9747 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  415  416  417  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5384557
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 26-02-2007 à 21:55:07  profilanswer
Donnez-moi deux bonnes raisons de craqué pour la 8800GTS 320Mo :D
n°5384559
glabouni
Posté le 26-02-2007 à 21:57:11  profilanswer
corsu@sempre a écrit :
ben ton post est on ne peut plus ambigu
d'ailleur compu est dans mes contacts d'ou mon intervention car je le connais assez pour le présenter comme tres sérieux :jap:
Je ne doute pas de la qualité de vendeur, mais quand on écrit compu, c'est pas forcément logique de savoir que c'est un site de vpc.
Je me dis, je suis pas bête, qu'este que compu alors je fais une recherche google.
Mais là, énormement de réponse, pour au final une abréviation.
ftp381 a écrit :
il n'était ambigu que pour toi ;)!
c'était juste un résultat de requête!
n°5384561
mnemotion
Posté le 26-02-2007 à 21:57:35  profilanswer
pas cher
performant
autre chose? :D
bon, et sinon, personne pour mon probleme de frequences de rafraichissement sous vista, exposé deux pages avant? :/
n°5384917
damian40
In tyler we trust
Posté le 27-02-2007 à 03:33:21  profilanswer
Bonsoir
d'ici peu je vais investir dans une nouvelle config. Ca serait pour savoir si un core 2 duo 4300 exploitera une 8800gts 640 tout cela sur 19" voila je change de matos suite aux nombreuses videos de crysis :d
en gros ce jeux sera fluide en 1280*1024 ?
n°5384922
FsW
makapuff
Posté le 27-02-2007 à 05:59:45  profilanswer
damian40 a écrit :
Bonsoir
Pour crysis temps qu'il n'est pas sortie cela va etre dur de te donné une réponse.
Va falloir etre patient pour avoir la version gold.  :lol:
n°5384958
zbineulong​time
Posté le 27-02-2007 à 08:30:30  profilanswer
damian40 a écrit :
Bonsoir
Boule de cristal ...
n°5384960
zbineulong​time
Posté le 27-02-2007 à 08:31:58  profilanswer
macadam33 a écrit :
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=26246
ATI TOOL 0.27 BETA
 0.27 Beta 1
- Added Vista support for ATI
- Added Vista support for NVIDIA
- Added Driver level OC option for improved compatibility
- Added X1950 Pro support via Driver level OC
This release does not work out of the box on Vista 64-bit. You need to disable driver signing.
Rraaaahhh enfin !!!!  :pt1cable:  :love:
n°5385003
le_shadok
Posté le 27-02-2007 à 09:21:32  profilanswer
narutoxik a écrit :
tien chose interesente
j'ai 2 gtx et je l'ai est tester une par une pour voir leur freq max o/c
les 2 sont de la marque xfx
la 1ere que j'ai depuis début decembre a un pcb noir elle suporte 620/1005 (freq stable test avec 30min de ati tool sans artefact+un 3dm2006 deriére)un peux bouze je trouve
la 2eme que j'ai depuis un mois a un pcb vert et elle suporte 650/1018 (test idem que desus)pas trop mal,elle est comme la xxx
alors question l'o/c et vraiment aleatoire ou celle avec un pcb vert on un meillieur potentielle?
edit: mieux que la xxx
Moi je suis stable ( atitool, 3Dmark06 surtout avec les p'tites bouboules qui ce balade dans la foret, puis tout mais jeux oblivion etc...) à 660/1000 avec ma POV acheté en novembre donc pcb noir, donc je dirai comme d'habitude que l'overclock n'est pas une science exact.
n°5385009
lone
Posté le 27-02-2007 à 09:25:54  profilanswer
Alors, hier soir j'ai fait pas mal de tests avec le couple Ati Tools/RivaTuner/Nibitor
Ce que je vais dire s'applique à la GTX, pour la GTS je ne sais pas.
La fréquence des Shaders semble devoir monter en paralelle à celle du GPU.
Si par exemple on met le GPU à 621 et on laisse les shaders par défaut à 1350, en faisant un scan for actefacts, la carte va planter entre 30s et 5mn.
Si par contre, en se basant sur RivaTuner on mets 621/1458, ça va passer sans problème.
Autre chose etonnante la Ram: elle va monter jusqu'à 1150 (XFX) sans broncher.
