5311 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  432  433  434  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5403707
carbOOn
Posté le 08-03-2007 à 21:39:00  profilanswer
Question super importante pour moi (  :jap: à qui pourra me répondre) :
Les ventirads de gts et gtx sont les mêmes ?
Je parle de la longueur en fait, je sais que niveau pcb la gts fait 23cm et la gtx 27cm, mais niveau rad ?
C'est pour une config µatx, c'est pour çà que c'est si important, parce que si + long impossible alors d'utiliser mes ports sata  :(
n°5403726
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-03-2007 à 21:46:14  profilanswer
ftp381 a écrit :
Les fabricants de CG recommandent une puissance d'alimentation pour toute la mobo... et il ferait mieux d'afficher les besoins en ampères sur le 12V de la CG!
et encore en précisant ce qu'elle prend via la CM et ce qu'elle prend via les PCIe.
j'ai vu une étude sur x1950 qui montrait que la CM fournissait près de 50W à la CG soit environ 4A sous 12V.
en considérant un pic à 20A en terme de conso G80 (c'est quand même 240W!) il faudrait encore 16A sur les 2 PCIe.
en considérant que le reste de la mobo peut manger 160W (ç'est mon cas avec un dualA64@1,5V+HDD+DVD+ventilo+CM) cela nous donne un total de 400W sur le 12V soit 33A mini.
après si l'on souhaite o/cé le G80 il est facile de remonter le courant requis sous 12V :
- considérer que c'est linéaire pour une simple remontée en fréquence,
- considérer qu'un Vmod augmente la conso de manière quadratique (passer de 1,4V à 1,5V donne un +15% sur le courant consommé (1,5x1,5/1,4/1,4)) avec nécessité d'ajouter l'effet de l'accroissement de la fréquence (un VMod sans o/cé c'est pas bien :D)
un o/cé de G80 GTX donnera donc une montée du courant consommé par la CG de
- 20A à 22A pour 10% de fréq en plus sans Vmod
- 20A à plus de 26A en pointe pour un Vmod raisonnable et +20% de fréq en plus : bonjour les calories à évacuer, merci monsieur WCooling!
en SLI j'imagine que la CM n'arrive pas à fournir 2x50W aux CG et que l'essentiel provient donc de l'alim en direct.
tout cela est bien sûr estimatif mais sans doute pas si éloigné que ça de la réalité.
je dirais que pour une GTX il faut au moins 35A de dispo sur le 12 pour toute la mobo.
petite MAJ :D
après lecture du dossier 8800 de ce mois de hardware magazine, la conso annoncée pour les 8800 est la suivante :
          Conso en Watt       Conso en ampères sur le 12V
Modèle       au repos    en charge  au repos    en charge
GTS              166        252          14      21
GTX              183        285          15      24
SLI GTS         240        355          20      30
SLI GTX         265        376          22      31
n°5403727
Hekat
Over "Burne"
Posté le 08-03-2007 à 21:46:29  profilanswer
entre l'arriere des GTX et le block ventirad il y à 3-4 cms à peut prés
http://synigen.ath.cx/galeries/bec [...] e_006.html
n°5403731
Hekat
Over "Burne"
Posté le 08-03-2007 à 21:49:06  profilanswer
ftp381
380 watt pour les 2 en SLI ça vas c'est correct
Alim 700 watt, 56 A,  j'ai pas de soucis CPU OC @ 3600 VC 1.42
Message édité par Hekat le 08-03-2007 à 21:53:17
n°5403737
Benj50
Posté le 08-03-2007 à 21:51:00  profilanswer
ftp381 a écrit :
petite MAJ :D
GTS              166        252          14      21
GTX              183        285          15      24
correcte :) donc jeu peut faire un SLI de GTS avec ma TT 600W  :whistle:
n°5403763
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-03-2007 à 22:02:24  profilanswer
Hekat a écrit :
ftp381
moi ce que je comprends c'est que cela correspond à la puissance consommée par la partie CG seule... faut rajouter ce que consomme la mobo, soit 200-300W.
