3018 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  443  444  445  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5411472
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-03-2007 à 14:05:25  profilanswer
il faut tout lancer pour avoir la notation finale;).
sur 3D05 on peut s'abstenir de faire le CPU test... pas sur 06.
Hekat a écrit :
ok 1280*1024 apwal
derniere question pour le teste de base on lance TOUT les test ou juste Graphique, HDR, CPU ?
Je vais refaire des test propre je test les driver vista 101.41, j'ai entendu dire que ça merdai mais vais tester quand même.
n°5411506
angela-pcs
Posté le 13-03-2007 à 14:26:31  profilanswer
Glenn_Gould a écrit :
sur nvidia j'ai vu les 100.65 pour vista 32 - c pas les bons ?
C'etait les premiers ( ou pas loin ça ) , je tourne avec les 101.41 et ça va
n°5411512
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 13-03-2007 à 14:29:09  profilanswer
Il y a eu les 100.59 le jour de la sortie de Vista, les 100.60 le lendemain, puis un peu plus tard les 100.65 qui restent les derniers officiels. Les derniers sont effectivement les 101.41 qui semblent poser quelques problèmes notamment au niveau de la lecture de vidéo, avec BSPlayer par exemple (écran noir), j'ai pu constater moi-même le problème.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5411521
angela-pcs
Posté le 13-03-2007 à 14:36:10  profilanswer
Moi ça va meme si j'ai noté une hausse de la température au repos (vista premium )
n°5411540
Hekat
Over "Burne"
Posté le 13-03-2007 à 14:45:40  profilanswer
OK ça va mieux qu'avant là d'un coup, les drivers s'amélior pfiou :D
3DMarks : 13874
SM2 : 6518
HDR : 6782
CPU : 2864
ça me parait trés bien pour du SLI non OC, on attendra ptet de WC les CG pour OC sinon je sais aps pkoi j'ai peur de les cramer  :sweat:  elle chauffent vraiment beaucoup les GTX88...
n°5411657
pioupiou12​321
Posté le 13-03-2007 à 15:50:28  profilanswer
3DMarks : 13874
SM2 : 6518
HDR : 6782
CPU : 2864
ton X6800 est bien @ 3.6Ghz? car j'ai un E6600 @ 3.4Ghz et je fais 2930 CPU... :heink:
Mon Feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0654_1.htm
n°5411663
bob_le_mar​rant99
Posté le 13-03-2007 à 15:53:05  profilanswer
Ton 6600 @ 3.40 est WC ou Air ? Peuts-tu m'en dire plus en détail sur ton système de refroidissement stp ? Et à quelle température es-tu en IDE et Full stp ?
Merci d'avance ;)
n°5411697
Glenn_Goul​d
Posté le 13-03-2007 à 16:13:40  profilanswer
merci   ;)
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°5411766
pioupiou12​321
Posté le 13-03-2007 à 16:51:09  profilanswer
Merci d'avance ;)
mon E6600 est en Air avec un Zalman CNPS9500 AT à 1.3500v de vcore. T° en idle 43°-45° selon l'air ambiante et 56° en full après 2h45 - 3h de Titan Quest :whistle:
Avec mon le rad stock Intel j'étais à ~50° idle et ~60° full :o
@ 3.4Ghz avec 1.3500v 100% stable dans les jeux et autres applications mais il tient pas de 5 min à Prime95.
toujours à 3.4Ghz mais avec 1.4000v, il tient plus de 30min à Prime95 mais la température en prend un coup (~46-47° idle et ~62° full)
donc je reste à 1.3500v :)
n°5411777
alexreunio​n
Posté le 13-03-2007 à 16:57:05  profilanswer
je vois que la notion de stabilité chez toi est toute relative  :sarcastic:
Ton PC n'est pas stable tout simplement a 3.4 Ghz, apres tu peux epiloguer comme tu veux, le constat est là. Un PC stable c'est un PC sur lequel on peut compter en toute circonstance. Si tu laisses ton PC allumé et que tu pars et que tu n'es pas certain qu'il n'ait pas planté pendant ce laps de temps ça sert a quoi?
