4030 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21
[Topic] Ageia PhysX
n°7174315
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-10-2009 à 18:57:05  profilanswer
Gigathlon a écrit :
C'est effectivement une possibilité, mais pas du tout normale :o
Il n'y a aucune raison pour que le CPU limite les perfs du GPU en calculs PhysX, sauf si il s'occupe d'une part importante du travail, et dans ce cas elle devrait être multi-thread.
Il faudrait voir l'occupation CPU pendant le test PhysX GPU, ce que je ne peux pas faire faute d'avoir une GF8/9 en stock.
Avec 1 instance j'ai environ 65% d'occ du core 0.
Avec 2 instances sur le core 0 j'ai environ 80%
Par contre avec 2 instances sur les core 0 et 2 j'ai environ 50 / 55 % d'occ sur chacun.
A savoir que le bench commence vers 85 / 95% puis il diminue de plus en plus pour arriver vers l'occ dites au dessus.
La charge GPU de la radeon est a environ 26% avec 1 instance et 42% avec 2 instances selon GPU-Z. par contre la Geforce n'indique pas la charge ...
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-10-2009 à 19:01:26
n°7177859
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 25-10-2009 à 00:09:21  profilanswer
Si le PhysX utilise si peu le CPU et le GPU, alors le PhysX CPU-only sur 3 des 4 cores d'un Core i7 ça devrait le faire non ?
Et dans ce cas, pourquoi est-ce donc nécessaire d'avoir un GPU dédié au PhysX plus un Ci7 ?
n°7179630
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 26-10-2009 à 10:55:08  profilanswer
Parce que les shader cores qui travaillent en parallèle c'est pas pareil que des cores CPU ? Et/ou parce que nvidia serait un peu idiot d'optimiser PhysX pour qu'il marche sans leur hardware ? :/
n°7179754
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-10-2009 à 11:57:46  profilanswer
Techniquement, une unité SSE ou un SIMD de GPU c'est tout pareil, y'a que la taille et la vitesse qui changent...
SIMD 8x à ~1.5GHz pour les G8x/9x, SIMD 4x à ~3GHz pour un CPU, chaque core du CPU est équivalent à un multiprocesseur de GPU, ce qui nous place le quad à une puissance comparable à une 8600GTS/9500GT.
Bref, si nVidia doit user d'artifices pour favoriser PhysX sur GPU... c'est que leurs GPU ne sont pas suffisamment puissants pour écraser la concurrence, car au contraire ils auraient tout intérêt à démocratiser au maximum l'API.
n°7181110
Posté le 26-10-2009 à 23:52:09  answer
Bonjour a tous !
Voila j'ai  un probleme .
Je vous donne d'abord ma config.
i7 920 d0
p6t deluxe v1 palm oc
ocz pc12800 ddr3 cas 7 1600mhz
4850 gs glh 512 mo ati catalis 9.9
noctua socket 1366 corsair 620 hx etc...
Dans mon gestionnaire de periphériques il apparait un probleme de pilote ou de drivers sur                       AGEIA PhysX v7.09.13 !
Apres recherche sur mon ami la toile je crois qu'il s'agit d'un drivers pour ppu (j'ai decouvert a cette occasion que ca existé ;digue !)surtout que le pilote marque AGEIA ADAPTATER VERSION 1.1.1.14 ( de 2007 !).
Je n'est de carte ppu!
Ma carte mére etant une occasion (vive ebay) alors il s'agit d'un reste de l'ancien utilateur ou d'une puce incorporé a la p6tdeluxe d'asus
ps:Comme ca marche mal je l'ai désactivé via le gestionnaire de périph et ca marche pareil
 question : Je peut le desinstallée ce programme ou j'ai tout faux et je suis la pire imitation de geek de la planete merci d'avance bisous a tous
n°7181207
McNulty
Posté le 27-10-2009 à 00:41:15  profilanswer
la librairie Physx est nécessaire pour de nombreux jeux, cela tournera dans ton cas via le CPU uniquement, la dernière version se trouve ici: http://www.nvidia.fr/object/physx_9.09.0814_fr.html
n°7181670
Posté le 27-10-2009 à 12:31:54  answer
merci mille fois
n°7187672
marllt2
Posté le 31-10-2009 à 06:22:50  profilanswer
J'ai une question au sujet du PhysX en SLI, par exemple sur une GTX 295. Comment fonctionne le PhysX dans ce cas ?
