8884 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  427  428  429  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5399521
yaumish
Posté le 06-03-2007 à 19:37:14  profilanswer
Oui c'est sur que sur certaines "vraies" alim moin de 5500W suffise mais c'est plus une idée de puissance.  ;)
Message édité par yaumish le 06-03-2007 à 19:37:52
You Lost In The World, G3t Pwn3d In M!ne !
n°5399523
macadam33
Posté le 06-03-2007 à 19:38:11  profilanswer
pur betise ... ma config tourne nickel avec une 480w hiper et gros o/c sur cg et cpu
n°5399524
alexsnakes​7
Posté le 06-03-2007 à 19:38:32  profilanswer
bonjour,voila je voulais savoir si cela est normal qu'avec une 8800gtx et 2go ddr pc3200+ vista partage 766mo et donne une memoire graphique disponible totale de 1534mo?
n°5399526
thehacker2​5
Posté le 06-03-2007 à 19:39:38  profilanswer
Faut pas trop s'attarder sur la puissance totale brute en watts, ce qui compte surtout c'est l'intensité et donc la puissance dispo sur le 12v.
Parce que c'est vrai que c'est bien beau de dire 500w mini mais bon ça ne veut pas dire grand chose, quand je vois par exemple qua ma enermax 400w a autant de puissance sur le 12v qu'une hiper 580w et meme plus qu'une fortron green ou blue storm 500w...  [:columbo2]
Message édité par thehacker25 le 06-03-2007 à 19:40:22
n°5399536
yaumish
Posté le 06-03-2007 à 19:44:45  profilanswer
Combien il faut de puissance sur les rail de 12V pour la 8800 , je ne m'en souviens plus...  :??:
Message édité par yaumish le 06-03-2007 à 19:44:54
n°5399542
alexsnakes​7
Posté le 06-03-2007 à 19:47:09  profilanswer
30A mais bizarement sur ma carte(8800gtx) c'est inscrit 15A alors est-ce que 30A ces pour les le sli,j'ai un doute :/
Pour la gts je ne sais plus :/
n°5399546
thehacker2​5
Posté le 06-03-2007 à 19:48:06  profilanswer
Une alim avec 2 rails 12v d'un quinzaine d'ampères c'est bon, et pas forcément besoin d'une "500w mini" pour les avoir.
Message édité par thehacker25 le 06-03-2007 à 19:55:33
n°5399552
thehacker2​5
Posté le 06-03-2007 à 19:49:43  profilanswer
Les 30A c'est juste une recommandation pour l'ensemble de la config mais ça passera aussi aussi si on a que 28 ou 29 A hein faut pas trop s'attarder sur ces chiffres.
n°5399561
yaumish
Posté le 06-03-2007 à 19:54:57  profilanswer
Ok Je vais pouvoir rectifié ;)
n°5399595
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-03-2007 à 20:09:23  profilanswer
Les fabricants de CG recommandent une puissance d'alimentation pour toute la mobo... et il ferait mieux d'afficher les besoins en ampères sur le 12V de la CG!
et encore en précisant ce qu'elle prend via la CM et ce qu'elle prend via les PCIe.
j'ai vu une étude sur x1950 qui montrait que la CM fournissait près de 50W à la CG soit environ 4A sous 12V.
en considérant un pic à 20A en terme de conso G80 (c'est quand même 240W!) il faudrait encore 16A sur les 2 PCIe.
en considérant que le reste de la mobo peut manger 160W (ç'est mon cas avec un dualA64@1,5V+HDD+DVD+ventilo+CM) cela nous donne un total de 400W sur le 12V soit 33A mini.
après si l'on souhaite o/cé le G80 il est facile de remonter le courant requis sous 12V :
- considérer que c'est linéaire pour une simple remontée en fréquence,
- considérer qu'un Vmod augmente la conso de manière quadratique (passer de 1,4V à 1,5V donne un +15% sur le courant consommé (1,5x1,5/1,4/1,4)) avec nécessité d'ajouter l'effet de l'accroissement de la fréquence (un VMod sans o/cé c'est pas bien :D)
un o/cé de G80 GTX donnera donc une montée du courant consommé par la CG de
- 20A à 22A pour 10% de fréq en plus sans Vmod
- 20A à plus de 26A en pointe pour un Vmod raisonnable et +20% de fréq en plus : bonjour les calories à évacuer, merci monsieur WCooling!
en SLI j'imagine que la CM n'arrive pas à fournir 2x50W aux CG et que l'essentiel provient donc de l'alim en direct.
tout cela est bien sûr estimatif mais sans doute pas si éloigné que ça de la réalité.
je dirais que pour une GTX il faut au moins 35A de dispo sur le 12 pour toute la mobo.
Message édité par ftp381 le 06-03-2007 à 20:22:50
n°5399618
thehacker2​5
Posté le 06-03-2007 à 20:20:26  profilanswer
C'est normal que j'ai rien compris à ton histoire ? http://overclocking-masters.com/forum/img/smilies/koi.png
Tu sors ça d'où qu'une 8800 pompe 20A, pas compris non plus d'où venait le calcul des 160w de la mobo puis des 360w au total.  :heink:
n°5399636
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-03-2007 à 20:29:12  profilanswer
édité
vrai que 240+160 ça ne fait pas 360 mais 400 ;).
