7570 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  406  407  408  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5378039
FrCo
Posté le 23-02-2007 à 14:46:10  profilanswer
mioshy a écrit :
tu veut de l'aide pour te defaire d'une de tes 7800gtx ?  :whistle:  :D
Ben j'en ai une en vente ici :D
n°5378043
mioshy
Posté le 23-02-2007 à 14:48:34  profilanswer
c'est tout de suite moins tentant  :sleep:  mdr bon je crois que stop hs autrement les modo vont bondir
n°5378047
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 23-02-2007 à 14:50:25  profilanswer
bon alors voici mes scores 3DMark sous Windows XP :
* 3DMark05 : 12891pnts
* 3DMark06 : 7767pnts
j'ai pas l'impression que ce soit top si ?
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°5378060
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 23-02-2007 à 14:55:53  profilanswer
C'est un peu faiblard ...
Perso j'ai :
* 3DMark05 : 15000 et des bouettes ... (je me souviens plus du score excat ...)
* 3DMark06 : 8700
Teste sous Vista pour voir avec les derniers drivers en date ...
n°5378065
kozzi
Posté le 23-02-2007 à 14:57:59  profilanswer
Ca ne fait pas plus que ca une GTS??
Je fais 18000 au 3dmark05 et 10000 au 3dmark06 avec ma 7950 gx2...
n°5378067
angela-pcs
Posté le 23-02-2007 à 14:58:27  profilanswer
Il est tout stock aussi
http://www.puissance-pc.net/images/stories/3dmark2.JPG
Message édité par angela-pcs le 23-02-2007 à 14:59:20
n°5378068
flav106
Posté le 23-02-2007 à 14:58:56  profilanswer
Elle est @stock ?? ça m'étonnerais ... Et j'ai qu'un GPU moi ...   :o
n°5378076
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 23-02-2007 à 15:02:41  profilanswer
bah j'ai tout @ stock oui...
pour ce qui est de vista, je télécharge les derniers 3DMark compatible vista vu que j'avais des vieux moi la...
n°5378082
flav106
Posté le 23-02-2007 à 15:05:20  profilanswer
Heu ... C'est pas à toi que je m'adressais pour le @stock mais à Kozzi et sa GX2 ...
Pour 3DMark, il n'y a pas de version spéciale Vista ??
Moi j'ai testé avec la version fournie dans mon bundle ASUS, la différence de score vient peut-etre du fait que tu utilisais une ancienne version ...   :??:
En tout cas j'utilisais la meme version sous XP et Vista ...
-- Edit --
C'est bien ça, la seule version 3DMark c'est la Build 1.1.0. Si tu testais pas avec cette version, refais donc tes tests avec celle-ci ...
Message édité par flav106 le 23-02-2007 à 15:07:29
n°5378083
kozzi
Posté le 23-02-2007 à 15:06:17  profilanswer
ok ok non effectivement elle est un peu oc à 575/775  :whistle:
n°5378089
flav106
Posté le 23-02-2007 à 15:08:56  profilanswer
Héhé ... On me fait pas le coup moi ...   :kaola:
n°5378093
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 23-02-2007 à 15:10:59  profilanswer
voila les versions compatibles avec Vista :
http://www.futuremark.com/download/
3DMark05 v1.3.0 (moi j'ai 1.2.0)
3DMark06 v1.1.0 (moi j'ai 1.0.2)
donc je referais des tests avec ceux la sur XP aussi
n°5378109
@chewie
Posté le 23-02-2007 à 15:19:53  profilanswer
Heu bête question, tu fais tes tests avec l'aniso et le fsaa activé ou pas? Parceque d'après ton premier message, ce n'est pas très clair.
PoLyPo a écrit :
alors :
* j'ai fait un driver cleaner en virant ma 7900GTO.
* j'ai installé les drivers 97.92
* le premier 3DMark05 je l'ai lancé sans avoir régler aniso, anti sous windows... et en laissant 3DMark par défaut --> 10538pnts
* là je viens de mettre sous windows aniso et anti a fond et j'ai laissé 3DMArk par défaut j'arrive a 11610pnts.
par contre j'ai lancé TAT pendant le test et mon proc est a 1600Mhz en fait !
c'est peut-être là le pb !!!
depuis que j'ai mon nouveau bios y'a du avoir un truc de changé vu que je n'oc pas...
que faire ?
EDIT : faut la mettre la synchro verticale sous windows ? parce qu'avec mes anciennes cg on me disait de pas la mettre nul part...
n°5378113
angela-pcs
Posté le 23-02-2007 à 15:23:16  profilanswer
Surtout ton cpu aussi , les 7950gx2 ( les 8800 aussi ) ont leur score qui monte en flèche des que les fréquences cpu monte :
http://service.futuremark.com/orb/ [...] Id=2179229
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2179229
Message édité par angela-pcs le 23-02-2007 à 15:24:47
n°5378115
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 23-02-2007 à 15:23:52  profilanswer
bah je laisse les réglages par défaut dans 3DMark donc non rien n'est activé il me semble.
