8313 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  164  165  166  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5196294
Fouge
Posté le 28-11-2006 à 00:05:41  profilanswer
papahet a écrit :
par contre faudra la renter ambiée aux extremités du boitier il n'y que 26,7 cm.
J'adore :love:
n°5196330
papahet
-=Since 1982=-
Posté le 28-11-2006 à 00:35:23  profilanswer
et dire que j'ai gagné un concours d'orthographe à l'école!   :lol:
putain la teu-hon  :o
cay la faute au net aussi  :jap:
bon bref vout mavé conprit donc hun, vos bouates!  :sleep:  :kaola:
n°5196333
alexreunio​n
Posté le 28-11-2006 à 00:37:10  profilanswer
l'ecole c'etait mieu avant  :sweat:
http://membres.lycos.fr/alaincornolle/guignol%20de%20linfo/cabrel-basvarice.jpg
Mon feedback
n°5196385
asmomo
Posté le 28-11-2006 à 02:39:02  profilanswer
rem_rem a écrit :
Une troisième carte pour la physique ?
Pour la physique il n'y aurait pas besoin d'être relié aux cartes graphiques. Nan, c'est plutôt pour un quad-SLI ou un éventuel triple SLI, la CG du milieu devant être reliée aux 2 autres.
n°5196396
asmomo
Posté le 28-11-2006 à 03:08:00  profilanswer
rxjy a écrit :
Déjà la puissance nominale d'une alim est la multiplication de sont voltage x intensité
dans ton exemple: 5,5x40+12x24+3,3x32=593 W
les anciennes alim (norme 1.3) n'ont qu'un "rail" en 12V soit une seule création indépendante de courant à l'ampérage donné souvent entre 20 et 25A
le problème est qu'à ces intensité, tu peux t'électrocuter.
D'où la norme 2.x avec au minimum 2 rail en 12v qui possèdent une intensité plus faible (pas d'électrocution)
Ces rails sont indépendants en terme de création d'électricité.
L'autre avantage de plusieurs "rails" est que si un élément te bouffe bcp d'électricité, les autres éléments sur un autre rail ne sont pas touchés: par exemple une alim de 350W avec un seul rail et une cg 8800 par exp. qui pomperait trop de courant pourra déstabiliser les DD par exp. (danger pour ces derniers)
Si tu as 2 rails,  les DD seront indépendnat de ta cg: soit le rail de la cg suffira, soit il ne suffira pas mais dans ce cas, la cg est mets automatiquement en mode ralenti mais à aucun moment de fera baisser l'alim des DD.
voilou de manière caricaturale.
En pratique il n'y a qu'une seule "source", la seule différence c'est que les branches sont protégées indépendemment, avec une limite à 18-20A. Si un composant tire 20A, ça va cramer le rail. Mais si les rails font 4*18A avec un max total de 60A, tu peux très bien te retrouver avec un 12V faiblard pour certains composants, par exemple si tu tires 18A sur 3 rails, il ne restera plus 18A pour le 4ème.
n°5196399
asmomo
Posté le 28-11-2006 à 03:28:33  profilanswer
mamba5 a écrit :
Mais si j'étais pas stable, ca devrait planter normalement, non ?
Non, tous les bencheurs fous te le diront, t'as en général d'abord qqes artefacts, puis le score se met à baisser, mais ça peut être d'abord la baisse de score. Un peu comme si à SuperPi au lieu de mettre un message d'erreur quand un calcul plante, il recommençait le calcul. Si c'était pas trop trop instable, il finirait par réussir à calculer toutes ses boucles, mais en + de temps qu'à une fréquence un peu inférieure plus stable.
mamba5 a écrit :
Je confirme, j'ai un probleme de puissance !!!
Pour info, j'ai un 4800+@2800 sous 1,6v, 2x300Go en raid0 et 4x512 DDR Corsair cas2 le tout dans un Kandalf LCS avec 6 ventilo en 120 et 2 en 90, le tout bien sur watercoolé. Ma Power LC 550 me semble un peu juste.
