8090 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  163  164  165  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5195992
Fouge
Posté le 27-11-2006 à 22:03:40  profilanswer
DivX a écrit :
[HS]
en un mot: non ;)
rail 1: prise ATX->processeur
rail 2: molex, pci-e etc...-> cg, dd, lecteurs optiques...
[/HS]
Surtout que derrière ya une seule source qui fournit du +12. Si ya un problème à ce niveau-là, c'est tous les rail qui sont out :o
Message édité par Fouge le 27-11-2006 à 22:04:14
n°5196007
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 27-11-2006 à 22:09:35  profilanswer
Score 3D mark 06 : 15850
Kentsfield à 3200 ( 266 x 12) stock voltage.
SLi de 8800 GTX stock speeds gpu et ram. Connecteur Sli PAS branché :D
n°5196043
mamba5
Posté le 27-11-2006 à 22:23:10  profilanswer
Je confirme, j'ai un probleme de puissance !!!
Pour info, j'ai un 4800+@2800 sous 1,6v, 2x300Go en raid0 et 4x512 DDR Corsair cas2 le tout dans un Kandalf LCS avec 6 ventilo en 120 et 2 en 90, le tout bien sur watercoolé. Ma Power LC 550 me semble un peu juste.
La 8800gtx a l'air de faire un peu la gueule :
Pour info sous 3D mark 2006 :
- 9780 aux frequences normales (575/900)
- 9000 à 630/1000
- idem à 500/900 !!!!
Je pense commander cette alim qui m'a m'air d'avoir un bon rapport qualité-prix :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 27_fr.html
Qu'en pensez vous de tout ca ?
n°5196051
DivX
Posté le 27-11-2006 à 22:26:31  profilanswer
que pour 10€ de moins tu as la version 750W et modulaire chez 1000ordi....
j'avais fait un petit topic sur cette alim ICI
Message édité par DivX le 27-11-2006 à 22:27:45
n°5196084
Agent heav​y
Posté le 27-11-2006 à 22:37:27  profilanswer
- 9000 à 630/1000
Juste ? tu appels sa juste ? J'appelerai ca suicidaire ! Je stress avec une 430W de qualitay avec la moitié de tout ce que ta config demande en énergie. Eteints ton PC et attend d'avoir ta nouvelle alim ! :D
n°5196092
noobzed
Posté le 27-11-2006 à 22:39:31  profilanswer
16251  ==>  3D mark 06
http://img65.imageshack.us/img65/2845/bench3d06fb8.th.jpg
Config :
Kentsfield 3200 MHz ( 266 x 12 ) stock voltage 1,25V sous Vapochill
SLi 8800 GTX stock Aircooling
Tagan 1.1 kW ( 4 rails 12V de 20A donc un total de 80A , aucun souci pour le SLi :p )
Corsair 8500 2Go avec le Dominator AirFlow :D
Petite(s) précision(s)
Pour activer le SLi alors que les 2 cartes sont déjà branchés, supprimez les drivers, puis un coup de Driver Cleaner.
Reboot
Installez les drivers ( ex: 97.02 ) en allant dans le Gestionnaire de Périphériques, puis mise a jour du pilote, pour chaque carte.
Reboot
Enclenchez le SLI, et appliquer.
Astuce 2 : Le bridge SLI, il se met que dans un seul sens, vous devez voir le logo SLI a l'endroit ( pas à l'envers sinon pas de perfs ).
Message édité par noobzed le 27-11-2006 à 22:45:54
n°5196097
mamba5
Posté le 27-11-2006 à 22:41:41  profilanswer
Arrete tu me fais peur !!!
Je risque quoi au pire, que l'alim elle claque ? C'es tout ?
n°5196100
DivX
Posté le 27-11-2006 à 22:43:54  profilanswer
si tu n'as pas de chance elle emmènera avec elle au cimetière un ou deux autres composant, carte mère, carte graphique, ça dépend des fois
n°5196101
johnbroot
n00b Inside
Posté le 27-11-2006 à 22:43:56  profilanswer
Tant qu'elle claque toute seule. Mais elle peut emporter une partie de ton matos avec elle.
