7486 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  292  293  294  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5285655
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-01-2007 à 23:45:53  profilanswer
o_BlastaaMoof_o a écrit :
Réponse dans le post juste au-dessus, bravo bien joué :o
EDIT de Computersma aprés la question d'Alex  :o
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5285660
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 11-01-2007 à 23:48:58  profilanswer
Rien ne nous dit que c'est cette partie du message qu'il a édité :o
n°5285663
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-01-2007 à 23:50:11  profilanswer
Mais on a pas de preuves  [:cosmoschtroumpf]
  :whistle:
n°5285667
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 11-01-2007 à 23:52:13  profilanswer
  :whistle:
Faut appeler Grissom :o
n°5285674
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-01-2007 à 23:55:14  profilanswer
n°5285762
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 12-01-2007 à 01:45:10  profilanswer
Si c'est comme XP la version OEM est une saloperie , car impossible de procéder à une réparation de Windows à partir du bureau contrairement à la version boite !!! donc ce n'est pas étonnant qu'ils soit moins cher .
n°5285793
alexreunio​n
Posté le 12-01-2007 à 02:32:07  profilanswer
Y a donc des gens qui se servent de la reparation de Windows  :sweat:
Mon feedback
n°5285822
the_bigboo
Posté le 12-01-2007 à 03:14:42  profilanswer
hé oui ca existe :/
bon pour ma part je suis content et impatient après avoir été effrayé :sweat:
ya une semaine je rentre chez moi, je vais dans ma chambre, et la une piscine de LDR par terre, les coupables sont vite trouvés, les raccords plug'n mes c***lles sont morts :/
je suis donc passé illico aux raccord a coiffe, rien a voir ! :pt1cable:
je suis néanmoins toujours en attente du waterblock innovatek comme a mon avis pas mal d'entre vous, qu'enfin règne le silence !!
Petite question au passage : j'ai des noirceurs sur une résistance de ma CG, une résistances carré, elle est situé en haut a gauche de la carte, a coté du port DVI du haut, ca vous fait pareil a vous ? C'est ca qui siffle de temps en temps ?
Edit : juste histoire d'avoir un avis ou deux, voulant faire le circuit de l'élément qui chauffe le plus a celui qui chauffe le moins j'ai fait :
GPU -> CPU -> NB -> SB -> MOFSET 1 -> MOFSET2 Ca vous semble réglo ?
J'ai essayé un circuit en paralelle mais le liquide n'allais que dans une branche, bref ca marchait pas :spamafote:
Message édité par the_bigboo le 12-01-2007 à 03:17:40
n°5285828
olioops
Posté le 12-01-2007 à 03:48:49  profilanswer
en fait comme je possède une version OEM ... non je n'ai jamais fait de réparation à partir du bureau , mais j'ai supposé que cela pouvait être utile ! d'après vos réaction cela n'a pas l'air d'être le cas !?
n°5285836
Posté le 12-01-2007 à 05:09:24  answer
Reparation Windows "depuis le bureau", vous parlez de quoi, de la restauration systeme :??: Ou de la recuperation du systeme depuis le cd d'instal :??:
Posté le 12-01-2007 à 05:09:24  profilanswer
n°5285842
LI_In4TIC
Posté le 12-01-2007 à 06:29:56  profilanswer
Salut à tous,
dîtes moi, j'ai beau fouiller google, éplucher votre lien sur les boitiers et leur capacité à accueillir une 8800GTX, je n'arrive pas à savoir si le Cavalier III de CoolerMaster l'accepte sans souci?
Autre chose, Crysis sortira en deux versions, une DX9 une DX10 ou une seule des deux? Dans ce dernier cas, laquelle?
En conclusion, rapport au message 4 pages avant, j'habite quasi en afrique, je vous dirai ce qu'il en est des températures dans une pièce non climatisée sachant que c'est l'été dans l'hémisphère sud. J'espère ne pas avoir à vous rapporter d'innombrables problèmes à ce sujet là...
n°5285846
angela-pcs
Posté le 12-01-2007 à 06:52:03  profilanswer
Les oem c'est surtout une seule activation possible et ça c'est pas cool ...
n°5285855
Posté le 12-01-2007 à 07:28:01  answer
LI_In4TIC a écrit :
Salut à tous,
Pour Crysis, il sort une seul version du jeu qui supporte DX9 et DX10 (une boite pour les 2 versions) donc pas de problème
Pour la température, il ne faut pas imaginer faire fonctionner une 8800GTX dans une pièce a plus de 40°C pendant des heures sans problème non plus, mais si la pièce ne dépasse pas les 30-35°C je pense que cela est possible, mais alors il faut une très bonne ventilation du boîtier et du bonhomme ;).