La 8800gtx a l'air de faire un peu la gueule :
Pour info sous 3D mark 2006 :
- 9780 aux frequences normales (575/900)
- 9000 à 630/1000
- idem à 500/900 !!!!
Je pense commander cette alim qui m'a m'air d'avoir un bon rapport qualité-prix :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 27_fr.html
Qu'en pensez vous de tout ca ?
2*300Go en RAID0, ça doit être un peu galère à sauvegarder, non ?
Agent heavy a écrit :
Malheuresement une alim qui claque c'est beaucoup plus sournois. Tu peux sentir du brulée et voir que ca a grillé, elle peut se couper, les performances chutent car les composants sont pas assez alimentés. Elle peut se mettre en sécurité, ainsi la carte graphique signal par exemple qu'il manque du jus pour qu'elle tourne a plein régime.
Une LC Power 550 qui claque, je vais te dire comment ça fait, j'ai testé pour vous : BAM !!! Avec un gros éclair genre orage dans ton boîtier  [:kzimir]  [:alph-one]
Bon, j'ai eu de la chance, elle n'a rien emporté, si ce n'est les 35€ qu'elle ma coûté, pour 1/2h de fonctionnement.
PS : oui, comme un fou, je lui ai tiré sur la couenne, parce que mon Enermax 353W faisait un peu la gueule avec mon 2600M @ 2.85GHz @ 2.25V (au lieu de 1.45V d'origine), j'ai bêtement pensé qu'elle ferait + l'affaire. En fait, par la suite j'ai réalisé que la baisse de l'Enermax n'était pas grave, ça tournait quand même très bien. Faut dire, elle avait 26A sur le 12V, contre 24A pour la LC Power  [:aras qui rit]
Netkilleur a écrit :
Température de 68°C en idle pour le GPU de ma 8800 GTX, c'est une tour Gigabyte Aurora avec 2 ventilos de 12 cm qui tournent à 1 000 tr/mn en extraction.
Question : Est-ce qu'il faut enlever les caches métalliques gris des slots PCI non utilisés pour laisser l'air circuler davantage ? Peut-on augmenter la vitesse du ventilo du GPU manuellement ?
Cas 1 : la température baisse un peu
Cas 2 : la température ne bouge pas
Cas 3 : la température augmente à cause de la perturbation du flux d'air
Difficile de prédire ce qui va se passer, teste ;)
n°5196402
beathnic52
Posté le 28-11-2006 à 03:37:22  profilanswer
Bonjour a tous.
J'ai fais le tour de votre sujet, très interessant, mais je m'emèle un peu les pinceaux avec les différents matos :)
J'ai comme config : amd 4200x2 - 1024x2 twinx ddr400- 2x80g raid0 - asus 8800gt et une titite hyper type de 480w.
Je trouve personnellement que ça tourne pas si bien que j'aurais crus.
Sous gothic 3 j'ai des moment de "lag", comme des mini chargement de quelque seconde et depuis peu j'ai remarquer que si je jouais a ryzom et
revenais sur internet 30 secs, j'avais des droles de truc : son qui sacade, ordi qui réagis pas, drole de bip dans la tour.. ça ne dure pas bien longtemps mais je me pose des questions.
De quoi cela pourrait venir?
J'ai quand meme suivis un peu votre histoire d'alimentation, j'ai donc brancher différement cette carte, j'utilise une section de cable ( un pont c'est ça? enfin je prend un cable qui part de l'alim et n'alimente avec celui ci que la carte graphique; et avec l'autre que les périphériques. ) pour ma carte graphique et l'autre pour le reste. j'ai pas encore pus tester ce que ça allait donner.