[edit]
grillé
Message édité par johnbroot le 27-11-2006 à 22:44:28
n°5196105
Agent heav​y
Posté le 27-11-2006 à 22:45:30  profilanswer
Sans vouloir te forcer a commander ta nouvelle alim demain :) (même si je t'y incites fortement même ce soir d'ailleurs), au pire, tu risques qu'elle claque et qu'elle emporte toute ta config avec elle ou une partie. Par exemple ta 8800 grilled ou ta CM grilled... Les 2 ? Imagine le carnage. Etant donné le prix de ces alims, elles ne possèdent même pas de système de sécurité au cas ou elle estime que la consommation est trop forte pour assurée une stabilité ultimale de ton PC. Reste en 2D jusqu'a que tu recoives ta 2ème Alim. Au mieu baisse un peu la fréquence proc et ne touche pas a ta 8800 au niveau fréquence. Je conseil peut etre dans le vent et tu aurais peut etre tenu 1 an avec ton alim mais je préfère prévenir plutot que tu viennes pleurer d'ici 2 semaines.
edit : grilled v2 :)
Message édité par Agent heavy le 27-11-2006 à 22:46:55
n°5196113
mamba5
Posté le 27-11-2006 à 22:49:28  profilanswer
Merci à tous. Fréquence 8800gtx baissé à 500/800 et alimentation commandée !
n°5196120
cyberfred
Posté le 27-11-2006 à 22:52:26  profilanswer
est ce que quelqu'un sait si avec les futurs drivers faudras utiliser ntune pour le monitor de la temp ds les drivers? ou on pourra a nouveau le faire comment avant sans avoir besoind installer quoique ce soit.
n°5196123
rxjy
JeanZyves
Posté le 27-11-2006 à 22:52:36  profilanswer
hé les kéké, au lieu de critiquer les réponses, faudrait pt'être penser à répondre aux personnes qui posent 4 fois la question (j'en reconnait un dans le lot... c'est son habitude, il se reconnaitra)
j'ai précisé que c'est expliqué de manière grossière...
Sur ce, le 12V est issu d'une seule source et est divisé en deux voire plus (nombre de rails) ... ce sont les diodes de redressement qui le permettent et doivent être de qualité (fonctionne à l'intensité de la somme des rails...)
pour l'électrocution, c'est pô une blague... c'est aussi un gain sur la section des fils qui est plus importante pour une puissance (intensité x voltage) plus forte: en divisant les rails, tu diminue la puissance dans chaque fil.
Sinon, un dernier paramètre à prendre en compte est la génération des parasites par les composants du pc: ces parasites sont donc "divisés" par le nombre de rail... ces parasites sont une des sources de discontinuité dans l'alim du cpu, d'où l'intérêt de mettre ce dernier sur un rail dédié.
pour divX, quand tu as des alim à plus de 2 rails: tu ne branche pas tous tes élémenst sur le même rail... A oui, j'aurai du te préciser que les alim dépassent maintenant 2 rails (même si c'est bcp de marketing)
Pour finir positivement, ton topic est pas mal du tout...
A demain les kéké :)
Message édité par rxjy le 27-11-2006 à 22:53:59
n°5196127
papahet
-=Since 1982=-
Posté le 27-11-2006 à 22:54:23  profilanswer
un truc attise ma curiosité : quand y'a pas assez de jus dans l'alim, il se produit quoi? (en supposant qu'elle ait un systéme de sécurité)
Le pc coupe? l'alim fait du buzz? les perfs chutent mais ca tourne? tout explose entrainant un incendie et tuant tous les occupants du quartier?
edit : rxjy tjs au top pour des infos :D
edit 2 : putain l'édition rapide ca claque et c'est ... rapide!!
edit 3 : la 8800 GTX se fait deja ressentir grace a cette super edition rapide de la mort!
Message édité par papahet le 27-11-2006 à 22:57:20
n°5196128
DivX
Posté le 27-11-2006 à 22:54:27  profilanswer
pourquoi alors as tu dis "si tu as 2 rails, les DD sont indépendants", c'est si tu as 3 rails ou plus [:spamafote]
sinon je n'ai pas été désagréable j'ai juste voulu corriger un point, faudrait que tu apprennes à supporter qu'on apporte des éclaircissements à ce que tu dis, je me rappelle oui maintenant de toi et pas en bien d'ailleurs :sweat:
au passage ton petit ton supérieur tu peux te le garder franchement, mais merci pour la dernière ligne par contre :jap:
Message édité par DivX le 27-11-2006 à 22:58:33
n°5196149
Agent heav​y
Posté le 27-11-2006 à 22:59:10  profilanswer
Malheuresement une alim qui claque c'est beaucoup plus sournois. Tu peux sentir du brulée et voir que ca a grillé, elle peut se couper, les performances chutent car les composants sont pas assez alimentés. Elle peut se mettre en sécurité, ainsi la carte graphique signal par exemple qu'il manque du jus pour qu'elle tourne a plein régime.
n°5196152
rxjy
JeanZyves
Posté le 27-11-2006 à 22:59:36  profilanswer
divX, ben, tu n'as qu'à répondre aux autres si t'es si éclairé... au lieu de corriger en permanence les autres. Tu n'as que ça à faire?