avec 56A sur le 12V tu devrais effectivement être armé même avec un o/c de la CG  [:b-rabbit] ... si VMod il faudra compter près de 6 ampères de plus par CG soit 12A au total et là une 700W aura intérêt à être balaise en cas de pic de conso.
c'est sans doute là que se font les différences entre les alim. : être capable d'encaisser le pic de conso sans faiblir... sinon foirage/instabilité de l'o/c  [:badskin] (je ne rentre pas dans les scenario catastrophe!).
n°5403771
Hekat
Over "Burne"
Posté le 08-03-2007 à 22:06:21  profilanswer
ouép c'est clair pour ça que j'ai pris un troughpower 700 de thermal ça devrais tenir le choque le jour ou je les Water pour les OC comme un bourin, sinon je passe en 70A ~1000watt et là plus de soucis, mais j'espere pouvoir m'en passer ;)
Edit :
1200W, 100A, Cable Management Ref : W0133
Avec ça pas possible d'avoir le moindre problem. mais elle est pas donné non plus.
et ne rentre pas ds les petit chassi, j'ai pris un chassi Kandalf de Termal aussi, un monstre ! j'adore :D
Enfin bref prochain test et upgrade (d'ici 1 an je pense), je passe les CGs en Water séparé du Water du proc et je les OC, ça promet des pérf monstrueuse :D
Message édité par Hekat le 08-03-2007 à 22:11:59
n°5403784
oxy68
Posté le 08-03-2007 à 22:15:48  profilanswer
Hekat a écrit :
8800 GTX en SLI sous vista ça tourne bien mais vivement des veritable driver, un gros moins pour Nvidia Ntune pas compatible sous vista (même 32bit) et sous XP possibilité de régler manuelement le ventilo de la 1ere carte mais pas de la 2eme... vive les bug donc aps moyen de OC les 8800 pour l'instant sachant de plus qu'il faut les water cooler sinon elle surchauffe trop et ça rame...
test : NWN2 param à fond ralentissement au bout de 3 mins du à la surchauffe
Réglage optimal filtrage à 2x, jouabilité nikel.
 :pfff:  Incroyable de lire des âneries pareilles ...
n°5404039
FsW
makapuff
Posté le 09-03-2007 à 02:05:48  profilanswer
Je vient de recevoir est tester ma 8800 GTX OC d'origine (600/900) sous 3DMARK2006 basic (test d'origine donc en 1280X1024) est j'obtient 8556 pts.
Config:
DFI lanparty UT NF4 SLI/DR
2GB G.SKILL HZ PC 4000
X2 4600+ (pas d'OC)
Seasonic S12 600W
Ce score vous semble normal par rapport à la config ?
J'ai remarquer qu'au moment d'utilisation intensif du gpu un bruit stridant sort de la CG qui ne provient pas du ventillo qui est bloquer à 100 %, que j'entend sous 3DMark06, ATITOOLS 0.27 (avec fenetre 3D view)  ou encore Test drive unlimited, je ne voit pas ce qui cause ce bruit, un indice ?
Merci d'avance de vos reponses  :jap:
Message édité par FsW le 09-03-2007 à 04:00:47
n°5404071
matt113
Et mon cul c'est du poulet ?
Posté le 09-03-2007 à 04:14:47  profilanswer
moi la mienne est ultra silencieuse, je l'entend pas autant en 3dmark que sur tdu, c'est une asus, par contre j'ai mis manuellement le ventilo a 100% et la on l'entend un peu, donc je suppose qu'elle chauffe pas tant que ça en jeu vu qu'en condition de jeu/test le ventilo se met jamais a fond.
n°5404085
DivX
Posté le 09-03-2007 à 06:54:19  profilanswer
ftp381 a écrit :
petite MAJ :D
GTS              166        252          14      21
GTX              183        285          15      24
franchement c'est quoi ces valeurs de +12V, j'espère que ça ne vient pas du magasine mais de toi ftp381 sinon c'est grave :sweat:
il s'agit bien sûr de la consommation (en W) de la config entière, et une config ne consomme pas que du 12V :pt1cable:
la GTS comme on le sait depuis des mois consomme environ 120W, la GTX 140/150W, et de plus tous ces watts ne sont pas tirés sur le +12V, il reste donc respectivement environ 9A de +12V pour une GTS, et 11A pour un GTX, pas plus.
