9737 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  454  455  456  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5423942
DocteurGT
Posté le 20-03-2007 à 22:08:52  profilanswer
Moonly a écrit :
Déjà, si tu nous disais quelle carte graphique tu avais ? (marque, modèle)
oui désolé ! une 8800GTX
n°5423944
DocteurGT
Posté le 20-03-2007 à 22:09:33  profilanswer
re-désolé c'est une albatron
n°5423945
mrdoug
Posté le 20-03-2007 à 22:09:49  profilanswer
DocteurGT a écrit :
j'ai 2 x 1024 de ram ( corsair pc6400 )
Hum ça ne vient donc pas de là...
T'es sous XP ?
n°5423947
DocteurGT
Posté le 20-03-2007 à 22:12:04  profilanswer
T'es sous XP ?
oui j'ai viré vista pensant que ça pouvais venir de là et je suis actuelement sur xp
n°5423956
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 20-03-2007 à 22:20:08  profilanswer
Etrange, sous XP avoir des problèmes de ce genre avec une 8800GTX et 2Go de RAM... as-tu testé la stabilité de ton PC ? Ta carte graphique et/ou ton processeur sont overclockés ?
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5423962
DocteurGT
Posté le 20-03-2007 à 22:23:49  profilanswer
j'ai fait des tests et tout semble normal... j'obtient 9900 point avec 3dmark06 si non donc comprend pas !
ni la carte graphique, ni le processeur ne sont overcloqué... pour le moment
ça vient surement de la carte en elle même, enfin j'espere
n°5423967
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 20-03-2007 à 22:26:36  profilanswer
Oui c'est ce qu'il y a de plus probable... pas de défaut d'image dans les jeux ? C'est juste des ralentissements ? La carte siffle ?
n°5423981
DocteurGT
Posté le 20-03-2007 à 22:32:41  profilanswer
non j'ai pas remarqué de sifflements... en ce qui concerne les images elles sont nickel, les jeux sont beau et propre. non le vrai problème, c'est bien des saccades d'images après quelques minutes de jeux pour GTR2 par exemple... test drive est injouable, le jeu tourne au ralentit, c'est l'horreur !
n°5424100
vlad drac
Posté le 21-03-2007 à 00:08:31  profilanswer
Quelques infos sur le G90 et le G100 (je ne sais si cela a déjà été posté)
Nvidia is working hard on two chips. The next one in line is G90, just a shrinked version of G80 while the next real chip is codenamed G100.
We dont know much details but we know that it is expected in Q1 2008 roughly a year from now it all goes well. This is the chip to compete AMD's R700.
Source
n°5424101
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 21-03-2007 à 00:08:40  profilanswer
As-tu la possibilité de tester une autre carte graphique ? Si oui, tu pourras vérifier que c'est bien ta 8800GTX qui est en cause (et qui doit partir au SAV).
n°5424216
yaumish
Posté le 21-03-2007 à 07:58:41  profilanswer
Les Temp de ton boitier,CPU, GPU sont bonnes? car moi sa m'est arrivé des ralentissement du a la chaleur de ma carte...
Message édité par yaumish le 21-03-2007 à 07:58:58
You Lost In The World, G3t Pwn3d In M!ne !
n°5424229
vinko
Posté le 21-03-2007 à 08:20:13  profilanswer
 :hello: Bonjour à vous possesseurs de 8800, j'ai reçu ma sparkle 8800 gts 640 depuis 2 semaines et j'ai quelques ralentissement moi aussi dans certains jeux (TDU par ex), mais aussi 3dmark06 (ca "accroche un peu" ).
Sinon les jeux genre dark messiah, bf2, bf2142 marche nickel  :??: .
Par contre lorsque je lance ati tool 0.26, et que le ptit carré se met à tourné, la CG se prend pour ennio Moricone  :heink: ...   mais pas dans les jeux ou alors c'est tres faible... dois je m'inquiéter??