160W sur ma mobo c'est pour un dual A64 4400+ 110W@stock qui passe de 1,4V à 1,5V et de 2,2 à 2,6 GHz soit un accroissement de conso de 1,5x1,5/1,4/1,4*2,6/2,2=1,35 donc qui passe de 110W@stock à 150W o/cé!
à ça tu ajoutes le reste de la conf hors CG et tu dépasses les 160W.
mais bon mon 4400+ est un 110W qu'il ne faudrait pas o/cé!!!
n°5399638
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-03-2007 à 20:30:53  profilanswer
pour les 20A pour la 8800 je crois l'avoir vu comme un pic de conso dans un des tests matos.
j'ai pas le lien donc fort criticable.
mon post a vocation a être critiqué... si ça permet d'obtenir des valeurs plus précises tant mieux!
n°5399639
alexsnakes​7
Posté le 06-03-2007 à 20:31:03  profilanswer
je voulais savoir si cela est normal qu'avec une 8800gtx et 2go ddr pc3200+, vista partage 766mo et donne une memoire graphique disponible totale de 1534mo?
cela ne donne t'il pas une perte de performance en jeux?
n°5399700
thehacker2​5
Posté le 06-03-2007 à 20:57:03  profilanswer
ftp381 a écrit :
édité
C'est tout de suite plus clair pour cette partie. [:dawa]
Mais je comprends toujours pas pourquoi tu parles d'un pic de conso à plus de 20A pour une 8800 ? [:columbo2]
Et sinon un port pcie peut fournir 75watts max.
Message édité par thehacker25 le 06-03-2007 à 20:59:18
n°5399704
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-03-2007 à 20:58:24  profilanswer
c'est ce que je crois me souvenir de tests sur le G80.
mais cela date maintenant un peu donc celui qui a des billes qu'il les donne!
dommage que nos mobo ne mesure pas les ampères consommés!
n°5399709
thehacker2​5
Posté le 06-03-2007 à 21:02:31  profilanswer
Euh sur la config entière avec une GTX on a un peu plus de 280w soit 23.5 A donc 20 A pour la 8800 à elle seule ça semble un peu beaucoup nan ? :whistle:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/18/IMG0018436.gif
J'ai plus non plus le chiffre exact en tête mais ça doit etre quelque chose comme 130w pour une GTS et 150w une GTX (@stock) donc 10-12 A quoi mais pas 20 A. :D
n°5399736
alexsnakes​7
Posté le 06-03-2007 à 21:13:49  profilanswer
j'aurai une autre question,j'ai une alim point of view sli ready de 600w,avec 2 rails 12V ,+12V1 (18A)
                               +12V2 (18A)
et donc sur un cable j'ai 2 pci express apres j'ai 2 cables de 4 molex chacune et un cable avec deux sata.
Puis-je branche la 8800gtx avec les de pci express,ou dois-je prendre 2 molex et 1 pci express?
Message édité par alexsnakes7 le 06-03-2007 à 21:16:39
n°5399747
biloute67
Posté le 06-03-2007 à 21:18:40  profilanswer
moi j'ai prix la 2ème solution même si j'ai testé la 1ère et que ça fonctionne sans problème
Xbox : adjudantzaza & PSN : adj_zaza67
n°5399753
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 06-03-2007 à 21:22:42  profilanswer
flav106 a écrit :
Est-ce que qq1 a le meme problème que moi avec les 101.41 à savoir que quelque soit la vitesse que l'on met au ventilo, au redémarrage il se remet toujours à 59% ...  :??:
C'est assez agaçant je trouve ...  :sweat:
Heu ... Personne n'a rencontré ce problème ??   :heink:
n°5399770
Alizean
Posté le 06-03-2007 à 21:34:04  profilanswer
kuchiki byakyua a écrit :
euuuh oui effectivement ça c du boitier.. :sweat:
si tu as des ventilateurs dessus déjà, eh ben tes temps sont carrément anormales ( enfin si ta piece fait moins de 30°)....
sinon j'ai entendu divers soucis sur les gtx (de la taille au sifflement) mais pas de pb inhérent lié aux temp. comme t'as dit angela, testes les une par une avec boitier ouvert puis fermé, en idle puis burn, et regardes les rslts,
si tu as une de tes gtx prises individuellement à 60°/68° sur ton pcix le plus haut en boitier ouvert elles ont pas de soucis...
Bon après environ 30mins au repos, boitier ouvert sans aucun ventilateur, je suis à 66°C avec une des GTX (pas de bruit de ventilo) et 46°C avec le C2D (ventilo Box qui tourne assez rapidement).
Il vaut mieux que je prenne quoi comme utilitaire pour tester le burn?
Merci.