Chaque GPU calcule sa part de PhysX ? Ou alors le GPU 1 calcule le rendu et le PhysX, alors que le GPU 2 ne calcule que le rendu ?
Et y a-til possibilité de dédier le 2e GPU d'une GTX 295 uniquement au PhysX ?
Message édité par marllt2 le 31-10-2009 à 06:25:36
n°7187750
Posté le 31-10-2009 à 10:14:56  answer
La "GTX275 Co-Op PhysX" est sortie => http://fr.evga.com/articles/00503/
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2009 à 10:16:15
n°7188281
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 31-10-2009 à 18:29:34  profilanswer
Le retour du chip dédié !!! [:henri gaud-macias:3]
Fallait oser. A quand la même chose sur cg Ati ? [:ddr555]
n°7188289
bjone
Insert booze to continue
Posté le 31-10-2009 à 18:35:09  profilanswer
C'est le couple runtime cuda/driver (le tronc commun) qui doit faire la répartition.
Donc au cas par cas.
Pour moi le fait d'avoir PhysX qui utilise cuda et un rendu D3D/OGL ne devrait pas perturber la comportement SLI conventionnel.
Et je suppose que le runtime PhysX ou cuda répartit les simulations sur chaque GPU.
n°7199026
marllt2
Posté le 09-11-2009 à 09:24:49  profilanswer
Test sur Batman, avec notamment le PhysX:  http://www.presence-pc.com/tests/b [...] ces-23216/
Message édité par marllt2 le 09-11-2009 à 09:28:18
n°7199674
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 09-11-2009 à 18:31:45  profilanswer
Un peu bizarre  de faire tout un topo sur un jeu aussi connoté (TWIMTBP, PhysX) :o mais ça a le mérite d'être complet. D'après eux, le nouveau "choix malin" pour une cg dédiée au PhysX hw : la GT220 à 50€. :jap:
Ces temps-ci je joue à Red Faction Guerrilla, qui n'utilise pas PhysX mais le Havok + moteur maison. La chute des bâtiments endommagés, les débris, les explosions sont vraiment chouettes... Le son colle aussi parfaitement à ce qui se passe. PhysX n'aurait pu faire "mieux" qu'au niveau des rares fluides et tissus. (La charge CPU/GPU aurait été différente aussi, mais difficile de trancher sur une solution plus "efficace" que l'autre.) Enfin, un jeu truffé de bonne grosse physique pour tout faire péter ! Comme l'avait "promis" Cellfactor... sauf que c'est pas grâce à PhysX. :sweat:
Mine de rien, la guerre de la physique avancée dans les jeux est peut-être en train de se jouer, non pas pour la suprématie d'un moteur, mais entre le camp de "la physique pour faire joli" contre celui de "la physique pour enrichir le gameplay"...
n°7199750
bjone
Posté le 09-11-2009 à 19:11:50  profilanswer
Red Faction Guerrilla est très sympa, mais c'est des corps solides avec une machine à état pour passer d'un assemblage fixe à un assemble à joints avec forces de ruptures. Mais c'est très cool :)
Mais un peu répétitif, enfin plus la faute du gameplay ouvert donc à l'arrache.
Perso j'attends un jeu à la HL, avec des pièges/énigmes utilisant les fluides ou les tissus. (genre mets une bouteille de 3L sur la balance à la die hard 3 :D)
n°7199809
yareah
Posté le 09-11-2009 à 19:44:03  profilanswer
que me conseillez vous maintenant pour gerer la physX,une CG nvidia type 9600 ou une carte dedie Ageia?
en sachant que je n ai pas beaucoup de place(CM Matx et boitier idem)
n°7199975
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 09-11-2009 à 21:51:18  profilanswer
Aucun intérêt à acheter un PPU Ageia maintenant, sauf si t'as qu'un port PCI de dispo (et encore). 9600 ou GT220, c'est mieux !