Message édité par vinko le 21-03-2007 à 08:21:04
ancien feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3705_1.htm
n°5424238
mrdoug
Posté le 21-03-2007 à 08:32:07  profilanswer
TDU est très gourmand avec l'HDR ensuite atitool fait chauffer la carte un max, donc normal
n°5424269
vinko
Posté le 21-03-2007 à 08:54:37  profilanswer
ok ca me rassure!!! Merci!
n°5424273
matos666
Posté le 21-03-2007 à 08:56:15  profilanswer
Est ce que qq1 a vu l'interet dans atitool (qui est pas mal au final) du mode 3D no charge (un truc du genre et 3d full ?
Comment fait le soft pour faire le difference entre les modes ?
De plus je suppose que le mode 2D est utuilisé lorsque aucun calcul n'est envoyé à la carte.
Sinon en mode 2D vous diminuez les frequences ?
et quel est l'interet sauf le fait de dimunuer la T° en 2D :D
n°5424306
yannick44
Posté le 21-03-2007 à 09:28:45  profilanswer
Verifie les temperatures gpu avec atitool et celle du c2d avec tat
n°5424332
vinko
Posté le 21-03-2007 à 09:50:17  profilanswer
moi niveau T° c'est "cool n' quiet" en tout cas!  c2d pas plus de 40° en full et la cg c'est 70° en burn :sol:
n°5424458
netimel
Posté le 21-03-2007 à 11:23:04  profilanswer
Une piste peut-être du coté des drivers Nvidia Forceware ? Il suffit d'une version bancale et bonjour les problèmes. Essayer une autre version ....
n°5424485
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-03-2007 à 11:40:30  profilanswer
1) Il y a deux réglages 3D, le full étant celui appliqué en std en jeu.... et l'autre étant appliqué lorsque le GPU surchauffe... important de le laisser à une valeur plus basse afin que la temp redevienne plus acceptable...
2) La baisse des fréq en mode 2D est effctivement utile pour faire baisser les temp pour les cas d'usage où le GPU est en sous-charge (pas la meine de le laisser "à fond" lorsqu'il n'y a rien à faire).
A quand le C&Q sur les CG ? ;).
matos666 a écrit :
n°5424740
matos666
Posté le 21-03-2007 à 14:24:19  profilanswer
Merci :D
n°5424842
sasuke87
Posté le 21-03-2007 à 15:19:00  profilanswer
http://www.generation-3d.com/Crysi [...] ac8607.htm
notre confrère PC Hardware Games a eu l'occasion de voir tourner le jeu sur une configuration que nous pouvons qualifier de "monstrueuse", puisque basée sur un processeur Dual-Core X6800 et une carte graphique GeForce 8800 GTX, en bref du matos de ouff.
Et bien sachez que le  framerate oscillait entre les 20 et 25  fps, certes le jeu tournait quand même en 1920*1200
n°5424855
mrdoug
Posté le 21-03-2007 à 15:28:13  profilanswer
En même temps ce jeu est proche de la perfection niveau graphique, donc si un sli le fait tourner à 50fps pourquoi pas
n°5424877
arrakys
wouf.
Posté le 21-03-2007 à 15:42:37  profilanswer
bon ben :
vista+stalker+8800gts+101.41 : ca chie dans la colle :/
si en plus l'AA est forcé dans les pilotes, dans le jeu il y a .. le ciel et c'est tout  :heink:
• Le bavardage est l'écume de l'eau,l'action est une goutte d'or • feed •
n°5424883
joss69
Posté le 21-03-2007 à 15:47:29  profilanswer
Et avec les 100.65 ?
n°5424888
arrakys
wouf.
Posté le 21-03-2007 à 15:50:25  profilanswer
j'essaie :D
n°5424900
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 21-03-2007 à 15:58:25  profilanswer
arrakys a écrit :
bon ben :
Chez moi ça fonctionne très bien ...
Pour l'AA cela ne vient pas des drivers mais du jeu, c'est pareil chez tout le monde ...
Il parait qu'il y a une astuce pour faire fonctionner l'AA, il faut taper en mode console "r2_aa 1".
