5953 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  162  163  164  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5195228
alanou
Remembering M.P.
Posté le 27-11-2006 à 16:58:33  profilanswer
y'en aura jamais je pense, le message est clair dans les 97.02, il faudra maintenant utiliser ntune
n°5195233
alanou
Remembering M.P.
Posté le 27-11-2006 à 17:01:05  profilanswer
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=205416
Rivatuner out, en théorie controle du ventilateur inclus ;)
n°5195329
rem_rem
Posté le 27-11-2006 à 17:44:14  profilanswer
Forceware 97.28 :
http://downloads.guru3d.com/downlo [...] 4#download
Message édité par rem_rem le 27-11-2006 à 17:44:27
n°5195337
haleylys
Posté le 27-11-2006 à 17:48:37  profilanswer
n°5195340
haleylys
Posté le 27-11-2006 à 17:49:49  profilanswer
papahet a écrit :
ca se soigne. Par le travail parait-il  :D
bon tjs pas un éléctronicien pour m'expliquer les alims là?  :cry:
 tu parle ca paye plus le travail maintenant  [:anahera]
n°5195402
cyberfred
Posté le 27-11-2006 à 18:16:35  profilanswer
et ceux qui ont pas de mobo nforce ? car chez moi impossible d'installer ntune , j'espere bien que les prochains pilotes integreront au moins en natif , le monitoring de la temp.
n°5195404
rxjy
JeanZyves
Posté le 27-11-2006 à 18:16:50  profilanswer
Déjà la puissance nominale d'une alim est la multiplication de sont voltage x intensité
dans ton exemple: 5,5x40+12x24+3,3x32=593 W
les anciennes alim (norme 1.3) n'ont qu'un "rail" en 12V soit une seule création indépendante de courant à l'ampérage donné souvent entre 20 et 25A
le problème est qu'à ces intensité, tu peux t'électrocuter.
D'où la norme 2.x avec au minimum 2 rail en 12v qui possèdent une intensité plus faible (pas d'électrocution)
Ces rails sont indépendants en terme de création d'électricité.
L'autre avantage de plusieurs "rails" est que si un élément te bouffe bcp d'électricité, les autres éléments sur un autre rail ne sont pas touchés: par exemple une alim de 350W avec un seul rail et une cg 8800 par exp. qui pomperait trop de courant pourra déstabiliser les DD par exp. (danger pour ces derniers)
Si tu as 2 rails,  les DD seront indépendnat de ta cg: soit le rail de la cg suffira, soit il ne suffira pas mais dans ce cas, la cg est mets automatiquement en mode ralenti mais à aucun moment de fera baisser l'alim des DD.
voilou de manière caricaturale.
Message cité 4 fois
Message édité par rxjy le 27-11-2006 à 18:18:10
n°5195409
lavochkin
Posté le 27-11-2006 à 18:19:52  profilanswer
haleylys a écrit :
ben c'est tout le contraire ,c'est a basse résolutions quil y a cpu limited le plus souvent.
lol , c'est exactement ce que j'ai dis dans mon post  , dans la première phrase ;)
la charge cpu est toujours la meme  , peu importe  la résolution , c'est la carte graph qui limite ou pas  quand tu montes en résolution ,  le cpu limite si il est vraiment peu puissant , mais si il te limite à haute résolution , il te limitera  aussi  à petite et inversement
Message édité par lavochkin le 27-11-2006 à 18:24:50
n°5195504
thekingjoj​o
Posté le 27-11-2006 à 18:54:25  profilanswer
Bonjour, je viens d'avoir ma leadtek 8800 gts, comment je peux etre sur que ce n'est pas une carte qui fait partie de celles qui sont défectueuses.
n°5195513
Roger01
Posté le 27-11-2006 à 18:56:36  profilanswer
Roger01 a écrit :
*Suffoque en lisant les 160 pages*
Keuf keuf, hum...
