:46  profilanswer
Mhmm bizzard je suis sous Vista 32bit FR Ultimate et encore hier soir rien chez moi  :heink:
Edit : Tu les as installés ? Sa donne quoi ?
Message édité par bob_le_marrant99 le 17-04-2007 à 11:06:59
n°5469742
FrCo
Posté le 17-04-2007 à 11:22:09  profilanswer
ben je les trouve plus stable que les précédants, avec une petite amélioration de perf.
Ventes // Feedback
n°5469756
Posté le 17-04-2007 à 11:29:12  answer
Excusez de réitérer ma question ...
Je n'ai pas vraiment le temps de tester ces drivers (158.16) et je voudrais juste savoir si à l'instar des autres 1xx.xx pour Windows xp ils ne gèrent pas le SLI ?
n°5469759
bob_le_mar​rant99
Posté le 17-04-2007 à 11:31:12  profilanswer
Nickel, alors je vais aussi les tester ce soir, merci.
n°5469772
sasounian
Posté le 17-04-2007 à 11:38:24  profilanswer
Bonsoir à tous !
Souhaitant changer de config, j'aimerais bien me procurer une Geforce 8800 GTS. Travaillant et jouant en 1680*1050, je préfère opter pour la version 640mo.
Seule question : je possède un boitier Antec Superlanboy et une alim Antec True Power de 450w. Cela suffira-t-il à faire tourner tout mon futur, y compris la carte graphique sachant que j'aurai une config de type : Coreduo 6600, 2giga de Ram, 2 DD internes et 1 lecteur ?
n°5469780
FrCo
Posté le 17-04-2007 à 11:42:14  profilanswer
je comprend pas, mais le support du sli de 8800 est opérationnel dans XP depuis les 97.xx.
Dans les 97.52 il y a même des correctifs qui concerne Company Of Heroes avec un SLI de 8800.
Ventes // Feedback
n°5469784
jeznav
Posté le 17-04-2007 à 11:43:43  profilanswer
+1  ;)
feed-back:  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4115-1.htm
n°5469786
Posté le 17-04-2007 à 11:45:24  answer
je suis daccord pour les 9x.xx mais pour les 1xx.xx sur Windows XP le SLI n'est pas geré !
et les 97.52 commencent à dater un peu, j'aimerai profiter des derniers drivers pour 8800 que Nvidia ne semblent pas penser quils puissent etre utilisé par certains sous xp !!
n°5469787
forza113
Posté le 17-04-2007 à 11:47:52  profilanswer
je viens d essayer sur vista ca marche pas ,mais de toute maniere il n y a aucun chez moi qui marche que ce soit riva tuner,ntune,atitool ou nv temp j ai essayer avec les 101.70 et ceux d avent c est la meme
edit:je sais pas si vous avez essayer c et demo technologique ou on peux avoir le correctif dx10 sur vista c est impressionant ce que ca donne les textures de la flotte qui ruisselle sur la cascade
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1580
Message édité par forza113 le 17-04-2007 à 11:53:01
n°5469833
joss69
Posté le 17-04-2007 à 12:07:52  profilanswer
atitool marche parfaitement sous vista, de même que beaucoup d'autres softs de ce genre, le seul truc c'est que si tu lances l'application "normalement" (cad comme sous xp) ça marche pas. Il faut juste lancer l'appli en mode admin et ça marche très bien...
n°5469879
forza113
Posté le 17-04-2007 à 12:35:34  profilanswer
je le fait mais ca marche pas quand meme sur ntune ca me met l application doit fermer vouler  trouver une solution en ligne
ca me mais ca si quelqu un a une idee elle est la bienvenue
Signature du problème :
  Nom d%u2019événement de problème: APPCRASH
  Nom de l%u2019application: NVMonitor.exe
  Version de l%u2019application: 5.5.25.0
  Horodatage de l'application: 45b5633e
  Nom du module par défaut: NVMonitor.exe
  Version du module par défaut: 5.5.25.0
  Horodateur du module par défaut: 45b5633e
  Code de l%u2019exception: c0000005
  Décalage de l%u2019exception: 00014aba
  Version du système: 6.0.6000.2.0.0.256.1
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
  Information supplémentaire n° 1: e6fc
  Information supplémentaire n° 2: 6fef745327bf1cf1b3b4d588e51b4529
  Information supplémentaire n° 3: aaec
  Information supplémentaire n° 4: d593b27b8cae19d55ab7b3bd0e81bff
Message édité par forza113 le 17-04-2007 à 13:16:54
n°5469952
joss69
Posté le 17-04-2007 à 13:37:13  profilanswer
Effectivement là c'est autre chose :/
J'ai moi aussi des retours bureau, mais en lançant Test Drive Unlimited :( Ce jeu marche parfaitement chez d'autres avec la même config que moi pourtant...Bref, vista et ses soucis de compatibilité :o
vivement les prochains drivers officiels 8800 pour cet OS parce que là, ça commence à gaver  :fou:
n°5469954
mamba5
Posté le 17-04-2007 à 13:40:30  profilanswer
Il est bien test drive unlimited ?