Un bench intéressant : PPU vs. GPU dans les jeux PhysX récents.
Résultat surprenant pour Batman : GTX285 + GT250 dédiée > SLI de GTX285 :ouch:
On voit que le bon vieux P100 atteint ses limites avec les jeux récents, même si il est généralement nettement devant le CPU... sauf dans Darkest of Days, jeu PhysX tellement mal foutu que le PPU finit bon dernier [:ddr555]
n°7200063
yareah
Posté le 09-11-2009 à 22:59:54  profilanswer
ok merci tu m évite une erreur
n°7222548
Posté le 26-11-2009 à 13:15:29  answer
De l'intérêt d'une GT240 en tant que carte PhysX => http://img.clubic.com/photo/02629492.jpg > dans "Batman Arkham Asylum"
> source <
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2009 à 13:15:59
n°7222809
kayno
Posté le 26-11-2009 à 15:57:23  profilanswer
J'ai une P5Q Deluxe, et une 8800GTS 640mo.
Est-ce que je peux acheter une GTX285 et dédier la 8800GTS au physX ? ou bien il y a des problemes ... ?
Merci bcp.
Message édité par kayno le 26-11-2009 à 15:59:38
n°7222834
Posté le 26-11-2009 à 16:22:53  answer
Oui ça fonctionnera mais va horriblement consommer
La GT240 est globalement aussi perf. que ta carte...
n°7222862
kayno
Posté le 26-11-2009 à 16:43:03  profilanswer
Certe, mais ca va etre dur de revendre la 8800GTS...  et j'ai pas trop envie de dépenser des tune uniquement pour physX.
n°7256415
Agent heav​y
Posté le 22-12-2009 à 16:13:15  profilanswer
Oui, la GT 240 est un vraiment un excellent choix pour un PPU.
n°7256456
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 22-12-2009 à 16:37:46  profilanswer
Oh le vilain nécro :o
n°7267747
pir@tem
Posté le 31-12-2009 à 15:37:16  profilanswer
bonjour j ai un probleme pour l instalation d une carte ageia sur xp sp3 les pilote ne trouve pas la carte
n°7267785
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 31-12-2009 à 16:03:39  profilanswer
bah le ppu s'en sort encore honorablement moi je dit ^^
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°7267800
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 31-12-2009 à 16:10:52  profilanswer
Quels pilotes ?
Je suis pas sûr que les drivers récents (nvidia PhysX) soient encore capables de gérer le PPU. :??: Le mieux pour commencer c'est de prendre un vieux package fourni avec un jeu PhysX de l'époque Ageia...
n°7267816
pir@tem
Posté le 31-12-2009 à 16:22:25  profilanswer
j en trouve pas sur le net
n°7267819
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 31-12-2009 à 16:26:11  profilanswer
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=1253 ;)
Tu comptes jouer à quoi avec ta carte Ageia ?
n°7267822
pir@tem
Posté le 31-12-2009 à 16:30:16  profilanswer
n°7267919
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 31-12-2009 à 17:57:16  profilanswer
Euh normal qu'avec les PhysX_9.09.1112_SystemSoftware fournie avec les driver Nvidia cell factor veut pas m'activer mon PPU 100 ?
faut absolument mettre les driver du PPu ? moi qui pensé que ceux d'nvidia se substitué a ceux la ...
n°7268062
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 31-12-2009 à 21:44:51  profilanswer
Cf les 2-3 posts précédents ;)
Avec la sortie de Win7, nvidia avait prévenu que le PPU serait plus officiellement supporté par les Forceware... Ben ça se confirme :/
Message édité par la_taupe le 31-12-2009 à 21:45:09
n°7268580
alian51
Speed of Light
Posté le 01-01-2010 à 19:54:33  profilanswer
alian51 a écrit :
Bon, j'ai installé ls 8.09.04 comme indiqué (j'ai une Asus P1), avec lesquels le PPU PhysX fonctionne. Mais quand j'installe ensuite les 9.09, il ne fonctionne plus.
