4112 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°5091143
goodvibe13
Posté le 04-10-2006 à 20:48:20  profilanswer
je comprends pas, les soft detectent aucun fan gpu :/;
et indiquent une grosse surchauffe
n°5091156
Zebra3-
Posté le 04-10-2006 à 20:53:18  profilanswer
Verifie les temps avec Everest, il detecte bien mon GPU.
n°5091262
goodvibe13
Posté le 04-10-2006 à 21:46:58  profilanswer
merci,
bon everest me confirme des temp° anormales : très élevées, qui confirment les temp. de smartdoctor.
Environ 75° sousclocké
En même temps le ventilo tourne, bien qu'il ne soit pas reconnu par ces softs
J'y comprends rien..
On connecte bien le ventilo du zalman à un cable de l'alim?
n°5091292
goodvibe13
Posté le 04-10-2006 à 22:07:00  profilanswer
A 120° ca devrait cramer si je lance un jeu?
n°5091441
Zebra3-
Posté le 04-10-2006 à 23:23:17  profilanswer
As-tu bien vérifié le contact entre la base du rad et le GPU ?
n°5091459
goodvibe13
Posté le 04-10-2006 à 23:31:03  profilanswer
je n'ai pas vérifié mais lors du montage, je crois que je vais les choses honnetement (mais je suis pas bricoleur)
 j'ai mis un peu de pate, bien visser le rad; et puis voilà..
mais c'est vrai que là ça semble pb d'install., mais je vois pas trop où
et puis je comprends pas le rapport avec le fait que mon ventilo ne soit pas reconnu
n°5091470
Zebra3-
Posté le 04-10-2006 à 23:38:17  profilanswer
"Un peu de pate" : si c'est juste une fine couche étalée avec un doigt "ganté" dans du film alimentaire; ça va. Si c'est une grosse patée au milieu du GPU, spas bon :/
Concernant le ventilo: il n'est pas reconnu par smartdoctor ( :kaola: ) car il n'est pas branché sur la CG  :D
n°5091511
goodvibe13
Posté le 05-10-2006 à 00:09:15  profilanswer
j'sais pas, m'a semblé avoir été correct sur la pate; qd ..même pour avoir mes t°, il faut franchement se rater sur la pate
et sinon comment faire pour brancher le ventilo sur la cg? un cable à acheter?
n°5091522
Zebra3-
Posté le 05-10-2006 à 00:18:21  profilanswer
Pas besoin de le brancher sur la prise d'origine, par contre mieux vaut utiliser une prise 3 pins de la CM pour avoir une remontée de la vitesse de rotation.
n°5091550
goodvibe13
Posté le 05-10-2006 à 00:40:39  profilanswer
ok, je vais voir si y a moyen de trouver une 3pin sur la cm
m'enfin je vais surement devoir refaire l'install. :
les temp. sont scandaleuse; je vais rappliquer la pate en l'affinant au max, et fixer le ventilo à fond
n°5091980
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 05-10-2006 à 12:32:46  profilanswer
neodam a écrit :
ou tu l'as eu?
moi je l'ai pas! (6800GT)
Avec mes drivers ou avec les 91.47 l'option est dispo maintenant . Le nom n'est pas exactement AA transparency (sauf en anglais : http://img372.imageshack.us/img372/2051/transpafh5.jpg )mais un autre nom. Cherche une option qui n'y était pas avant et tu l'auras :) Tu as le choix entre super semple et multi sample je crois.
n°5092047
goodvibe13
Posté le 05-10-2006 à 13:11:35  profilanswer
bon ben c'est un echec, j'ai démonté/remonté le zalman :
la je suis à 60° en idle, dépasse les 70°sur3DM, bref c n'importe quoi  :fou:
J'ai essayé un peu de pate, bcp de pate, rien y fait..