Les avis sont assez partagés sur ce jeu ...
n°5469958
PTS
Posté le 17-04-2007 à 13:41:22  profilanswer
moi je l'ai et sous vista no problem fluide en 1400*900 aa4x hdr à 80 i/s
n°5469972
joss69
Posté le 17-04-2007 à 13:48:46  profilanswer
Aucune idée j'ai jamais réussi à le lancer :(
Sinon oui il a l'air pas mal du tout...bon petit jeu de caisse :)
n°5469975
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 17-04-2007 à 13:51:53  profilanswer
ce jeu est considéré par beaucoup comme le meilleur jeu de course sur pc (pour le moment... il est aussi sur ps2, psp, xbox360, ..., ???)
c'est clair il éclate pas mal MAIS il est truffé de bugs d'incompatibilité... c'est vraiment du n'importe quoi chez atari (d'ailleurs un patch est prévu à ce sujet et il se fait bien attendre...).
sur ma config, ça tourne plutôt pas mal avec un amd 64 x2 3800+ et 8800gtx mais un copain à un c2d et il lague, ram, disjoncte grave et l'on ne sait pas pourquoi...
n°5469984
forza113
Posté le 17-04-2007 à 13:58:01  profilanswer
tu est pas arriver a le lancer sur vista?
ta pas deamon tool ou alcohol par hasard paece que moi j ai ete obliger de le desinstaller pour qu il marche
Message édité par forza113 le 17-04-2007 à 14:00:18
n°5470025
unpierrot
Posté le 17-04-2007 à 14:31:03  profilanswer
OT
le meilleur jeu de course arcade ;)
/OT
nouveau lot de driver disponible pour nVidia 165.01 - voir topic forceware (pour ne pas faire doublon)
pierrot
n°5470041
joss69
Posté le 17-04-2007 à 14:47:26  profilanswer
J'ai effectivement Daemon Tool  :jap:
Je vais essayer la manip, merci  ;)
n°5470095
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 17-04-2007 à 15:26:36  profilanswer
Pilotes 165.01 disponibles pour Windows XP (32bit) et Windows Vista (32bit & 64bit), compatibles avec les GeForce 6, 7 et 8 !
n°5470102
trev37
Posté le 17-04-2007 à 15:30:35  profilanswer
non mais c'est quoi ça... je viens d'installer les 158 hier soir !
n°5470111
mamba5
Posté le 17-04-2007 à 15:35:49  profilanswer
Ok merci pour vos réponses rapides !
Bonne journée
n°5470120
mamba5
Posté le 17-04-2007 à 15:39:31  profilanswer
Merci à toi mais ils viennent d'ou ces drivers ?
Les précédents 158.16 sont excellents, quelqu'un a testé ceux-ci ?
Message édité par mamba5 le 17-04-2007 à 15:40:52
n°5470132
2corepower
more power more fun
Posté le 17-04-2007 à 15:46:03  profilanswer
ou on peut télécharger les 158.16 merci
n°5470153
unpierrot
Posté le 17-04-2007 à 15:55:59  profilanswer
n°5470180
bob_le_mar​rant99
Posté le 17-04-2007 à 16:10:29  profilanswer
Merci pour ton lien !
Daprès ce que j'ai lu les officiels sortent demain, donc vu que je viens d'installer les 101.70 pour Vista, je vais attendre pour mettre ces bétas là ;)
Sinon des gens les ont installé ? Bien comme drivers ? (sous Vista si possible^^)
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