Par contre j'ai réglé quand même dans le panneau de controle nvidia l'aniso a 16x et l'anticrénelage a 4x. fsaa je ne trouve pas dans l'ancien panneau de control nvidia
n°5378121
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 23-02-2007 à 15:28:05  profilanswer
tu comprends vraiment rien à rien !
Message édité par olioops le 23-02-2007 à 15:28:48
n°5378122
flav106
Posté le 23-02-2007 à 15:28:13  profilanswer
 :pfff:  Ha !!!!! ça vient de là !!
Si tu as mis ça dans les drivers ça prend le dessus sur les paramètres 3DMark !!
Remet les drivers en "Application controlled" pour voir ...
Message édité par flav106 le 23-02-2007 à 15:28:37
n°5378126
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 23-02-2007 à 15:29:47  profilanswer
j'avoue je m'embrouille un peu là... j'essaye de taffer en même temps donc c'est pas facile... :D
ok je vais tester sa
n°5378130
benoiz
Posté le 23-02-2007 à 15:32:10  profilanswer
J'ai l'intention de m'acheter une 8800 gts 640 mo, est-il préférable d'attendre???
Si non, voici ma config que j'ai prévu avec:
Boîtier PC               Point of View Turbine 54 - Boîtier avec ventilateur 25 cm                                         49,57 €
Carte mère            Gigabyte GA-965P-S3 (Intel P965 Express) - ATX                                                  111,18 €
Processeur            Intel Core 2 Duo E4300 - Dual Core ! Socket 775 FSB800 cache L2 2 Mo 0.065 micron   163,8 €
Mémoire PC               LDLC Quality Select 1 Go DDR2-SDRAM DDR667 PC5300                                         75,78 €
Disque dur interne  Samsung SpinPoint T - HD321KJ - 320 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk)              87,41 €
Carte graphique  NVIDIA GeForce 8800 GTS - 640 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express                             414,70 €
Alimentation            Akasa AK-P050FG7-BK - Alimentation 500W ATX Ultra silencieuse                            77,85 €
TOTAL        980,30 €
Le tout acheté sur ldlc.be. Je pense que c'est le moins cher en Belgique. --> Quelqu'un connait-il - cher?
Pensez-vous qu'avec celle-ci je tiendrai minimum deux ans, sachant que j'utilise mon pc principalement pour les jeux(80 %), le reste étant internet, programmation,...
Autant problème pour l'alim je pense, 500 watt suffira. Vaut-il mieux prendre une carte mère SLI pour de meilleurs performances graphiques???  :??:
Est-il préférable de changer le ventilateur fourni avec le processeur sachant que je compte l'overclocker un peu?
Message édité par benoiz le 23-02-2007 à 15:37:04
n°5378139
corsu@semp​re
Posté le 23-02-2007 à 15:37:00  profilanswer
oui là tu trouveras moins cher www.compumsa.be
tres bonne boutique sérieux et répond dans l'heure au mail livraison rapide ,contacter le vpc si pas dispo sur le site pour disponibilité rapide :jap:
Message édité par corsu@sempre le 23-02-2007 à 15:50:08
n°5378141
olioops
Posté le 23-02-2007 à 15:38:18  profilanswer
ya pas a être embrouillé , je t'ai déjà donner les réglages à mettre dans le driver NVidia ...
pas d'aniso (ou gerer par l'application , ce qui revient au même), pas d'antialiasing , pas de synchro verticale , réglage haute performances !!!
Message édité par olioops le 23-02-2007 à 15:40:33
n°5378143
flav106
Posté le 23-02-2007 à 15:38:40  profilanswer
Le C2D E4300 est un bon choix mais tu peux l'agrémenter d'un Noctua NH-U12F pour l'O/C à 3Ghz.
2 Go de Ram c'est bien mieux.
Je connais pas la marque de ton alim mais je te conseille de prendre une alim de marque ...
n°5378151
benoiz
Posté le 23-02-2007 à 15:41:19  profilanswer
corsu@sempre a écrit :
oui là tu trouveras moins cher www.computermsa.be
Merci, c'est vrai que ça m'a l'air moins cher.  :)
As-tu déjà commandé chez eux??
n°5378155
angela-pcs
Posté le 23-02-2007 à 15:43:10  profilanswer
Topic unique des 8800 les gars pour rappel ;)
n°5378165
corsu@semp​re
Posté le 23-02-2007 à 15:47:54  profilanswer
oui je le connais tres bien tu peux y aller sans problème et même lui dire que c'est moi qui t'envois ;)
n°5378171
narutoxik
Un homme au service des ohms!!