Je veux bien des conseils svp.. je me pose beaucoup de question.
je pensais cette carte bien,mais je trouve que ça tourne pas si top que ça :( Je suis un peu effrayer  :)
J'hésitais entre une 1950xt,et une 7950gx2.. je me demande si j'ai aps fais une bètise de prendre celle ci :(
Message édité par beathnic52 le 28-11-2006 à 03:40:02
n°5196410
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 28-11-2006 à 05:09:35  profilanswer
ben si tu prend Gothic 3 comme exemple c'est mal barré , parce que dans le classement des jeux les plus buggés il prend une place de choix " Fingers in the nose "  [:nakawouet]
de plus la carte vient juste de sortir, et entre les jeux mal optimisés et la jeunesse des drivers , ça ne peut pas être parfait à 100% ( en plus c'est une toute nouvelle architecture de CG et il faut laissser quelques temps aux programmeurs (de drivers) pour maitriser la bête !!!).
... c'est une excellente carte pour le 1280x1024 (voir plus) pour les jeux DX9 ! ça c'est clair ! mais pour les jeux DX10 , ont aura la surprise dans quelques mois  [:neodadoo]
Message édité par olioops le 28-11-2006 à 05:12:28
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°5196431
Posté le 28-11-2006 à 07:13:56  answer
beathnic52>Il faut déjà écarter les éléments un part un, genre faire déjà un 3Dmark06 et nous donner ton score voire si il est dans la normal (bien sur en faire plusieurs et voire si il n'y a pas trop d'écart entre chaque "run" 3Dmark06.
Gothic3 utilise un système de chargement live (chargement pendant le jeu et non écran de chargement) donc forcement a chaque chargement live il y a un baisse de performance visible et ça difficile de faire autrement, regarde sur le topique Gothic3 problème technique/bug et optimisation il y a des optimisations qui sont à faire...
Le retour sous Windows avec alt-tab n'est pas toujours une bonne solution, certain jeux vidéo n'aiment pas et quand on y retourne hop gros bug son graphique et autre, la il n'y a pas de solution miracle non plus, si le jeu n'aime pas le alt-tab, alors ne pas l'utiliser et le quitter pour allay sur le net est plus sage ;)
Je ne pense pas que c une bêtise d'acheter un 8800gts(gtx?) dans ton cas, la 8800 est une carte qui s'exprime bien surtout dans les hautes résolutions...
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2006 à 07:15:37
n°5196439
johnbroot
n00b Inside
Posté le 28-11-2006 à 07:28:30  profilanswer
rxjy a écrit :
pour l'électrocution, c'est pô une blague... c'est aussi un gain sur la section des fils qui est plus importante pour une puissance (intensité x voltage) plus forte: en divisant les rails, tu diminue la puissance dans chaque fil.
Renseigne toi un peu. On ne peut pas s'électrocuter sous 12V. La segmentation de la puissance sur plusieurs rails c'est effectivement pour plus de sécurité mais pas de ce point de vue là.
n°5196442
cali75
Posté le 28-11-2006 à 07:38:44  profilanswer
bonjours a tous,
pour Netkilleur, une petite experience perso.
Quleques postes plus haut j'expliquais que ma 8800gtx etait en idle a 73° et 82 en Full load.
Bref etrange mais tout fonctionnais.
par hazard suite a la sortie des forceware 97.28 j'install et grosse quata au niveau perf (90% de perf en -).
Je retourne au 96 et hop je suis depuis 1h ce matin a 56° en idle (pas teste en full load)
Je commence a me demander si ce n'est pas un prob de driver tout cela
bonne journee
cali
n°5196448
cali75
Posté le 28-11-2006 à 07:47:01  profilanswer
bon et bien je repasse a 71° maintenant
peut etre un probleme au final ????