Il aurai été plus judicieux de ta part si tu veux parler suceptibilité de préciser qu'à "partir de trois rails au lieu de 2" plutôt que de parler de HS... je ne joue plus à CSS pourtant. ;)
Message édité par rxjy le 27-11-2006 à 23:01:23
n°5196160
Agent heav​y
Posté le 27-11-2006 à 23:00:48  profilanswer
rxjy a écrit :
divX, ben, tu n'as qu'à répondre aux autres si t'es si intelligent... au lieu de corriger en permanence les autres. Tu n'as que ça à faire?
J'ai pas très bien compris ta remarque ? CSS sa rend plus con ?
DivX, tu n'es pas sur le server SoX ou LeGroupe de temps en temps ?
n°5196163
DivX
Posté le 27-11-2006 à 23:02:03  profilanswer
tu apprendras que je poste à peu près 50 posts sur le forum chaque jour, et quasiment que des réponses à des questions.
au lieu de jouer au donneur de leçon la moindre des choses serait que tu ailles passer qq heures (pcq ça va te prendre bcp de tps) à aller voir ce que je poste...
Agent Heavy> du tout non
Message édité par DivX le 27-11-2006 à 23:15:25
n°5196167
rxjy
JeanZyves
Posté le 27-11-2006 à 23:02:22  profilanswer
je ne crois pas que celà rende plus con...
celà dépend de la définiton de HS... head shot ;);)
n°5196177
SanPedro
Posté le 27-11-2006 à 23:03:38  profilanswer
Salut, j' ai une petite question pour Lorenzo.... Ta commande s'est-elle bien déroulée sur reyzone ? J'envisage d'y acheter une 8800 gtx et n'ayant aucun avis les concernant, ça serait sympathique de m' éclairer (suivi,rapidité,emballage)
Par avance merci.
Message édité par SanPedro le 27-11-2006 à 23:14:35
n°5196178
Agent heav​y
Posté le 27-11-2006 à 23:03:43  profilanswer
DivX a écrit :
tu apprendras que je poste à peu près 100 posts sur le forum chaque jour, et quasiment que des réponses à des questions.
Oh Mon Dieu => Un enseignant :) Si tous pouvait répondre à 100 questions chaque jour, ca serait magnifique :D
Désolé, on est pas sur le topic éducation nationale :D
Message édité par Agent heavy le 27-11-2006 à 23:04:16
n°5196184
rxjy
JeanZyves
Posté le 27-11-2006 à 23:05:15  profilanswer
quoique, quand dje vois la rapidité de ce topic...
n°5196193
theboss347​5
Posté le 27-11-2006 à 23:09:16  profilanswer
aller emmerder Divx, le seul mec sur hfr qui demande jamais rien et qui passe son temps a repondre, faut en vouloir.  :whistle:
foutez lui la paix et respectez un des rares mecs qui sont serviables,qui tirent JAMAIS la couverture a soi.  :pfff:
n°5196194
papahet
-=Since 1982=-
Posté le 27-11-2006 à 23:09:17  profilanswer
la carte peut signaler qu'il manque du jus?
Attends, la dérniére carte Nvidia que j'ai eu c'était la Leadtek gForce 4 Ti4600 et j'avais pas cette option. Ensuite toutes les ATI que j'ai eu, j'avais pas cette option non plus. En gros ca se présente comment sur les geforce 8?
n°5196197
noobzed
Posté le 27-11-2006 à 23:09:52  profilanswer
Pour avoir l'ancien Control Panel c'est là :
http://www.evga.com/community/mess [...] C_ID=21496
Et ainsi vous pouvez sauvegarder votre OC au prochain redémarrage.
n°5196212
Agent heav​y
Posté le 27-11-2006 à 23:17:59  profilanswer
Normalement elle te signal sous windaube si elle est mal alimenté par l'intermédiaire d'un petit panel. Elle baisse automatiquement les fréquences.
n°5196216
sapphire a​depte xd
Posté le 27-11-2006 à 23:20:04  profilanswer
[:a_bon]
Qui a osé toucher a DivXixi d'amour ??
Celui qui répond a toute question, qui va cherche la réponse sur le net et donne un lien apresque a chaque fois .
SPA Sérieux sa  :non: .
ON le déMONNNNNNNNNNNNTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEE    le malotru                                                          [:alfinfrance]
[ I AM OUT  ]  :D
n°5196219
Netkilleur
Posté le 27-11-2006 à 23:20:59  profilanswer
Température de 68°C en idle pour le GPU de ma 8800 GTX, c'est une tour Gigabyte Aurora avec 2 ventilos de 12 cm qui tournent à 1 000 tr/mn en extraction.
