3501 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  484  485  486  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5461286
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 12-04-2007 à 13:20:39  profilanswer
moi j'ai flashé ma cg ce matin ^^ j'ai baissé la 2d y parais qu'on gagne 10watts et 10° et les shaders sont a 1512
http://img297.imageshack.us/img297 [...] trech9.jpg
Message édité par B1LouTouF le 12-04-2007 à 13:21:47
FeedBack
n°5461289
joss69
Posté le 12-04-2007 à 13:22:45  profilanswer
biloute67 a écrit :
c'est très simple mais fais une sauvegarde de ton bios d'origine avant toute manip
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=10258
Ca me parrait incroyable que leur GTS 640 de test prenne 1 GHz pour la RAM sans sourciller  :ouch:
Pour moi y avait que les très bonnes GTS 320 qui pouvaient monter autant, voire les GTX mais je pensais pas qu'une GTS 640 pouvait prendre autant  :ouch:
L'augmentation de perfs est évidemment impressionnante :love:
Pour le GPU par contre, 650 semble être une valeur max  :)
n°5461292
joss69
Posté le 12-04-2007 à 13:25:05  profilanswer
Ta GTS, c'est une version 320 ou 640 ? Quelle marque ?
Elle monte bien en tout cas, 975 pour la RAM c'est très bon :)
Message édité par joss69 le 12-04-2007 à 13:25:46
n°5461298
B1LouTouF
Posté le 12-04-2007 à 13:26:15  profilanswer
ventilo par default oui c'est la limite :d
FeedBack
n°5461302
B1LouTouF
Posté le 12-04-2007 à 13:29:29  profilanswer
c'est une club 3d en 320 , pour la ram je peu mettre 1000 mais faut que j'augmente le ventilo a 80% mais j'ai pas trouvé comment on modifie la vitesse du ventilo en meme temps que le bios ! apres pour le gpu 680 c'est son max (ventilo a fond)
FeedBack
n°5461334
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 12-04-2007 à 13:47:38  profilanswer
ça marche pas avec nibitor, le seul moyen c'est rivatuner (sous XP bien sûr) ou ntune (mais faut le changer manuellement à chaque démarrage).
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°5461546
B1LouTouF
Posté le 12-04-2007 à 15:11:46  profilanswer
oui mais justement j'ai flashé la cg pour evité de mettre des logiciels pour o/c et si je branche la cg sur un fanmate a part ?
Edit : ou par exemple un fichié reg qui pourré faire ca !
Message édité par B1LouTouF le 12-04-2007 à 15:12:24
FeedBack
n°5461577
$crounz
Posté le 12-04-2007 à 15:24:48  profilanswer
Le fanmate c'est radical, c'est du physique, ça marche :)
Pour le reg je sais pas du tout...
L'intérêt de Rivatuner, c'est qu'on l'installe une fois, on le configure et on en entend plus jamais parler.
Je préférerais aussi flasher, mais ça marche pas avec le contrôle des ventilos, donc j'ai remis comme c'était.
n°5461658
B1LouTouF
Posté le 12-04-2007 à 15:57:51  profilanswer
je vais voir ca :) pour le moment je laisse 648/975 ca marche sans probleme :)
FeedBack
n°5461680
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-04-2007 à 16:08:56  profilanswer
joss69 a écrit :
Petite question, qui a modifié le bios de sa 8800 ?
J'hesite à le faire pour ma Leadtek, histoire de mettre un mode 2D (quel est l'interet de n'avoir mis qu'un mode 3D ? Ca chauffe pour rien :sarcastic: ) et d'o/c la bête parce que sous vista, pas moyen d'avoir un soft d'o/c...600/1800 contre 500/1600 d'origine me parrait être un bon début non ?
J'ai déjà fait des modifs de BIOS, attention à pas descendre trop bas pour le mode 2Dn ma GTX n'aime pas en dessous de 150MHz pour le core, l'affichage plante sinon. Comme on te l'a dit ensuite, le mode 2D marche pas toujours, c'est selon les cartes, moi ça a l'air de toujours marcher, du moins à chaque fois que je surveillais avec RivaTuner ça marchait. Sinon, 600/1800 c'est déjà bien et ça devrait tenir sans trop de problème, moi mon max stable pour le moment (j'ai pas trop appronfi), c'est 621/1404/999 (x2, soit 1998) réels (vu via RivaTuner donc), mais j'ai bien envie de reflshaer mon BIOS pour passer à 630/1450/2000 vu que ça tenait avant (en fait j'avais mis trop bas pour le mode 2D du GPU, donc ça plantait, j'ai donc reflashé, mais avec le BIOS d'origine, donc je suis toujours à 600/1350/1900 (j'ai une version pré-OC d'origine).
