9041 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  413  414  415  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5382065
djboss001
Trance is alive
Posté le 25-02-2007 à 15:51:17  profilanswer
mrdoug a écrit :
Quelle résolution ? Chez moi elles rament toutes en 1920*1200
1440*900  :D
n°5382160
lone
Posté le 25-02-2007 à 16:40:33  profilanswer
Un mot sur les shaders et la GTX.
J'ai fait qq tests et en effet, il faut des multiples de 27/54/27
Donc mes 630/1050 se transforment en 621/1054
Pour les Shaders, j'ai ajouté 100 pour tester donc 1350>1450 (1458)
Gain de 100pts à 3dmark06.. Bref bof.. Mais surtout, la carte chauffe beaucoup plus.
Donc pour rester raisonnable niveau perf/temp moi j'ai opté pour 621/1404/1054
(ca me donne un peu plus de 12000pts à 3dmark06)
Message édité par lone le 25-02-2007 à 16:42:37
n°5382181
rycky
Posté le 25-02-2007 à 16:54:39  profilanswer
Merci de confirmer mes observations  :jap:  :ange:
n°5382187
mrdoug
Posté le 25-02-2007 à 17:00:14  profilanswer
C'est dommage quand même.
Mes semble que c'est souvent le cas chez nvidia.
n°5382209
mac fly
Posté le 25-02-2007 à 17:08:30  profilanswer
Comment on fait pour accéder au monitoring dans rivatuner et observer les fréquences ? (c'est la 1ère fois que je l'utilise)
EDIT: g trouvé les infos -> donc effectivement il y a des paliers d'après rivatuner qui m'indique une fréquence des shaders@1620mhz (j'ai indiqué 1600mhz dans le bios de ma 8800GTS)
Message édité par mac fly le 25-02-2007 à 17:11:25
n°5382245
rycky
Posté le 25-02-2007 à 17:27:50  profilanswer
:jap: Ca semblait logique que la GTS se comporte de manière similaire à la GTX.  ;)
n°5382261
FrCo
Posté le 25-02-2007 à 17:34:34  profilanswer
bon pb réglé, c'est le 2ème cable PCI-E au niveau de l'alim Enermax qui s'etait debranché, ouf soulagé :D
n°5382397
Saubin
Posté le 25-02-2007 à 18:40:46  profilanswer
Petite question parce que je me rapelle plus.
Sous Xp la 8800GTS peut faire du dual screen? C'est bien que sous Vista que ça marche pas?
n°5382426
mac fly
Posté le 25-02-2007 à 18:51:39  profilanswer
J'ai pas eu l'occasion de tester pour le moment mais un collègue au boulot l'a déja fait sur sa 8800GTS sous xp  :)
n°5382462
heliosjet
Posté le 25-02-2007 à 19:18:21  profilanswer
@macfly:
Quelle ta temp max en burn perf 3D actuelle? Pour info.
n°5382540
FrCo
Posté le 25-02-2007 à 19:57:24  profilanswer
Aucun soucie pour faire du dual screen avec ma GTX en cas. Par contre c'est les vidéo pleine écran sur le deuxieme écran il me semble qui pose problème.
n°5382547
mac fly
Posté le 25-02-2007 à 20:01:00  profilanswer
heliosjet a écrit :
@macfly:
Alors, mon cpu est watercoolé et ma tour bien ventilée.Avec mes fréquences finales 8800GTS je n'ai pas vérifié ce que ça donne.Je vais le faire tt de suite avec un bon burn sous Atitool.Je reviens poster mes résultats
n°5382560
mac fly
Posté le 25-02-2007 à 20:07:07  profilanswer
Sous Atitool ma t° se stabilise à 89° ...
n°5382561
storex
Posté le 25-02-2007 à 20:07:29  profilanswer
quelqu'un peut faire un récapitulatif de la prochaine carte dx10 de nVidia ( carte haut de game)
c2d x6800 2 x 8800 gtx alim m12 700w cm asus P5N32-E SLI 4 go de ram corsair
n°5382571
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 25-02-2007 à 20:11:35  profilanswer
pour une carte overclocké ras la gueule , ça va !
n°5382596
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-02-2007 à 20:24:55  profilanswer
en jeu ça peut monter 10-15°C de plus (sur mon G71 ça me l'a fait...).
je te conseille de logguer tes temp en jeux, avec Atitool par ex. (génération d'un fichier de log.txt avec une mesure par seconde).
n°5382609
heliosjet
Posté le 25-02-2007 à 20:30:57  profilanswer
bon j'ai poussé ma GTS (RAM 640) à 625 core, 900 mem...les shaders sont à 1480. J'ai maintenant un score de 10042 à 3Dmark06 pour 84° en burn (ati tools + COD 2).