Question : Est-ce qu'il faut enlever les caches métalliques gris des slots PCI non utilisés pour laisser l'air circuler davantage ? Peut-on augmenter la vitesse du ventilo du GPU manuellement ?
n°5196222
Agent heav​y
Posté le 27-11-2006 à 23:21:29  profilanswer
sapphire adepte xd a écrit :
[:a_bon]
[ I AM OUT  ]  :D
Sapphire, t'es un troll rarissime. Car quand tu le fais, tu fais de la lèche en même temps, t'es plutot incroyable comme gars :)
(c'est un plaisanterie, je t'aime bien) :D
Netkilleur => je sais pas si ca change grand chose mais c'est ce que j'ai fais perso.
Message édité par Agent heavy le 27-11-2006 à 23:31:16
n°5196223
papahet
-=Since 1982=-
Posté le 27-11-2006 à 23:22:32  profilanswer
ah c'est cool je savais pas merci de la précision Agent Heavy baby
bon sinon rien à voir mais je viens de mesurer précisemment ma tour Thermaltake SHARK :
à l'intérieur du boitier y'a exactement 29,2 cm des baies jusqu'aux racks à DDUR (et ceux ci ne peuevtn pas géner car ils sont de profil, bref)
par contre faudra la renter ambiée aux extremités du boitier il n'y que 26,7 cm.
Message édité par papahet le 27-11-2006 à 23:23:30
n°5196232
thekingjoj​o
Posté le 27-11-2006 à 23:28:23  profilanswer
kworkas a écrit :
avec le ventilo laissé à la vitesse par dèfaut?
Oui, j'ai fait que la montée dans le boitier, un tsunami pour info, d'ailleurs je ne sais meme pas comment changer la vitesse du ventilo.
56° en idle, quand je fait de la bureautique, comme en ce moment , quoi.
n°5196233
sapphire a​depte xd
Posté le 27-11-2006 à 23:29:26  profilanswer
mdr, on peut meme plus délirer sur ce forum ^^
 :p
votre topic mavait l'air monotone, toute les 10pages on  ales memes questions.... :pfff:
jvoulé mettre un peu de humour dan la barak, zut alors ! ! !  ;)
Sur ce bonne nuit, j'ai lycé demain ( osef je sais  :p )
n°5196240
Agent heav​y
Posté le 27-11-2006 à 23:32:50  profilanswer
 :p
Hey j'ai trouvé quelqu'un de plus jeune que moi.
C'est bon tu me sauves ma soirée :D
n°5196241
theboss347​5
Posté le 27-11-2006 à 23:32:55  profilanswer
 :p
ceci expliquant cela :D
n°5196243
theboss347​5
Posté le 27-11-2006 à 23:34:03  profilanswer
t es fou si tu la rentres comme ca tu vas la casser,c est sur :o
mais si tu la rentres en biais,alors la oui ca passera :D
n°5196250
sapphire a​depte xd
Posté le 27-11-2006 à 23:36:48  profilanswer
merci j'ai bien compris
merci pour le soutien entre générations daccros hardware  :D
jvou jure je revien plus  :ange:
n°5196257
Agent heav​y
Posté le 27-11-2006 à 23:39:23  profilanswer
Quand je pense que je suis en psycho, je sais pas quel est le pire :D
Le lycée parce que dans ma fac, il y a 85% de filles :D
PS : Sapphire, si tu veux que les "vieux" t'acceptent, il faut leur offrir une bouteille de beaujolais nouveau comme je l'ai fais :D
Message édité par Agent heavy le 27-11-2006 à 23:55:29
n°5196265
sapphire a​depte xd
Posté le 27-11-2006 à 23:43:17  profilanswer
moué moi sa va il y a une filiere SMS ( science medico sociales ) avec 98% de filles dans ces classes, sa change des intellos de S....  :ange:
sa fait plaisir de pouvoir encore se marrer sur ce topic  ;)
au moment du coup avec le PDG d'un marque de CG nvidia dont je tairai le nom, on samusait moins....  :jap:
EDIT: un beaujolais nouvo ? j'ai que du Rhum, on va voir si les vétérans tiennent aussi bien qu'ils le prétendent ;)
Message édité par sapphire adepte xd le 27-11-2006 à 23:44:22
n°5196272
Netkilleur
Posté le 27-11-2006 à 23:48:37  profilanswer
Quelqu'un a une idée sur la question ? :)
n°5196294
Fouge
Posté le 28-11-2006 à 00:05:41  profilanswer
J'adore :love:
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
