6153 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  433  434  435  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5404276
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-03-2007 à 10:37:46  profilanswer
mac fly a écrit :
En tt cas, je suis ravi de voir que je m'étais trompé concernant les perfs de ce ventirad sur les Geforce 8... effectivement il fait la différence  :ouch:  :love:
tu remarqueras que j'en ai fait la promo qqs pages en arrière car ses perf. m'ont bluffé... surtout quand j'ai vu que certaines solutions de WC (non extrème) ne faisaient pas mieux!
bonne idée d'Angela que de lui coller un 120mm :jap: ... moins de bruit à débit équivalent // à un 92mm.
perso je souhaiterais mettre le 92mm (ou 120mm!?) en aspiration et canaliser l'air extrait dans un flexible type climatisation pour expulser l'air directement à l'extérieur du boîtier.
faut que je prenne toutes les cotes de mon boîtier (P150) mais je me doute qu'il va falloir pas mal modder (ça ne me fait pas peur et j'aime ça... faut juste que je le fasse quand certaines personnes ne sont pas à la maison :D).
n°5404284
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 09-03-2007 à 10:44:05  profilanswer
angela-pcs> Et pour les Tp° CPU et autres ? Car avec ce dispositif l'air chaud provenant du refroidissement de la CG n'est pas évacué directement (par rapport au système d'origine).
J'ai bien vu la différence en montant un VF900 sur mon ancienne X1900XTX. Le GPU à perdu prêt de 8° mais le CPU et le chipset (air cooling aussi) sont montés de 3 à 6° suivant les cas ... Ce qui peut être suffisant pour mettre en faute l'O/C CPU en essayant de gagner sur le GPU.
Maintenant la question ne se pose pas en WC ...
n°5404298
angela-pcs
Posté le 09-03-2007 à 10:53:42  profilanswer
angela-pcs a écrit :
source : http://www.xtremesystems.org/forum [...] 503&page=3
Il y a un topic unique qui en parle je crois ^^
n°5404304
metalldrea​m
Posté le 09-03-2007 à 10:56:58  profilanswer
[quotemsg=5404228,17321,238883]http://img259.imageshack.us/img259 [...] dn6.th.jpg
Bonjour, petite question
Les colliers que tu utilise pour fixer le ventilo au rad ne risque t'il pas de "fondre" ?
Mon Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t8843452n
n°5404306
carbOOn
Posté le 09-03-2007 à 10:58:08  profilanswer
Ah oui, en effet  :whistle:
n°5404307
arkeod
Lurkeur since '01
Posté le 09-03-2007 à 10:59:06  profilanswer
Non, aucun risque, le rad ne chauffe jamais à ce point  :pt1cable:
n°5404309
angela-pcs
Posté le 09-03-2007 à 10:59:29  profilanswer
ca chauffe c'est une fait mais pas a ce point quand même ^^
n°5404312
carbOOn
Posté le 09-03-2007 à 11:00:22  profilanswer
Cà supporte bien la chaleur d'une CG ces colliers, et les photos ne sont pas celles d'angela-pcs
Bon ben grillé x2 !
Message édité par carbOOn le 09-03-2007 à 11:01:07
n°5404313
the_bigboo
Posté le 09-03-2007 à 11:00:46  profilanswer
Kierk a écrit :
Pour ceux que ça interesse, je ne peux pas underclocker le GPU de ma 8800GTX en dessous de 110Mhz (erreurs d'affichage).
Pour la mémoire je suis à 350Mhz, je testerai moins par la suite.
C'est le monde à l'envers !!