Oh oui, je gagne 10° en mode 2D, c'est plutôt agréable, la carte doit aimer ça. :)
648MHz c'est pas mal, même si en vrai ça fait soit plus soit moins (à cause des correspondances, voir le tableau de TT-Hardware pour ça). Tu pourrais me dire ta vraie fréquence (via RivaTuner) ?
Message édité par Moonly le 12-04-2007 à 16:10:02
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5461699
B1LouTouF
Posté le 12-04-2007 à 16:18:04  profilanswer
dacc je le met attends :)
FeedBack
n°5461701
Kierk
Posté le 12-04-2007 à 16:18:05  profilanswer
Pour les freqs 2D je vous redonne les miennes qui sont stables :
GPU : 120
MEM : 330
(en dessous je plante)
Message édité par Kierk le 12-04-2007 à 16:18:30
n°5461720
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-04-2007 à 16:21:47  profilanswer
Faudrait que j'essaye à 120 et 330 alors, tu as mis ça dans ton BIOS modifié ? Et qu'as-tu mis pour les shaders ?
n°5461740
joss69
Posté le 12-04-2007 à 16:26:18  profilanswer
OK je vais essayer ça ce soir, en esperant que ça marche. Mais j'ai un doute car il me semble que sous vista, même sous le bureau en mode bureautique, la carte est automatiquement en 3D (à cause de l'aéro ?)
Message édité par joss69 le 12-04-2007 à 16:26:43
n°5461741
Kierk
Posté le 12-04-2007 à 16:26:25  profilanswer
Non, j'applique ces fréquences sous ATITools, donc je ne touche pas aux freqs shaders.
Pas touché au bios pour le moment.
n°5461744
B1LouTouF
Posté le 12-04-2007 à 16:28:20  profilanswer
quand tu mets aero c'est bizarre car ca se met en 3d seulement quand tu fait tab et la touche windows donc je sais pas si ca joue
edit : ou ca se met en mode 3d low power je sais pas
Message édité par B1LouTouF le 12-04-2007 à 16:32:07
FeedBack
n°5461758
B1LouTouF
Posté le 12-04-2007 à 16:31:40  profilanswer
j'ai mis riva tuner et en faite ca me met 648 aussi et 1512 pour les shaders donc je sais pas normalement ca devrais faire du 655 un truc du genre , je l'ai flashé comme ceçi
http://img156.imageshack.us/img156/7868/sanstitrewf5.jpg
edit : la je comprends pas j'ai rebooté le pc et sur rivatuner ca me met les frequences 3d en lowpower donc la 2d sert a quoi ?? c'est bizarre juste avant le reboot j'etais a 648 et 1512
Message édité par B1LouTouF le 12-04-2007 à 16:35:14
FeedBack
n°5461788
mrdoug
Posté le 12-04-2007 à 16:39:38  profilanswer
J'ai remarqué que STALKER tourne mieux sur Vista :D
n°5461793
B1LouTouF
Posté le 12-04-2007 à 16:41:21  profilanswer
je viens de regardé sous rivatuner elle es en 2d la elle a changé d'un cou j'ai rien compris :s
FeedBack
n°5461794
tafkap
Posté le 12-04-2007 à 16:41:32  profilanswer
J'ai pas tout suivi, mais avec une 8800 GTX on peut baisser la conso en 2D, si oui avec quel outil ?
n°5461797
joss69
Posté le 12-04-2007 à 16:43:10  profilanswer
Tu peux, mais en modifiant le bios uniquement, via nibitor par ex. Mais ça marche pas à tous les coups :(
Message édité par joss69 le 12-04-2007 à 16:43:25
n°5461801
oraclesse
Posté le 12-04-2007 à 16:44:23  profilanswer
Perso je pense ça ne sert à rien de flasher le bios fait gaffe à ta garantie, utilise rivaturber ou ati tools
n°5461816
B1LouTouF
Posté le 12-04-2007 à 16:49:04  profilanswer
c'est bon j'ai rebooté j'ai lancé un jeu et revenu sous windows et j'ai regardé sous riva et je suis a 648 :) et quand je coupe le jeu ca se remet a 300 c'est bien ca :) et 40° la cg sous windows au lieu de 55 avant
FeedBack
n°5461828
joss69
Posté le 12-04-2007 à 16:53:36  profilanswer
t'es sous XP ou sous vista ?
n°5461836
tafkap
Posté le 12-04-2007 à 16:56:09  profilanswer
ati tools pour une 8800 GTX c'est normal ça ?
n°5461842
oraclesse
Posté le 12-04-2007 à 16:58:23  profilanswer
lol
n°5461853
joss69
Posté le 12-04-2007 à 17:03:41  profilanswer
oui atitool fonctionne aussi avec les cartes nvidia, et c'est le seul soft d'o/c qui marche sous vista...