Et les jeux sont tres differents donc si le PC ne tient que 5 min sous Prime95 il plantera forcément sur pas mal de jeux, peut etre pas ceux que tu utilises actuellement mais tres clairement le risque est élevé pour que ça se produise.
Mon feedback
n°5411783
_fox_
Bijour tout le monde ...
Posté le 13-03-2007 à 16:59:13  profilanswer
In the teeth. +1
n°5411794
angela-pcs
Posté le 13-03-2007 à 17:03:38  profilanswer
On retourne dans le HS la les gars ....
n°5411812
pioupiou12​321
Posté le 13-03-2007 à 17:19:46  profilanswer
tu as certainement raison, je ne contredis pas ;)
mais saches que mon PC a déjà tourné 24h sans plantage et j'ai déjà testé plus de 10 jeux et autres déconpressions/convertions Divx etc... pendant des heures d'affilées et toujours sans aucun bug tout en restant au frais si je peux dire comme çà :)
et c'est pas parce que Prime95 plante au bout de 5min que je vais faire plus chauffer mon matos car pour l'instant très peu de programmes solicitent les 2 cores tel que prime95...
comme je privilègis plus la T° par rapport à Prime95, mon choix est fait :o
et il m'est déjà arrivé de voir qu'un PC rockstable pendant plusieurs heures de Prime95 plante au démarrage de Windows... :whistle:
le PC n'est pas une science exacte :sol:
 :whistle:  :whistle:
Message édité par pioupiou12321 le 13-03-2007 à 17:26:46
n°5411819
angela-pcs
Posté le 13-03-2007 à 17:24:05  profilanswer
pioupiou12 321 possible mettre a jour ta config ?
n°5411826
pioupiou12​321
Posté le 13-03-2007 à 17:27:22  profilanswer
 oui, je vais le faire :)
n°5411881
Lictor
Posté le 13-03-2007 à 18:08:53  profilanswer
Très peu de jeux, mais pas mal de programme le font... Notamment, pas mal d'encodeurs gèrent bien le dual core. La plupart des softs de batch photo (type Capture NX ou DxO) gèrent aussi les deux cores (pas difficile : une image à traiter sur chaque core). Même chose pour les softs 3D.
n°5411895
bob_le_mar​rant99
Posté le 13-03-2007 à 18:23:37  profilanswer
Merci pour tes infos sympa !
J'arrête le HS là si j'ai des questions je me permet de te mp ;)
n°5411965
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 13-03-2007 à 18:57:58  profilanswer
Relative ? Normale je dirais ... On s'en fout royalement de savoir si un O/C est stable sur prime-bidule ou méga-bench2000 à partir de moment ou on a aucun problème dans l'utilisation normale du PC. J'entends par normale, en jouant, surfant, travaillant.
n°5411974
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-03-2007 à 19:01:42  profilanswer
C'est trés bête ce que tu dis... :/
Tu ten fous de savoir que ton proc n'est pas stable sur une applis parceque tu ne l'utilises pas?
Donc la définition de stabilité est trés changeante d'une personne à une autre.
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5411986
Saubin
Posté le 13-03-2007 à 19:06:39  profilanswer
Saubin a écrit :
Svp, quelqu'un pourrait me faire une photo de la sortie TV (le gros truc en plastique) de la 8800GTS (ça doit être le même pour la 8800GTX). Merci
Troisième fois que je demande, svp c'est pour un problème! Je l'ai pas eu et je voudrais une photo pour montrer ce que c'est à la boutique chez qui je l'ai acheté.
n°5411989
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 13-03-2007 à 19:07:28  profilanswer
Complètement oui ... car je ne l'utilise pas justement :spamafote:
Tout à fait ... qui te dit que le prochain 3D-bidule-bench qui va sortir ne va pas montrer que ton O/C que tu croyais rock stable ne l'est pas ? Tu vas tout remettre en cause pour ça :??:
n°5411993
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-03-2007 à 19:11:03  profilanswer
Donc il faut bien faire la difference entre ROCKSTABLE et juste "stable pour"...
