4120 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  280  281  282  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5281135
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 10-01-2007 à 12:29:30  profilanswer
ounerbouks a écrit :
toi qui mets des sondes partout j'aimerai bien connaitre la température du radiateur d'une gtx ou s, proche d'une mémoire par ex.
65°C pour le rad contre les chips extérieurs. Ca doit être plus pour ceux qui sont au centre du PCB.Toutes les parties du dessus du PCB sont dans les 50°C. Le radiateur en en aluminium est aux alentours de 60°C près des composants (mémoire, vrm et co). Les parties les plus éloignées des sources de chaleur du radiateurs sont dans les 50°C. Les ailettes du radiateur (à la sortie dans le braquet ou par les ouïes internes) sont à plus de 60°C. La température de l'air de sortie (à 1 cm) est de l'ordre de 40°C.
Mesuré sur une 8800 GTX dans une pièces à 22°C ventilateur monté à 2200 rpm GPU maintenu à 85°C (rivatuner).
50°C : La majorité des gens peuvent laisser le doigt dessus, on sent que c'est un peu chaud. Par contre, on ne sait généralement rester en contact avec ce genre de température avec le dos de la main (impression de trop chaud).
Pour se rendre compte du travail du HSF du 8800, il faut imaginer qu'il faut contenir la puissance d'une lampe/ampoule de 160 watts, pas seulement pendant quelques minutes et dans un espace confiné pas toujours bien ventilé.
n°5281139
ounerbouks
Posté le 10-01-2007 à 12:30:57  profilanswer
Mais bon un petit 10900 sur 3d2006 avec une gts, c'est plus que correct je trouve
Moi j'ai fais 10060 avec ma 8800GTX.
Tous paramètres par défaut évidemment... Vous ne faîtes que les tests graphique ou bien également les tests CPU proposés par défaut aussi ?
no no pas de quad core, tout parametre par default, avec une gts  mais watercoolé; çà monte çà monte c'est
Je vais la pousser a  760 core, allez soyons fou...
n°5281146
the_bigboo
Posté le 10-01-2007 à 12:35:01  profilanswer
quand je vois que la mienne fait des artefacts au dela de 60°... :/
n°5281156
Pascal_TTH
Posté le 10-01-2007 à 12:37:19  profilanswer
counter143 a écrit :
Le réel avantage d'une console de nos jours et de proposer des jeux plus beau (pour certain) et mieu optimiser que sur PC (là je pense que c'est un cas général.)
Non, ils ne sont pas plus beaux (ou alors tu les as vu sur un PC dépassé). Oblivion sur ma télévison HD, c'est au mieux 1366x768 et sans filtrages. Sur mon PC, c'est 1920x1200 ("Full HD" ) avec des filtrages... Par contre, c'est effectivement optimisé pour console et ils se disent que vu la puissance des PC, ça finira par tourner.
Dommage qu'il ne soit pas possible de faire des captures d'écran avec une console...
En fait, tout dépend avec quel matériel PC on compare. Mais d'un point de vue rapport qualité affichée/prix, la console est devant. D'un niveau qualité pure, un PC n'a pour ainsi dire pas trop de limite. On peut faire de 2560x1600 avec un SLI de 8800 GTX.
n°5281162
raid1
Posté le 10-01-2007 à 12:39:25  profilanswer
pk tu la mets pas en sav?
n°5281166
Pascal_TTH
Posté le 10-01-2007 à 12:40:11  profilanswer
60°C pour quel élément et mesuré comment ? Dans quel jeu ? Avec quels pilotes ? A mon avis, elle est défect...
La thermorégulation fait en sorte de maintenir le GPU à 85°C (et le ventilateur a de la réserve vu qu'il peut monter à 3000 rpm). Le GPU supporte au maximum 110°C sans plantage...
n°5281171
the_bigboo
Posté le 10-01-2007 à 12:42:07  profilanswer
ouais, mais bizarrement quand elle est froide elle bug pas du tout :/
ca fait ca dans tous les jeux ! avec tous les pilotes... :p
Un pote avait le meme souci, depuis qu'il joue avec Boitier ouvert complet il a plus de souci !