Message édité par joss69 le 12-04-2007 à 17:03:56
n°5461857
Kierk
Posté le 12-04-2007 à 17:04:11  profilanswer
Oui, normal.
 [:mr marron derriere]
n°5461957
rycky
Posté le 12-04-2007 à 17:50:02  profilanswer
:??: 648 est bien un multiple de 27mhz donc 648 est bien la valeur réelle appliquée. (mesuré via rivatuner)
Les fréquences GPU et RAM des 8800 suivent des multiples de 27mhz, si la valeur choisie n'en est pas un elle prendra la valeur du multiple de 27 le plus proche. ex: si on choisi 661mhz le multiple le plus proche sera 648 donc c'est cette fréquence que le GPU appliquera, si par contre on choisi 662 alors le multiple le plus proche est 675 et c'est donc cette fréquence qui sera appliquée.
Pour les shaders c'est exactement la même chose sauf que l'on suit cette fois des multiples de 54 car en réalité les shaders des 8800GTX ne sont pas cadencés à 1350mhz mais à 675mhz double pumped comme expliqué dans l'article de Damien sur Cuda ce qui explique le 54. (27mhz double pumped)
Message édité par rycky le 12-04-2007 à 17:51:34
n°5461970
B1LouTouF
Posté le 12-04-2007 à 17:52:32  profilanswer
voila pourquoi sous rivatuner ca me met aussi 648 :)
FeedBack
n°5461976
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 12-04-2007 à 17:55:28  profilanswer
quel est le firmware le plus recent pour des Point Of View 8800 gtx ?
n°5462012
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-04-2007 à 18:11:46  profilanswer
OK mais pourtant la fréquence mémoire est la même pour tous les modes sous ATITool, comment tu fais toi ?
Oui je sais ça, je ne savais pas que 648 était un multiple de 27 c'est tout, et je croyais qu'il avait mis en se fiant à des test ATITool forcément erronés (ce que font la plupart des gens sur GeForce 8). Merci de l'explication en tous cas, claire et détaillée. :)
n°5462252
joss69
Posté le 12-04-2007 à 19:55:00  profilanswer
T'aing j'ai récup une GTS de roxor moi  :o
après un test sur atitool, il trouve en fréquences max 661 pour le core et 1047 pour la RAM :love:
Ce qui correspond en fréquences réelles à 648 pour le core et 1044 pour la RAM  :ouch:
Franchement, je pensais pas que la RAM des GTS 640 montait autant  :sol:
n°5462256
big_ewill
Posté le 12-04-2007 à 19:56:55  profilanswer
 je viens d'installer ma eVGA 8800 GTS 640, mais sur Rivatuner 2.0 je n'ai pas l'onglet pour o/c je peux uniquement modifier le FAN , comment faire?
n°5462286
biloute67
Posté le 12-04-2007 à 20:17:52  profilanswer
quels drivers ?
les 101.02 ne sont pas reconnus sous rivatuner
Xbox : adjudantzaza & PSN : adj_zaza67
n°5462303
big_ewill
Posté le 12-04-2007 à 20:33:45  profilanswer
biloute67 a écrit :
quels drivers ?
J'utilise les 100.87 que qqn avait posté ici.
Sous Atitools:
en Find maxCore :660Mhz
en Find maxMem : 1100.99Mhz
81°c full 62 idle
Aucun artefact , jai arreté qd je voyais que ça ne montait plus...C'est fiable ces tests?
n°5462347
biloute67
Posté le 12-04-2007 à 20:51:18  profilanswer
le mieux est de tester en jeux
n°5462416
$crounz
Posté le 12-04-2007 à 21:23:09  profilanswer
C'est fiable pour connaitre tes limites. C'est pas des valeurs utilisables en pratique (ou alors avec un refroidissement digne de ce nom).
En tout cas tes temp et ces valeurs sont credibles!
n°5462440
B1LouTouF
Posté le 12-04-2007 à 21:31:30  profilanswer
bon j'ai parlé trop vite, j'ai mis vista et la j'ai eu des prob technique ! menu qui rame et ensuite plantage ( ecran qui se met en veille ) donc j'ai remis le bios d'origine et pu de soucis ! je pense que la 2d sous vista faut pas la baissé de beaucoup car moi a 300 et ram 400 bug :'(
FeedBack
n°5462445
$crounz
Posté le 12-04-2007 à 21:32:17  profilanswer
L'interface aero est une interface 3D en même temps...
n°5462447
B1LouTouF
Posté le 12-04-2007 à 21:34:01  profilanswer
c'est louche tout ca lol , je laisse ma cg par default car la ca m'inspire pas confiance , ram trop basse peut etre ? si quelqun a vista et qui a flashé sa cg j'aimerai bien connaitre ses frequences :)
FeedBack
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