J'ai vu ça cet aprèm sur le forum officiel, je n'ai pas testé...
n°5424921
arrakys
wouf.
Posté le 21-03-2007 à 16:08:04  profilanswer
t'utilises quoi comme carte son ?
n°5424926
flav106
Posté le 21-03-2007 à 16:09:36  profilanswer
Celle de la P5B (SoundMax) pourquoi ??
n°5424936
arrakys
wouf.
Posté le 21-03-2007 à 16:13:48  profilanswer
je me demande si ca vient pas aussi des drivers pourlingues de mon audigy2 .....
n°5425159
oraclesse
Posté le 21-03-2007 à 18:04:17  profilanswer
Je veux m'acheter une gtx mais je ne sais pas laquelle prendre??... ou peut etre attendre les prochaines cartes...
n°5425161
angela-pcs
Posté le 21-03-2007 à 18:06:52  profilanswer
Tout dépend a quoi tu joue , a quelle résolution ...
n°5425164
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 21-03-2007 à 18:10:31  profilanswer
Toutes les GTX sont les même, c'est juste la marque qui change, éventuellement le bundle, et les différentes version OC d'origine. Le meilleur rapport qualité/prix c'est une GTX standard qui se trouve dans les 500€, y'a la POV que j'ai prise sur FBIO, ou à Montgallet y'en a une à moins de 500€ (je me souviens plus la marque).
n°5425219
angela-pcs
Posté le 21-03-2007 à 18:43:01  profilanswer
Tu oublies quand même la sav mais bon ....
n°5425243
flav106
Posté le 21-03-2007 à 18:56:11  profilanswer
Bon je confirme pour ceux qui veulent jouer à STALKER en DX9 + HDR + AA il faut éditer le fichier /STALKER - SHOC/user.ltx et remplacer r2_aa off par r2_aa 1 ou r2_aa on, j'ai pas vu de différence entre les 2 options ...
ça a tout de suite une autre gueule ...   :love:
Message édité par flav106 le 21-03-2007 à 18:56:54
n°5425255
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 21-03-2007 à 19:04:55  profilanswer
Merci je viens d'éditer, je vais voir ce que ça change. :)
n°5425257
mrdoug
Posté le 21-03-2007 à 19:08:23  profilanswer
ça doit bien ramer maintenant :D
n°5425259
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 21-03-2007 à 19:09:08  profilanswer
Chez moi ça change rien, même framerate...
Message édité par Moonly le 21-03-2007 à 19:09:23
n°5425263
flav106
Posté le 21-03-2007 à 19:12:27  profilanswer
Tu vois une différence quand meme ??
C'est flagrant, les contours sont vachement adoussi !!
Et le framerate n'en pati pas trop ...
Message édité par flav106 le 21-03-2007 à 19:12:43
n°5425316
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 21-03-2007 à 19:54:49  profilanswer
Je vais retenter (j'avais laissé les réglages forcés du pilote, là j'ai tout remis ur "controlé par l'application" ).
n°5425331
DocteurGT
Posté le 21-03-2007 à 20:03:07  profilanswer
Pour répondre à Moonly... je vais faire un test avec une autre carte la semaine prochaine
pour les temperatures des cores ( E6600 ) je tourne aux alentours de 43° à froid et 52 à chaud ( excusez moi pour les termes, je suis novice en informatique )
par contre je ne sais pas comment utiliser ATITOOL - que dois faire comme vérification ? à froid la température est de 62°, j'ai appuyé sur Show 3D View et la temprétaure est monté jusqu'a 80° très rapidement donc j'ai tout stopé
si non, j'ai vérifié mes températures avec le Nvidia Ntune et la températures max ne dépasse pas les 80°
n°5425374
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 21-03-2007 à 20:24:26  profilanswer
Comment expliquer qu'en éclairage statique c'est du 100fps, en hdr sur objet c'est du 35-45 et en hdr complet c'est du 20-30  [:petrus dei]
y'a pas un time_demo de possible? comme dans doom3 pour affiner les réglages?
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