Posté le 23-02-2007 à 15:50:29  profilanswer
angela-pcs a écrit :
J'ai quand même 500 points de plus sous vista ...
ben moi j'ai 2000pts de moin
13000(vista) et des pépéte vs 15000(xp) et de pépéte
Mac and One piece power ;-)
n°5378175
Kord-Lov
Posté le 23-02-2007 à 15:51:36  profilanswer
Flav106 c est quoi ton ecran au fait ?? tu joue en quelle resolution ?
n°5378176
flav106
Posté le 23-02-2007 à 15:51:51  profilanswer
Avec une GTX ???   :heink:
n°5378183
flav106
Posté le 23-02-2007 à 15:54:55  profilanswer
Un Hyundai 17" LCD - L70S de 2 ans ...  :sweat:
Je joue en 1280 x 1024 ...
Mon prochain achat : un Samsung 226BW d'ici 1 ou 2 mois !!   :love:
n°5378207
narutoxik
Posté le 23-02-2007 à 16:16:06  profilanswer
non 2 en sli
ps:c'est les score de 3Dm2006
voir config
n°5378217
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 23-02-2007 à 16:19:43  profilanswer
alors sur XP avec la dernière version de 3DMark05, les options des drivers Nvidia sur controles par l'application et réglages 3DMark par défaut ça me donne : 12906pnts
n°5378222
the_bigboo
Posté le 23-02-2007 à 16:22:17  profilanswer
Sous vista ( par contre au 2006 ) j'ai un meilleur score que sous xp ...( avec les 100.65 )
C'est a dire ?
Edit : 500pts, j'avais pas vu ^^
Message édité par the_bigboo le 23-02-2007 à 16:24:01
n°5378230
Kord-Lov
Posté le 23-02-2007 à 16:25:41  profilanswer
tu pense pouvoir bien jouer en 1600 avec ta GTS ???
PS : moi dans deux semaines , je recois mon 206BW
n°5378269
angela-pcs
Posté le 23-02-2007 à 16:44:25  profilanswer
Le sli sous vista c'est tout sauf ça aussi ...
n°5378325
narutoxik
Posté le 23-02-2007 à 17:16:56  profilanswer
faut atendre que vista soit un peut plus mure,car il est vachement bien
n°5378337
mrdoug
Posté le 23-02-2007 à 17:22:15  profilanswer
Bon je viens de recevoir ma 8800gtx, et ben ça fait drôle de voir oblivion fluide :D
C'est de la bombe cette carte
n°5378349
angela-pcs
Posté le 23-02-2007 à 17:27:32  profilanswer
Tout pareil , je ne surf plus qu'avec lui ( la je vais voir pour les jeux avec ma 8800 mais un peu peur quand meme bien qu'on m'ai dit que bf2142 tourne mieux dessus )
Message édité par angela-pcs le 23-02-2007 à 17:27:47
n°5378366
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 23-02-2007 à 17:38:03  profilanswer
alors récap de mes résultats sous WinXP :
3DMark05 : 12906 points
3DMark06 : 8226 points
les 2 3DMark sont à jour, les drivers Nvidia sont réglés sur "contrôlé par l'application" et j'ai fait les tests 3DMark avec les réglages par défaut.
je vais maintenant tester sur Vista...
n°5378393
macadam33
Posté le 23-02-2007 à 17:55:11  profilanswer
mac fly tu as quoi en frequence pour :
Core clock shader domain ??? de base il est à 1300 sur ma carte
gpu:560
ram :850 (1700)
shader: 1300
n°5378413
mac fly
Posté le 23-02-2007 à 18:05:33  profilanswer
gpu:560
ram :850 (1700)
shader: 1300
De base, bizarrement il était en peu en dessous de 1200mhz pour les shaders (de mémoire j'avais ~1188mhz  :pt1cable:  )
En tt cas j'ai trouvé les limittes rock stable de ma carte en me laissant une marge de sécurité:
gpu@660
ram@975
shaders@1600 (car au dela je ne gagne plus rien et à 1700 avec la chauffe il commence à y avoir qques "glitchs" après un bon moment de torture -> visiblement ça n'est plus le facteur limitant face à mes fréquences gpu et ram... pour grapiller + il faut augmenter gpu et ram, alors que jusqu'à présent je ne montais pas bcp plus en perfs tant que je n'avais pas o/c les shaders... )
Avec ça j'ai grosso modo sur ma GTS 320mo + C2D E6400@3463mhz
10848 pts au 3dmark06
18152 pts au 3dmark05
Message édité par mac fly le 23-02-2007 à 18:07:22
n°5378414
Bob2024
Posté le 23-02-2007 à 18:05:57  profilanswer
Arrete de stresser. Ton core 2 duo n'est pas o/c or les derniers 3Dmark dépendent beaucoup du CPU. Tous les scores cités ici ont été effectués avec des C2D à 3GHz au moins.
Je fais dans les 11000 au 2006 avec une GTX et un C2D @3,4GHz. Tes scores n'indiquent pas de défaillance à mon avis.
Message édité par Bob2024 le 23-02-2007 à 18:06:48
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
