2508 connectés
Résultat des courses :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  91  92  93  ..  97  98  99  100  101  102
Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
n°4631409
babatche06
Posté le 08-02-2006 à 01:14:35  profilanswer
Ok en effet je viens de désactiver les pipes et le vertex et l'overclock fonctionne
ok merci pour ton aide
juste un petite précision
Même si 3Dmark donne une meilleure valeur il vaut mieux que je laisse les pipeline ou vertex desactivés (ou l'un des deux si qu'un seul défectueux) et que j'overclock pour gagner en performance?
Ensuite pour isoler le problème il faut qu'à chaque fois avant d'activer les pipeline ou vertex je repasse aux fréquences d'origines?
n°4631503
atidirect
Posté le 08-02-2006 à 07:26:42  profilanswer
bonjour.
pourquoi ne pas activé les pipeline/vertex avec Riva Tuner et d'overclocké avec le menu de ta carte graphique dans.
1er chose a faire tu télécharge cette cles registre, des que tu la télécharger tu clic 2 fois dessus puis "OUI"
http://www.overclockers.com.au/files/CoolBits.reg
Clic droit bureau/propriétés/Parametres/acancé
tu clic sur l'anglet "6800GT" (oui elle est reconnu en 6800GT)
et la un nouveau menu est apparu
"Parametre de frequence d'orloge"
tu clic sur surcadençage Manuel
Performence 3D
tu change tes frequences et tu clic sur "Modification de test" puis OK
Voila moi meme j'ai une XFX6800Gs 350/1000@412/1200
Message édité par atidirect le 08-02-2006 à 07:27:14
n°4632885
babatche06
Posté le 08-02-2006 à 19:21:23  profilanswer
J'ai tout essayer hier soir (couché à 3heures du mat il a fallu encore trouvé une bonne excuse ce matin à mon taf).
D'abord merci pour votre aide
Alors j'ai essayé d'abord en désactivant les pipelines et vertex et l'overclock a bien fonctionné (425/1100) mais le score à 3Dmark n'est passé 'qu'à 4400' donc décu par rapport à mes 4800 sans o/c et pipelines et vertex activés
En outre j'ai déjà le menu d'overclock dans les propriétés carte graphique donc la clé registre est-elle vraiment nécessaire
Je vais essayer de suite.
J'ai essayé avec les 81.98 (avant 82.12) même problème.
Merci beaucoup pour votre aide mais je crois que j'ai fait une mauvaise pioche : Dommage
Mais bon ca va je suis déjà content des perfs (on se contente de ce qu'on a)
n°4632904
babatche06
Posté le 08-02-2006 à 19:23:48  profilanswer
une petite précision il faut bien selectionner 'performance 3D' dans le menu d'o/C
n°4632921
Fouge
Posté le 08-02-2006 à 19:28:37  profilanswer
Essaye de ne réactiver que les pipes ou que le vertex.
n°4632950
babatche06
Posté le 08-02-2006 à 19:34:29  profilanswer
c fait
si vous voyez autre chose n'hésitez pas car je suis novice
Faut-il agir sur la config BIOS?
n°4635057
wheel
Va s'y en Huggies !!
Posté le 09-02-2006 à 18:49:21  profilanswer
Oyé à tous  :hello:
Euhhh que dir à pars que je suis totalement largué...  :pfff:  :sweat:
J'ai reçu aujourd'hui ma CG >  Asus V9999TD 128Mo DDR , en AGP...  et ca va faire bien 2h que je lis des posts içi et là, mais j'ai tjrs du mal à comprendre ce que je dois faire pour tiré le meilleur de cette CG..  :pfff:
Actuellement, j'ai tout installé via les cd fourni dans le packtage..., ou me procurer les dernier drivers ?? quel V. prendre ?? auriez vous des liens ?? svp  :jap:
Pour Riva Tuner pourrais t'on m'expliqué clairement ce que je dois faire et ne pas faire ??  :jap:
Enfin voila, si y'a quelqu'un qui pourrais m'aider à tirer le maximum de ma CG ca serais bien cool ..  :whistle: ( je connais pas du tout l'O/C sur CG et j'ai pas le net depuis longtps..  :) c'est un peu la misère de tout trouver, et de savoir quoi faire ... pour ne prendre aucun risques... )
P.S : J'ai une carte mère > K8N-E et un process > AMD 64 3700+
Voila merci de votre aide ...  ;)  :jap:
Message édité par wheel le 09-02-2006 à 18:50:15
n°4635201
atidirect
Posté le 09-02-2006 à 19:31:03  profilanswer
http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_81.98_fr.html
Télécharge deja le logiciel
http://www.clubic.com/telecharger- [...] tuner.html
deja regarde a 1er page de ce post
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0590-1.htm
http://www.zebulon.fr/bidouilles/o [...] phique.php
Message édité par atidirect le 09-02-2006 à 19:32:31
n°4635342
wheel
Posté le 09-02-2006 à 20:34:46  profilanswer
Yop merci bien man ;)
Sinon j'ai trouvé ça sur le net  :bounce:
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] opic=41263
 :sol: c'est pas mal expliqué, par contre pour le bios y'a pas moyen de le flasher avec un bios d'une version GT voir Ultra ??