Faire fonctionner du matos du genre 8800GTX X1900XT P4prescouille etc... dans des zones géographiques qui ont plus de 40°C a l'ombre sans problème, il ne faut pas rêver non plus, il existe du matos informatique bien spécifique qui lui peut tourner sans problème avec une température ambiante aussi élevé, maintenant si la pièce est climatisé, la forcement....
n°5285871
LI_In4TIC
Posté le 12-01-2007 à 08:08:50  profilanswer
Comme tu dis, avec les températures que l'on a ici, il ne faut pas se leurrer. La 1ere config que j'ai acheté ici était équipée d'un Prescott...moralité, freeze, plantage etc., boot proco à 60°C ou presque en air cooling. Je suis donc passé sur un AMD64 et un watercooling, et là ça roulait sans problème. Même problème avec une 6600GT mal ventilée. Par contre, là je dispose d'une X1900XT et je n'ai eu strictement aucun problème du à la température! Je dépassais pas les 80°C après plusieurs heures de jeux gourmands tels FEAR.
Je pense qu'en mettant un 12cm latéralement en aspiration vers la 8800 comme je l'ai fait pour la X1900, je ne devrais pas avoir trop de souci, même si effectivement je frise souvent  les 40°C dans la piole en cette saison. Et puis au pire, montage d'un waterblock, mais ça m'ennuye de faire ainsi sauter la garantie.
n°5285873
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 12-01-2007 à 08:11:36  profilanswer
J'viens de chercher sur clubic les prix du Vista Intégral b'en pas blop...
http://www.clubic.com/comparateur- [...] ista&id=49
C'est pas les mêmes tarifs que ceux de compu....
550€ le Vista Intégral et 350 en MAJ....
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°5285882
ailartsua
Posté le 12-01-2007 à 08:43:46  profilanswer
il sort quand Crysis ?
n°5285886
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 12-01-2007 à 08:58:59  profilanswer
rapport avec le thread ?
Y a une cat jeux video, c'est pas pour rien ;)
n°5285894
LI_In4TIC
Posté le 12-01-2007 à 09:17:50  profilanswer
Bah on en parle plus haut, il peut poser la question, c'est pas totalement HS non plus puisque ce sera la 1ere sortie DX10...
Pis pourquoi toujours tant d'agressivité chez les biens pensants...
n°5285906
dindger
Demain est un autre jour...
Posté le 12-01-2007 à 09:32:25  profilanswer
"Selon VR-Zone, Nvidia devrait proposer d’ici le mois prochain, une nouvelle carte basée sur le Geforce 8800 GTS. Elle gardera des spécifications analogues, soit le même GPU, et la même cadence de mémoire, sauf que la quantité de cette dernière sera divisée par deux. Ainsi cette nouvelle Geforce 8800 GTS sera équipée de 320 Mo de GDDR3 sur un bus de 320 bits.
Les performances sont annoncées comme proches de celles de sa grande sœur équipée de 640 Mo de mémoire, le tout pour 100 dollars de moins soit un prix de 299 dollars.
La taille de la carte, quant à elle, ne devrait pas changer, et devrait toujours occuper deux slots.
Cette déclinaison moins cher aura certainement pour but de faire pression sur son concurrent ATI / AMD, et plus spécialement sur sa X1950 XT 256 Mo."
Interressant...
299$ = 250€ ??
n°5285910
Kierk
Posté le 12-01-2007 à 09:35:59  profilanswer
dindger a écrit :
299$ = 250€ ??
hélas on est souvent perdant au petit jeu de la conversion $/€. Donc je serais plutôt tenté de dire 299$ = ~299€
n°5285913
Death @nge​l
Posté le 12-01-2007 à 09:39:23  profilanswer
299$<299€ oui...
Genre 299$=350€.
Déjà que l'€ vaut pas la même chose dans tous les pays de l'UE...
n°5285920
dindger
Posté le 12-01-2007 à 09:48:59  profilanswer
Death @ngel a écrit :
299$<299€ oui...
Genre 299$=350€.
Je viens de regarder le taux de change aujourd hui:
299$= 231.14€
Impec
n°5285922
Kierk
Posté le 12-01-2007 à 09:51:54  profilanswer
299$= 231.14€
Ok, mais il ne faut pas compter la dessus, ça m'étonnerait fortement que le prix de vente soit inférieur à 299€.
n°5285927
dindger
Posté le 12-01-2007 à 09:54:22  profilanswer
Ben disons que arrivée en Europe elle va etre taxée  :whistle:
Mais le prix HT sera aux alentours de 230-250 €
n°5285931
the_bigboo
Posté le 12-01-2007 à 09:59:42  profilanswer
un prix a haut rendement ... :whistle:
n°5285935
dindger
Posté le 12-01-2007 à 10:03:02  profilanswer
299€ c'est spychologique, je pense pas qu'elle sera achetée, mais par contre 269€ ou 279 € ça fait mieux, on voit bien la différence avec les 400€ de la GTS normale. Mais bon après tous ça c'est marketing, on vera bien.