je seche
cali
n°5196502
Posté le 28-11-2006 à 08:45:55  answer
Déjà c pas le voltage qui tue c l'ampérage et la durée d'exposition et aussi par ou passe le courant qui est très dangereux (le coeur, les poumons, le cerveau, ou entre 2 doigts...., la résistance du corps (plus ou moins humide plus ou moins conducteur), on peut tuer avec du 12volts sans problème : beaucoup d'ampérage pendant un certain temps, et utiliser une arme électrique qui délivre ~500 000volts ne tue pas (très faible ampérage)
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2006 à 08:46:57
n°5196510
toto5710
Posté le 28-11-2006 à 08:53:27  profilanswer
Une seasonic M12-500W dans un kandalf watercoolé avec une 8800 gtx et un disque dur et encore un E6600 ca le fait ou pas ? Je parle de l'alim
n°5196511
Posté le 28-11-2006 à 08:56:24  answer
Sans probleme aucun, c du bon la M12, du très bon même
n°5196523
Netkilleur
Posté le 28-11-2006 à 09:14:06  profilanswer
Connaissez-vous la température recommandée pour la 8800 GTX en idle et en full load ?
Le maximum avant d'être critique. Le recommandé ? Je ne trouve pas les chiffres auprès des constructeurs.
Merci.
n°5196538
djum
Hardware for ever.
Posté le 28-11-2006 à 09:30:13  profilanswer
J'ai pareil. 8800 GTX, 3D Aurora et 66° en Idle (83° en Full avec Gothic 3 et 79° avec Anno 1701).
J'ai conservé les caches métalliques.
Ta température n'est pas inquiétante du tout.
N'oublie pas le vieil adage : "Le mieux est l'ennemi du bien". => Ca marche ? Ne touche à rien :).
Feedback --- Nas homemade
n°5196551
Netkilleur
Posté le 28-11-2006 à 09:41:07  profilanswer
Merci Djum :)
J'espère qu'en été, elle ne souffrira pas trop :/ Je vois mal comment optimiser la ventilation dans ce boîtier
n°5196552
haleylys
Posté le 28-11-2006 à 09:41:21  profilanswer
beathnic52 a écrit :
Bonjour a tous.
le raid ca sert a rien deja ,mets un raptor 36 et revends tes 80 go,tu verra une nette diference.
n°5196555
rxjy
JeanZyves
Posté le 28-11-2006 à 09:41:38  profilanswer
Pour mémoire, les clotures pour les meuh meuh sont en 12V... laisse ta main dessus et on en reparlera (comme les batteries de voitures: je suis sûr que tu as déjà mis ta langue sur une pile 9V, voire 12V (les grosses)... essaye avec une batterie de voiture (dans ce cas, ta copine devrait être heureuse ;)... avant que tu ne touches la batterie).
C'est d'ailleurs l'intensité qui provoque la mort par crise cardiaque... (sorry j'suis d'une famille de chirurgien et vardio)
avec un ampérage fort, ton coeur se bloque dans une phase et n'arrive pas rebattre.
Le voltage provoque lui des brûlures mais pas la mort (sauf cas extrêmes de valeurs très élevées)
je sais pour les alim il manque quelques ampéres mais bon
n°5196561
rxjy
JeanZyves
Posté le 28-11-2006 à 09:43:41  profilanswer
grilled par metha.
n°5196562
alexreunio​n
Posté le 28-11-2006 à 09:43:50  profilanswer
si le RAID ça sert :o
A te faire pleurer quand ton RAID pete  :D
Mon feedback
n°5196585
Posté le 28-11-2006 à 09:58:18  answer
problème de son avec le xi-fi et chipset nforce680i reglé !
un bios en version beta telechargeable sur Evga à resolu tous ces problème.
je peux jouer à tous les jeux avec un son d'enfer !!
cetait mon seul point negatif, maintenant je peux profiter de ma config :)
n°5196586
ganryu
Posté le 28-11-2006 à 09:58:42  profilanswer
pvhk a écrit :
çà me fait peur ce truc!
Ds certaines applis 3D la carte émet un petit grésillement en approchant mon oreille! C'est normal ou l'étage d'alim ne doit pas faire de bruit.
