3469 connectés
Résultat des courses :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  97  98  99  100  101  102
Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
n°4552724
Jibb
Posté le 04-01-2006 à 13:31:41  profilanswer
en full !!! en idle sous windows l'o/c en 2D (réglé sur 350/830) tiens sans problemes a 55°...
n°4552728
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-01-2006 à 13:33:02  profilanswer
Test avec d'autre drivers au cas ou, si tu peux, et quand même c'est bizard que ta 3d chauffe autant :/
n°4552732
Jibb
Posté le 04-01-2006 à 13:34:55  profilanswer
par contre je viens de penser... mon passage en 16x1 me plante windows (même pas de demarrage) pour un pb de driver or, c'est avec ces drivers (81.xx) qu'il detecte une carte PCI.
la avec mes 77.77 il la voit en AGP8x le passage 16x1 a t'il plus de chances de passer?
(je prefere demander avant de tester par ce que remettre l'affichage pour demarrer windows est assez chiant)
n°4552737
Jibb
Posté le 04-01-2006 à 13:36:15  profilanswer
je trouve pas qu'elle chauffe 75° ca reste faible d'origine la l'alerte securité est à 127°...
n°4552739
burn2
Posté le 04-01-2006 à 13:36:43  profilanswer
AH mais oui! Je sais ou est le bug, il faut oc avant d'activer et pas mettre de mod 2d et 3d différent, sinon ça merde avec l'overclocking ;) Test comme ça, tu mets une fréquence, tu actives et tu reboots, normalement ça peut venir de ça. POur le bug, moi aussi je l'ai il me met pci mais niveau score ça ne changer rien, c'est juste un bug ;)
n°4552740
burn2
Posté le 04-01-2006 à 13:37:23  profilanswer
Ben ok ça reste dans les limites mais pour une 6800 leadtek c'est chaud quand même :/
n°4552758
Jibb
Posté le 04-01-2006 à 13:42:30  profilanswer
pourtant le "bug" me fait passer sous 3dmark05 de 3800 avec les 77.77 à 1200 avec les 81.95 et 81.98 !
bizar que ca le fasse pas chez tout le monde...
je vais essayer en mettant un o/c identique 2d/3d
sinon autre question : mon bios me permet soit de tout regler separement soit par palier un o/c prereglé allant de 5% à 30%
CM: Asus p4p800s-x avec dernier bios dispo (1010)
PROC: P4 3Ghz hyperthreading
un o/c du proc (je doute que le p4 tiennent le 30% quand même) jouerat-il?
encore une question : qu'est-ce que l'agp fastwrite?
Message édité par Jibb le 04-01-2006 à 13:48:58
n°4552825
Fouge
Posté le 04-01-2006 à 14:14:25  profilanswer
Jibb> Le GPU passe en Throttle lorsqu'il détecte un problème (surchauffe, erreur de calcul, pb de tension et autre bug encore). Le simple passage à 16pipe peut etre source du déclanchement du Throttle parce que les 4 pipes débloqués ne sont pas 100% fonctionnels.
71.89 = 3648
81.xx = 2400
77.77 = ????
n°4552829
Jibb
Posté le 04-01-2006 à 14:16:10  profilanswer
mé mes pipes ne sont po activent lol des que je les active windows ne demare jms puis reboot au bout de 5 minutes. seul moyen : mode sans echec desinstaller rivatuner puis redemarage en normal
la je suis en 12x, 6vp
n°4552942
Jibb
Posté le 04-01-2006 à 15:08:41  profilanswer
j'ai tout viré pour remettre sans separer 2d/3d et il detect apres reboot obligatoire des frquences étranges : 200 / 399
je comprend pas la?!?
apres test 3dmark05 : 2055pts rivatuner ma underclocké la carte pourquoi?!? de plus dans les option d'o/c je ne peu pas la monter au dessus de 300 limite de danger a 250 alors k la carte est dorigine a 325 !!!
ps : la ram elle aussi est u/c à 400
Message édité par Jibb le 04-01-2006 à 15:18:19
n°4552982
Esteb@n
Posté le 04-01-2006 à 15:25:06  profilanswer
Moi aussi j'ai eu ce pb en fait fallait pas choisir de fixer 2d/3d pareil. Il faut le faire manuellement.