J'hesite à flasher car je vais prendre en temp. Je pendrais pas le risque de dépasser 84/85 sur mon petit shuttle (!) :) pas assez de ventilos...
Prochaine étape, pousser un peu mon 6700 aux alentours de 3.4ghz comme toi (3.2 actuel).
En tout cas c'est tres instructif...
n°5382972
bleyd
Posté le 26-02-2007 à 00:28:18  profilanswer
ouhaou, je viens de voir le descriptif de ton shuttle, 400w, tu crois que ça suffirait pour une 8800gtx avec trois DD, un graveur, un lecteur, 2*1go de ram et un proc comme le tiens, o/c? parceque, déjà que ta config a l'air de bien tenir....
n°5382981
mnemotion
Posté le 26-02-2007 à 00:37:09  profilanswer
dites, excusez si je pose une question con, mais comment on regle le taux de rafraichissement sous vista?
j'ai une 8800gtx, et guild wars tourne bien en 1600*1200... mais en 60hz.
y'a pas un soft style nvidia refresh rate ou des coolbits vista qui trainent et permettent de corriger ca? :)
n°5382996
solx
All in the game
Posté le 26-02-2007 à 01:04:47  profilanswer
Tu sais avec un x6800 sur un 680i et une GTX la config prend un peu moins de 300w (cf: test HFR) donc je dirais que ça passe sans problème. De plus on dirait que les alims Shuttle ne sont pas mauvaises.
n°5383003
the_bigboo
Posté le 26-02-2007 à 01:20:25  profilanswer
Ca marche sans souci, je suis en dual 24" avec une GTX et pas de soucis :)
n°5383040
mrdoug
Posté le 26-02-2007 à 02:43:42  profilanswer
Au fait, Dark Messiah : Might and magic rame aussi chez vous au chapitre 4 (quand il y a le bateau) ? Moi c'est pas la joie en 1920*1200 :/ Pourtant depuis le début, il tournait nikel sans descendre une fois en dessous des 60fps (1920*1200, AA4x, aniso16x, hdr, détail au max, le chapitre 4 rame même sans les filtres)
n°5383051
solx
All in the game
Posté le 26-02-2007 à 03:20:32  profilanswer
J'ai fais le jeu avec une x800GTO et je crois savoir de quoi tu parles et je me souviens que ça a était le pire moment du jeu, limite jouable :(
En plus le HDR est mal foutu à cet endroit.
n°5383087
mrdoug
Posté le 26-02-2007 à 07:24:36  profilanswer
Ouais donc une faiblesse de programmation je dirais. C'était pareil avec ma X1900XT d'ailleurs... C'est bête parce qu'en plus je ne trouve pas ce niveau franchement beau...
n°5383116
johndoephe​nix
Posté le 26-02-2007 à 08:57:18  profilanswer
Bonjour tous le monde,
Je vais passé commande pour une "XFX GeForce 8800GTX - 768 Mo GDDR3" à priori de tous se que j'ai pue lire sur les 8800...c un bon choix que je fais mais on est jamais à l'abris d'une serie défféctueuse...
Que pensez vous du model xfx? est elle bien overcklockable? je pense pas que la version xxx (o/c) soit un choix inteligent.
Merci.
le présent est votre mais l'avenir m'appartient
n°5383195
solx
All in the game
Posté le 26-02-2007 à 10:17:36  profilanswer
Mais oui c'est ça le pire, le bateau n'a rien d'extraordinaire et avec ce HDR tout moche à la Vegas [:mouais]
n°5383303
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-02-2007 à 11:18:02  profilanswer
Merci.
la XFX GTX std équivaut à tout autre GTX 8800.
seul le bundle et la garantie peuvent fluctuer... voir en 1ère page du topic.
la version XXX permet d'avoir une carte certifiée et garantie pour un fonctionnement à 630MHz (au lieu de 575) sur le GPU.
en revanche elle chauffe plus que la std (aux fréq std) car elle dispose du ventirad d'origine.
seules qqs marques montent un ventirad plus efficace (certaines versions d'eVGa par ex).
si tu tombes sur une super promo pour la XXX ça vaut le coup.
sinon il vaut mieux prendre la std et éventuellement l'o/c un peu... sans être sûr que le GPU sera rock stable à 630MHz.
n°5383349
kileak2
Posté le 26-02-2007 à 11:38:04  profilanswer
c'est la flippade ces histoires de conso électrique. Je me disais que j'allais acquérir un Wattmètre mais il y en a des très chers. Vu l'usage et le nombre d'options dont j'ai besoin je pense que celui-ci fera parfaitement l'affaire :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19136
Qu'en pensez-vous ?