60 sous atitool 0.26
Message édité par the_bigboo le 10-01-2007 à 12:43:43
n°5281172
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 10-01-2007 à 12:42:09  profilanswer
c est beau de réver
c est surtout quel a un catalogue de type/genre de jeu qui n'arrive pas sur PC
je comprend pas cette mani de faire des comparaison PC/Console d un point de vu tech
alors que c est d un point de vu "genre" de jeu qu il faut faire
moi j ai console et PC, certains jeu console n arrive jamais sur PC comme certain jeu PC arrive rarement sur console ou sont mal porté
faut juste espérer qu avec la "PCisation" des consoles il y ai de plus en plus de portages dans les 2 sens pour ne plus avoir enfin à avoir un PC et une console pour pouvoir jouer à tout type de jeu
car marre de devoir suivre 2 plateforme differente niveau budget
car mine de rien c'est ni plus ni moins qu un gros DRM
tout comme ta zix itune tu peux la mettre que sur ton ipod (ou connerie du genre)
ton jeux xbox360 tu peux le mettre que sur xbox360 pourtant le kit de dev xbox... il sent mechamment le sdk directx pc
ou comment obliger d acheter toujours plus de matos quand faudrait juste un petit truc soft
Message édité par Activation le 10-01-2007 à 12:46:19
n°5281176
ace_h
JE SUIS ACCRO AU MATOS
Posté le 10-01-2007 à 12:43:05  profilanswer
si tu as l'esprit aventurier tu peux demonter le ventirad et verifier ses contacts avec le Gpu et puis mm mettre de l'artic Silver dessus, mais si tu laisses des traces ...bye bye la garantie ;)
n°5281218
Posté le 10-01-2007 à 12:54:45  answer
SAV et vite, je ne pense pas qu'il soit normal d'ouvrir le boîtier pour faire fonctionner une 8800, ta CG a certainement un problème, même un grave problème, et passer au WC ne répare rien, et elle risque un jours de te lâcher (je ne te le souhaite pas bien sur)
Donc hop SAV
Posté le 10-01-2007 à 12:54:45  profilanswer
n°5281239
cyberfred
Posté le 10-01-2007 à 13:09:14  profilanswer
Bob2024 a écrit :
Tu m'inquiètes là.
Chez moi, en 1920, Vegas, c'est sans AA et je suis obligé de réduire les ombres à "bas" pour ne pas avoir de grosse chutte de FPS à certains endroits.
chez moi je laisse les ombres en moyen et aprés avoir testé avec une 8800 gtx et une 7950gx2 , y a pas photos c'est largement plus fluide sur la 8800.
j'ai fait ttes la campagne sans chutes de fps.
et puis le 1920 est qd meme une grosse résolution , peut etre que ca vient de là aussi.
j'ai pas pu tester plus haut que le 1680 (20 pouces).
mais j'ai remarqué qu'avec la 7950 , le jeu devenait bien plus fluide en 1280*1024 qu'en 1680 , c'etait flagrant.
Peut etre qu'avec la 8800 gtx , c'est pareil et que le fait de monter en 1920 doit surement bouffer pas mal de ressources.