Et la fixation du zalman m'intrigue, avec le corps du ventilo pas tt à fait immobile
Dernieres tentatives avec de la nvlle pate type artic, et si c pareil,
Me restera plus qu'à prendre une 7600gt
Merci Zalman :/
n°5092540
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 05-10-2006 à 17:34:03  profilanswer
burn2 a écrit :
Avec mes drivers ou avec les 91.47 l'option est dispo maintenant . Le nom n'est pas exactement AA transparency (sauf en anglais : http://img372.imageshack.us/img372/2051/transpafh5.jpg )mais un autre nom. Cherche une option qui n'y était pas avant et tu l'auras :) Tu as le choix entre super sample et multi sample je crois.
c'est bon je l'ai trouvé !  :)
en français c'est "Anticrenelage de Transparence"  :pt1cable:
avec les choix : Echantillions multiple ou Super Echantillionnage
qques questions :
elle sert a quoi cette option deja?
quelle est la meilleure option??multiple ou Super??
n°5093483
burn2
Posté le 06-10-2006 à 10:18:56  profilanswer
qques questions :
Normalement je pense que c'est multi la meilleure, il me semble , c'est un mode de filtrage qui filtre tout, genre entre grillage et autre voici des exemples de filtrages:
http://www.hardware.fr/html/news/?date=30-09-2005#7819
n°5098598
Zebra3-
Posté le 09-10-2006 à 14:34:17  profilanswer
Merci Zalman :/
J'ai monté un VF900 sur une 6800GE en serrant à la main et jusqu'au blocage les vis de maintien du rad.
Apres reboot la temp est à 48-50 ° en idle... -5° vs la turbine d'usine :)
Il y a probablement un mauvais contact entre la base du rad et le GPU sur ta carte
n°5099525
Posté le 09-10-2006 à 23:40:07  answer
Salut a tous et bien voila apres 1ans et 11 mois ma Asus 6800GE est en train de rendre l'âme artefact a gogo sous hl2 et je parle meme pas sous fear, Plantage et artefacts sous windoz genre matrix des caracteres qui apparaissent de couleur et qui défile de haut en bas :/ . Je suis super dessus car je sais meme pas si Asus vas me la prendre en sav vus que sa fait presque 2 ans :( , je suis au freq d'origine meme pas clocké rad d'origine j'avais en vus un VF900 mais du coup je sais meme pas si je vais l'acheter pour la prochaine si prochaine y a. Vous connaissez la durée de garantie chez Asus?
n°5099530
sanyohan
Posté le 09-10-2006 à 23:49:05  profilanswer
constructeur ca doit etre au moins de 2 ans, va sur leur site et écris leur pour le leur demandé (c'est ce que j'ai fait chez guillemot)
n°5099546
Posté le 09-10-2006 à 23:58:54  answer
Oui c'est ce que j'ai fais j'ai carément fait une demande sur le site asus online suport, je verais bien ce qu'il vont me dire :(
Sinon pour la remplacer si par hazard je l'ais DMC j'hesite entre ces deux là :
http://www.materiel.net/details_CGN-GS786.html
Celle que je prefere car moin cher
ou
http://www.materiel.net/details_256-A8-E505-AX.html
celle là garantie 5ans mais plus cher :/
n°5099638
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 10-10-2006 à 07:17:23  profilanswer
Regarde si tu peux pas te trouver la GeForce 7800 GS 512 Mo de chez Gainward. Pour un poil plus cher, tu as la garantie, et la plupart de ces cartes embarquent en fait un GeForce 7800 GT :love:
http://www.matbe.com/divers/zoom.p [...] 037066.jpg
Rehost | Collect | Link
n°5099647
burn2
Posté le 10-10-2006 à 07:42:40  profilanswer
Le sav c'est 3ans chez asus ;)
n°5099691
Posté le 10-10-2006 à 09:17:41  answer
Oui c'est vrais quelle est belle :love: et quelle cartonne mais en ce moment j'ai pas les moyens de m'en racheter une et je suis vraiment a 30e pres donc soit asus m'en file une autre soit tampis faudra que je me contente d'une ATI 9250 avec 128mo et 64bits  :cry:  le temps de me refaire financierement. Mais bon fait chier quoi un matos tout d'origine qui a meme pas 2ans :fou:
Oki bon ben c'est génial alors :) et que vont t'il faire ? me l'echanger, m'en filer une autre de la meme gamme ou + performant  :D ?
