7715 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°4395001
ben45
Posté le 22-10-2005 à 23:01:39  profilanswer
Désolé de vous derangez avec mes questions , mais j'en est encore deux :
Est-ce que l'asus v9999gt support l'HDR , PureVideo , ainsi que  Intellisample 3.0?
De plus j'ai lu sur ce sujet que le ventilateur faisait du bruit car il tournait a fond , mais ce ventilateur de l'asus n'est-il pas auto-régulé?(plus il fait chaud plus il tourne vite?)
PS: J'ai acheté cette carte l'asus v9999gt sur ldlc ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00019865.html )
J'espere quelle va vite arriver!!! :bounce:
Message édité par ben45 le 22-10-2005 à 23:19:31
n°4395050
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 22-10-2005 à 23:27:27  profilanswer
Alors, le ventilo est thermorégulé avec le log de smart doctor ou avec le log de spee fan. pour le HDR et les shaders 3.0, comme toutes les 6800 elle le supporte, pour le Purevidéo, la pareil comme toutes les 6800, c'est du partiel, il y a une partie du moteur qui est buggé, pour les film en HD, ça merde un peu, le pross est utilisé, sinon le purevidéo marche , mais je ne peux pas t'en dire plus vu que je ne m'en sert pas.
n°4395061
ben45
Posté le 22-10-2005 à 23:35:47  profilanswer
OK merci beaucoup pour ces réponses ;)
Je testerais tout cela dès que je l'aurais, j'ai trop envie !!!
n°4395074
burn2
Posté le 22-10-2005 à 23:43:02  profilanswer
Normal :)
n°4395082
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 22-10-2005 à 23:48:03  profilanswer
tu fais comment pour l'utiliser le Purevidéo et les autres vidéos en HD...  :heink:
moi je ne vois pas d'application ou autre logiciel spécial  :??:
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4395086
burn2
Posté le 22-10-2005 à 23:51:30  profilanswer
Va sur le site de nvidia et cherche ;)
n°4397312
Posté le 24-10-2005 à 11:43:26  answer
Est-ce que toutes les 6800-GE passent en 6800Ultra ?
n°4397437
burn2
Posté le 24-10-2005 à 12:38:04  profilanswer
Impossible de dire 100% ;) La majorité oui. (hs on: vive nightwitch :D)
n°4397665
wil2505
Posté le 24-10-2005 à 14:26:56  profilanswer
Salut
Je vien de recevoir une v9999TD.
Et je suis un peu pommé dans ce topic avec le TD/LE/GT
Et je voulais savoir si elle etait plus efficase que ma Galaxi 6600GT
Et qu'est qu'elle fait en score sous 3dmark05.
Passe t elle en 16/6?
Merci de vos reponse
n°4397973
Posté le 24-10-2005 à 16:25:13  answer
Tarja s'est faite virer du groupe :'(:'(:'(
Posté le 24-10-2005 à 16:25:13  profilanswer
n°4398143
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 24-10-2005 à 17:45:04  profilanswer
n°4398191
burn2
Posté le 24-10-2005 à 18:07:20  profilanswer
exac :D
n°4399188
wil2505
Posté le 25-10-2005 à 07:56:07  profilanswer
Salut
Est ce que ma carte est normal?
 [ AGP 8x: Asus V9999 ]
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       Asus V9999
      Nom de code                                       NV40
      Périphérique PCI                                  10DE / 0041
      Transistors                                       222 million(s)
      Technologie utilisée                              0.13u
      Taille interne                                    287 mm2
      Type du bus                                       AGP 8x
      Taille de la mémoire                              128 Mo
      Vitesse d'horloge                                 13 MHz
      Horloge RAMDAC                                    400 MHz
      Pipelines Pixel                                   16
      Pipeline TMU Per                                  1
      Shaders Vertex                                    6  (v3.0)
      Shaders Pixel                                     1  (v3.0)
      Gestion du matériel DirectX                       DirectX v9.0c
      Pixel Fillrate                                    208 MPixel/s
      Texel Fillrate                                    208 MTexel/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR
      Largeur du bus                                    256 bits
      Horloge réelle                                    399 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 798 MHz
      Bande passante                                    24.9 Go/s
Ce qui m'inquiete c'es la vitesse de l'horloge 13mhz????
n°4399357
Nighty_the​_frog
Croac !