Il est expliqué que dans ce cas de figure seules les runtimes sont mises à jour, mais j'ai l'impression qu'il m'installe malgré tout l'ensemble du driver (sans choix possible).
Quelqu'un a-t-il installé ces 9.09 avec un PPU ?
EDIT : Je suis sous Vista 64 et doté d'une 4870X2.
Bah déjà sous Vista les 9.09 n'activaient plus le PPU (cf. mon post du mois d'août).
Par contre avec les 8.09 ça fonctionne sous Vista, à tester sous Seven.
n°7269345
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 02-01-2010 à 14:22:56  profilanswer
Arf je vais essayer les 8.09 voir si ça marche sur mon seven ...
n°7276443
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 07-01-2010 à 12:52:22  profilanswer
Erf j'arrive pas a remettre mon PPU en marche sous seven ... fait chier !!
Qqun a deja reussi ? quelle combinaison de  drivers ?
n°7276457
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 07-01-2010 à 13:00:04  profilanswer
n°7294282
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 19-01-2010 à 10:34:26  profilanswer
Dark Void: jeu consoleux franchement moyen, mais riche en PhysX hard.
http://physxinfo.com/news/1689/gpu [...] son-video/
Pour une fois le mode Low sera pas castré, tout le monde pourra profiter d'effets de particules & débris dignes de ce nom. Reste à voir l'impact sur les perfs en mode soft/CPU.
Dommage que la démo soit si courte et totalement dépourvue d'effets PhysX...
n°7297997
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 21-01-2010 à 13:33:46  profilanswer
Salut , je me demander si j'allais mettre 250 euro ds une 5850 et mettre la 8800 gts² 512 en dédié physx mais le budget suis pas ...
Je peut mettre une " petite " gt220 en dédié ? 62 euro ça me parait bien non ? aux vu de ce test ça apporte pas mal avec une gt 260 en " master " et avec la 220 dédiée.
http://www.presence-pc.com/tests/b [...] s-23216/8/
Et la avec une 5870 , et la ce qui est carrement interessant c'est le minimum de fps qui monte bien je trouve.
http://www.centrale3d.com/?HD-5870-plus-GT-220-PhysX
n°7298218
ha ha ha
Posté le 21-01-2010 à 15:54:54  profilanswer
Plop.
Rien a voir mis si quelqu'un veut se débarrasser de sa carte, je suis preneur, surtout pour une BFG.
Bon pour pas grand chose niveau sous, parce que vu ce que coute une petite CG capable de la même chose maintenant...
n°7298825
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 21-01-2010 à 21:42:55  profilanswer
asufeld_ins, tu veux savoir quoi exactement ? :o Si 60€ te paraît un bon prix pour une carte dédiée PhysX, fonce.
n°7304039
manut2500
Posté le 26-01-2010 à 11:30:43  profilanswer
bonjour voila , j'ai 2 GTX260+ sur ma P5Q-E (P45) .
Malheureusement les modifs de techpowerup pour activer le sli ne marchent pas , je veux donc enclencher le physx sur la deuxieme carte, par contre j'ai beau faire tout ce que je veux, brancher ou pas un ecran sur la deuxieme, avec les 195.62 ou les 196.21, dans l'option physx j'ai seulement activer ou ne pas activer, il ne me propose pas de choisir une carte ou l'autre.
n°7304049
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 26-01-2010 à 11:45:34  profilanswer
Les pilotes sont bien installés pour chaque carte ?
T'as essayé d'intervertir les deux cartes ?
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1Probleme drivers Ageia Physx
[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro[Topic Unique] Shuttle SP35P2 - Prima Series - intel P35
Proposition de création d'un topic des modes RAID[Topic Unique] Gigabyte I-Solo 210
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Ageia PhysX