J'ulitise déjà des applis les plus gourmande au quotidien, aucun risque, ce n'est pas rare que mon proc calcul des jours non stop...
Je ne remettrais donc rien en cause...
Message édité par dami1stm le 13-03-2007 à 19:11:13
n°5412003
trev37
Posté le 13-03-2007 à 19:14:55  profilanswer
donc vous en avez bien une définition relative, et pas absolue...
n°5412030
Fouge
Posté le 13-03-2007 à 19:31:12  profilanswer
Sachant que Prime95 n'en utilise qu'un :ange:
Moi j'oserais pas utiliser un PC qui tient pas 5min sur un p'tit Prime95...
Bien entendu [:razorbak83]
Vous vous contentez d'avoir une "stabilité" (pendant 24h :ange: ) uniquement sur les soft que vous utilisez aujourd'hui sans vous soucier de ce que ça donnera avec les prochain jeux/logiciels que vous utiliserez par la suite ?
Sachant pertinemment que le CPU a besoin d'au moins 0.05V de plus pour être complètement stable, c'est prendre des risques de rester à 1.35V (plantage en 5min de Prime95 qui ne test pourtant qu'un seul core).
Faudra pas accuser les soft, les driver ou l'OS le jour ou vous planterez lamentablement au bout de 2h d'encodage, de rendu 3D ou en pleine avancée dans votre jeu préféré. Au mieux, vous aurez perdu que du temps. Au pire...
Message édité par Fouge le 13-03-2007 à 19:31:58
n°5412037
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 13-03-2007 à 19:34:29  profilanswer
C'est bien ce que je dis ... La notion de stabilité est propre à chacun suivant l'utilisation qu'il fait du PC. Et elle est surtout valable à un instant "T" car ni toi ni moi ne savons si nos chers PCs seront stables avec les prochains jeux/logiciels, et cela quelque soit notre manière de percevoir la stabilité actuellement ;)
n°5412051
Fouge
Posté le 13-03-2007 à 19:44:12  profilanswer
Sauf que là il en est sûr : il n'est pas stable à 1.35V [:razorbak83]
A 1.40V il y a de bien plus grande chances (faudrait qu'il approfondisse ses tests) que ça le soit.
Faites votre choix, mais assumez le fait d'utiliser un PC avéré instable qui suffit à votre usage de ces dernières 24h.
n°5412126
the_bigboo
Posté le 13-03-2007 à 20:21:00  profilanswer
Vous etes HS :pfff:
Pour l'o/c des Core2duo, ya un topic :ange:
n°5412146
trev37
Posté le 13-03-2007 à 20:33:30  profilanswer
c pas un cours d'oc mais un cours de philo : qu'est ce que la stabilité ?
n°5412163
the_bigboo
Posté le 13-03-2007 à 20:41:08  profilanswer
C'est pas une raison, c'est HS quand meme, pour les question philo, ya un topic débats :spamafote:
Donc pas de HS c'est lourd.. :o
n°5412168
trev37
Posté le 13-03-2007 à 20:45:20  profilanswer
qui a dit que c'était une raison ?
n°5412173
kileak2
Posté le 13-03-2007 à 20:47:37  profilanswer
thehacker25 a écrit :
Si tu as envie de peaufiner tes connaissances : http://www.cooling-masters.com/articles-36-0.html :D
        http://www.cooling-masters.com/articles-42-6.html
Sinon en règle génerale pour une alim à deux rails comme ta enermax : rail 1 = ATX 24 broches + 12v CPU 4/8 broches
        rail 2 = molexs, sata, pcie
Et un rail ne se "matérialise" pas vraiment puisqu'en réalité le 12v provient d'un seul et meme point sur le pcb de l'alim, après ce sont juste les connecteurs qui sont divisés en rails virtuels. A la base le multi rail c'était une norme et ça a été détourné en marketing par les fabriquants "plus de rails = plus de stabilité" ce qui est faux en réalité (cf article cooling masters).