Posté le 25-10-2005 à 10:51:21  profilanswer
qqun sait si c'est possible de déactiver le changement auto de frequence du GPU ?
quand j'overclock ca freeze genre 5 / 6 secondes et ca revient aux frequences de bases . pourtant la temperatures du GPU a pas depasser 55° ....
je pense que la sécurité est trop sensible . c'est une 6800 v9999GE .
n°4399638
burn2
Posté le 25-10-2005 à 12:34:43  profilanswer
IL faut éditer le bios et enlever la fréquence throttle, soit mettre 2 fréquence au lieux de3 , mais c'est pas conseillé ;)
n°4400062
ben45
Posté le 25-10-2005 à 14:54:50  profilanswer
Avez vous une idée précise quand la carte asus v9999gt est sortie ?
Car sur le site ldlc elle a été référencé le 19/11/2003 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00019865.html ) alors que le gpu de nvidia 6800 gt est sortie en Juin 2004 d'après ce site : http://www.carte3d.com/nvidia.php
Donc il y a quelque chose de pas normal la ?
Avez vous une expliquation?
n°4400093
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 25-10-2005 à 15:02:06  profilanswer
aucune importance LDLC est une boite sérieuse il te livreront pas n'importe quoi.
n°4400855
Nighty_the​_frog
Croac !
Posté le 25-10-2005 à 20:56:24  profilanswer
bah j'ai edité le BIOS avec Nibitor .
par default la seule editable c 3D . jai mis plus haut . sous Q4 jai aucun soucis mais 3DMARK et FEAR freeze tous les 5/6 s comme si la carte essayait de remettre les frequence d origine mais n'y arrive pas .
par contre sous Q4 ca tourne , ( frequence verifié avec rivatuner ) c'est d'ailleurs impressionant le gain en overclokant la CG de 10% , par rapport au clopinettes gagné en overclockant mon CPU .
bref la securité est tjrs la :(
ou alors j'ai pas compris comment editer avec Nibitor  :??:
n°4401265
serial los​er
Posté le 26-10-2005 à 00:08:08  profilanswer
Salut à tous!
voilà je vais poster ici car j'ai un problème avec ma V9999GT ("fausse" 6800GT).
en fait j'ai un bug d'affichage hyper bizarre. genre je surfe ou je joue tranquillement et d'un coup l'affichage change de résolution et passe en 200*200 pixel ou un truc du genre..on voit donc plus qu'un coin de l'écran en hyper zommé, et donc impossible de faire quoi que ce soit.
seule solution : le reboot (ou avoir un bouton "user" sur le clavier ce qui permet de rebasculer en affichage normal et de re-rentrer ds sa session...)
je voulais pas poster avant car je pensais à un pb de virus, spy etc etc..mais après scan et re scan, je n'avais rien. je penchais ensuite pour un problème de carte réseau car quand le problème se déroulait, je perdais ma connection internet (freebox en ethernet).
j'utilisai le chipset intégré de ma K8n e deluxe et j'ai donc acheté un petite carte réseau.
mais le problème persiste!
j'ai aussi essayé pas mal de froceware ces derniers jours (77.72, 78.01, 81.35 je crois...) mais rien n'y fait.
de plus à cela s'ajoute maintenant des gros problèmes d'écrans bleus et de freeze quand je lance un jeu.... bref je suis paumé.
pour la petite histoire, je n'avais aucun de ces problèmes (sauf le freeze...) avant que mon pc ne bascule sur le flanc, ce qui m'a fait griller mon proco (AMD64 3200+ s754).
j'ai donc remplacé mon proco, je suis passé au sp2 (avant j'avais le sp1), j'ai tout formaté, réinstallé proprement, mais voilà les ennuis sont donc apparus...