Mais du coup je passe par les coolbit je peux monter jusqu'a 400/900.
n°4553041
Jibb
Posté le 04-01-2006 à 15:47:40  profilanswer
oki merci c repasser en bon ordre :
3246 sans o/c et en 5vp à moins de 70°
3837 @380/830 et en 5vp à moins de 75°
3833 @380/830 et en 6vp à moins de 75°
le 6vp ne fait en fait aucune difference bizar a moin qu'en fait il soit defectueux... (mais dans ce cas g vraiment po eu de chance avec ma carte  :( )
je vais essayer un o/c proc pour voir si jarrive a passer a 4000...
Message édité par Jibb le 04-01-2006 à 15:58:20
n°4553172
Jibb
Posté le 04-01-2006 à 16:42:10  profilanswer
bon ben l'o/c du proc de 5% me plante windows...  :(
n°4553481
Jibb
Posté le 04-01-2006 à 18:22:31  profilanswer
ca depends de ton bios...
en general c'est la touche suppr pendant soit l'écrant de presentation ou celui ou tout defil la aussi ca depend de comment est configuré ton bios
n°4553543
Jibb
Posté le 04-01-2006 à 18:53:13  profilanswer
bah tu vois si au demarage tu voi genre le comptage de la ram ou bien juste un logo mais de tte facon kan tu lance ton pc y ya écrit "press tel touche to enter bios setup" et voila
n°4553604
kent32
Posté le 04-01-2006 à 19:22:59  profilanswer
Jibb a écrit :
kent32 ton pb ressemble au mien...
avec les 81.98 je fait des sales scores (regarde si toi aussi il te dit que ta carte est en PCI au lieux de Agp avec tes drivers fournis)
et des scores "normaux" avec les origines (77.77)
Fouge : pourquoi les 78.01 en particuliers?
http://img314.imageshack.us/img314/7938/sanstitre8iv.jpg
voilà ce que j'ai
n°4553611
Jibb
Posté le 04-01-2006 à 19:28:07  profilanswer
ha ben nan ce n'est pas le même probleme... y te met bien AGP 8x
n°4553712
Jibb
Posté le 04-01-2006 à 20:00:35  profilanswer
non ca c'est deconseillé.
je dirais même mieux si tu ne connais pas evite au maximum de toucher à ton bios...
Message édité par Jibb le 04-01-2006 à 20:01:01
n°4562774
kris77
Posté le 08-01-2006 à 20:01:22  profilanswer
je viens de m'apercevoir en faisant un bench 3dmark03 avec les 81.98 mon score n'est plus que de 7700 sans o/c
alors que normalement je faisait 8600
pour verifier je remet d'anciens drivers les 77.77 et la je refait bien mes 8600
donc avec les 81.98 je me demandais si cette perte de point a une influence dans les jeux et par consequence je me demande s'il faut que je me remette au dernier driver ou je reste sur les 77.77?
Message édité par kris77 le 08-01-2006 à 20:03:26
n°4563980
Fouge
Posté le 09-01-2006 à 11:21:38  profilanswer
Test avec des jeux.
n°4565015
gigaboss
Posté le 09-01-2006 à 17:42:04  profilanswer
dis moi, des fois ce serait pas ta carte qui se met en AGP 1X???
n°4565732
kris77
Posté le 09-01-2006 à 21:38:48  profilanswer
Fouge Posté le 09-01-2006 à 11:21:38
Test avec des jeux.
c pas evident pendant du jeu
mais si je me souvent bien c vrai que dans fear g une baisse avec les 81.98,comme j'avais augmenter ma ram j'avais effectuer des test et il me semble que je faisait mieux quand je venai juste d'avoir le jeu.
gigaboss dis moi, des fois ce serait pas ta carte qui se met en AGP 1X???
c'est pour moi que tu dis ca?
n°4565746
gigaboss
Posté le 09-01-2006 à 21:44:56  profilanswer
non pour le mec derriere toi! bien sur pour toi! j'avais eu des scores bas quand j'ai acheté ma X850XT et en fait j'ai du réinstaller les drivers GART, mais ça peut etre un mauvais reglage qui la met en 1X...
n°4565859
kris77
Posté le 09-01-2006 à 22:27:17  profilanswer
:fou:  :kaola:
sinon nan il me semble avoir vu agp8X quand j'etyai en 81.98
et puis sa me fait chier ca m'embette de remettre les derniers drivers pour ensuite revenir au ancien surtout que lors d'un retour sur des driver anterieur mes icones de bureau sont depalcé n'importe comment et c'est relou a replacer
n°4566142
Alborn
Posté le 10-01-2006 à 00:10:19  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai un petit probleme, voila: J'ai acheté une 6800GS XFX en agp, et j'ai decidé de débrider la carte:
Je l'ai faite passer à 16 pipelines, jusque là pas de pb, les jeux tournent parfaitement, etc.