Merci pour tes explications :D
Je vais lire tout ça tranquillement.
n°5412224
pioupiou12​321
Posté le 13-03-2007 à 21:16:28  profilanswer
arretont les HS les filles et aidont un de nos compatriotes en détresse... ;)
tu veux parler des cables fournis avec la carte?? j'ai une 8800GTX et je ne vois pas de quoi tu parles... :??:
donc si c'est les cables, voici ce que j'ai eu avec ma carte:
http://img65.imageshack.us/img65/2545/dscn5974jz9.th.jpg
n°5412228
Saubin
Posté le 13-03-2007 à 21:19:41  profilanswer
http://img65.imageshack.us/img65/2 [...] jz9.th.jpg
Merci mais c'est pas ça... Tu vois tu as eu un câble S-vidéo...Dans le bundle tu n'a rien eu pour le connecter? La même chose que celui avec les composites mais en plus gros et avec du S-vidéos...C'est peut être normal mais ça me parait bizarre qu'il n'y est pas de connecteur S-vidéo alors qu'il fournisse un câble S-vidéo.
Edit: Ca ressemble à ça!
http://www.bdog.fi/netstore/tuotekuvat/10024.jpg
personne ne l'a eu?
Message édité par Saubin le 13-03-2007 à 21:21:19
n°5412282
pioupiou12​321
Posté le 13-03-2007 à 21:55:30  profilanswer
personne ne l'a eu?
j'ai rien eu d'autre à part les cables qui sont en photo hormis 2 adaptateurs DVI/VGA et des cd (jeux, driver) ;)
n°5412290
Saubin
Posté le 13-03-2007 à 22:03:45  profilanswer
Ouai pi toi aussi t'as une POV...il le donnerait plus ces glands?
n°5412292
the_bigboo
Posté le 13-03-2007 à 22:04:32  profilanswer
Moi j'ai eu ce cable avec ma 8800GTX PNY...
http://img368.imageshack.us/img368/3039/spa0677li9.th.jpg
Et celui ci avec mon Asus
http://img368.imageshack.us/img368/3512/spa0676sk9.th.jpg
Edit : Dans les deux cas ca se connecte tres facilement :)
Ne me servant pas de l'un des deux, si tu en veux un je t'en passe un :)
Message édité par the_bigboo le 13-03-2007 à 22:05:22
n°5412302
Saubin
Posté le 13-03-2007 à 22:14:45  profilanswer
Arf ça me dérange un peu que tu me le file...Mais oui c'est le truc du haut qui me faudrait...Je vais voir j'ai une connaissance qui en a un qui lui sert pas mais je vais quand même écrire a POV pour voir ça avec eux.
n°5412304
macadam33
Posté le 13-03-2007 à 22:17:17  profilanswer
il me semble que avec ma xfx j'ai eu que celui du bas aussi . faut dire que xfx sont tres radin  mais bon garantie à vie .
n°5412326
vofou
Posté le 13-03-2007 à 22:41:58  profilanswer
xfx = garantie à vie ???
n°5412327
westside7
Posté le 13-03-2007 à 22:42:36  profilanswer
Salut je voudrais savoir la limite de temp a ne pas depasser avec la 8800 gtx
desole si la réponse se trouve dans les 400 pages :)
n°5412329
the_bigboo
Posté le 13-03-2007 à 22:43:34  profilanswer
127° je crois me rappeler selon nVidia, néanmoins le seuil est fixé a 110° sur les 8800 apparament.
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
