2966 connectés
Résultat des courses :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  93  94  95  ..  97  98  99  100  101  102
Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
n°4759182
Stef.D
hip..
Posté le 11-04-2006 à 11:42:27  profilanswer
Fouge a écrit :
190M = 12 pipes physique
220M = 16 pipes physique
Et tu nous l'as dit, toi-même, t'as pu réactiver les pipes mais ceux-ci étaient défectueux.
A la base, le NV48 est un NV40 gravé en 110n conçu pour les 6800Ultra.
Tu crois vraiment que NVidia a fait un NV40 en 110n ? A ma connaissance il n'existe pas de chips avec 16 pipes de base en 110n chez nvidia.
Je pense que son chip est juste un NV40 en 130n avec 220millions comme un NV40 normal.
Dans le bios c'est indiqué NV48, mais au final ça doit considéré comme un NV40.
J'ai entendu parler des NV48 comme une 6800 Ultra (NV40 donc) mais avec 512 Mo de ram.
Message édité par Stef.D le 11-04-2006 à 11:43:22
n°4759184
Fouge
Posté le 11-04-2006 à 11:43:40  profilanswer
kent32> Normalement oui. Les NV42 (190M car 12 pipe physique) s'OC très bien car gravés en 110, et d'un point de vue perf il égale (presque) un NV40 à 16 pipe mais fréquencé - haut.
Le NV48 permet d'allier les 16 pipes du NV40 et la montée en fréquence du NV42. Malheureusement pour toi, tes pipes sont défectueux et tu devras donc te contenter de la montée en fréquence.
Cependant, il ne semble pas que ton GPU monte spécialement haut (pas plus que le NV40 d'une 6800 à 1.2V) donc je reste assez septique.
Pour info les NV42 peuvent dépasser 500MHz (à quelle tension ?).
Message édité par Fouge le 11-04-2006 à 11:48:18
n°4759191
Fouge
Posté le 11-04-2006 à 11:47:38  profilanswer
Ce sont les infos (non officielles) que j'ai pu lire ici ou là. Il a même été dit que le NV48 serait finalement annulé.
Mais c'est vrai que dans la pratique son GPU à l'air de se comporter comme un NV40 et pas comme le NV48 110nm théorique.
n°4759196
M00Ky
Posté le 11-04-2006 à 11:49:37  profilanswer
J'ai trouvé ca  moi si ca peut aider
http://nueda.main.jp/blog/archives/001372.html
n°4759205
Fouge
Posté le 11-04-2006 à 11:53:56  profilanswer
Ce qui est bizarre c'est que le NV48 disposerait du pont HSI intégré au GPU.
Comment pourrait-il donc se retrouver sur une 6800 AGP ?
n°4759218
kent32
Posté le 11-04-2006 à 12:00:16  profilanswer
MOOKy > quand je réactive le pixel shader, quand rivatuner applique lors du démarrage de l'ordinateur, mon affichage se pixellise à mort, genre en plein de petit rectangles, puis mon ordi a beaucoup de mal à démarrer d'ailleurs il n'a jamais finit de se charger car (je l'arrête avant aprés 5min.). Le vertex pipeline c'est bon pas de soucis mais comme je gagnais rien en perfs je l'ai laissé désactivé. En gros j'ai le même soucis que toi!!
Dans ce cas là il me dirait que j'ai un NV40!!! pourquoi le logiciel se complique la vie a me dire que j'ai un NV48!!!
bon le mieux c'est que je prenne le chip en photo si vous arrivez a le reconnaître tant mieux pour vous, mais moi je ne fait que lire les infos que l'on me donne rivaturner me dit que possède un NV48 et Everest aussi.
n°4759222
Stef.D
hip..
Posté le 11-04-2006 à 12:02:54  profilanswer
En tout cas ça confirme les bruits de 6800 Ultra avec 512MB...
Enfin bon là il n'a que 128 MB sur sa carte.
n°4759233
Stef.D
hip..
Posté le 11-04-2006 à 12:09:57  profilanswer
Il dit NV48 car c'est ce qui est indiqué dans ton BIOS. Everest comme n'importe quel autre logiciel de ce type demande à la carte graphique "qu'est-ce que tu es ?" et non l'inverse.
Il semblerait qu'un NV48 serait comme un NV45 (à savoir une 6800 GT/Ultra en 130n avec pont HIS inclus au GPU pour fonctionner sur PCI-E) mais avec 512 MB de ram.