Encore merci ;)
n°4635372
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 09-02-2006 à 20:47:22  profilanswer
si c'est possible tu fais nvflash "nomdubios.rom" -4 -5 -6 ca permet de passer outre les protections et du coup tu peux mettre n'importe quel bios sur n'importe quelle carte (de même modèle bien sur)
"C'est le moment de flasher votre bios
tapez la commande :
A:\>nvflash nomdubios.rom -4 -5 -6"
c'est dans le 3eme post de "fabbe" du forum de pcinpact
si tu veux des bios c'est ici (p'tet tu connais deja)
http://www.mvktech.net/component/o [...] der/cat,4/
Message édité par m@ttius le 09-02-2006 à 20:54:55
n°4635743
Fouge
Posté le 09-02-2006 à 23:43:35  profilanswer
Ca sert à rien, les timing mémoire sont moins bon et ça va meme pas te reactiver les pipes.
n°4636310
wheel
Posté le 10-02-2006 à 12:15:53  profilanswer
C'est bon j'ai réussi  :bounce:
Donc déja pour commencer j'ai tout bien désinstallé avec "cleaner driver" et j'ai mis à jours les drivers de ma carte mère (K8N-E) j'ai pirs la V. nforce 5.11, et ensuite j'ai pris la V. forceware 81.98 pour ma CG Asus ..  :)
Donc après j'ai activé les pipelines et les vertex (je sais pas quoi  ) j'ai vérifier dans Riva Tuner (A1, 16x1,6vp) c'est bon c'est en mémoire, pour l'O/C je suis passer de 350/700@380/960  , (je pourrais encore grimpé mais maintenant que je connais la manip je l'effecturé plus tard, je vais déja bien testé sa stabilité  , 3Dmark '05 ce télècharge je sens que je vais péter le score vu comment il tartine la, pour afficher les vidéos, les pages, etc... une bombe !!!  ca me change de mon ancienne FX5900...
 :??:   Et sinon "Fouge" quel timming dois-je mettre dans le bios de ma CG ??? (vu que je l'édite avec "OmniExtreme" je pourrais les changer ;) )
Voila pour l'O/C, si vous pouvais me conseiller pour gagner encore un peu plus ca serais cool  jusqu'a quelle fréquence je peus monter ??? quel V de driver prendre ?? Beta ?? pareil pour ma carte mère (K8N-E) si quelqu'un a de bons drivers je suis preneur  merki !!!
 :fou: Par contre y'a un point qui est assez soulant, c'est au sujet de "smart cooling"... a chaque fois que je redémarre l'ordi, mes paramètres pour la T° restent bien en mémoire (70-65-60-55) mais l'option "Activer smart coolin" sur l'onglet "controle du ventillateur" ce désactive à chaque redémarrage.... à chaque fois faut que j'aille la coché, sinon j'entend le ventilo, que dis je la turbine plutot ...  Y'a pas une solution pour que mes réglage reste acitvé ??? même lors de reboot....