Donc pour le moment j'ai flashé à 621/1458/1053, au scan for artefact la carte se stabilise à 78°. (par défaut on est à la même temp)
Voilou.. Si vous avez d'autres observations, je suis preneur.
n°5385012
kileak2
Posté le 27-02-2007 à 09:34:58  profilanswer
ftp381 a écrit :
avec my wife dans les parages j'ai préféré installer le booster X3 en façade sous mes 2 graveurs de DVD.
en plus la longueur des câbles fournis me semble un poil juste pour l' "externaliser".
silencieuse mais elle est pas trop chargée avec une seule 7900 à gaver.
juste un blem qui me reste à résoudre : quand j'éteins mon poste elle "relance" la CM (ventilo CM+boîtier qui tournent) et reste allumée! Il me faut alors couper à la prise multiple et rallumer la prise multiple et ça reste éteint!!!
à part ça (je vais bien trouver une soluce) RAS mais pas encore en vrai charge avec un G8x ou un R600 ;).
Je comprends parfaitement ton problème avec le sexe opposée :D
OK pour le inside.
Pour ton prob, tout couper à la multiprise est pas plus mal écologiquement parlant, on parle suffisament de ces millions de veilleuses qui brûlent pour des nèfles ;)
n°5385020
Kierk
Posté le 27-02-2007 à 09:53:42  profilanswer
Est-ce que je suis le seul qui n'arrive pas à appliquer de fréquence mémoire à ma 8800GTX sous ATItool ?
Et le changement de fréquence GPU ne marche pas terrible... (j'ai testé la 0.27beta ce matin, toujosr le même pbm)
n°5385040
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 27-02-2007 à 10:12:13  profilanswer
J'ai du faire un find max mem avant de pouvoir appliquer les fréquences mémoire, sinon ça marchait pas.
Sinon pour Lone, les shaders montent effectivement en parallèle au GPU et ma mémoire est montée à 1101.
Je fais donc tourner le tout à 620/1000 en attendant de pouvoir monitorer le ventilo ou qu'une solution de refroidissement alternative sorte ...
pour info en full je suis à 82°C sous ATI Tool.
n°5385067
Kierk
Posté le 27-02-2007 à 10:26:19  profilanswer
Ça ne marche pas non plus quand je procède comme cela  :/
n°5385076
flav106
Posté le 27-02-2007 à 10:38:14  profilanswer
Tu appliques bien les fréquences après les avoir modifiées ??
Tu utilises quel driver ??
n°5385077
dad001
Posté le 27-02-2007 à 10:39:24  profilanswer
tu es bien en administrateur pour lancer ton programme ???
perso ça marche 660/1060
Message édité par dad001 le 27-02-2007 à 10:40:07
n°5385078
johndoephe​nix
Posté le 27-02-2007 à 10:39:28  profilanswer
ftp381 a écrit :
la XFX GTX std équivaut à tout autre GTX 8800.
seul le bundle et la garantie peuvent fluctuer... voir en 1ère page du topic.
la version XXX permet d'avoir une carte certifiée et garantie pour un fonctionnement à 630MHz (au lieu de 575) sur le GPU.
en revanche elle chauffe plus que la std (aux fréq std) car elle dispose du ventirad d'origine.
seules qqs marques montent un ventirad plus efficace (certaines versions d'eVGa par ex).
si tu tombes sur une super promo pour la XXX ça vaut le coup.
sinon il vaut mieux prendre la std et éventuellement l'o/c un peu... sans être sûr que le GPU sera rock stable à 630MHz.
Merci,
tu me confirme se que je sais;)
je vais testé le rad hr-03+120mm comme refroidisseur donc on verras se que sa donne.
Je posterai les résultat;)
le présent est votre mais l'avenir m'appartient
n°5385081
Kierk
Posté le 27-02-2007 à 10:41:12  profilanswer
Je change les frèquences avec les sliders ou en entrant une valeur dans le champ texte puis "set clock"
J'utilise les drivers forceware 97.92.