Visiblement c'est une carte qui n'est jamais réllement sortie. Une chose est sure, ta carte, ou tout du moins son bios est collector :) Il doit pas y en avoir des masses comme ça.
[HS]Sous 3DMark 2005, tu devrais observer un très léger gain suite à la réactivation du vertex.[/HS]
n°4759326
M00Ky
Posté le 11-04-2006 à 13:08:50  profilanswer
Moi perso en reactivant le vertex j'ai gagné 100 point sous 3dmk3 et 200 sous le 2005 , j'ai pas retesté d'origine mais en 12/5 je tape 1790 au 2006 ( 325/700)
Sinon @  Kent chez toi ca met un temps fou a demarrer avec les pipes activé c'est ca ? ta essayé en augmantant le voltage de ta carte ? Moi je vais la roder la mienne puis essayer mais je me fait pas trop d'illusion .
n°4759447
M00Ky
Posté le 11-04-2006 à 14:19:38  profilanswer
je viens d'oter le dissipateur de memoire sur ma 6800 car apres avoir changé la pate d'origine pour de la artic silver 5 avec artic silver 5 je passais de 53 => 54/55° je trouvais que ca faisait beaucoup . Le je suis à 51 ° sans le dissipateur , (boitier bien ventilé ) je teste ces jours ci et je vous tient au courant )
Message édité par M00Ky le 11-04-2006 à 14:20:23
n°4760488
kent32
Posté le 11-04-2006 à 22:32:02  profilanswer
Bon voilà j'ai pris des tofs de ma carte vidéo :
http://img226.imageshack.us/img226/8878/10038890nu.th.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/9937/10038935vc.th.jpg
Si vous arrivez a voir si c'est un NV40 ou NV48 ou si vous pouvez la comparer à une autre carte vidéo "normale"
Stef.D > pourquoi Nibitor intègre aussi alors la 6800 NV48 ?
http://img85.imageshack.us/img85/9273/nibitor1fd.jpg
Juste une petite chose que j'ai oublié de dire, au dessus de clockrates est marqué NV40 Board  :??:
MOOKY > oui mon ordi met 3 plombes à démarrer, mais en fait il n'arrive jamais à la fin du téléchargement, genre tu reviens dans un quart d'heure et il a pas bougé d'un poil
Pour les pipes en ayant augmenté le voltage je n'ai pas encore essayé, mais si je suis motivé je fait ça ce soir, sinon quand j'ai le temps lol
Message édité par kent32 le 11-04-2006 à 22:34:05
n°4760594
Fouge
Posté le 11-04-2006 à 23:34:16  profilanswer
Je ne sais pas comment on voit : voici mon ex-6800 avec NV40 (rev A1)
http://olivier.fouge.free.fr/GF6800/GF6800_09.jpg
n°4760949
Stef.D
hip..
Posté le 12-04-2006 à 09:48:49  profilanswer
Effectivement difficile de voir de réelles différences, si ce n'est que la carte de kent32 est une rev A2.
n°4761229
LemonSyde
Posté le 12-04-2006 à 12:09:32  profilanswer
Mode histoire on : Fin 2004, nVidia annonçait l'arrivée du NV48 comme successeur au NV40 pour contrer ATI avec son Nouveau Radeon 5xx. Il devait être gravé plus finement et pouvoir monter plus haut en fréquence (20/30Mhz). Mais quelques semaines plus tard, celui-ci fut annulé car nVidia ne voyait pas trop à quoi pouvait servir une telle carte et préférait travailler sur les NV45 compatible PCIE/SLI (Donc le Nv48 est encore un GPU AGP et non Pcie). Mode histoire off !!
Si tu en a un, c'est qu'ils ont du changer d'avis ou alors faire quelques sorties car ce GPU (d'après ce que j'ai lu) venait tout droit des yields des 6600.
n°4761638
Stef.D
hip..
Posté le 12-04-2006 à 14:54:01  profilanswer
Pourtant la taille du core a l'air identique sur les 2 photos. Le core même a l'air identique si ce n'est la référence...