Si niveau perfermance elle s'aligne à une x1950XT qui coute dans les 399€, alors Nvidia aura tout compris et la vendra comme des petits pains.
n°5285937
cmoapierre
:p Vive les ch'tis :p
Posté le 12-01-2007 à 10:09:53  profilanswer
Une question, j'aimerais bien remplacer ma 7600gt car je la trouve un peu juste pour certain jeux, mais je ne sais pas trop vers quoi m'orrienter sachant que j'ai un Amd 3700+ et ce que mon procs pourrait brider ma cg si je prends une 8800 ou une x1950xtx ?
http://brickset.com/sets/ownedby-cmoapierre
n°5285947
papahet
-=Since 1982=-
Posté le 12-01-2007 à 10:23:33  profilanswer
computersmsa a écrit :
Les prix que j'ai donné sont pour de l'OEM, je n'ai pas les prix des versions Boîte :jap:
64 Bits = Même prix
je croyais que pour l'ultimate, sur le dvd y'avait les 2 versions 32 et 64 bits dessus!?
n°5285952
ftp381
ça fûme!
Posté le 12-01-2007 à 10:27:26  profilanswer
et alors ?
tu vas tellement gagner que cela va changer radicalement les perf graphiques de ta mobo.
bien sûr sur certaines scènes ou le proco a du mal à suivre tu auras une chute de FPS mais là il faudra plus qu'un simple chgt de CG ;).
n°5285969
counter143
Mon nom est Domino Harvey
Posté le 12-01-2007 à 10:43:49  profilanswer
Ton procésseur sera amplement suffisant avec ta futur 8800 mai seulement sur les jeux développer en Direct X 10. Direct X 10 devrait en effet avoir la bonne idée de décharger ton CPU de certain calcul afin de les reflier a la 8800 donc niveau bridage CPU/carte graphique, direct X 10 devrait en théori changer la donne, je dit bien en théorie, sinon pour les jeux en direct X 9 là oui tu seras limité sur quelques passage sans aucun doute.
Message édité par counter143 le 12-01-2007 à 10:45:36
n°5285986
Bob2024
Posté le 12-01-2007 à 10:57:00  profilanswer
ftp381 a écrit :
et alors ?
T'as bu ?
n°5285989
the_bigboo
Posté le 12-01-2007 à 10:58:57  profilanswer
Et il s'est meme pas vu ! :ouch:
n°5286003
cmoapierre
Posté le 12-01-2007 à 11:13:40  profilanswer
oué je serais limité, mais je pense que ca va quand meme doublé mes perfs et de toute facon niveau mémoire je serais en 4*512 ddr xms c2 donc ca devrait allait
n°5286021
counter143
Posté le 12-01-2007 à 11:22:42  profilanswer
Oui bien sur, tu ne seras pas à la ramasse non plus faut pas exagerer, tu auras des bonnes performance même si ta cg patine à attendre parfois le procésseurs, mais bon...fais toi plaisir, rien ne t'empêche apres de toute façon à changer de mobo/proce
n°5286023
cmoapierre
Posté le 12-01-2007 à 11:23:47  profilanswer
oué mais bon à ce moment la je dois changer procs carte mere ram et cg... tu me les payes ?
Edit : Oué j'avais pas compris, c'est sur pourquoi pas mais bon donc si je veux changer de cg  autant en p^rendre une direct x 10
Message édité par cmoapierre le 12-01-2007 à 11:26:39
n°5286073
Posté le 12-01-2007 à 11:48:58  answer
tous les jeux en DX9 sollicitent le proc ! cest bien là le problème.
les CG sont surpuissantes mais passent leurs temps à attendre que le proc leurs envoies les informations à traiter.
il ny à pas qu'un problème de temps processeur, il y a aussi le bus pci-express, le bus memoire/processeur, etc ... qui faut prendre en compte.
en theorie, sous DX10, les CG seront completement autonomes dans la gestion du 3D donc un surplus de puissance qui devrait etre impressionnant !
n°5286077
counter143
Posté le 12-01-2007 à 11:51:06  profilanswer
Non mais parcontre tu peux revendre ton matos pour t'en sortir un peu mieu derrière :jap:
n°5286086
Fouge
Posté le 12-01-2007 à 11:55:35  profilanswer
Non, non, le rendu 3D sera juste moins consommateur de CPU [:aloy]
Ce sont des "optimisation" lié au fait qu'MS a abandonné la compatibilité des DX précédants : ils sont donc reparti sur une basse saine, propre et optimisée.
n°5286107
Posté le 12-01-2007 à 12:09:47  answer
n'oublie pas de dire que cest la partie la plus importante du rendu 3d qui ne sera plus consomateur de CPU
n°5286108
counter143
Posté le 12-01-2007 à 12:10:10  profilanswer
Petit complément d'info "Avec la série GeForce 8800, Nvidia inaugure une nouvelle ère du graphisme sur PC. Désormais, la nouvelle architecture est capable de traiter tout type de shaders qui lui sont envoyés mais également les données physiques et géométriques qui étaient jusqu'alors, en partie, prises en charge par le processeur central. De fait, ce dernier est libéré d'un certain nombre de calcul lourds et peut dès lors être mieux exploiter pour le traitement de l'IA (intelligence artificielle dans les jeux) par exemple. Pour réussir ce tour de force, les GeForce 8800 dispose de nombreuses unités de shaders (128 pour la GeForce 8800 GTX et 96 pour la GeForce 8800 GTS) qui sont en charge du traitement. C'est donc ce nombre d'unités qui déterminera la performance de la puce."
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