Tandis que certains essayent de tirer vers le aut les performances des GPU d'autres préferent investir dans une carte A 600€ pour avoir les performances d'un radeon Xpress 200 :pt1cable:
Ou vas le monde !!! :lol:
PS : Je sais que c'est pour réduire la conso et mettre un mode 2D mais ca me fait bien marrer quand meme ^^
La satisfaction d'une GTX ca se fait pas en mode 2D :sweat:
D'autre part, je dout pouvoir faire ca sous vista, le mode 3D etant solicité en permanence :/
Message édité par the_bigboo le 09-03-2007 à 11:01:57
n°5404320
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-03-2007 à 11:02:16  profilanswer
la plupart des collier plastique ne fondent pas avant 105°C... si le rad est à cette temp, la CG est fondue avant les colliers ;).
n°5404325
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-03-2007 à 11:04:35  profilanswer
pour les proco il existent une auto-adaptation de la fréq et conso en fonction de la charge (donc du besoin).
ce serait bien qu'il en soit de même pour ces grosses CG énergétivores et poele à frire.
n°5404328
the_bigboo
Posté le 09-03-2007 à 11:05:54  profilanswer
Tu parles du cool'n quiet je suppose...
Effectivement... Ca serait cool...
n°5404333
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-03-2007 à 11:11:23  profilanswer
le C&Q et les autres solutions Intel et celles qui vont arriver (QuadCore avec fréquence indépendante pour chaque Core en fonction de la charge).
n°5404770
aytuo
Posté le 09-03-2007 à 15:40:01  profilanswer
Au jours d'aujourd'hui , vaut il mieux ahcter une GTS ou une GTX, si quelqu'un a des explications ;) mercci !
n°5404779
mourisse
Satan m'habite
Posté le 09-03-2007 à 15:43:04  profilanswer
Je crois que l'ont peut fixer le rad soit en dessous soit au dessus de la carte nan?
Au dessus
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/110010-066_p006.jpg
En dessous
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/110010-066_p007.jpg
Enfin je veux pas dire de bétises, c'est peut etre pas exactement le meme
n°5404783
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-03-2007 à 15:44:18  profilanswer
si tu as des thunes en trop une GTX... un peu moins une GTS 640Mo... encore moins une GTS 320Mo!
si en revanche tu vises le meilleur choix en fonction de ton besoin, alors il faut décrire ton besoin (à quoi tu joues, quel type d'écran tu as,...).
n°5404785
mourisse
Satan m'habite
Posté le 09-03-2007 à 15:44:33  profilanswer
Recification, nan c'est pas le meme, celui de mon exemple ne possede que 4 headpipes mais bon c'est sensiblement le meme donc  les possibilités de montage doivent etre similaires
n°5404789
aytuo
Posté le 09-03-2007 à 15:46:00  profilanswer
n°5404791
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-03-2007 à 15:46:23  profilanswer
Au dessus
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 6_p006.jpg
En dessous
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 6_p007.jpg
tu as raison on peut le monter coté GPU ou sur l'autre coté... mais souvent il bute dans le ventirad du proco!
si tu le mets coté GPU le déport du rad est plus conséquent et tu comdamne pas mal de ports PCI.
n°5404798
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-03-2007 à 15:47:49  profilanswer
ce post ressemble étrangement à celui auquel je viens de répondre!
tu as un frère jumeau ?
ou alors c'est la matrice qui déconne! :heink:
n°5404800
aytuo
Posté le 09-03-2007 à 15:49:07  profilanswer
alors, je joue a des jeux comme css , photoshop , 3D max, et soony vegas , je fait des film et des site web, et je joue , j'ai un 17 " Sony.
X2 4800+
2Go RAM
500W Fortron Blue Storm
etc.. merci de bien vouloir me connseiller,
en fait je me demande si c'est plus interressant d'acheter la GTS ou la GTX au jours d'aujourd'hui si le prix vaut vraiment la difference de performance entre elles ou pas du tout. merci !
1) payer moin cher pour une carte et changer un peu plus tard
2) acheter plus cher, et etre au top pendeant quelque mois et apres basta etc..