Message édité par DivX le 09-03-2007 à 07:01:18
n°5404110
angela-pcs
Posté le 09-03-2007 à 08:19:32  profilanswer
Tuxerman12 a écrit :
Le E6700 n' a clairement aucun intérêt .
Si si la carte mere a un fsb pauvre grace a son coef 10 mais a part ça ...
Sinon qui a Xp et vista et qui peu comparer avec moi ?
Sous Xp j'ai 65° idle et sous vista 75° !!!
Bon je ne m'en fait pas plus que ça ( mode aero de vita donc 3d) mais bon ...
n°5404111
carbOOn
Posté le 09-03-2007 à 08:23:01  profilanswer
Qui peut me mesurer la longueur du rad (distance en rouge sur la photo) sur sa gtx et sa gts ? SVP  :jap:
http://img201.imageshack.us/img201/9379/big8800gtx4modifhj7.jpg
n°5404119
angela-pcs
Posté le 09-03-2007 à 08:35:29  profilanswer
n°5404122
carbOOn
Posté le 09-03-2007 à 08:37:21  profilanswer
sur gtX ou gtS ?
C'est le meme pour les 2 ?
Message édité par carbOOn le 09-03-2007 à 08:38:00
n°5404123
angela-pcs
Posté le 09-03-2007 à 08:37:46  profilanswer
GTX , ou j'avais deja regarder il me semble et c'est la meme longueur
Message édité par angela-pcs le 09-03-2007 à 08:39:05
n°5404129
carbOOn
Posté le 09-03-2007 à 08:43:41  profilanswer
Ok merci bcp.
J'aimerai bien avoir quand même une confirmation de qqun qui a une GTS...  :D
n°5404130
Tuxerman12
Posté le 09-03-2007 à 08:46:46  profilanswer
A priori le rad de la GTS est plus court :
http://enthusiast.hardocp.com/imag [...] 8zX2wuanBn
Connaissant la longueur du PCB avec des photos de cartes sur le web ( par exemple des photos sur hardocp ) tu peux calculer la longueur du rad .
Message édité par Tuxerman12 le 09-03-2007 à 08:52:55
n°5404137
carbOOn
Posté le 09-03-2007 à 08:51:37  profilanswer
C'est l'impression que j'avais en effet  :(  , voilà pourquoi il me faut une mesure de celui de la GTS maintenant pour comparer.
n°5404138
bob_le_mar​rant99
Posté le 09-03-2007 à 08:52:41  profilanswer
Moi je dirais à vu de nez pour la GTS d'après la photo : 20-21.5 cm ;)
Est-ce que j'ai juste ?  :whistle:
n°5404143
carbOOn
Posté le 09-03-2007 à 08:56:04  profilanswer
J'aimerai bien le savoir  :D
n°5404150
Tuxerman12
Posté le 09-03-2007 à 09:02:56  profilanswer
En calculant d' après une photo de face du même site , ça donne 21cm pour le rad . (si le PCB fait exactement 23cm)
Message édité par Tuxerman12 le 09-03-2007 à 09:04:52
n°5404157
carbOOn
Posté le 09-03-2007 à 09:05:57  profilanswer
Photo de face ? Tu as le lien stp (trouvé mais la photo n'est pas réellement de face, ce qui peut engendrer des approximations...)