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2006 à 09:20:37
n°5099882
burn2
Posté le 10-10-2006 à 12:15:26  profilanswer
Au pire la même au mieux une gt ou gamme supérieur... Ou la réparer tout dépend ce qu'ils peuvent faire.
n°5099883
sanyohan
Posté le 10-10-2006 à 12:16:50  profilanswer
je sais pas chez Asus, je te donne la comparaison chez guillemot  ;)  (j'espère pour toi qu'ils sont pareil ^^ )
la 9800 pro 128Mo échangé en SAV (2ans 1/2 après j'ai eu chaud pour la garantie ^^) le jeur ai renvoyé que la carte (sans aucun ventillo vu que j'y avais installé un VGA silencer ce que j'avais prévenu et que j'ai gardé of course ^^) j'ai eu droit a choisir ce que je voulais en échange (dans la meme gamme) soit une 9800 pro SE , soit une AIW 9800 pro (pour mon beau frère inutile) soit une 9800 XT, ce que j'ai choisi
Je l'ai donc reçu, une version boite (pr du coup j'ai en double les CD d'instal, les cables, l'adaptateur vga/dvi , et meme un nouveau coupon HL² ^^ ) de 9800 XT 256Mo  :D
j'espère que chez Asus ils sont aussi cool, tu recevrai p'tet une 6800GT ^^
Message édité par sanyohan le 10-10-2006 à 12:17:21
n°5099943
Posté le 10-10-2006 à 12:56:29  answer
La reparer, ouai :( enfin là je sais pas si ils vont s'embeter a faire sa. Quoi que plextor est bien comme sa :/
Ah sa, sa serait super sympa :D enfin vais patienter j'attends avec impatience leur reponse... :ange:
--------------------------EDIT---------------------------------------------------
Ayé je viens de recevoir la demande de RMA, par contre j'ai 1 semaine d'attente pour obtenir le précieu N°.
La suite au prochain épisode :D
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2006 à 16:08:26
n°5102582
Posté le 11-10-2006 à 22:24:06  answer
Bonsoir tout le monde !
Bon ben voila une bonne nouvelle qui me soulage, et qui vous empechera de fliper pour votre carte tant aimée :D
Alors en fait ma carte n'est pas dead comme je le prétendais mais c'est que tout simplement elle etait mal alimenté en 3.3v et tout sa a cause de la fiche ATX que j'avais mal mise  :pfff: .
Vala pour + de détail allez jeter un coup d'oeil ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5881-1.htm
Message édité par Profil supprimé le 11-10-2006 à 22:25:01
n°5102689
sanyohan
Posté le 11-10-2006 à 23:21:59  profilanswer
loool :D , pas de 6800GT d'échange pour du coup ^^ huhu
n°5102874
burn2
Posté le 12-10-2006 à 07:44:07  profilanswer
Mais lol! Toujours tout bien vérifier avant mdr. Toujours démonter puis remonter pour voir si ça repart!
n°5102912
Posté le 12-10-2006 à 09:03:37  answer
Oui ben tampis c'est pas grave je prefere que cela soit ainsi ;) une belle frayeur quand meme  :sweat:
OUi j'ai hontes pour le coup [:alhex]
n°5103129
burn2
Posté le 12-10-2006 à 12:29:04  profilanswer
n°5107418
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 14-10-2006 à 23:26:34  profilanswer
Comme satisfait de l'achat d'un 6800 TD asus, finalement je me suis offert aussi une 6800 GT peu après. (les 2 en AGP pour mes shuttle)
Tout ça d'occasion, encore sous garantie à peu de temps de différence, moi je dis c'est top.
n°5123906
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 24-10-2006 à 08:44:26  profilanswer
burn2 a écrit :
Perso j'ai le zalman cf 700cu est rien à dire en 5v totalement silencieu et il rox! SInon y a le cv900 qui est encore mieux niveau perf mais le 700 suffit largement! :) Pour moi le montage c'est réalisé super facilement.
j ai acheté sur le forum une 6800td 256ddr3, la turbine ma aussi bien ennuyer et j ai trouvé smart doctor tres désagréable.
j ai donc acheté le vf900, ca me permet de laissé la carte a 1.5v en permanence avec le ventilo du zalman meme pas a fond, frequence de la carte a 440/1135, pipe débloqué, c est donc plus performant qu une ultra, pour le moment aucun probleme, de toute facon la carte est encore garanti + de 2ans.
16players AndroidTV local multiplayer game - Serpen Starfreighters  <= test my indie game et recoit un quadcopter !
n°5143011
ryfer
Posté le 02-11-2006 à 20:43:34  profilanswer
bonjour a tous , bon voila moi j'ai la 6800td 128mo mais j'ai un gros probleme sous 3d mark03 ou 05 je fait un score tres faible (surtout sous le 05) ma carte est O/C 325/700@390/840 , le 6eme vertex shader active.
