9164 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°4422841
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 05-11-2005 à 12:02:05  profilanswer
SonnyRed a écrit :
SmartDoctor 2.51 obligatoire pour le silence, chez moi y a que cette version qui prend en compte le smartcooling après reboot
+ Forceware 68.01, les seuls qui foirrent pas en dualview s-vidéo
+ Rivatuner 15.7, pour débloquer les pipes et vertex
+ Asus Enhanced Drivers, pas vraiment besoin avec SmartDoctor 2.51 ...
ce qui m'enerve c'est que je  suis obligé d'utiliser le soft d'asus pour le monitoring du ventilo et qu'en même temps celui-ci me limite a 800 (ram) en o/c...d'autant plus que j'ai l'impression qu'il fait pas bon ménage avec rivatuner ...
j'aimerai juste avoir ma 6800 débloquée, O/C a + de 800 et en silence, sans programmes qui se parasitent entre eux, y a moyen selon vous ?
Tu peux tout débloquer sur ta 6800 ou pas? si oui, tu peux flacher ton bios déffinitivement avec les pipelines et shaders activées. et pour l'oc tu peux le faire par les drivers, ça passe. ;)  Sinon teste avec un smart doctor de 6800gt, peut-être que tu pourras monter plus haut en ram et autre ?
n°4423378
SonnyRed
Posté le 05-11-2005 à 15:39:20  profilanswer
j'ai toujours o/c par l'intermédiaire de rivatuner, mais je vais tenter à partir des forceware ca doit revenir au même je pense
le problème est que si je règle en 340/800 en performance 3D sous rivatuner j'ai l'impression que smartdoctor l'applique pour tout : standart 2D et low performance 3D (a moins que je dois pas prendre en considération ces indications?)
j''ai testé smartdoctor 4.75 et 4.78 aucun des 2 n'active le smartcooling après reboot même avec "use clock setting after reboot" activé
pour le flashage de bios je sais pas encore, j'ai bien les 16 pipes et 6 shaders d'activés, et ca pose pas de problème sur 3dmark et une quinzaine  de jeux, y a juste fear qui m'a fait des trucs louches dernièrement pendant les differents tests que j'ai fait
n°4423434
pavel83
Posté le 05-11-2005 à 16:12:06  profilanswer
Bonjour
je viens d'acheter la asus 6800 DDR3 ce matin
d'origine j'obtiens                         3900 points
debloquée en 16/6                       4300
"o/c" non debloqué    350/1000       4300
o/c                         410/1100       4900
parcontre si je la debloque je ne peux pas l'overclocker,meme pas 1 mhz,est ce normal? j'ai fais des test et je n'ai aucun artefact,ni ralentissements,ca serai quand meme bien de la debloqué et o/c en meme temps ;-)
ps.: la carte n'est pas trop bruyante,pas tres chere non + 229  € une tres bonne carte selon moi !!!
n°4423872
burn2
Posté le 05-11-2005 à 19:35:19  profilanswer
pavel83 a écrit :
Bonjour
o/c                         410/1100       4900
Il faut oc avant d'activer les pipelines ou alors il faut que tu flaches ta 6800 de façon à avoir les pipelines et vertex activés définitivement et après tout marche niquel ;)
n°4423898
pavel83
Posté le 05-11-2005 à 19:44:57  profilanswer
wow,merci bcp je vais essayer ca de suite je te tiens au courant !!
Bonne soirée
n°4423923
pavel83
Posté le 05-11-2005 à 19:54:24  profilanswer
Alors voila j'ai fini le test mais je n'a gagné que 100 points a 3dmark 2005,c'est du a quoi d'apres vous?
n°4424363
kileak2
Posté le 05-11-2005 à 23:59:21  profilanswer
depuis quelques temps j'ai un prob de mise en veille de mon écran lorsque je change d'utilisateur sous Windows XP.
RAS pendant l'usage (jeu ou autre) mais si j'ai le malheur d'aller sur la session de ma compagne ... boum, écran noir puis mise en veille.
J'ai restauré mon Ghost et j'ai remis les derniers 78.01 d'Asus + les Enhanced 1.21 et rebelotte ce soir, tjrs en changeant de session.
D'où cela peut-il venir ?
a+
EDIT : J'ai suivi les conseils de la p.27 de Burn2 càd j'ai mis les derniers NVIDIA et pas les Asus. Les 81.50 étant introuvables j'ai mis les 81.85. Le problème persistait. Alors j'ai viré SmartDoctor (merci à ninis puisque j'ai dégagé aussi Core Center pour le seul SpeedFan) et surtout les Enhanced 1.21. Depuis (3 tests), je n'ai plus eu mon prob d'écran noir !
Je vous tiens au courant si ça le refait mais j'en doute :)
Dodo :)
Message édité par kileak2 le 06-11-2005 à 01:59:08
n°4424778
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 06-11-2005 à 11:06:52  profilanswer
Moi, je n'arrive toujours pas à régler le ventilateur avec SpeedFan =)
Voici ma fenétre principale:
http://www.hiboox.com/images/4405/yxgekc7.jpg
 Je n'est installé que les dernier Forceware Nvidia les 81.50.