à+
n°5383390
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-02-2007 à 11:56:59  profilanswer
et tu vas exploiter comment les info de puissance consommée à la prise ?
les alim ont un redement de 70 à 85%.
les CG consomment essentiellement du 12V.
ce que tu mesures à la prise est la conso de l'alim et pas la puissance délivrée sur le 12V.
idéalement il te faudrait mesurer la puissance que consomme ta mobo actuelle sur le 12V et voir si tu as assez de marge pour upgrader en 8800.
perso j'ai pris les devant et installé une alim 12V dédiée CG :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9127_1.htm
pour l'instant elle se contente d'alimenter ma 7900 o/c en attendant un G81/90 ou R600 ;) (le G80 chauffe trop à mon goût).
n°5383397
joss69
Posté le 26-02-2007 à 11:59:55  profilanswer
Je comprends vraiment pas pourquoi Nvidia a pas baissé le voltage et les fréquences pour la 2D  :fou:
Que ça chauffe en 3D, à la limite je m'en fous, je joue pas non plus 10h par jour. Mais en utilisant surf ou bureautique franchement c'est abusé :pfff:
n°5383399
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-02-2007 à 12:01:25  profilanswer
si je comprends bien cela serait du fait qu'avec Vista la 2D est une 3Dlike!
au pro de confirmer ou d'infirmer ;).
n°5383403
joss69
Posté le 26-02-2007 à 12:04:05  profilanswer
Ah oui, possible en effet...
M'enfin pour faire de l'aéro, je vois pas bien en quoi c'est nécessaire d'avoir de si hautes fréquences, vu qu'une 6200 TC suffit largement  :o
Donc que vista soit considéré comme de la 3D tout le temps je veux bien m'enfin on va pas me faire croire que y a pas de parade possible  :??:
n°5383412
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-02-2007 à 12:08:02  profilanswer
tu peux modifier les fréq avec atitool 0.26 ou reflasher la carte avec des fréq 2D revues à la baisse.
n°5383415
joss69
Posté le 26-02-2007 à 12:09:21  profilanswer
Oui mais bon, si la carte fonctionne en permanence en mode 3D sous vista je vois pas l'interet.
Ou alors faut rester sous XP  :whistle:
n°5383432
solx
All in the game
Posté le 26-02-2007 à 12:19:19  profilanswer
En tout cas avec une x1900 les Catalyst appliquent bien les fréquences 2D avec l'Aero et passe en 3D uniquement pour les jeux.
n°5383445
glabouni
Posté le 26-02-2007 à 12:23:59  profilanswer
ftp381 a écrit :
l
http://www.evga.com/products/pdf/768-P2-N837-AR.pdf  :love:  :love:  :love:
Mais dispo nulle part. :(
n°5383485
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 26-02-2007 à 12:39:19  profilanswer
Les ACS3 sont dispo chez compu  :sarcastic:
n°5383490
kileak2
Posté le 26-02-2007 à 12:39:50  profilanswer
merci !
pétard, c'est de l'hystérie ! Une alim en plus. Moi qui court après le silence et la fraicheur :D
Pour mon wattmètre, ça me servira à mesurer la conso de mon PC. Je sais que mon alim doit avoir un rendement comme tu le dis : c'est une Enermax Eternity (Infinity ?! je sais jamais) de 500W.
Si je vois une conso de 350W avec ma config actuelle, je peux m'inquiéter.
Je suis watercoolé (pompe sur molex), j'ai 4 12cm, un rhéo, 3 DD, un DVD-R, un opty 148 et une 6800GS.
Par contre, je capte rien aux histoires de rails 12v.
Un rail c'est matérialisé par une sortie sur l'alim ? Si sur cette sortie il y a 3 trucs de branchés dessus. Je pense que ca partage la puissance donc pas bon.
La 8800 GTX annonce 2 PCI-E. Est-ce que je peux dédoubler UNE seule sortie ou est-ce que cela doit provenir de deux différentes ?
Désolé je suis pas au courant de ce genre de détail technique.
Comme ma config est assez chargée même si on a vu pire, j'ai pas des tonnes de molex/pci-E en rab.
à+
n°5383494
thehacker2​5
Posté le 26-02-2007 à 12:43:00  profilanswer
C'est où que vous voyez un ventilo plus perf sur l'evga ? Moi je vois juste un ventilo de réference déguisé avec une coque noire...
n°5383502
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 26-02-2007 à 12:47:13  profilanswer
http://www.vr-zone.com/?i=4216&s=16
http://resources.vr-zone.com/Shamino/g80/g8800/52.jpg
http://resources.vr-zone.com/Shamino/g80/g8800/62.jpg
http://resources.vr-zone.com/Shamino/g80/g8800/44.jpg
6°C de moins en moyenne par rapport au stock cooling
Message édité par ANViL le 26-02-2007 à 12:49:18
n°5383542
glabouni
Posté le 26-02-2007 à 13:12:24  profilanswer
 :whistle:
Résultats 1 - 10 sur un total d'environ 9 270 000 pour compu. (0,18 secondes)
 :ange:
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