Message édité par cyberfred le 10-01-2007 à 13:17:45
n°5281244
raid1
Posté le 10-01-2007 à 13:09:55  profilanswer
ya pas de souris pour jouer aux fps sur console j pense donc  c est 0
ya pas de vraie simu comme gtr2 pour profiter reellement d un volant
ya pas de simu d avions pour jouer avec un joy
ya pas de plaisirs technique tout le monde a la meme config
ya pas de patch pas d evolution enfin bref tout ce que j dis j en suis pas sur j sais pas ce ca vau en multi sur la box par ex le coup etc
la console c est plus un public arcade
domage qu il n y est pas un prog pour transformer son pc en xbox
n°5281252
Bob2024
Posté le 10-01-2007 à 13:15:39  profilanswer
Avec les ombres en "moyen" ok. Ca me semble plus normal.
n°5281255
the_bigboo
Posté le 10-01-2007 à 13:17:26  profilanswer
oui mais mon boitier n'a aucun ventilo, et il est encastré dans un meuble :/
meme si le GPU supporte je doute que ca soit le cas de la RAM , car le boitier est a 60 ° une fois fermé ! :sweat:
n°5281260
cyberfred
Posté le 10-01-2007 à 13:19:03  profilanswer
c'est vrai que depuis tj les ombres ds les jeux , ca bouffe un max!!!
mais perso , ayant remarqué peu de difference visuelle , je laisse en moyen!
Message édité par cyberfred le 10-01-2007 à 13:19:23
n°5281273
joss69
Posté le 10-01-2007 à 13:26:27  profilanswer
R6 vegas ne supporte pas le SLI (pb de drivers apparemment) donc ta GX² est reconnue comme une bête 7900GT underclockée  :sweat: Dans ces conditions c'est normal que ça rame. Sur ma 7900 GTO c'est limite jouable par moment en 1680*1050.
Et puis entre 1280*1024 et 1680*1050, le nb de pixels à afficher augmente sensiblement donc c'est normal que ça rame sur une GX²  :o
n°5281275
Bob2024
Posté le 10-01-2007 à 13:27:11  profilanswer
Même principe pour moi en allant jusqu'à bas pour cocher le v-sync sans risque de chutter en dessous de 60 FPS.
n°5281280
Agent heav​y
Posté le 10-01-2007 à 13:29:34  profilanswer
Il faut quand même que vous sachier qu'un PC avec une 8800GTX et un C2D est tout de même beaucoup plus puissant qu'une PS3... Seul le développement d'un jeu sur PC joue en notre défaveur... Evidemment... Mais d'un autre coté c'est logique, je trouve que l'attrait pour les jeux type FPS par exemple a beaucoup baissé. Il faut savoir que maintenant les gens achètent plus des MMORPG type WOW/Guild wars que sur console... (qui tourne relativement bien sur n'importe quelle bécane). Ce sont des grosses licences qui brassent beaucoup d'argent... C'est surement une des raisons qui explique que les promesses de bénéf sont moins bonnes au niveau des jeux de tir a la première personne et que les jeux sont baclés.
Après j'ai une certaine ligne de conduite au niveau des FPS. J'estime que pour un jeu en réseau et pour etre un bon compétiteur, 100 FPS requis. Actuellement je fais du 800x600 a counter strike : source sans aucun filtres. C'est immonde mais j'ai une bonne team... et je touche bien :)
Après pour les jeux en solo, je dirais qu'un minimum de 40 est requis histoire que celui ci soit agréable... :)
PS : sur une console un éditeur est sur (avec une bonne licence) de se faire pas mal de sous car une PS3 c'est du jeu et uniquement du jeu... Sur PC c'est moins évident.
Message édité par Agent heavy le 10-01-2007 à 13:32:20
n°5281282
ounerbouks
Posté le 10-01-2007 à 13:29:42  profilanswer
720 core çà plante... c'étais a prévoir..
Mon score en 700/900 10700, avec le cpu a 3150mhz... Apres c'est le score cpu qui fait grimper le score 3d06, mais n'ayant pas envie de toucher a la tension de mon c2d je le laisse a cette fréquence...