vous pensez que c'est la Cg qui est morte?
la ram peut etre? (je vais tenter un memtest86+ dès que possible: je trouve plus de disquette lol). certains parlent aussi de probleme de synchro entre la ram et le proco (mais ca je sais pas trop faire, si quelqu'un peut m'aider? c'est de la corsair value PC3200 512mo)
si j'ai posté sur ce topic, c'est surtout pcq j'ai trouvé un topic sur le forum de presence-pc où un gars a exactement le même probleme de gros bug d'affichage avec sa V9999GT 256 je crois.
merci d'avance de votre aide! :)
Message édité par serial loser le 26-10-2005 à 00:15:19
n°4404247
alxmuse
Posté le 27-10-2005 à 14:31:42  profilanswer
et bien, je viens de recevoir cette carte ( 6800 GT - AGP - 128 Mo )
commandé chez LDLC
livraison en 4 jours
... j'ai hate de tester ça ce soir !!
n°4404999
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 27-10-2005 à 19:04:53  profilanswer
J'ai recu la mienne chez LDLC hier, elle est extra pour un prix de 230€ !
Tourne tout à fond sur Quake 4, en élevé sur fear,ut2004,far cry,HL2 etc...
Elle est silencieuse, est trés stylée avec sa LED Bleu et son Rad en Cuivre.
En un mot Sublime !
Pour info avec 3Dmark 2005 je fais 3553Points sans aucun O/C.
n°4405417
wil2505
Posté le 27-10-2005 à 21:36:18  profilanswer
pour moi avec ma v9999TD 128mo, juste en 16/6 sans o/c
avec 3dmark 2005: 4532pts
ps: merci de vos reponses a mes posts :kaola:
Message édité par wil2505 le 27-10-2005 à 21:37:19
n°4405713
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 27-10-2005 à 23:46:27  profilanswer
arf pour 299€ t'as une 6800 GT @ Ultra 256mo.
avec PCB Asus
Message édité par MrBrOwNsToNe le 27-10-2005 à 23:47:20
n°4406007
wil2505
Posté le 28-10-2005 à 08:54:47  profilanswer
Salut
Je n'arrive plus a faire varier le ventilo de la v9999TD.
Pourtant j'avais bien recu a le parametré avec SpeedFan.
Mais là ce matin en demarrant mon pc le ventilo c'est mis a fond et au demarrage de SpeedFan le ventilo c'est mis a 0 et le Speed du ventilo est sur 25% :??:  :??:
qui a deja eu ce problemes??
n°4406080
burn2
Posté le 28-10-2005 à 09:54:29  profilanswer
Pas moi pour l'instant.
n°4406104
alxmuse
Posté le 28-10-2005 à 10:18:53  profilanswer
pour répondre à "MrBrOwNsTo Ne"
les 256 Mo sont inutiles pour une résolution de 1280 ( c'est à dire sur un LCD )
et je pense qu'une majorité parmis nous n'utilise pas une résolution supérieure ..
en tout cas, perso, suis trés satisfait de cette carte.
( ça tourne nicquel avec mon LCD Samsung 913N )
n°4406121
burn2
Posté le 28-10-2005 à 10:30:06  profilanswer
Je ne suis pas d'accord alxmuse ;) les 256mo servent en 1280 si tu mets tous les filtrages à fond, sinon; 128mo suffisent pour du 1024*768 tout à fond dans tous les jeux, mais pas pour du 1280 avec tout à fond dans les jeux genre battle field 2 ou autre qui demande beaucoup de texture ;)
n°4406326
Nighty_the​_frog
Croac !
Posté le 28-10-2005 à 11:52:07  profilanswer
j'ai une 9999GE a 375/1160 et avec 4750 a 3DMARK05 je met pas tout a fond dans Quake 4 . faut m'explique comment tu peux avec un score de 3500 mettre tout a fond ?
deja a fond il t'nvoie un beau warning comme quoi faut mass memoire sur la CG .