Et j'e n'est même pas la vitesse du ventilateur de la V9999GT ;)
Ce qui est vraiment bizarre.
Message édité par haho492 le 06-11-2005 à 11:07:49
n°4424792
burn2
Posté le 06-11-2005 à 11:11:50  profilanswer
Bizard, de toute façon, moi dès que je peux je passe au zalman, comme ça plus d'ennui.
n°4424838
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 06-11-2005 à 11:36:30  profilanswer
VF700 ?  :hello:
n°4424871
burn2
Posté le 06-11-2005 à 11:54:39  profilanswer
:hello:Ouep,vf700 cu , parce que sous linux, les 3500 t/min s'entendent assez bien :D
Message édité par burn2 le 06-11-2005 à 11:55:00
n°4424950
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 06-11-2005 à 12:30:00  profilanswer
 :p  toujours pas au zalman? :/ tu en mets du temps :lol:
Message édité par jblover le 06-11-2005 à 12:30:33
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4424956
burn2
Posté le 06-11-2005 à 12:31:35  profilanswer
Normal, faut que j'ai l'argent lol! Et surtout j'ai un peu peur car je viens de lire un avis qui disais que le zalman en 5v était aussi bruyant que le ati silencer en 12v et ça ça ne me tante pas trop :/
n°4424962
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 06-11-2005 à 12:34:39  profilanswer
25€ pas chèr tout de meme :)
moi je ne l'enttends plus du tout par rapport à la turbine d'avant  :fou:
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4424965
burn2
Posté le 06-11-2005 à 12:36:25  profilanswer
Oui d'accord mais moi sous windob j'ai quand même le silence,c'est déjà ça quoi, donc j'espère que le zalman sera aussi silencieux que le rad asus en 11%
n°4425063
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 06-11-2005 à 13:11:19  profilanswer
et la température du GPU et ram sous windob?
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4425072
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 06-11-2005 à 13:14:38  profilanswer
n'importe quoi.
le zalman en 5V est quasi inaudible.
n°4425314
kileak2
Posté le 06-11-2005 à 15:01:02  profilanswer
tu le mets à 11% ? ca chauffe pas trop ?
En tous cas, à 20% je l'entends pas trop. De toutes les façons, mon prob vient de mes durs. J'en ai 4, c'est horrible :)
Je me suis amusé à mettre à 0 rpm mes ventilos et ya tjrs ce bruit de Durs qui m'attaque les oreilles. Bon, j'exagère, ça reste supportable.
n°4425328
burn2
Posté le 06-11-2005 à 15:06:43  profilanswer
MOi en 11% il devient enfin inodible (1200t/min) et réglé sur thermorégulation, ça donne moins de 48° en idle et 60° au max (réglé comme ça en thermo) en jeux poussé genre 3D marks 2005 :D
DOnc c'est pour ça, je voudrais que le zalman soit aussi silencieux que le ventilo asus à 1200t/min tout en étant plus perf puisque il faut qu'il tienne en 5v même en full (je vais pas ouvrir mon pc pour mettre en 12v avant de jouer quoi) :/
Bon faut dire que j'ai tout de bien ventilé dans ma tour et que c'est silencieux :) Donc voilà quoi je voudrais pas tout casser :/
Message édité par burn2 le 06-11-2005 à 15:07:37
n°4425336
kileak2
Posté le 06-11-2005 à 15:09:59  profilanswer
OK je comprends mieux le prob !
Je suis en 11% là. C'est vrai que c'est mieux, léger, mais mieux quand même :)
n°4425341
burn2
Posté le 06-11-2005 à 15:12:39  profilanswer
Et le éteindre le ventilo je l'ai fais une fois avec smart doctor bien configuré, pour chercher ce qui faisais du bruit et je l'ai pas ralumé :D Total au bout d'une heure de surf j'entend un gros bruit genre ventilo de 3D qui passe à 3500t/MIN  et là je fais merde j'ai oublié de le remettre en marche :D je regarde la temps, 90° :D (heureusement que j'avais bien configuré smart doctor avec une temps max de 90° avant qu'il ne passe au max)
n°4425395
kileak2
Posté le 06-11-2005 à 15:39:31  profilanswer
Il était moins une en gros :)
Dans speedfan, tu me conseillerais quoi comme t° désirée pour le Gpu et la Ram ?
J'ai mis 52° pour les 2. et 60 pour la t° max.