Bon donc 10700 en super stable... Pas mal moi je dis la gts.. vivement un watercooling plus performant, surtout pour la mémoire
n°5281294
the_bigboo
Posté le 10-01-2007 à 13:35:45  profilanswer
n°5281297
Bob2024
Posté le 10-01-2007 à 13:36:57  profilanswer
C'est sur ton 940BF que tu affiches tes 100 FPS ?
n°5281308
Agent heav​y
Posté le 10-01-2007 à 13:40:47  profilanswer
Non, mais si je mets 60 je vois des scintillements au niveau de l'écran, de plus l'updaterate se bloque a 60octets/s en envoi. Tu touches en général moins que si tu as 100 pour cette valeur. (tu tires sur le bonhomme tu le touches, tandis qu'a 60, la "hitbox" est légèrement derriere le bonhomme, provoquant un décalage désagréable). Voilou. Ca va faire 2 ans que j'y joue, j'ai tout testé t'inquiètes pas ! :D
n°5281326
Posté le 10-01-2007 à 13:46:13  answer
Clavier sourie pour Xbox360 mais bon microchiotte peut le faire aussi, l'usb et port de la Xbox sont très proche, pourquoi ne le fait il pas justement, simplement qu'un console reste dans le salon, pas bien, menfin un FPS au pad moi j'arrive pas, mais mes petits cousins eux y arrivent très bien, je suis même sur le cul quand je les regarde jouer et inversement ils ont bien du mal à la sourie sur PC, zarbi quand même.....
Mon G25 peut s'utiliser sur PS2, mais il est vrai que toute les bonnes simu auto sont sur PC :GTR2, GT legends, c pas moi qui dis le contraire, je suis complètement accro au simu auto sur PC, la console a encore des progrès à faire quoique certain jeux de caisse sont superbes sur console...
Mouaip la simu genre flight bon oui la il faut un PC
Les jeux console sont plus arcades, mais j'aime ca aussi, et le manque de jeux d'arcade sur PC est tout aussi frustrant...
En faite consoles comme PC peuvent faire les mêmes jeux bon certes les consoles actuel sont encore un peut juste pour les gros simu, je ne parle pas de GTR2 qu'il est certainement très facile de faire sur console surtout que des volants y en a pleins pour console, il y en a même plus que sur PC...mais Flight sur console, mouaip je ne pense pas, ou pas encore...
Les patches d'évolution existent aussi sur console, ils ont même des patches correctif maintenant sur console, bin oui c des PC les consoles, disque dur et tout comme leur grand frère, y manque juste une 8800GTX dans le ventre des consoles, mais cela ne risque pas de durer longtemps... ;)
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2007 à 13:56:03
n°5281330
kclaf
Posté le 10-01-2007 à 13:48:01  profilanswer
ben, c'est le fameux probleme de la resistance ca non ? R520
Normalement, toutes les cartes ont été changées et c'est OK maintenant
J'ai d'ailleurs vérifié sur la mienne avant de la monter, elle comporte la nouvelle resistance (evga 8800gtx)
n°5281331
raid1
Posté le 10-01-2007 à 13:48:08  profilanswer
C est quoi la marque de ta carte bigboo?