Sinon entièrement satisfait de mon achat, je l'ai payé 160 € et franchement elle l'ai vaut bien, de la boulette cette CG
n°4636531
Fouge
Posté le 10-02-2006 à 14:02:18  profilanswer
Utilise la dernière version de Nibitor. J'ai jamais touché aux timing et c'est souvent du cas par cas. Mais 960 c'est déjà excellent comme RAM.
n°4636792
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 10-02-2006 à 16:05:41  profilanswer
p'tet qu'en mettant des timings un peu moins agressifs tu pourras taper les 1000Mhz pour la ram, reste à savoir si tu gagneras en performance...
Message édité par m@ttius le 10-02-2006 à 16:07:36
n°4637061
Posté le 10-02-2006 à 18:19:05  answer
:hello:  je viens de passer ma 6800 en ultra en changeant le pci device id, je testerais si ya des differences.
n°4637140
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 10-02-2006 à 18:50:46  profilanswer
et ta garantie elle saute maintenant...  aaaah,  o/c quand tu nous tiens!!! :lol:
Bon ceci dit si l'ID en ultra te fais gagner qques pts fais nous signe... :bounce:
Message édité par m@ttius le 10-02-2006 à 18:52:31
n°4637160
Posté le 10-02-2006 à 19:02:00  answer
bah non c'est que logiciel :D en mettant custom au nvstrap driver.
Je vais essayer en quadro tiens.
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2006 à 19:24:07
n°4637411
wheel
Posté le 10-02-2006 à 20:52:54  profilanswer
'Tin je suis dégouté  :pfff:
Vu mon score misérable sous 3Dmark, je voulais testé sans O/C ma CG, je l'ai donc reflasher (via nvflash) en remettant le bios d'origine que j'avais sauvegarder, le flashage ce passe bien ... je reboot et la écran tout noir, avec une tite voie qui me dit "error vidéo card" .....  :heink:  :pfff:
Je ne peut pu rien faire avec cet écran noir (la j'ai remi mon ancienne FX5900...) comment rattraper le flashage d'une CG ??? j'y comprend rien je sauvegarde bien le bios pour pas avoir d'ennuis par la suite et ben nan...  :non:  :pfff:  :sweat:
Elle va repartir direct d'ou elle viens, et je vais dir que je l'ai reçu comme ca...  :whistle: , à moins que quelqu'un est la solution miracle...  :jap:
 :fou: y'a tjrs un truc qui va pas  :lol:
n°4637456
Fouge
Posté le 10-02-2006 à 21:17:13  profilanswer
T'as possibilité de récupérer une carte graphique PCI (pas express) ?
Sinon j'ai cru voir sur ce forum quelqu'un flasher en aveugle :D
n°4637550
wheel
Posté le 10-02-2006 à 22:07:34  profilanswer
Ma carte est en AGP, et comment veus tu que je reflash ..... j'ai un écran tout noir aucun signal arrive à l'écran .....
 :fou:  :whistle:
n°4637615
wheel
Posté le 10-02-2006 à 22:30:45  profilanswer
Oup autant pour moi j'avais mal compris  :lol:
Ok pour faire "à l'aveugle", après le msg d'erreur j'appuis sur F1 et la c'est bon il boot sur la diskette de boot, par contre j'ai des touches inversé sous bios... je vais noté bien comme il faut la ligne que je dois taper (avec mon FX5900) sinon la je vais télèchager le bios d'origne de ma 6800 car on dirais que ma sauvegarde est "foireuse"...  :)
Encore merci pour ta réponse ;)
n°4637638
Fouge
Posté le 10-02-2006 à 22:37:24  profilanswer
Soit tu fais en aveugle soit tu AJOUTES une CG PCI qui te permettra d'avoir un affichage et de flasher à vue ;)
n°4637654
pavel83
Posté le 10-02-2006 à 22:46:29  profilanswer
essayes de passer en vga si tu es en dvi,j'ai eu le meme soucis
n°4637668
wheel
Posté le 10-02-2006 à 22:53:18  profilanswer
C'est bon j'ai réussi  :bounce: j'ai télècharger le bios d'origine de ma CG sur un site (dsl je sais pu le nom), et j'ai tapé la commande pour executer le flashage a l'aveugle et miracle la lumière fue après le reboot  :lol:  :sol:
Sinon je n'ai pas de CG en PCI, j'ai juste 2 CG en AGP et un seul port AGP sur ma K8N-E biensur...