Allez les gens ! Une mesure du rad de la GTS svp ;)
Message édité par carbOOn le 09-03-2007 à 09:19:19
n°5404164
Marcel742
Posté le 09-03-2007 à 09:12:59  profilanswer
Re plop :)
Donc j'ai vérifié un peut mon bordel et je reste scotché a 8000 sous 3DMark06 (c'est le version démo, je sais pas si ca joue un rôle et elle fait les test en 1280*1024 sans l'AA)
J'ai une Geforce 8800 GTX 768Mo de chez MSI,
Une CM asus Asus M2N-E
2 * 1 go de DDR2 PC6400
un Athlon 64*2 4200+
Mon alim est une 600W de bonne facture (je sais plus qui de tête mais c'est du costo) et j'ai bien brancher les 2 connecteurs d'alims :)
Dans mon bios tout à l'air OK
Je suis sous Win XP32. avec les derniers driver qui vont bien 97.92 je crois les numéros :p
j'ai placer un gros Zalman qui va bien sur le CPU et un beau 12 cm qui apporte de l'air frais sur la CG avec un second ventilo (8cm) pour extraire l'air chaud plus vite sur l'arriére du boîtier.
Si vous avez des idées :)
n°5404170
Tuxerman12
Posté le 09-03-2007 à 09:17:26  profilanswer
n°5404174
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-03-2007 à 09:19:18  profilanswer
j'ai recopié les données fournies par hardware magazine de mars-avril 2007 :ange: .
il ne s'agit pas de la config entière puisqu'ils insistent sur le fait que leur mobo en SLI GTX a consommé plus de 800W à la prise secteur :o .
en considérant un rendement d'alim de 80% cela fait un bon 640W en global sur la somme des puissances consommées/délivrées sur le 12V+5V+3.3V
en considérant un rendement de 85% de l'alim (plus réaliste sur une alim de qualité lorsqu'elle est en charge?) cela donne une puissance délivrée par l'alim de plus de 680W.
je comprends ta réaction  :jap: car coté alim et consommation je trouve que le niveau d'information n'est pas très bon globalement (et je ne dis pas que mes posts font la différence :whistle: ) et du coup tantôt "une alim de qualité de 400W suffira largement pour une config avec GTX", tantôt on lit "ne met pas moins que 500W en puissance d'alim avec un 12V bien costaud" :heink: .
perso je trouve ça un peu contradictoire :??: .
je trouverais vraiment sympa que sur ce topic soient mentionnées les puissances consommées sur le 12V par les différentes versions de G80, @fréq stock, @ fréq o/cet enfin Vmoddées @ fréq o/c :sol: .
ensuite il serait possible de choisir son alim en considérant quel G80 on utilisera, avec quel type d'o/c, ce que consomme le reste de sa config. : ça ce serait de la balle  [:b-rabbit]
parceque actuellement il me semble que le topic ne permet pas d'y voir bien clair sur ce point (je ne dis pas qu'aucun post ne donne d'éléments valables je dis juste qu'ils sont mélangés/noyés au milieu de posts qui affichent desd info bien différentes sur une même problématique).
n°5404178
carbOOn
Posté le 09-03-2007 à 09:21:06  profilanswer
Merci j'avais trouvé et j'étais en train d'éditer mon message précédent.
n°5404183
DivX
Posté le 09-03-2007 à 09:24:11  profilanswer
faut définitivement arrêter de lire ce magasine alors, leurs chiffres sont d'une absurdité totale :/
ils ont dû oublier que leur chauffage électrique était branché sur la même prise :lol:
Message édité par DivX le 09-03-2007 à 09:25:17
n°5404188
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-03-2007 à 09:28:16  profilanswer
je voyage pas mal en train et ce type de lecture me change les idées ;).
n°5404217
mrdoug
Posté le 09-03-2007 à 09:53:19  profilanswer
Marcel742 a écrit :
Re plop :)
Je dirais processeur pas assez "puissant" (Je fais 10'700 avec une core 2 duo à 3ghz), le 2006 étant très cpu dépendant essaye avec le 2005 :)
Message édité par mrdoug le 09-03-2007 à 09:53:41
n°5404224
djboss001
Trance is alive
Posté le 09-03-2007 à 09:57:44  profilanswer
Quelqu'un aurait-il testé le Thermalright HR-03 Plus ?
C'est apparement le premier ventirad compatible 8800, de plus son prix n'est pas trop cher : 50€.