C'est le passage de 5 à 6 Vertex qui est douloureux. En 2D je n'ai aucun pb, mais une fois à 6 vertex, les applications 3D font des leurs...
photos avec passage à 6 Vertex:
http://img4.imageshack.us/img4/918/eq20000015rk.th.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/4549/eq20000023do.th.jpg
J'ai bel et bien les dernier drivers nvidia, et voici ma config:
P4 2.80Ghz
1Go de ram Samsung
P4C800 - deluxe
et le reste est benin je crois...
Merci d'avance pour toute suggestion,
Alborn.
n°4566271
gigaboss
Posté le 10-01-2006 à 07:01:15  profilanswer
artefacts, vertex defectueux ;)
n°4566486
Fouge
Posté le 10-01-2006 à 10:42:10  profilanswer
Alborn> Elle est ou ta question. Est-il vraiment necessaire qu'on te suggère de repasser à 5 vertex ?
n°4566777
Alborn
Posté le 10-01-2006 à 13:00:34  profilanswer
Non je suis bel et bien repassé à 5vertex, mais c'etait juste pour savoir si le 6eme etait bel et bien deffectueux, oou si c'etait une erreur autre ^^
en tout cas, merci à ceux qui ont repondus.
Message édité par Alborn le 10-01-2006 à 13:01:11
n°4569877
chodaboy_
Posté le 11-01-2006 à 16:28:40  profilanswer
Salut à tous!
Voilà je viens ici histoire de témoigner sur ma XFX 6800 gs agp, qui disons réagit assez curieusement. Je m'explique:
Je la passe a la moulinette rivatuner et je réactive donc les PP et les VP... je lance FEAR, et là oh my god gros artefacts de ouf... décu je désactive le PV et rebellotte, gros artefacts... arghh... Vous savez ca fait des grosses traces de crasse virtuelle noire sur l'ecran bref... Alors je désactive les PP je réactve le PV, tout ca marche nickel, j'OC à 400/1100 sans probleme (j'ai remis les ratios d'origien, pas le peine de prendre de risque pour l'instant  :)
Bon sauf que 2 heures apres j'y retourne et là hop je remets les PP et je lance Call of duty 2... je joues 1/4 heure, aucun bug, bon gain de perf... je quitte, je laisse reposer je me dis chouette ca marche et je relance FEAR et là rebelote des LA PREMIERE SECONDE DE JEU je me retrouve avec mes gros artefacts sur l'ecran...
Incompréhension totale... Je pense que les 4 PP bloqués sont deffectueux, mais je ne m'explique pas le fait qu'il passent sans probleme avec COD2 (1280*1024 full details) et pas avec FEAR(1280*1024 full details)...
J'espere que certains auront une explication, je suis curieux de l'entendre  :jap:
Merci d'avance à tous
n°4570077
Fouge
Posté le 11-01-2006 à 17:43:03  profilanswer
De la même manière, un CPU trop overclké plantera dans certaines applis mais pas dans d'autres.
FEAR est peut-etre graphiquement + exigeant ou (surtout) fait appelle a des fonctions graphiques défectueuses que COD2 n'utilise pas.
n°4570127
chodaboy_
Posté le 11-01-2006 à 17:58:48  profilanswer
C'est ce que je me disai, mais je sais pas j'imaginai qu'on allait m'abreuver de termes techniques que j'aurais pu resortir pour briller en société  :D
Je suis décu  :lol:  mais merci d'avoir consenti à écrire ces quelques mots ^^
n°4570341
chodaboy_
Posté le 11-01-2006 à 19:23:50  profilanswer
Bon je vois que ca vous passionne ^^
Sinon pour ceux que ca interesse avec cette carte je fais uen moyenne de 20 - 25 FPS sous FEAR, 15-20 FPS sous COD 2 en 1280*1024 details max. (bien sur je joues en 1024 à ces jeux, c'était juste pour vous situer)
Ce sont les seuls jeux qui me brident actuellement dans ces résolutions, je fais 9500 en gros a 3d mark 2003 avec la carte non "retouchée", et 10 500 en 400/1100.