Enfin bref trop heureux d'avoir rattrapé ma boulette  :pfff:
J'ai pu qu'a réinstallé tous les drivers, et les softs est c'est bon  :sol:
Encore merci à vous pour vos réponses  :D  :bounce:
n°4637735
Fouge
Posté le 10-02-2006 à 23:36:01  profilanswer
T'es la 2ème personne que j'ai vu à réussir un flashage en aveugle :jap:
edit: le site c'est pas www.mvktech.net par hasard ?
Message édité par Fouge le 10-02-2006 à 23:36:29
n°4637882
wheel
Posté le 11-02-2006 à 02:18:01  profilanswer
Ouai c'est bien ça le site (de la boulette d'ailleur je vais testé le bios de la GT pour voir ;) )  et pourtant j'ai rien d'un génie pour avoir réussi.... looool
Le truc c'est qu'il faut arriver à passer le msg d'erreur du bios (heureusement il été vocal ;) ) en appuyant sur F1 (avec une K8N-E) on passe les erreur des démarrages et après le pc boot normalement même en ayant aucun signal qui arrive à l'écran...
Reste à mettre une diskette de boot (heureusement mon bios été bien configuré pour booté sur la diskette... enfin j'aurais pu rectifier avec ma FX5900) et après faut surveiller le lecteur A : ...
Une fois la diode éteinte, c'est que le dos est chargé, aprés j'ai mis ma diskette avec mes bios et nvflash / wfflash dessus .. j'ai tapé la commande pour flashé (A:\>nvflash XXXX.rom ou wfflash NM XXXX.rom), et après heureusement que je l'avais fais avant, faut ce fier au bruit du lecteur, à la durée du chargement... et ne pas oublier d'appuyer sur "Y" et "entrer" à la fin du chargement du bios...
Une fois la diode éteinte, reboot et ..... lumière ;-D (sinon faut etre patient est recommencé ;-))) )
Sinon la je suis entrain de bien testé la carte sous 3DMark '05 et '03.. mon meilleur score actuel c'est :
3900 pts ('05) et 10353 pts ('03) ... Avec les force ware 81.98, en ayant acitvé les pipes et vertex via rivatuner, et léger O/C à 350/800
Je viens de tester en montant l'O/C à 400/800 et j'obtien 3350 pts ('05) et 7809 pts ('03) ... bizar nan ?? les perf chutent ....
Sinon tout d'origine @ 325/700 (avec la V. 81.98 et sans activé les pipes....) j'obtenez > 3290 pts ('05) et 8825 pts ('03) ... un peu faiblard nan ?? enfin ils sont bien loin les 977 pts que je faisais hier en ayant O/C comme un bourrin mdrrrrrrr .. ;-D
J'essairais avec des drivers béta, ainsi qu'en augmantant légèrement le Voltage AGP ...
Je vais m'attaquer au process (AMD 64 3700+) bientot aussi ;-)))
Je suis un poil hors topic, mais je ne vais pas en créer un juste pour cette question "basique" quel timing me conseillez vous pour mes barrettes mémoires ?? Ce sont les > Corsair Twinx CMX 512 - 3200LPT / XMS 3200 - 512 Mb ....
2.5, 3, 3, 6 en 200MHz c'est bon nan ???
Enfin bref, ma 6800 TD reviens de loin loool elle à même pas 2 jours ça promet ....
Ciao Ciao
n°4637897
wheel
Posté le 11-02-2006 à 02:34:43  profilanswer
@ "Fougue" : Dis moi le "nforce UltimePack 1.36" qui est dans ta signature conviendrez pour ma K8N-E ??? (nforce 3 250) ...
Actuellement j'ai le "nforce 5.11" d'installé ....
n°4638059
Fouge
Posté le 11-02-2006 à 10:32:47  profilanswer
Non c'est fait pour nForce1&2.
Ton score me parait un peu faiblard je trouve. T'as un A64 donc c'est pas ta plateforme qui te briderait.
D'origine on fait habituellement entre 3500 et 4000pts.
Et quand t'OC trop, ton GPU passe en Throttle (sécurité) cad à 325MHz, donc le score baisse.