Message édité par Stef.D le 12-04-2006 à 14:54:18
n°4762205
kent32
Posté le 12-04-2006 à 19:29:26  profilanswer
aie aie aie on ne connaitra jamais l'issue de cette histoire pourtant j'aimerais bien savoir ce qu'il c'est passé chez NVidia. L'histoire de LemonSyde a l'air vraisemblable, Nvidia a du sortir ce chipset mais qu'en petite quantité, ensuite il a du être retiré de la distribution car NVidia ne voyait pas l'intérêt d'une telle puce. Par contre sur les 2 photos je ne distingues aucunes différences, mis à part quelques transistors de plus sur la mienne (surtout vers le haut de la puce)
n°4762223
Posté le 12-04-2006 à 19:37:49  answer
Le nv48 équipe les 6800 qui ont 512mo.
D'après the inquirer
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2006 à 19:40:50
n°4762298
Fouge
Posté le 12-04-2006 à 20:02:58  profilanswer
AGP ou PCIE ? (pour savoir si pont HSI intégré)
130 ou 110nm ? (pour le potentiel d'OC)
n°4762334
Posté le 12-04-2006 à 20:14:14  answer
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] _NV48_.htm
http://www.ngohq.com/showthread.php?t=3239
PCIE je crois donc pas de pont intégré.
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2006 à 20:17:05
n°4762348
Fouge
Posté le 12-04-2006 à 20:18:19  profilanswer
Ben si justement :
AGP -> AGP natif
PCIE -> pont HSI intégré au GPU
n°4762361
Posté le 12-04-2006 à 20:21:20  answer
Ptetre que le nv48 est natif pcie.
n°4762371
Fouge
Posté le 12-04-2006 à 20:24:10  profilanswer
Qu'il ait un pont HSI ou qu'il soit PCIE natif, ça change pas grand chose. Une tell puce ne peut se retrouver sur une carte AGP.
n°4762442
kent32
Posté le 12-04-2006 à 20:48:53  profilanswer
il faut lire jusqu'au bout overclokman23 : je cite : "Dans cette logique, le NV48 ne serait donc toujours pas PCI-Express en natif, et serait surtout le même GPU que le NV45." de ton lien : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] _NV48_.htm
Mais bon cela ne répond toujours pas à la question que l'on se pose
n°4762507
Posté le 12-04-2006 à 21:05:54  answer
Asus et autres on fait des 6800 avec 512mo de ram, le nv48 serait le seul 6800 à les gérer, mais le nv48 est aussi dans les 6800xt :heink:
http://www.asus.com.tw/products4.a [...] &l2=7&l3=3
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2006 à 21:06:32
n°4762512
kent32
Posté le 12-04-2006 à 21:06:46  profilanswer
et sur les 6800TD aussi  :jap:
n°4762519
Fouge
Posté le 12-04-2006 à 21:09:55  profilanswer
Bref c'est un NV40 (AGP donc) pouvant gérer 512Mo, avec 16 pipes physiques, 220M de transitors en 130nm.
n°4762532
Posté le 12-04-2006 à 21:13:30  answer
Voui, il n'est que sur 3 versions de 6800 dont une à 16 pipes
NVIDIA_G72.DEV_01DF.1  = "NVIDIA GeForce 7300 GS"
NVIDIA_NV48.DEV_0211.1 = "NVIDIA GeForce 6800  "
NVIDIA_NV48.DEV_0212.1 = "NVIDIA GeForce 6800 LE  "
NVIDIA_NV48.DEV_0215.1 = "NVIDIA GeForce 6800 GT "
NVIDIA_C51.DEV_0240.1  = "NVIDIA GeForce 6150"
NVIDIA_C51.DEV_0241.1  = "NVIDIA GeForce 6150 LE"
NVIDIA_C51.DEV_0242.1  = "NVIDIA GeForce 6100"
NVIDIA_BR02.DEV_00F1.1 = "NVIDIA GeForce 6600 GT "
NVIDIA_BR02.DEV_00F2.1 = "NVIDIA GeForce 6600 "
NVIDIA_BR02.DEV_00F3.1 = "NVIDIA GeForce 6200  "
NVIDIA_BR02.DEV_00F4.1 = "NVIDIA GeForce 6600 LE "
NVIDIA_BR02.DEV_00F8.1 = "NVIDIA Quadro FX 3400/4400"
NVIDIA_BR02.DEV_00F9.1 = "NVIDIA GeForce 6800 Series GPU"
extrait du fichier nv4_disp.inf
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2006 à 21:14:03
n°4763116
Posté le 13-04-2006 à 07:34:57  answer
:( Personne n'a eu de pipes/vertex qui se désactivent?