Elle est assez bruyante, pas insupportable mais pour dormir c'est un peu juste. Je vais recuperer mon VF 700 sur ma 9600xt et le monter ce soir. Elle monte en général à de stempératures tout a fait acceptables, soit 65-70° en full. J'ai eu quelques rares freez et ralentissements dans les cas extremes mais c'est peut etre mon alim, qui bien qu'étant une enermax n'est qu'une alim de 300 watts.
Voilà en gros ce que je peux dire pour l'instant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas!
n°4572106
chodaboy_
Posté le 12-01-2006 à 15:37:47  profilanswer
Lol sans ma config vous allez ps pourvoir vous faire d'idée:
Atlon xp 2800 +
1Go ddr 3200 samsung sur noname en dual
DD seagate 120 giga 8mo sata
J'ai installé le VF 700, moralité le core est a 30 en idle et 50 en charge!!!
Excellent!
Et j'ai aussi installé 3d mark 05, je fais 4535 sans Oc avec le Vertex pipeline réactivé (ce qui ne doit pas jouer des masses je pense)
voila voila  :bounce:
n°4572491
Fouge
Posté le 12-01-2006 à 18:06:17  profilanswer
Ca me semble louche ce score. C'est le vertex ou les 4 pipe que t'as activé (ou les 2) ?
n°4572620
manut2500
Posté le 12-01-2006 à 18:54:39  profilanswer
tu peux comparer avec mes scores:
XP 2800+@2.2gh et XFX 6800 GS AGP
3Dmark 2005
 12p/5v 350/1000 : 4277
 16p/5v 350/1000 : 4689
 16p/5v 400/1000 : 5203
 16p/6v 350/1000 : 4884
 16p/6v 400/1000 : 5328
 16p/6v 420/1000 : des bugs a l'ecran
 16p/6v 400/1050 : 5423
 16p/6V 400/1100 : 5441
 16p/6v 414/1100 : 5590
et avec le NVsilencer 5 rev3
 16p/6v 425/1100 : 5728
Message édité par manut2500 le 12-01-2006 à 19:01:23
n°4572663
chodaboy_
Posté le 12-01-2006 à 19:04:19  profilanswer
Juste le 6eme vertex  :ange:
Les pixels pipeline comme dit precedemment, déconnent dans certaines occazs malheureusement...
PS: mon athlon est un barton, @2083mhz
Message édité par chodaboy_ le 12-01-2006 à 19:05:33
n°4572667
Fouge
Posté le 12-01-2006 à 19:06:39  profilanswer
En 12p/5v 325/700, je fais 4000pts tout rond. Je me demande comment il fait plus de 4500pts. [:razorbak83]
edit: ha mais c'est une 6800GS (donc les perf d'une GT environ) pas une 6800 "tout court" :D
Message édité par Fouge le 12-01-2006 à 19:07:25
n°4572707
chodaboy_
Posté le 12-01-2006 à 19:19:06  profilanswer
Oui de base la mienne est en 350/1000 c'est pour ca je pense  :)
Pis le gpu est un nv40, je sais pas ce qu'il y a sur les 6800 tout court...
Message édité par chodaboy_ le 12-01-2006 à 19:34:57
n°4572718
manut2500
Posté le 12-01-2006 à 19:22:04  profilanswer
NV40 la preuve sur le bord en acier du proc de ma XFX6800GS AGP il est ecrit geforce 6800 , la ram est de la samsung K4J553230F VC20. donc de la ram certifiée 1000 Mhz.
n°4572738
chodaboy_
Posté le 12-01-2006 à 19:34:35  profilanswer
Bah voui je sais, j'ai la meme carte... ^^
Tu as réussi a réactiver les pixels pipeline toi ou pas?
edit: question idiote ^^ Mais a tu joué a fear avec?
Message édité par chodaboy_ le 12-01-2006 à 19:35:43
n°4572848
manut2500
Posté le 12-01-2006 à 20:24:24  profilanswer
j'ai pas fear mais je l'ai bien fait tourner sans probleme apparent, une dizaine de specviewperf 8.1 d'affilé, des demos nvidia luna, timbury etc, j'ai essayer la demo de serious sam 2 en 1152*864 tout a fond.
Ou trouver des leadtek 6800 GT ?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
dernier socket intel et agp??Coupures aléatoires avec 6800 ?
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??
Plus de sujets relatifs à : Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