Message édité par Fouge le 11-02-2006 à 10:33:11
n°4638645
chodaboy_
Posté le 11-02-2006 à 15:37:30  profilanswer
Je suis en Nforce 2 (A7n8x-e deluxe). Tu pourrais m'expliquer l'interet du ultime pack fouge Stp?
Merci  ;)
n°4638696
wheel
Posté le 11-02-2006 à 15:58:22  profilanswer
Oyé  :)
Comment faire pour avoir un meilleur score ??? mon O/C avec quel soft vous ?? moi je me sert de Riva Tuner.... faudrais peut etre que je passe à coolbit ...
Ma config :
Process : AMD Athlon 64 3700 + (tout neuf il a une semaine, donc pas encore O/C, la il est @2400 Mhz)
Un zalman Cu dessus..
Une carte mère Asus K8N-E
(Avec le pack "nforce 5.11" installé)
2 DD (1 de 160Go et l'autre de 120Go) en S-ATA
CG Asus 6800 TD V9999 128 DDR
 (avec les Force Ware v81.98)
Mémoire Corsaire 2x512 Twinx CMX 512 - 3200LPT / XMS 3200 - 512 Mb (Es que je dois les laisser sur 200Mhz ou je peut mettere au dessus ???)
Et comment savoir si mes timinig mémoire (2-2-2-5) sont bon ??? avec memtest ??
ENfin voila j'ai du bon matos, je devrais faire de bons score (normaux quoi), et je vois pas d'ou peu venir mon porblème .... et mais moi quand je test sous 3dmark, je l'install et je click direct sur "run 3dmark" je ne fais aucun réglage.... je dit ça comme ça peut etre que vous reglez quelque chose sous 3Dmark .....
Et pour le "nforce ultime pack" , il en existe pas un pour "nforce 3" AMD .....
Sinon je les flashé avec un Bios d'une 6800GT et aussi une 6800 Ultra, tout ce passe bien mais quand je reboot ca me dit "nouveau composant detecté" 6800GT ou 6800Ultra, et pourtant les force ware 81.98 sont bien installé....
De plus quand j'ouvre le bios d'une GT ou d'une ultra via "nibitor", y'a pas de fréquences en 2D  :heink: et je ne peut pas en rentrer nan plus .... comment faire pour avoir un bon bios ??? garder celui d'origine est le modeler avec les fréquences que l'on souhaite ??? quelqu'un connaitrais t'il les timinig Ram d'une 6800 ?? que je puisse les enregistré dans mon bios modeler ...
Encore merci de m'avoir aidé à dépanner ma CG, je n'aurais jms penser à faire un flashage à l'aveugle  ;)
Je repost ma question qui été resté sans réponse....  :(
Ciao Ciao
Message édité par wheel le 11-02-2006 à 16:20:09
n°4639113
wheel
Posté le 11-02-2006 à 19:04:42  profilanswer
LemonSyde a écrit :
Ca y est, ma CG est flashée en V9999 Ultra. Le patch de riva fonctionne à merveille. Sous XP elle est bien reconnue en 6800 Ultra en 425/1100 ;)
C'est quoi ce patch pour Riva ??? svp  :jap:
On parle bien d'une CG Asus V9999 TD 128 ddr ... :??:  moi aussi j'avais flashé avec un bios d'ultra mais windows ne l'avais reconnu en utlra mais me demandé les drivers  :heink:
Et sinon avec quel soft O/C vous ?? car sur smart doctor je suis limité à 400/800, d'ou le modelage du bios .. donc quand j'O/C légèrement je passe par Riva Tuner .... ou pourrais-je me procurer les cool bits ?? je cherche mais sans résultat  :cry:
Pourriez vous m'en dir plus sur le modelage du bios d'une CG, en passant par "nibitor" svp ...  :jap:
Quel voltage mettre 1.5 V et c'est ou quel ligne ??
Quel fréquence mettre et ou également ???
Quel fréquence 2D mettre ??
De plus dernière question qui na rien à voir, sur ma K8N-E j'ai la V 1011.004 (celle d'orignie) du bios ?? y'a t'il plus récent ?? et ou pourrais-je me le procurer ?? ...  :jap:
Dsl pour ttes ces question de newbies  :pfff:  :jap:
Message édité par wheel le 11-02-2006 à 19:06:38
n°4639140
Fouge
Posté le 11-02-2006 à 19:18:55  profilanswer
Pour te répondre il faudrait 3 pages.