Je suis bien en administrateur, pas de souci de côté la.
edit : je viens de tester l'option "apply clocl immediately after moving slider" ça a l'air de fonctionner pour la fréquence ram, mais ça ne fonctionne plus pour la fréquence gpu  :o
Message édité par Kierk le 27-02-2007 à 10:43:48
n°5385083
mnemotion
Posté le 27-02-2007 à 10:42:30  profilanswer
mais y'a vraiment personne qui veut me repondre pour mon probleme de refresh  :cry:  :cry:  :cry:
rapppel :
j'aimerais savoir si il est possible ( via des coolbis ou un soft style NVrefreshRate ) de bidouiller les fréquences de rafrachissement vertical que j'ai sous les jeux directX.
quand je joue a guild wars, j'ai bien un joli 1600*1200... mais en 60hz.
po cool.
alors que pour UT2004, j'ai du 75hz, ce qui est quand meme mieux :)
config : 8800GTX de chez POV, derniers drivers officiels, windows vista officiel.
n°5385084
dad001
Posté le 27-02-2007 à 10:42:40  profilanswer
pour moi les drivers 100.65
n°5385087
Kierk
Posté le 27-02-2007 à 10:44:38  profilanswer
Je suis sous windows xp, 97.92 sont la dernière release.
n°5385099
flav106
Posté le 27-02-2007 à 10:49:54  profilanswer
Ouais mais la v0.27 est pour Vista ...  :o
Dad, tu as quelles T°C à 660 ?? Moi je peux monter à 663 avant de planter mais je préfère me garder une marge ...
Message édité par flav106 le 27-02-2007 à 10:52:44
n°5385110
antoine_c7​8
Posté le 27-02-2007 à 10:58:21  profilanswer
Bonjour
Je vais refaire ma config et comme bcp je me demande si ça vaut le coût de prendre une 8800 GTX ou GTS.
Ensuite, est ce que les modeles de base 8800 GTX peuvent etre O/C ?
Enfin est ce qu'il ne vaut pasx mieux attendre la nouvelle 8900 ?
n°5385116
Kierk
Posté le 27-02-2007 à 11:00:34  profilanswer
La 0.27 est compatible xp/vista si je ne m'abuse. Elle apporte surtout la possibilité d'o/c sous vista.
n°5385132
coria974
Caeleb Dressel Noraj Gang
Posté le 27-02-2007 à 11:13:14  profilanswer
Salut à tous, que pensez vous de la nouvelle carte Point of View overclockée en usine : http://www.materiel.net/details_R-VGA150840EXO.html
http://www.materiel.net/buffer/26548.jpg
n°5385148
antoine_c7​8
Posté le 27-02-2007 à 11:19:34  profilanswer
ça semble bien mais bon 650 roros quand même. est ce qu'il y a un interet à prendre un modele deja overclocker ?
n°5385160
coria974
Posté le 27-02-2007 à 11:22:49  profilanswer
Ben moi j'suis pas un pro d'overclocking donc ca peut être pas mal, mais là je m'y connais pas mais j'pense que c'est pas très overclocké...
Mais sinon le bundle est splendide :love:
Dark Messiah, + poster je crois
Hitman Blood money
Battlefield 2
Rainbow Six Vegas.
A méditer, mais de toute façon si je prends pas celle là je prends l'autre PoV, parce que PoV ca roxx :o.
Et sinon, des news sur la date de sortie des 8850 ou 8900 ?
n°5385165
Kierk
Posté le 27-02-2007 à 11:24:44  profilanswer
Rien de sérieux/d'officiel.
n°5385206
flav106
Posté le 27-02-2007 à 11:56:30  profilanswer
rapppel :
po cool.
C'est quoi ton problème ??? Je comprends pas bien ...
Un LCD n'a pas de balayage, donc 60Hz ou 75Hz ça change rien normalement ... Du moins c'est ce que j'ai toujours lu ...
Chez moi c'est en 60Hz et ça ne me gène pas ...
Message édité par flav106 le 27-02-2007 à 11:56:53
n°5385218
mnemotion
Posté le 27-02-2007 à 12:04:21  profilanswer
et un crt, ca a un balayage :p
n°5385219
Himura
Sugoy !
Posté le 27-02-2007 à 12:04:23  profilanswer
J'ai beau avoir un écran LCD, je peux pas jouer en 60Hz...
J'ai les yeux défoncé et un mal de crâne comme si j'avais joué toute une journée au bout d'1heure à peine :(
n°5385229
Fouge
Posté le 27-02-2007 à 12:08:58  profilanswer
Et à 70/75Hz t'as le même problème je suppose, non ?
n°5385232
Bocal83
Posté le 27-02-2007 à 12:10:45  profilanswer
Est-ce que t'a ton écran branché en DVI ?
Message édité par Bocal83 le 27-02-2007 à 12:11:10
n°5385234
Himura
Sugoy !
Posté le 27-02-2007 à 12:13:22  profilanswer
C'est une prise VGA avec un adaptateur DVI. Mais je peux pas brancher en VGA de toute façon.
Pourquoi ?