Forcément, dès que je joue ca turbine :(
n°4425397
burn2
Posté le 06-11-2005 à 15:41:01  profilanswer
Non il était pas moins une lol, une 6800 encaisse plus de 100° sans broncher lol! Pour la temps désiré, j'ai mis 60° pross et 55° ram je crois, j'ai pas le pc ici puisque je suis chez moi et pas à mon appart là ou j'ai le pc :/
n°4425404
kileak2
Posté le 06-11-2005 à 15:45:43  profilanswer
ok merci, je vais tester.
n°4425411
burn2
Posté le 06-11-2005 à 15:48:34  profilanswer
Pour le core c'est sur 60° :hello:
n°4425581
kileak2
Posté le 06-11-2005 à 17:22:50  profilanswer
J'récapitule :
T° désirée => T° Max
6800 RAM : 55  => 70
6800 GPU : 60  => 70
A64 3200+: 55 => 60 (le max théorique pour ce proc est 70°, je préfère avoir de la marge)
J'ai lu que 70° pour la CG c'est largos bon, mais je n'ai pas réussi à trouver une seule doc officiel qui dit que c'est ok pour le GPU ET la RAM à, disons, 80°C :(
n°4425642
burn2
Posté le 06-11-2005 à 17:48:58  profilanswer
Pour le core 70° c'est ok t'inquiette, une 6800 supporte plus de 100° en continu sans blem ;) regarde la gigabyte 6800 en passif tourne à 100° en continu (tu peux même faire des grillades :D) Donc t'inquiette c'est fait pour chauffer une 6800 :) Pour la ram 70° c'est beaucoup trop, tu auras des artéfacts avant, je dirais 65° au max et désiré 55° ouep.
Message édité par burn2 le 06-11-2005 à 17:50:31
n°4425840
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 06-11-2005 à 18:57:21  profilanswer
ba avec mon Zalman je tourne à 50° au repos, en idle aussi...
et ma mémoire elle est au repos à 42° et en idle à 51°. :)
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4426005
alxmuse
Posté le 06-11-2005 à 19:52:15  profilanswer
installation :
installation en 15 minutes
monté avec de l'artic silver 5
Zalman en 5v
completement inaudible
http://asiajapan.free.fr/ordi/Photo017.jpg
http://asiajapan.free.fr/ordi/Photo020.jpg
http://asiajapan.free.fr/ordi/Photo022.jpg
http://asiajapan.free.fr/ordi/Photo024.jpg
http://asiajapan.free.fr/ordi/Photo026.jpg
edit : réduction des photos
Message édité par alxmuse le 06-11-2005 à 20:48:18
n°4426067
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 06-11-2005 à 20:14:09  profilanswer
abusé la taille des tofs...
n°4426211
kileak2
Posté le 06-11-2005 à 21:08:24  profilanswer
ok très bien.
Juste comme ça, le Smart Doctor peut etre config pour tourner +- vite selon la t° mais c'est la t° de quoi ? du GPU ou de la RAM ? Je m'étais jamais posé la question.
n°4426256
adonai_24
Posté le 06-11-2005 à 21:21:34  profilanswer
+1 pour la température, 70° c'est normal :jap:
n°4426418
kileak2
Posté le 06-11-2005 à 22:42:24  profilanswer
Ouais ben soulax, SpeedFan monitore comme une daube mon A64 3200 sur ma MSI K8T800.
Il est à 1% de vitesse et affiche 4754 rpm ! Rien à faire il veut pas baisser :(
Je vais rester au Core Center.
Pour la CG, je prends SpeedFan, Ca fait pas l'Hyperdrive mais bon, il faut les enhanced pour l'hyperdrive et je remets pas ces merdes de drivers  :o
n°4427079
burn2
Posté le 07-11-2005 à 12:38:24  profilanswer
kileak2 a écrit :
ok très bien.
Core bien sur.
n°4427082
burn2
Posté le 07-11-2005 à 12:39:12  profilanswer
alxmuse a écrit :
installation :
Zalman en 5v
oki et niveau temps?? Bon ben moi je vaius me le prendre ce zalman dans la semaine maintenant que j'ai l'argent pour ainsi que mon portable normalement :) (moi je vais prendre la version cu)
n°4427194
alxmuse
Posté le 07-11-2005 à 13:49:42  profilanswer
coté température :
idle : 49 °c
aprés 30 minutes de Quake4 : 60 °c
( carte non overclocké pour le moment, car inutile dans mon cas )
n°4427198
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 07-11-2005 à 13:50:35  profilanswer
damn...
ca me parait bien froid quand meme..
ca a l'air d'etre des temps speedfan ca :D
n°4427288
SonnyRed
Posté le 07-11-2005 à 14:42:15  profilanswer
http://img249.imageshack.us/img249/359/sanstitre17di.jpg
ça vous parait normal d'avoir autant d'ecrans alors que j'ai que mon 19'' et ma télé en s-vidéo ?
Message édité par SonnyRed le 07-11-2005 à 14:45:05
n°4427291
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 07-11-2005 à 14:44:42  profilanswer
SonnyRed a écrit :
http://img249.imageshack.us/img249 [...] 7di.th.jpg
non
n°4427419
burn2
Posté le 07-11-2005 à 16:03:50  profilanswer
MrBrOwNsToNe a écrit :
damn...
Non, moi avec le rad asus à 11% j'ai 47° en idle avec smart doctor ;)
Message édité par burn2 le 08-11-2005 à 12:38:03
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