Bon j'ai deux ou trois petites questions:
Déjà, comment je pourrais voir la température de ma 8800 GTS (Albatron)? Car Ntune me demande une carte mere avec Nforce a l'installation, et avec rivatunner, je la vois pas ... Avec ATI Tool idem (rah, je regrette l'ancient panneau d'Nvidia avec la température :x )
Sinon sur Nibitor, comment activé la fonction 2D? Car dans Tools => Perf. Tables entry, l'activate 2D est grisé (et donc pas séléctionnable, alors qu'il l'ai quand je ne charge pas mon bios de ma 8800).
Du coup, sans voir de température, dur dur de l'O/C surtout que je peux pas activé la fonction 2D (pour etre fonctionnel en basse fréquence au reboot, si ça va mal)...
Merci d'avance!
Personne ne sait? J'ai chercher depuis hier, mais je comprend pas, j'ai pas de température, comme si elle n'avait pas de sonde...
n°5195516
cyberfred
Posté le 27-11-2006 à 18:58:48  profilanswer
utilise atitool , ca fonctionne sans pb ;)
par contre j'espere vraiment que les prochains pilotes corrigeront ce pb de monitoring ds les pilotes car pour le moment seul ntune permet de monitorer la temp via les forceware. Et comme la plupart n'ont pas forcement de mobo nforce....
n°5195558
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 27-11-2006 à 19:14:29  profilanswer
ou est-ce que tu as été pêcher qu'il y a des GTS défectueuses  :??:
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°5195568
thekingjoj​o
Posté le 27-11-2006 à 19:18:40  profilanswer
nul part, j'ai juste entendu dire qu'il y avait des 8800 defectueuses, mais apparament pas les gts !
n°5195573
poupou07
Posté le 27-11-2006 à 19:19:28  profilanswer
Les GTS ne sont pas défectueuses, les GTX l'étaient et encore pas toutes..
n°5195575
theboss347​5
Posté le 27-11-2006 à 19:19:53  profilanswer
ah ca,jeune homme,je t arrete,les 8800GTS sont aussi defectueuses,au meme titre que les 8800GTX.certes il n y a pas de souci de resistances,mais elles chauffent dur et sifflent pareil qd elles sont HS
n°5195586
thekingjoj​o
Posté le 27-11-2006 à 19:22:55  profilanswer
Ben la mienne est bonne alors, 56° en idle.
n°5195587
mosso2000
superloutre, c'est moi!
Posté le 27-11-2006 à 19:23:03  profilanswer
asus EN-8800GTS, aucun bug mais 74 en idle et 88/90C en full... ouille?
n°5195588
olioops
Posté le 27-11-2006 à 19:23:07  profilanswer
j'ai pas dis qu'elles étaient indestructible avec un taux de retour nul  :D  mais il n'y a pas de problème anormal sur des séries entière , apparemment l'immense majorité des possesseurs de ces cartes sont très satisfait ... non ?
n°5195590
theboss347​5
Posté le 27-11-2006 à 19:23:16  profilanswer
n°5195594
theboss347​5
Posté le 27-11-2006 à 19:24:58  profilanswer
donc ne dit pas qu elles ne sont pas defectueuses.je rappelle qu aucune 8800GTX n a été defectueuse a cause de la resistance changée.les gtx comme les gts ont exactement les memes pannes dues a la surchauffe et au sifflement de l etage d alim.pas plus l une que l autre ;)
n°5195601
olioops
Posté le 27-11-2006 à 19:27:25  profilanswer
moi c'est pareil , mais elle marche nickel ! même overclocké sa reste à 87° max très stable et les bench n'accroche pas ...
c'est vrai que j'aimerai savoir si c'est une T° "normale " mais NVidia ne communique pas ...! donc je suis obligé de tiré des "conclusions empiriques" . Perso ça m'affole pas , même pour l'été prochain car je ne prend que quelques degrés en été.
Message édité par olioops le 27-11-2006 à 19:31:24
n°5195613
mosso2000
Posté le 27-11-2006 à 19:30:49  profilanswer
edifiant...
pas de problemes de performances a deplorer pour moi avec mon asus 8800GTS hormis la surchauffe, 13800pts@2005 avec un SD3700+ et 1Go DDR 3200... Par contre c'est vrai etrangement ca rame avec gothic3 et silverfall (!!!) mais je pense plutot a un OS pourri d'install/desinstalls donc format c: avant toute conclusion hative.
n°5195616
mosso2000
Posté le 27-11-2006 à 19:31:40  profilanswer
Ben je me dis que si elle crame, ben ca sera retour SAV et puis voila... ASUS c'est 3 ans si je ne m'abuse (sur site?)