n°5281352
the_bigboo
Posté le 10-01-2007 à 13:55:31  profilanswer
Comment fais-tu pour vérifier ? :heink:
n°5281353
Posté le 10-01-2007 à 13:55:33  answer
HOP HOP HOP SAV la CG bigboo, et hop plus vite fait................heu plus vite fait quoi
n°5281354
the_bigboo
Posté le 10-01-2007 à 13:55:42  profilanswer
PNY
n°5281372
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 10-01-2007 à 14:05:15  profilanswer
Une Gx2 c'est 500/600 donc c'est pas underclocké mais overclocké, sachant qu'elle a aussi 512MB par carte  :o
Jusqu'a lors je jou à touts mes jeux en 1920X1200 avec une Gx2 @575/775 (fréquences de la XFX), de la a dire que c'est normal que ca ram en 1680X1050, c'est un peu abusé  [:airforceone]
C'est normal que ca RAM si seulement un GPU est enclenché, oui, mais sinon normal de ramer avec une GX2, pas du tout, surtout une fois OC  :jap:
Au faite, même en trifouillant dnas les drivers, pas moyen de créer un profil SLI? Parceque je l'ai déjà fait sur plein de jeux  :)
Message édité par dami1stm le 10-01-2007 à 14:06:41
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5281382
Posté le 10-01-2007 à 14:09:07  answer
Alors desactive la fonction SLI histoire de na pas avoir le "bug sli" avec R6vegas
n°5281395
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 10-01-2007 à 14:12:54  profilanswer
Je l'ai pas ce jeu moi...  :D
n°5281396
counter143
Mon nom est Domino Harvey
Posté le 10-01-2007 à 14:12:58  profilanswer
Activation a écrit :
c est beau de réver
Tu n'a pas du bien lire mon post ;)
Ce n'est pas une comparaison c'est un constat pur est simple, ok sur certain point sa fais longtemp que sa existe et sa ne date pas d'hier. J'en vois encore plein qui sont là a dire, "pour une carte à ce prix on est en droit d'attendre...". Encore une fois personne n'a l'air de capter la gravité de la situation mais comme l'a aussi dit un posteur il y'a aussi là dedan une forme de "geekattitude".
Message édité par counter143 le 10-01-2007 à 14:22:02
n°5281399
the_bigboo
Posté le 10-01-2007 à 14:14:51  profilanswer
Une iddée ?
n°5281405
wistar
ki mange 1 oeuf mange un boeuf
Posté le 10-01-2007 à 14:17:14  profilanswer
c'est clair, c'est impressionnant!!! mais perso je trouve que OC la GTX sous 3D mark 06 ca n apporte rien... les scores n augmentent pas vraiment
sinon j'ai OC mon C2D a 3600 + GTX a 620-1030 et j ai fait... 11999... lol a 1 points des 12000
[topic unique] Choisir sa mémoire DDR2 et DDR [guide]
n°5281425
Agent heav​y
Posté le 10-01-2007 à 14:24:15  profilanswer
C'est rébarbatif d'avoir la même console que son voisin. Dans mon patelin je suis le seul a avoir une config comme la mienne :D
n°5281429
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 10-01-2007 à 14:25:10  profilanswer
Toutafay  :jap:
Mais il faut pas se le cacher, c'est un peu vrai quand même :/
Message édité par dami1stm le 10-01-2007 à 14:25:42
n°5281437
loupdunord​59
l informatique c est l avenir
Posté le 10-01-2007 à 14:28:25  profilanswer
Tant que les jeux que l on n aime passe sa vas!! apres si c est pour faire la course........;)
le loupdunord59
n°5281444
kuchiki by​akyua
BAN KAI !
Posté le 10-01-2007 à 14:31:07  profilanswer
o_BlastaaMoof_o a écrit :
Pour l'instant ils font encore les malins les consoleux avec Gears of War (que je ne trouve pas spécialement beau personnellement) et R6Vegas (qui rame sur X360), attendons que les p'tits gars d'Epic nous sortent un vrai jeu optimisé PC avec UT2007, y en a qui vont devenir verts :D
J'ai testé le GOW sur mon Dell 24" en 1080i, "full HD", je dois reconnaitre que farcry et HL lost cost pariassent bien falots à coté en terme de graphisme, surtout dans un environnement pluie dans le jeu, on voit la toute puissance directx10 et ses dérivés puisque la puce graphique Ati de la xbox360 utilise un dérivé du directX10, après, je conçois que sur une uHD normale (1366x768) ou pis une télé normale, ça ne rend pas des masses...
(et encore c dommage qu'il soit pas en 1080p c encore mieux que l'interpolé...)
n°5281446
Posté le 10-01-2007 à 14:31:45  answer
Oups......... :ange:
A du louper qq chose moi  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2007 à 14:35:27
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