3d mark 2003 : 8100 points
3d mark 2005 : 900 points :S
j'ai essaye beaucoup de drivers mais bon toujours pareil...
config :
AMD athlon 3000+@3400+
3*512Mo PC3200 2.5/3/3/7
asus v9999 6800td
alim 480W hedden (bon ok c'est nul ...)
donc voila si quelqu'un peut m'aide sa serait cool ;) merci
n°5143208
burn2
Posté le 02-11-2006 à 22:25:06  profilanswer
Hum bizard, t'as quoi comme carte mère? T'as installé les pilotes de ta carte mère? Sinon test avec une autre alim au cas ou.
n°5143769
ryfer
Posté le 03-11-2006 à 10:35:45  profilanswer
comme carte mere j'ai une gigabyte GA-K8NS , pour les pilotes oui mais j'ai voulo mettre a joue le driver nforce 3 , et quand je l'installe sa fait plante mon pc (ecran bleu avec vidage de la memoire virtuelle) et pour l'alimje pense que sa peut venir de la (par exemple je peux pas branche mon 2eme DD sinon le pc reste allume 10sec max. car l'alim est au max :S) donc je pense a change d'alim pour une aikuo 560W.
voila merci ;)
n°5143802
burn2
Posté le 03-11-2006 à 10:48:11  profilanswer
;) Aissaye aussi d'installer des pilotes de ta mobo , des qui marchent! :D
n°5143909
ryfer
Posté le 03-11-2006 à 11:38:54  profilanswer
oue mais je sais pas quoi prendre :S faut que je cherche sur le site gigabyte ? merci ;)
n°5144105
ryfer
Posté le 03-11-2006 à 13:02:20  profilanswer
bon alors j'ai installe le driver de ma carte mere que j'ai trouve sur le site gigabyte , en lancant 3d mark sa me paraissait beaucoup mieux au niveaux des fps (rien que la premiere scene) mais apres j'ai eu droit a beaucoup de freeze ce qui fait que mon score est encore pire 7200 :S
mais voila ce qui m'inquiete :
http://img207.imageshack.us/img207/3865/voltagecgfk2.jpg
comme vous pouvez le voir les tensions ne sont pas du tout stable et bien inferieur a ce qu'elles devraient etres ! donc je pense que ce la cause de mes freezes , je crois qu'il est temps que je change d'alim ...
n°5144176
burn2
Posté le 03-11-2006 à 13:30:00  profilanswer
Je vois aussi que tu as overclocké ta 6800 aussi ce qui n'arrang pas du tout les choses. ;) Je serais toi je changerais d'alim premièrement c'est sur car du noname pour une config heu perso j'aime pas du tout trop peur pour le matos.
n°5144316
ryfer
Posté le 03-11-2006 à 14:20:54  profilanswer
oui tu as raison ,c'est regle ! je viens de baisser mon O/C @ 365/760 au lieu de 390/800 et la plus de freeze et un score de 10.186 a 3d mark03 donc c'est un score normal pour une 6800td , voila et quand j'aurais ma nouvelle alim j'overclockerais plus mais pour l'instant sa me suffit , merci ;)
n°5144319
Zebra3-
Posté le 03-11-2006 à 14:23:13  profilanswer
voila merci ;)
Pas besoin d'autant de puissance pour ta config, ton alim sera sur-dimensionnée et du coup aura un rendement minable;
Une bonne 420 (vrais) Watts te suffira largement ex: Fortron GreenPower, Tagan 420, etc...
PS : Pour te faire une idée de la conso de ta config : GO sur ce site
n°5144375
ryfer
Posté le 03-11-2006 à 14:42:41  profilanswer
ok merci du conseil , mais je voudrais une aikuo qui est une marque qui me plait bien (pour avoir test sur un autre pc) pas cher et de tres bonne finition , je viens de voir qu'il existe un model a 430W ;) sinon pour ton test je sais pas si j'ai tout bien remplis lol j'arrive a +/- 300W quoi (donc en gros la limite de mon alim actuelle qui est en realite une 300W :S) donc voila merci bcp ;)
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