Perso j'y joue en Qualité supérieur avec l'AA deactivé .
de plus jai le meme ecran que toi donc meme resolution je pense .
n°4406333
Nighty_the​_frog
Croac !
Posté le 28-10-2005 à 11:54:22  profilanswer
wil2505 a écrit :
Salut
25% c'est peu etre trop faible pour faire demarrer le ventilo.
en dessous d'un certain voltage le ventilo demarre pas tout le temps .
si tu le lances a la main il demarre ?
edit : pas tilté sur le fait k il soit a fond au boot . ptete c trop faible tout court pour le faire tourné a 25% ..
Message édité par Nighty_the_frog le 28-10-2005 à 11:57:11
n°4406450
burn2
Posté le 28-10-2005 à 12:37:10  profilanswer
Non, chez moi 11%=1200 t minutes donc je ne pense pas, je pense plustôt que c'est une erreur de réglages dans les sondes du log de speed fan dans les sondes tu peux régles les truc de ventilo et y a un endroit ou il faut que tu mettes tout sur manuel.
n°4406501
wil2505
Posté le 28-10-2005 à 13:00:34  profilanswer
c'est bon c'est revenu normal!!
11% ca passe aussi
n°4406702
SonnyRed
Posté le 28-10-2005 à 14:31:27  profilanswer
drapal,
merci Burn2 pour ce topic unique qui fait du bien a mes oreilles :)
n°4406762
burn2
Posté le 28-10-2005 à 14:50:19  profilanswer
Lol, mais il va falloir que je le mette à jours.
n°4406788
SonnyRed
Posté le 28-10-2005 à 14:59:35  profilanswer
heu pendant que t'es là tu peux me dire si c'est normal qu'a chaque fois que je relance smartdoctor il me remet 0° aux différentes vitesses de déclenchement du ventilo ?
n°4406818
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 28-10-2005 à 15:11:53  profilanswer
Quelqu'un aurais un ptit tuto ou autres qui montre comment utiliser une  v9999TD avec Speedfan ?
n°4406880
burn2
Posté le 28-10-2005 à 15:51:52  profilanswer
regarde la page d'avant :) Sinon si j'ai le temps, j'en ferais un mais là c'est pas possible car je ne suis pas sur mon pc je suis chez moi pas à mon appart donc pas sur mon pc avec la 6800.
n°4406882
burn2
Posté le 28-10-2005 à 15:52:33  profilanswer
Heu non, normalement ça doit être gardé. :/
n°4407068
SonnyRed
Posté le 28-10-2005 à 17:07:59  profilanswer
problème réglé  :jap:
n°4407108
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-10-2005 à 17:27:24  profilanswer
impossoble de jouer a QUAKE IV en ultra sans 512 mo sur la CG ... alors 256 c'est pas du luxe.
 :sweat:
n°4407114
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-10-2005 à 17:29:42  profilanswer
sinon j'ai recu ma 6800Gt pcb Asus ce matin mais impossible de la faire fonctionner correctement. je passe de ATI a NVIDIA.
plantage a chaque fois au bout de 5 secondes NV4-disp.dll machin truc...
fais chier;..
j'ai tout tenté driver cleaner, regsupreme, vraiment tout ce que je sais...
je suis emmerdé là.. :)
une autre question sinon y'a un equivalent a ATI tray tools mais pour Nvidia ?
Message édité par MrBrOwNsToNe le 28-10-2005 à 17:29:58
n°4410112
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 30-10-2005 à 11:53:21  profilanswer
J'ai remarquer que mon  v9999gt http://www.ldlc.com/fiche/PB00019865.html  à les 16Pipes/6Shaders(16/6) activéé et sur rivaturner aussi je pense que celà est normal même si je n'est jamais rien touché au config.
VOici un screen:
http://img480.imageshack.us/img480/3517/9999gt1nz.jpg
Donc je suis comptent qu'elle soit déja en 16/6 =)
Mais nivo frequence c'est du 350/700.
Je vais essayer de l'O/C.
Message édité par haho492 le 30-10-2005 à 11:54:31
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