Pour le moment mes temp. semblent correctes (58° idle, 75 ° full ventilo à 60%)
carte asus 8800GTS
(Par précaution config µatx installée ds boitier ATX :cry: )
Comment tu connais la vitesse du ventilo de la CG? Tu utilises quel soft ?
n°5196588
ganryu
Posté le 28-11-2006 à 10:01:23  profilanswer
C'est pareil quand t'es pas en raid et que ton disque lache tout seul comme un grand.
n°5196591
alexreunio​n
Posté le 28-11-2006 à 10:04:44  profilanswer
[HS=On]
Non puisque j'ai vu des Raid qui petent tout seul sans que les disques soient touchés
[HS=Off]
Mon feedback
n°5196594
Posté le 28-11-2006 à 10:05:49  answer
un RAID peut lacher sans que les disques soient endommagés.
hier soir j'ai bien finiolé mon overclocking
donc j'ai stable, 3850MHz  :love:
la RAM synchro à 850MHz en 4-4-4-12 en 2T
Vcore 1.6
tout le reste au max.
sous TAT en FULL j'atteind 75° au bout de 30min après ça n'augmente plus.
je depasse la barre des 8000Mb/s sous sandra test bande passante memoire :)
mes 8800GTX@630/2000 après plusieurs heures de jeux sous FEAR et Oblivion le max temp est ~75° et redescend en 1min à 60° en IDLE.
par contre mon Enermax commencait à chauffer et son gros ventilo à faire du bruit mais ça reste raisonnable.
je posterai sur le topic de Bierman pour valider mon overclock.
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2006 à 10:17:49
n°5196608
pvhk
lord Vader
Posté le 28-11-2006 à 10:15:10  profilanswer
il faut installer la dernière version de ntune!
http://img147.imageshack.us/my.php?image=ntunrrf4.jpg
Sinon les carte asus ont un soft en plus (smartdoctor)
Message édité par pvhk le 28-11-2006 à 10:19:07
n°5196628
Agent heav​y
Posté le 28-11-2006 à 10:27:30  profilanswer
Par rapport a quoi tu te bases pour dire que c'est stable ?
n°5196631
Posté le 28-11-2006 à 10:29:37  answer
Salut
que pensez vous de la 8800GTS POV?
Elle doit sortir quand?
n°5196638
Posté le 28-11-2006 à 10:32:28  answer
30min de TAT
1h d'OCCPT (le soft de Fouge)
32M SPI
3DMark06
et des heures de jeux Oblivion et FEAR.
celà te satifsais ? ;)
n°5196648
toto5710
Posté le 28-11-2006 à 10:37:52  profilanswer
Ok merci, j'avais peur que ca fasse un peu juste avec le watercooling en plus de la GTX
n°5196659
papahet
-=Since 1982=-
Posté le 28-11-2006 à 10:46:21  profilanswer
excellente et un bundle trés complet!
déjà dispo depuis un moment.
sous moins de 7 jours chez ldlc pour un prix correct.
n°5196664
Agent heav​y
Posté le 28-11-2006 à 10:49:10  profilanswer
Non.cela ne prouve en rien que ton CPU est stable (je dirai plutot que ca ne suffit pas). Surtout les jeux/super pi et TAT. OCCT PT doit etre couplé a Orthos disponible ici : http://www.octeam.fr/index.php?opt [...] &Itemid=26
Fait un test du dernier logiciel que je t'ai proposé en mode Large FFT "priorité 10" au mieu et laisse le tourner 8 heures. Si il tient, c'est qu'il est très très stable :D
Mais pour du 3,8 Ghz tu lui mets combien en voltage et c'est quel step ? 6 ?