Message édité par aytuo le 09-03-2007 à 15:50:47
n°5404801
aytuo
Posté le 09-03-2007 à 15:49:37  profilanswer
j'ai fait un double post  :ange:
n°5404807
aytuo
Posté le 09-03-2007 à 15:52:00  profilanswer
n°5404810
mourisse
Satan m'habite
Posté le 09-03-2007 à 15:52:53  profilanswer
Ouai j'avais oublié le cas du ventirad du proc... Surtout avec un gros zalman 9500
n°5404814
mourisse
Satan m'habite
Posté le 09-03-2007 à 15:54:55  profilanswer
X2 4800+
2Go RAM
Vu la taille de ton écran une GTS suffit largement... Apres pour le modele tu vois en fonction de ton budget...
Et arrete de dire au jour d'aujourd'hui ca veut rien dire!!!
n°5404817
yaumish
Posté le 09-03-2007 à 15:57:32  profilanswer
Il a une GTS [La Gtx depasse des cartes meres ... :jap: ]
Message édité par yaumish le 09-03-2007 à 15:58:02
You Lost In The World, G3t Pwn3d In M!ne !
n°5404822
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-03-2007 à 15:59:39  profilanswer
si c'est bien un TFT et que tu ne comptes pas en changer rapidement pour un 20" ou plus... les prix deviennent vraiment sympa et un 22" 16/10 c'est autre chose qu'un 17" 4/3.
si tu es pressé et reste sur ton 17" => GTS 320Mo
si tu es pressé et passeras prochainement sur un 22" ou plus : GTX si tu as les moyens, GTS 640Mo sinon.
si tu n'es pas pressé : attendre le G81 ou G90 et le R600 pour profiter des nouvelles offres imminentes (moins de 4 mois).
Message édité par ftp381 le 09-03-2007 à 16:00:37
n°5404886
aytuo
Posté le 09-03-2007 à 16:30:11  profilanswer
Je pensait changer d'ecran vers un 22" mais mon soucis est mon bureau, je n'ai pas asser de place :p Et comme je fait de la 3D, je vais prendre le GTS 640Mo, car la GTX est trop chere alors quelle va vite ce faire depasser ;) MERCI !
n°5404913
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-03-2007 à 16:41:06  profilanswer
bon choix par rapport à ce que tu décris ;).
n°5405016
rebombman6​4
GT et ID PSN: Rebombman
Posté le 09-03-2007 à 17:31:18  profilanswer
:love:
Marcel742 a écrit :
Re plop :)
Donc j'ai vérifié un peut mon bordel et je reste scotché a 8000 sous 3DMark06 (c'est le version démo, je sais pas si ca joue un rôle et elle fait les test en 1280*1024 sans l'AA)
J'ai une Geforce 8800 GTX 768Mo de chez MSI,
Une CM asus Asus M2N-E
2 * 1 go de DDR2 PC6400
un Athlon 64*2 4200+
Mon alim est une 600W de bonne facture (je sais plus qui de tête mais c'est du costo) et j'ai bien brancher les 2 connecteurs d'alims :)
Dans mon bios tout à l'air OK
Je suis sous Win XP32. avec les derniers driver qui vont bien 97.92 je crois les numéros :p
j'ai placer un gros Zalman qui va bien sur le CPU et un beau 12 cm qui apporte de l'air frais sur la CG avec un second ventilo (8cm) pour extraire l'air chaud plus vite sur l'arriére du boîtier.
Si vous avez des idées :)
Mon frengin à la meme config et il fait le meme score que toi au 3D06. C'est le cpu qui limite.
Ceci dit dans les jeux c'est nikel, sa tourne tres bien avec le maximum de details.
 :love:
n°5405108
tburgel
Posté le 09-03-2007 à 18:06:26  profilanswer
+1000
n°5405110
papahet
-=Since 1982=-
Posté le 09-03-2007 à 18:07:51  profilanswer
ANGELA PC, c'est quoi le nom de ton Widget qui affiche l'utilisation des cores du proc? Il est carrément + sympa que celui de base.