Message édité par Himura le 27-02-2007 à 12:14:00
n°5385243
mnemotion
Posté le 27-02-2007 à 12:19:06  profilanswer
bah c'est a dire que voila en fait, j'ai ca comme config :
8800gtx
DX10
forceware 100.65
vista home premium
sur le bureau :
1600*1200 / 75hz dans les parametres, et idem en " visible " ( sous entendu que j'arrive a reconnaitre que je suis bien en 1600*1200 75hz, ce que me confirme de plus le menu OSD de mon 19 pouces CRT )
sur UT 2004 ( jeu OGL il me semble )
1600*1200 75hz dans les parametres, idem a l'affichage sur l'ecran
sur guild wars ( jeu DX )
1600*1200 75hz dans les parametres, mais 1600*1200 60hz réels, c'est en tout cas ce que me disent mes yeux qui sont toupouri mais qui savent reconnaitre un 60hz. en plus, l'OSD de mon ecran me confirme que c'est du 60hz.
d'ou ma question : comment fait on, sous vista, pour forcer le taux de rafraichissement vertical a passer a 75hz sous les applis DX ? je sais que sous XP, les cartes NV avaient deja ce probleme, et qu'on pouvait utiliser un soft tout con qui forcait le refresh a passer en telle ou telle fréquence. manip qu'il etait egalement possible de realiser via les coolbits.
nota : si je joue a GW en fenetré etiré au maximum, je suis en 75hz. mais si je joue en mode fullscreen, ca chie, je suis en 60hz. pour guild wars, c'est pas génant vous allez me dire. certes. mais guild wars n'est pas mon seul jeu DX... ^^
n°5385247
mnemotion
Posté le 27-02-2007 à 12:20:46  profilanswer
ah oui, pareil que HImura : j'ai une prise VGA au bout de mon ecran, et forcement, pour connecter mon ecran a ma 8800, je dois passer par l'adaptateur DVI. ce qui ne devrait avoir strictement aucune incidence sur mon probleme, vu que pour UT2004, j'ai mes 75 putains de hertz :fou:
n°5385267
antoine_c7​8
Posté le 27-02-2007 à 12:34:58  profilanswer
Je te conseille de reduire la luminosité pour le mal de crane.
n°5385317
flav106
Posté le 27-02-2007 à 13:03:24  profilanswer
Vu que tu n'as pas documenté ta config, je ne pouvais pas deviner que tu avais un CRT ...   :o
Effectivement en 60Hz sur un CRT ça doit te déchirer les yeux ...   :ouch:
Sinon tu as regardé dans les drivers si tu pouvais forcer la résolution et le rafraichissement ??
Message édité par flav106 le 27-02-2007 à 13:05:46
n°5385374
mnemotion
Posté le 27-02-2007 à 13:36:08  profilanswer
j'ai regardé, j'ai forcé et...
et rien.
j'ai continué a pleurer, en me souvenant comme c'etait bien quand j'etais pas aveugle :o
edit : c'bon, j'ai MAJé ma config :D
Message édité par mnemotion le 27-02-2007 à 13:56:12
n°5385616
bandido
Posté le 27-02-2007 à 15:15:19  profilanswer
bandido a écrit :
Je viens de remplacer une HIS X850XT PE par une eVGA 8800GTS. La première ayant rendu l'âme. Enfin, je crois...
J'ai deux problèmes:
- lors du démarrage, parfois, aléatoirement, l’affichage reste noir (souvent lors du redémarrage du PC). Bizarre mais l'ancienne HIS avait aussi des problèmes au démarrage mais systématiquement et donc impossible de booter.
- utilisant simultanément deux LCD de 20 et 15 pouces, le boot se fait uniquement sur le 15" (VGA) alors que XP démarre  sur le 20" (DVI) en tant qu'écran principal. Cela n’arrivait pas avec l’HIS ou le démarrage et boot XP se faisaient sur le 20 pouces.
L’alimentation est presque neuve (Seasonic M700), j’ai essayé des connecteurs 6 broches différents)
Des idées ? Merci pour vos conseils.
Merci pour un p'tit coup de main, surtout pour le problème de l'affichage noir à certains boots (problème de carte, d'alimentation, d'écran,...)
n°5385865
dad001
Posté le 27-02-2007 à 16:41:20  profilanswer
le truc c'est que j'ai un boitier Xclio avec un ventilo de 25 sur le cote donc 75°
n°5385965
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 27-02-2007 à 17:27:12  profilanswer
ma 8800GTX est en vente dans la catégorie achat/vente
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