Message édité par Alizean le 06-03-2007 à 21:35:50
n°5399780
mrdoug
Posté le 06-03-2007 à 21:39:04  profilanswer
Merci.
ati tool le fait très bien. Faut laisser tourner le cube 15min environ pour que la carte atteigne sa température maxi
n°5399790
thehacker2​5
Posté le 06-03-2007 à 21:45:33  profilanswer
                               +12V2 (18A)
Ca revient strictement au même puisque sur les alims à 2 rails, rail 1 = atx 24 broches + 4/8 broches cpu et rail 2 tout le reste donc sata, molex et pcie.
Normal vu que c'est la même chose, tu t'emmerdes juste avec 2 molex et un adaptateur pour rien.
n°5399859
zbineulong​time
Posté le 06-03-2007 à 22:26:11  profilanswer
Oui même moins que ça en air. Je dirais en 5-6 minutes.
n°5399885
Tictactof
Posté le 06-03-2007 à 22:42:25  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai un petit soucis avec cette carte,(MSI Geforce NX8800GTX) elle fonctionne très bien mais, elle siffle, oui oui elle siffle. Je m'en suis appercu en utilisant : 3DMark03. Car lors du test il n'y a pas de son.
Et chez vous elle siffle aussi, ou elle à un petit problème ?
Merci d'avance.
Cordialement,
n°5399894
Alizean
Posté le 06-03-2007 à 22:49:57  profilanswer
Ok donc après plus de 10mins je suis à 82°C sur la GTX et 55°C sur le C2D.
Ca à l'air pas trop mal.
n°5399905
Glenn_Goul​d
Posté le 06-03-2007 à 22:55:22  profilanswer
les point of view ne sifflent pas j'espère...
n°5399923
Tictactof
Posté le 06-03-2007 à 23:03:37  profilanswer
Bonsoir,
la tienne, elle siffle sous AtiTool ? car ici oui lors du test.
Sinon temp à 76° sous Atitool et mon e6600 à 27/25 sous TAT.
Tout d'origine.
Cordialement,
n°5399937
solx
All in the game
Posté le 06-03-2007 à 23:10:17  profilanswer
Tictactof a écrit :
Bonsoir,
Tout d'origine.
e6600 a 25/27 sous TAT en full ?
Impossible.
n°5399939
thehacker2​5
Posté le 06-03-2007 à 23:13:45  profilanswer
C'est toutes les mêmes hein, à moins que l'autocollant pov ait un pouvoir empêchant le sifflement.  :ange:
n°5399953
Tictactof
Posté le 06-03-2007 à 23:22:14  profilanswer
Impossible.
 :non:  Je n'ai jamais dit TAT en full  :pt1cable: juste atitool en test c tout.
En full : 36/37 ... TAT seul.  ;)
Cordialement,
n°5399958
thehacker2​5
Posté le 06-03-2007 à 23:23:30  profilanswer
Même 36° en full TAT c'est une bonne blague. [:tinostar]
n°5399959
Tictactof
Posté le 06-03-2007 à 23:24:01  profilanswer
Personne ne veux me dire si votre 8800GTX siffle ?
Cordialement,
n°5399967
Tictactof
Posté le 06-03-2007 à 23:26:54  profilanswer
Ben j'y peux rien  :heink:  Pourquoi vous êtes à combien en full ?
E6600 à 2.4Ghz
Cordialement,
n°5399984
mrdoug
Posté le 06-03-2007 à 23:35:32  profilanswer
Très bonnes températures  :jap:
Moi c'est 60°C pour le C2D et 86°C pour la carte mais la machine est silencieuse, donc c'est parfait :) Par contre lors du flux d'air minimum, c'est 72° et 96°C, là j'ai des artéfacts sur ati tools. Tout est une question de gestion de la ventilation.
n°5399986
mrdoug
Posté le 06-03-2007 à 23:36:05  profilanswer
La mienne non, j'ai la révision 2 de la carte (PCB vert pas beau  :D )
n°5399992
Tictactof
Posté le 06-03-2007 à 23:41:28  profilanswer
Merci d'avoir répondu,  :)  pour la révision tu vois ça ou ?
Cordialement,
n°5399997
solx
All in the game
Posté le 06-03-2007 à 23:45:39  profilanswer
Sur la couleur du PCB comme indiqué dans son post :D
Noir= rev1, Vert= rev2.
n°5400008
Tictactof
Posté le 06-03-2007 à 23:52:20  profilanswer
Ah oui pardon ... alors vert aussi, mais ça siffle.
Merci.
Cordialement,
n°5400055
mrdoug
Posté le 07-03-2007 à 00:48:39  profilanswer
Merci.
Hum alors c'est un problème récurrent des 8800. Pour ma part, il y a avait un bruit bizarre dans la tour l'autre jour, maintenant que je pense, ça vient peut-être de la carte...
Cela dit si c'est qu'en 3D, c'est pas vraiment un problème je pense, pour ma part j'ai le son à fond donc j'entends rien d'autre que le jeu :D
Message édité par mrdoug le 07-03-2007 à 00:49:26
n°5400136
mrdoug
Posté le 07-03-2007 à 05:42:05  profilanswer
Au fait, il y en a qui ont testé Test Drive Unlimited avec leur 8800GTX ? Moi c'est du 30fps en 1920*1200, détail au max, HDR, AA4x. Ca tourne relativement bien mais c'est beau...
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