Un ptit lien STP :D
n°5405153
New-Cocovi​tsch
Best by Test
Posté le 09-03-2007 à 18:30:30  profilanswer
Comme meme, au jour d'aujourd'hui, c'est pas de la balle qui va bien  :whistle:
n°5405254
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 09-03-2007 à 19:37:59  profilanswer
Faux ! c'est une formulation des plus correctes, ayant son utilité dans la littérature. :d
...Bon après l'utiliser sur ce forum n'est pas forcement judicieux, mais au moins ça change un peu de formulations trop ternes... ;)
Donc évites ce genre de remarque à l'avenir. ;)
Message édité par the_bhaal le 09-03-2007 à 19:38:19
Topic Ventes - Bhaal -
n°5405289
red factio​n
Posté le 09-03-2007 à 19:52:58  profilanswer
Sinon oui ça roule pas de soucis je le fait souvent :
http://img95.imageshack.us/img95/2 [...] wi3.th.jpg
pq tu montes pa ca dans un boitier?
parce que cest pour tester et que c plus pratique comme ca ???
ou parce que un boitier ca coute cher (remarque 2 8800 GTX ca coute cher aussi  [:tinostar] )
n°5405296
Fouge
Posté le 09-03-2007 à 19:59:01  profilanswer
Avant on disait "hui", ensuite "aujourd'hui" (contraction d'au jour d'hui, qui est une sorte de pléonasme), maintenant "au jour d'aujourd'hui" et demain ? Au jour d'au jour d'aujourd'hui ? :pt1cable:
Message édité par Fouge le 09-03-2007 à 20:01:25
n°5405318
DivX
Posté le 09-03-2007 à 20:12:57  profilanswer
[HS]
source ?
pcq mes collègues profs de français deviennent verts chaque fois qu'ils l'entendent, et je n'ai jamais trouvé autre chose que des liens indiquant clairement qu'il s'agit là d'un pléonasme à proscrire donc ton post catégorique et même un peu agressif m'étonne [:spamafote]
[/HS]
Message édité par DivX le 09-03-2007 à 20:17:35
n°5405378
carbOOn
Posté le 09-03-2007 à 20:49:05  profilanswer
Tuxerman12 a écrit :
En calculant d' après une photo de face du même site , ça donne 21cm pour le rad . (si le PCB fait exactement 23cm)
Chapeau l'artiste  ;)
J'ai eu l'info et c'est réellement çà : 21cm le rad d'une gts # 22.5cm celui d'une gtx
Merci.
n°5405392
the_bhaal
Posté le 09-03-2007 à 20:55:04  profilanswer
DivX a écrit :
[HS]
source ?
[/HS]
[HS]
Le but est de marquer, d'accentuer, de renforcer, l'effet de la narration . D'où son utilisation dans la littérature (principalement romanesque).
Mes sources ? Mes acquis dans le domaine puisque je suis un Littéraire à la base. :)
Mais avec une bonne recherche sur google tu dois bien pouvoir trouver des liens corrects là-dessus.
Tes collègues profs de français ont très clairement tort de le proscrire si ils le font dans leur domaine...
Fouge, c'est l'évolution de la langue française, c'est comme ça, même si ça déplaît aux farouchent grammairiens qui ont du mal avec le changement :d
(oui, je suis tourné vers la linguistique :p)
[/HS]
Désolé pour ce HS, la suite en MP si une suite est nécéssaire ;)
PS : Mon post n'avait pas de visée aggrésive, même si il se devait de remettre les choses à leurs places... ;)
n°5405410
mourisse
Satan m'habite
Posté le 09-03-2007 à 21:05:44  profilanswer
Ca reste une expression bien moche...
Message édité par mourisse le 09-03-2007 à 21:07:23
n°5405426
corsu@semp​re
Posté le 09-03-2007 à 21:14:21  profilanswer
par contre on dit quand même et pas comme même  :o
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