Lis donc la 1ère page du topic et survole les 90 suivantes.
Les coolbits sont là :
http://3dgpu.com/files/coolbits2.reg
n°4639513
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 11-02-2006 à 22:54:01  profilanswer
n°4640218
wheel
Posté le 12-02-2006 à 13:28:23  profilanswer
@ "fouge"= Ouai je sais bien ça, la première page je la connais par coeur, ainsi que les 10 suivante, et je également lut les 10 dernière, mais c'est trop le foulli, on parle bien de réglage mais pas de la même carte graph que moi  :( donc c'est un peu compliqué de savoir qui as quoi et qui à fait quoi pour avoir de bonne perf avec tel ou tel CG ....
C'est ça le patch ?? les coolbits ??
Les coolbits c'est bon j'ai trouver (google est mon amis) et j'ai la V.3, toi tu me propose la v2, y'a une différence entre les 2 ??
@ "M@ttius" = Ouai j'ai bien lu ta réponse est je tout suivi à la lettre, encore merci ;)  :jap:
Ciao ciao
n°4641580
Fouge
Posté le 12-02-2006 à 22:10:57  profilanswer
Pour l'OC, v1 et v2 suffisent. La v3 a inutilement trop de clés.
n°4643857
wheel
Posté le 14-02-2006 à 00:56:36  profilanswer
oki je prend la V.2 alors ;)
Merci bien  :jap:
Message édité par wheel le 14-02-2006 à 00:56:50
n°4662695
bozoleclow​n
Posté le 22-02-2006 à 19:48:28  profilanswer
y'as t'il des risques a faire la manip?
j'ai une xfx 6800GS agp et je tenterais bien la manip mais si c'est pour me retrouver a vec une carte neuve HS  :pt1cable:
donc:
-y'as t'il des risques?
-peut on revenir en arriere?
-si l'on change de drivers faut il refaire la manip?
-est ce que ca marche avec une XFX 6800GS
Message édité par bozoleclown le 22-02-2006 à 19:49:38
n°4662840
Fouge
Posté le 22-02-2006 à 20:40:52  profilanswer
Si tu parles de l'activation des pipes via Rivatuner, non il n'y a aucun risque car c'est software et réversible.
Par contre les bidouilles bios, c'est plus dangeureux :D
n°4663503
bozoleclow​n
Posté le 23-02-2006 à 00:48:54  profilanswer
effectivement je parlait de l'activation des pipes.
j'ai tester et ca as marché.
une amelioration notable des performance sur pacific fighter (un jeu que je connait bien) pas d'artefact ni d'augmentation de temperature anormale.
bref que du bennef  :)
merci  :jap:
Message édité par bozoleclown le 23-02-2006 à 00:49:35
n°4680941
kent32
Posté le 03-03-2006 à 15:59:08  profilanswer
Salut tout le monde voilà j'ai un petit soucis enfin rien de grave. Donc je voulais flasher le bios de ma CG pour augmenter le voltage pour monter plus haut en fréquence mais voilà j'ai un problème : lors de l'ouverture du bios avec nibitor 1.9b il me dit ça :
http://img115.imageshack.us/img115/8488/pbnibitor3hk.jpg
je pense que c'est à cause de mon chipset, en effet c'est un NV48 voyez plutôt :
avec everest :
http://img426.imageshack.us/img426/2794/nv48everest9ab.jpg
avec rivatuner :
http://img115.imageshack.us/img115/6222/nv48rivatuner1pu.jpg
donc c'est bien un NV48 et non pas un NV42 (je crois)
donc ce que je voulais savoir c'est est-ce possible que le fait que ce soit un NV48 m'empêche de modifier mon bios ? Puis-je contourner sans risque ce problème (avec un autre programme ? ou autre chose)
n°4680969
Fouge
Posté le 03-03-2006 à 16:09:56  profilanswer
Solution : utiliser la dernière version de Nibitor (2.7)
http://www.mvktech.net/component/o [...] 89b862e3e/
Ou trouver des leadtek 6800 GT ?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
dernier socket intel et agp??Coupures aléatoires avec 6800 ?
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??
Plus de sujets relatifs à : Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