PS : mon proc @3,6 ghz parait stable a 1,48V pourtant il lui faut 1.52V selon Orthos... Il ne faisait jamais d'erreurs dans les jeux notamment. Après ca dépend aussi de ton utilisation. Si tu compresses des fichiers, tu en décompresses de gros, que tu fais de la vidéo etc... Ca risque de générer des erreurs.
Message édité par Agent heavy le 28-11-2006 à 10:51:23
n°5196674
Posté le 28-11-2006 à 10:55:46  answer
je testerais ton soft ce soir.
je suis à 1.6Vcore avec un bon watercooling (pompe laing, waterblock nexxxos xp)
le step je te le dirais demain aussi, si y à moyen de le connaitre autrement que regarder sur le CPU (pas envie de demonter le waterblock, cest chiant ce système de fixation en plastique !)
je ne decompresse/compresse pas de gros fichier ni ne fait de l'encodage video.
mon PC cest pour jouer/internet/video/musique cest tout et il s'en sort à merveille.
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2006 à 11:00:49
n°5196687
the_bigboo
Posté le 28-11-2006 à 11:03:10  profilanswer
CPU-Z te donne ton step.
n°5196697
rycky
Posté le 28-11-2006 à 11:04:59  profilanswer
C'est l'intensité qui tue c'est vrai, d'ailleurs 20ma voir moins sont suffisants pour provoquer une contraction musculaire et donc un arrêt cardiaque mais par contre pour qu'un courant électrique circule il faut une différence de potentiel (tension) suffisante pour vaincre la résistance interne du corps et là 12v sont clairement insuffisants donc pas d'électrocution possible en 12v quelque soit l'intensité...
Edit: désolé pour le HS
Message édité par rycky le 28-11-2006 à 11:05:29
n°5196702
Agent heav​y
Posté le 28-11-2006 à 11:10:18  profilanswer
Une petite précision, TAT ne fait que chauffer ton Proc mais ne le test pas.
Tu peux voir ton step sous CPU-Z v1.37 ou 38 (je sais plus quel est le dernier)
mais avec 1.6V c'est du step 6 (quasiment sur).
C'est possible que ca soit stable vu ce que tu lui mets mais bon. Test quand même voir.
J'ai un tazer a la maison, (c'est pas très légal au passage), j'ai une version 200 000 volts. Effectivement si tu te prends un coup, tu as une brulure a l'endroit ou tu donnes le coup a vie normalement et ca doit te coucher par terre si tu le fais au niveau du cou avec toutes les terminaisons nerveuses. Si tu es cardiaque risque de mort. Mais l'amperage est trop faible pour causer la mort.
Message édité par Agent heavy le 28-11-2006 à 11:13:10
n°5196707
Posté le 28-11-2006 à 11:14:22  answer
ok je verifie ça cette nuit, pacque jai envie de jouer quand meme ! 8h Orthos cest long !
pour TAT je suis daccord, cest juste un stress CPU pour voir le max temp quil encaisse suivant le vcore et l'overclock.
au bout de 30min (se qui reste raisonnable) je suis à 75°c et ça n'augmente plus, jen deduit que pour la temp mon Over est bon.
pour la stabilité on verra demain matin :)
n°5196727
Agent heav​y
Posté le 28-11-2006 à 11:23:12  profilanswer
75° c'est correct en full, cependant n'augmente plus le Vcore, tu as atteint une petite limite quand même. Si ce n'est pas stable, au pire laisse le ainsi, au mieu baisse la fréquence.
n°5196740
rxjy
JeanZyves
Posté le 28-11-2006 à 11:26:08  profilanswer
erreur de ma part: clôture à vache en 12kV et non 12V.
pour rycky, je suis d'accord c'e'st pour celà que je parlais de mettre la langue sur une batterie de voiture (résistance corporelle réduite par la salive...)
sachant qu'une batterie délivre entre 50 et 100A avec des ampérage au démarrage entre 360 et 850A... d'où l'arc électrique qui se forme entre une pince croco et la batterie si vous aidez un pote à démarrer...
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