(qq a teste pour verifier si ca vient pas d'un bug de la sonde? par ailleurs la ventill de ma tour est a revoir surtout qu'il y a 4 HDD maintenant et que la tour est "cloisonee" sous mon bureau; avec la xbox 360, de toutes faconsd, je pense avoir deja tout vu...)
Message édité par mosso2000 le 27-11-2006 à 19:33:32
n°5195647
kworkas
Posté le 27-11-2006 à 19:47:42  profilanswer
avec le ventilo laissé à la vitesse par dèfaut?
n°5195660
theboss347​5
Posté le 27-11-2006 à 19:54:36  profilanswer
voila 2 screens d'oblivion avec le pack texture 4096 et le pack 2048
le 4096 enleve le blur a l'horizon
le 2048 remplace les textures herbes pierre sable rochers
regardez le resultat en 1600x1200 toutes options a fond(les barres de reglage) et les options sur oui (sauf celle qui enleve le hdr)
http://img428.imageshack.us/img428/6839/oblivion200611271948101ye2.th.jpg
http://img421.imageshack.us/img421/749/oblivion200611271948190ln3.th.jpg
n°5195695
pvhk
lord Vader
Posté le 27-11-2006 à 20:06:57  profilanswer
çà me fait peur ce truc!
Ds certaines applis 3D la carte émet un petit grésillement en approchant mon oreille! C'est normal ou l'étage d'alim ne doit pas faire de bruit.
Pour le moment mes temp. semblent correctes (58° idle, 75 ° full ventilo à 60%)
carte asus 8800GTS
(Par précaution config µatx installée ds boitier ATX :cry: )
Message édité par pvhk le 27-11-2006 à 20:10:50
n°5195723
papahet
-=Since 1982=-
Posté le 27-11-2006 à 20:18:37  profilanswer
je te remercie beaucoup pour toutes ces précisions et j'ai pigé l'importance du double rail 12v  :jap:
Mais un seul rail est donc suffisant? à la sortie de ce rail 12V, je brancherais donc la molex fournit avec la 8800GTX qui a 2 sorties PCI-E de 6 broches.
C'est vrai que 2 rails ca a l'air d'être un gage de stabilité.
n°5195733
mamba5
Posté le 27-11-2006 à 20:23:44  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je tenais à donner mes premières impressions sur cette carte. Je possèdais avant une 7800gt@490/1200
Constats :
- 3D mark 2006 : 4500pts à 9780
- 3D mark 2005 : 8000pts à 15800
- amélioration de la qualité d'affichage nettement visible
- ca chauffe !!! 68°c au repos 85°c en charge
- bugs avec les ombres sous Call of Juarez et impossible de passer en HDR et anitaliasing
Par contre, j'ai poussé la carte juste pour faire un test à 3D mark 2006, de 575/900 à 630/1000 (pas testé plus haut vu le prix de la carte). Stupéfactions, mes scores sont moins élevés, je passe de 9780 à 9300. Est ce que mon alimentation "LC POWER 550" serait trop light pour la carte ?
J'aimerais vos commentaires la dessus. Merci d'avance.
ps : Les constats que je donne ont été vérifiées sur différents forums.
Message édité par mamba5 le 27-11-2006 à 20:25:58
n°5195741
johnbroot
n00b Inside
Posté le 27-11-2006 à 20:25:55  profilanswer
Euh 100% ok pour la stabilité/sécurité du matos apportée par plusieurs rails par contre le coup de l'électrocution sous 20-25A c'est du n'importe quoi XXL. :D
Message édité par johnbroot le 27-11-2006 à 20:26:35
n°5195757
theboss347​5
Posté le 27-11-2006 à 20:30:09  profilanswer
carte asus 8800GTS
il est a priori normal tant qu il n est pas fort
autant que je me souvienne,t avais vachement o/c ta 8800GTS non? l etage d alim n aime pas ca sur les GTS
tes temps sont memes trés bonnes
assure toi que ca ne soit pas l o/c de ton proco qui te fusille pas la carte : le pci express lock ne fonctionnant pas,faudrait pas que.....