n°4763124
kent32
Posté le 13-04-2006 à 07:50:29  profilanswer
Comment ca? moi j'en ai 16 mais 4 cachés (12 d'origine)
n°4763300
M00Ky
Posté le 13-04-2006 à 10:29:05  profilanswer
Spec d'origine de TOUTES les 6800
12 pipes/ 5 vertex
Apres le core ne joue pas , Nvidia vends des puces 6800 en 12/5 point barre , mais cela n'exclu pas que que peu importe le core NV40/45/48 , ca reste la loterie pour tout reactiver .  :sarcastic:
Message édité par M00Ky le 13-04-2006 à 10:30:47
n°4763309
Fouge
Posté le 13-04-2006 à 10:32:28  profilanswer
Peut-etre a-t-il voulu évoqué la possibilité de GPU 12pipe physique (donc impossibilité de passer en 16) comme c'est le cas des 6800 PCIE équipés de NV41/42.
n°4763419
M00Ky
Posté le 13-04-2006 à 11:20:01  profilanswer
Oui c'est vrai mais à vrai dire je m'y connais peu , mais oui j'ai entendu parler de core qui sortait en 12/5 physiquement en pci-e  :)
n°4764380
Posté le 13-04-2006 à 17:25:51  answer
C'est le GS(nv42) PCIE qui est fabriqué en 12/5.
n°4764523
M00Ky
Posté le 13-04-2006 à 18:24:17  profilanswer
celui des 6800 gs , enfin j'ai un pote qui en possede une en agp et qui a pu la passer en 16/6 ?? ou alors comme se sont les fins de séries ils ont du mettre des NV 40 flashé avec des bios de 6800GS pour les fréquences .
n°4764541
Fouge
Posté le 13-04-2006 à 18:31:35  profilanswer
La 6800GS possède le même GPU que la 6800 sur leur plateforme respective cad NV40/48 pour l'AGP et NV41/42 pour le PCI.
n°4779314
xiaofox
Posté le 20-04-2006 à 23:34:35  profilanswer
j'ai fait 3 tests sur ma asus n6800 512Mo
le premier avec les réglages par défauts 325mhz et 540mhz
et j'ai 2486pts  à 3d mark 2005
le second en o/c avec 355mhz et 602mhz
et j'ai 2787pts a 3d mark 2005
et enfin avec le meme o/c
et les pipelines et le pixel shader réactivés
j'ai 2790pts a 3d mark 2005
conclusion: réactivé 4 pipelines et 1 pixel shaders pour gagneé 3pts c'est pas trop ça !!!
sinon en réactivant les pipelines et le pixel shader l'execution de 3d mark 2006 est impossible j'ai un message d'erreur apres le premier test cpu "display changed"
n°4779328
xiaofox
Posté le 20-04-2006 à 23:37:50  profilanswer
n°4779380
Fouge
Posté le 21-04-2006 à 00:16:14  profilanswer
Il est évidant que le passage à 16/6 n'a pas marxhé. Rivatuner t'indique bien, après déblocage, que t'as un NV40 16p6v ?
Et en 16/6 fréquence d'origine tu as combien de pts ?
n°4779387
xiaofox
Posté le 21-04-2006 à 00:18:49  profilanswer
oui il m'indique bien 16p6v
mais j'ai pas encore fait le test en 16/6 avec les fréquences d'origines
je le ferais surement demain
n°4780208
kent32
Posté le 21-04-2006 à 14:53:18  profilanswer
bonjour tout le monde je reviens à la charge car je viens de flasher mon bios en augmentant le voltage (je voulais 1.4v) maintenant que j'ai flashé smartdoctor me dit que je suis toujours à 1.2v comment ça se fait?
n°4780211
Fouge
Posté le 21-04-2006 à 14:55:33  profilanswer
Et Rivatuner ? T'as pu monter ton GPU + haut ?
Pour rappelle sur mon ex-6800 :
1.2V : 400
1.4V : 440
1.5V : 460
1.6V : pas mieux (je me suis pas trop attardé :D)
Bref, c'est facile à voir une augmentation de la tension.
Ou trouver des leadtek 6800 GT ?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
dernier socket intel et agp??Coupures aléatoires avec 6800 ?
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??
Plus de sujets relatifs à : Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