J'aimerai connaitre les différences de températures entre le ventirad par défaut et celui de thermalright, si quelqu'un à des infos.... Merci !
n°5404226
Marcel742
Posté le 09-03-2007 à 10:00:43  profilanswer
oki mrdoug je ferais le test ce soir :p
Si le pb vient de la je le changerais histoire de booster un peut tout cela :) (voir meme prendre un core2 avec la CM qui va bien)
Bises
n°5404228
angela-pcs
Posté le 09-03-2007 à 10:01:32  profilanswer
http://img259.imageshack.us/img259/2867/img1041dn6.th.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/3/img1042tb1.th.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/703/img1044zp7.th.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/3726/img1051ry6.th.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/9996/img1055ik8.th.jpg
Normalement fait pour un 92mm adaptation d'un 120mm
http://img259.imageshack.us/img259/4493/img1065tx1.th.jpg
Ventilo Stock repos : 67°
http://img262.imageshack.us/img262 [...] dlern6.jpg
Ventilo Stock full : 86°
http://img262.imageshack.us/img262 [...] oadtm9.jpg
HR-03 Plus Idle : 44°
http://img262.imageshack.us/img262 [...] dlegs9.jpg
HR-03 Plus Charge : 59°
http://img262.imageshack.us/img262 [...] oadmx3.jpg
source : http://www.xtremesystems.org/forum [...] 503&page=3
Il y a un topic unique qui en parle je crois ^^
Message édité par angela-pcs le 09-03-2007 à 10:04:25
n°5404230
angela-pcs
Posté le 09-03-2007 à 10:02:41  profilanswer
oups
Message édité par angela-pcs le 09-03-2007 à 10:05:24
n°5404237
Tuxerman12
Posté le 09-03-2007 à 10:07:10  profilanswer
Ca bouffe combiens de slots PCI ce truc là ? :D
n°5404243
mac fly
Posté le 09-03-2007 à 10:10:32  profilanswer
En tt cas, je suis ravi de voir que je m'étais trompé concernant les perfs de ce ventirad sur les Geforce 8... effectivement il fait la différence  :ouch:  :love:
n°5404247
Kierk
Posté le 09-03-2007 à 10:13:13  profilanswer
Pour ceux que ça interesse, je ne peux pas underclocker le GPU de ma 8800GTX en dessous de 110Mhz (erreurs d'affichage).
Pour la mémoire je suis à 350Mhz, je testerai moins par la suite.
Message édité par Kierk le 09-03-2007 à 10:13:44
n°5404251
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 09-03-2007 à 10:19:19  profilanswer
Dommage qu'il ne soit pas compatible avec les GTS pour l'instant(à moins de faire dans le bricolage).
n°5404263
carbOOn
Posté le 09-03-2007 à 10:27:28  profilanswer
 :ouch:  Oui combien la distance entre le pcb de la carte et le haut du ventilo ? ( j'vais te faire mesurer tout ton matos angela-pcs  :D  mais bon c'est important pour une config µatx)
n°5404264
djboss001
Trance is alive
Posté le 09-03-2007 à 10:27:32  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse rapide angela-pcs, c'est exactement ce que je voulais ;-)
n°5404276
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-03-2007 à 10:37:46  profilanswer
tu remarqueras que j'en ai fait la promo qqs pages en arrière car ses perf. m'ont bluffé... surtout quand j'ai vu que certaines solutions de WC (non extrème) ne faisaient pas mieux!
bonne idée d'Angela que de lui coller un 120mm :jap: ... moins de bruit à débit équivalent // à un 92mm.
perso je souhaiterais mettre le 92mm (ou 120mm!?) en aspiration et canaliser l'air extrait dans un flexible type climatisation pour expulser l'air directement à l'extérieur du boîtier.
faut que je prenne toutes les cotes de mon boîtier (P150) mais je me doute qu'il va falloir pas mal modder (ça ne me fait pas peur et j'aime ça... faut juste que je le fasse quand certaines personnes ne sont pas à la maison :D).
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