tu peux la monter dans ton mini boitier,tant que tu assures a l interieur un refroidissement correct
n°5195759
theboss347​5
Posté le 27-11-2006 à 20:31:22  profilanswer
mamba5 a écrit :
Bonsoir à tous,
Constats :
une LCPower550 avec un tel ordi,t aime vivre dangereusement toi :/
ensuite ton score diminue parce que ta carte se met en sécurité,bref ton o/c a tes fréquences n'est pas du tout stable
Message édité par theboss3475 le 27-11-2006 à 20:53:49
n°5195769
Agent heav​y
Posté le 27-11-2006 à 20:35:13  profilanswer
Une LC POWER avec une 8800GTS ? OU CA ! OH MON DIEU !
Message édité par Agent heavy le 27-11-2006 à 20:35:19
n°5195788
Roger01
Posté le 27-11-2006 à 20:43:58  profilanswer
Bah heu, justement, même avec ATI Tool je ne la vois pas..  [:alph-one]
n°5195790
olioops
Posté le 27-11-2006 à 20:45:13  profilanswer
 :heink: même pas en bas à gauche !?
tu as quelle version ? la 0.25 beta 16 va très bien .
Message édité par olioops le 27-11-2006 à 20:47:32
n°5195794
Roger01
Posté le 27-11-2006 à 20:47:25  profilanswer
Hum, en fait j'ai refait les options d'ATI tool, et il fallait activer le monitoring, l'était steak haché le ptit malin  :o
Bref merci :)
58° en idle, a va :D
Bon par contre, je sait toujours pas comment activé la fonction 2D sous NiBiTor, et ça, je trouve pas comment faire  :(
Message édité par Roger01 le 27-11-2006 à 20:47:41
n°5195818
pvhk
lord Vader
Posté le 27-11-2006 à 20:58:35  profilanswer
Non, 8800GTS non O/Cé, juste testé au début ( j'aime pas trop o/cer les CG en général).
Pour le cpu, je suis redescendu à 289 de fsb finalement pour avoir le pcie@100 sur ce PC...
n°5195820
billos
Posté le 27-11-2006 à 20:59:28  profilanswer
Dites-moi, msieur "TheBoss", j'ai une Albatron 8800gtx bien refroidi (53°C en idle et max
70°C en burn 3d), aucun probleme d'artefact rencontre avec les jeux, mais lorsque
je fais un scan artifact avec atitool, j'entends un leger sifflement aigu qui vient de
l'étage d'alim de la carte. Ceci veut-il dire qu'elle a un probleme potentiel ou non ?
Sinon, une release RivaTuner2.0RC16.2 vient de sortir !  :sol: et  qui supporte les 8800gtx
Je l'ai installe, ca a l'air de marcher nickel . ... a essayer d'urgence
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
n°5195855
pvhk
lord Vader
Posté le 27-11-2006 à 21:11:31  profilanswer
Merci pour l'info!
G80 parfaitement reconnu  ;)
n°5195976
DivX
Posté le 27-11-2006 à 21:59:01  profilanswer
[HS]
en un mot: non ;)
rail 1: prise ATX->processeur
rail 2: molex, pci-e etc...-> cg, dd, lecteurs optiques...
[/HS]
Message édité par DivX le 27-11-2006 à 22:02:01
n°5195983
mamba5
Posté le 27-11-2006 à 22:00:59  profilanswer
Mais si j'étais pas stable, ca devrait planter normalement, non ?
n°5195992
Fouge
Posté le 27-11-2006 à 22:03:40  profilanswer
DivX a écrit :
[HS]
en un mot: non ;)
[/HS]
Surtout que derrière ya une seule source qui fournit du +12. Si ya un problème à ce niveau-là, c'est tous les rail qui sont out :o
Message édité par Fouge le 27-11-2006 à 22:04:14
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
