6354 connectés
Résultat des courses :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  84  85  86  ..  97  98  99  100  101  102
Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
n°4488124
Fouge
Posté le 05-12-2005 à 10:59:13  profilanswer
ygodmez> Je pense que le GPU doit buguer dans tous les sens (sans que ce soit forcément visible à l'écran) et c'est pour ça qu'il a "envie" de passer en throttle.
Dailleur, le passage en throttle (meme s'il n'y a pas de changement de fréquence) engendre un ralentissement momentanné et donc baisse du score.
Il est même possible que le mode throttle soit un "safe mod" avec des perf pourries dues à des timing lent, des cycles d'atente, etc.
Il n'y a pas de ratio gpu/ram optimal. Le fait que le GPU (ou la RAM) tourne "trop vite" comparé à la RAM (ou au GPU) n'engendrera pas une perte de perf : le gain sera soit très faible ou nul.
Pour info, ma RAM tient 880MHz en max bench. Mon GPU (16/6) permet une augmentation régulière du score jusqu'à 462MHz (au-delà c'est throttle assuré). Donc avec vos RAM à +1GHz et des GPU fréquencés moins haut, il n'y a évidemment pas de soucis à se faire.
Message édité par Fouge le 05-12-2005 à 11:00:07
n°4488128
3dfx68
Posté le 05-12-2005 à 11:01:40  profilanswer
par contre un ami m'a dit que monter le vgpu (via le bios) augmentait aussi le vddr, ce qui expliquerait le fait que ma ddr tape 1ghz :heink:
je trouve ça un peu tiré par les cheveux ? :??:
vgpu et vddr ne sont pas liés je pense  :??:  :o
Message édité par 3dfx68 le 05-12-2005 à 11:01:58
n°4488131
Fouge
Posté le 05-12-2005 à 11:04:31  profilanswer
Non c'est pas lié. Je n'ai vu aucune différence de "tenue" de ma RAM antre un vgpu de 1.2V et 1.5V.
C'est tout simplement le type et la qualitée de la RAM qui permet ça.
n°4488133
3dfx68
Posté le 05-12-2005 à 11:05:54  profilanswer
ok :jap:
n°4488555
kileak2
Posté le 05-12-2005 à 15:17:29  profilanswer
Ma mienne se mettait en throttle à 380/853. Perte de perf soudainement + caractères sous windows bizarres (D ou S qui sont remplacés par des _ avec une petite queue au bout).
J'ai alors demander aux coolbits de me trouver les fréq optimales => 375/830.
Pas de prob sur 5 3DM05 de suite mais au bout d'un moment, à la fin de Mdela of Honor Pacific, j'ai des beaux drops. Soit ce jeu est codé par des porcs soit ma carte souffre (t° OK, je précise). J'ai fini le jeu donc je ne saurais jamais.
Hier soir, j'ai de nouveau eu des caractères bizarres sous windows. C'est la première fois depuis que je suis redescendu en fréq optimales !
Du coup, j'ai rebaissé sensiblement (j'ai oublié les fréq). J'attends de voir.
Depuis RAS mais c'était hier soir.
J'ai une 128 DDR1.
Qu'en pensez-vous ?
Est-il possible qu'un o/c précédent est endommagé mon asus ?
a+
n°4488568
Fouge
Posté le 05-12-2005 à 15:27:38  profilanswer
A froid, t'arriveras toujours à faire monter ta carte plus haut qu'à chaud. Si t'as au moins 1 jeu qui montre des pb graphiques au bout de plusieurs heures de jeux, alors cela signifie que ton GPU ou ta RAM est un poil trop haut.
Mais rien de grave à mon avis...
n°4488590
kileak2
Posté le 05-12-2005 à 15:43:49  profilanswer
Ok merci ;)
Je vais surveiller avec mes nouvelles fréquences. J'appelle à l'aide au cas où... :D
n°4490347
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 06-12-2005 à 13:37:06  profilanswer
-Dites j'entends parler du HDR ici et la à force de me promener sur les forum 6800 et je me demandais si notre bonne vieille 6800 supportais le hdr et comment, dans ce cas, on pouvais l'activiter et sous quel(s) jeu(x)?
-et la 6800gs, on peut lui débloquer les pipes et vertex à celle-la?
Message édité par m@ttius le 06-12-2005 à 13:41:54
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°4490350
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 06-12-2005 à 13:38:32  profilanswer
Bien sur que oui elle le supporte, et dans les jeux qui ont la possibilité de l'activer genre farcry....
n°4490356
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 06-12-2005 à 13:39:49  profilanswer
merci pour cette réponse plus rapide que mon edit de la question :lol:
n°4490404
kileak2
Posté le 06-12-2005 à 14:16:06  profilanswer
D'après ce que j'ai lu dans le topic 6800 GS : non !
Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a rien de caché. Il n'y sont pas physiquement :)
n°4490910
Posté le 06-12-2005 à 17:46:18  answer
Par contre la 6800gs AGP serait une nv40 donc elle devrait etre debloquable.
n°4490995
burn2
Posté le 06-12-2005 à 18:16:14  profilanswer
+1 , non pour la version pci-express basé sur le rv 42 et oui pour la version agp basé sur le rv40 si ça passe bien sur  ;)
n°4491034
Posté le 06-12-2005 à 18:30:24  answer
Nv40 pas R à moins qu'ati passe par là :D
n°4491615
Esteb@n
Posté le 06-12-2005 à 21:39:21  profilanswer
Ouais ben moi je viens de tomber sur un os. Je tourne depuis 6 mois a 390/880 et 16/6. Je change de CM hier (nforce3 au lieu de KT800), je réinstalle windows, tout nickel.
Et je lance 3dmark2003... 8600 pts (au lieu de 11600 environ)... Et le PC qui fige de temps en temps (1sec puis repart dans les jeux ou dans les 3dmark).
Je repasse en 12/5 idem. Je fais detecter les freq. maxi il me trouve 325/700 !
Bref depuis hier ma CG ne supporte plus la moindre augmentation du GPU :(
n°4491749
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 06-12-2005 à 22:16:03  profilanswer
Ca c'est balo!  :cry:
Euh sinon je vois pas de trop
question bête, les pilotes agp de ta CM sont installés?
tu as essayé désactiver le fastwrite?
tu as essayé d'autres drivers?
Modifications de l'agp aperture size (c'est comme ca qu'on dit?)
Message édité par m@ttius le 06-12-2005 à 22:19:02
n°4491766
Esteb@n
Posté le 06-12-2005 à 22:19:00  profilanswer
oui tout essayé :( j'vais essayer nibitor pour augmenter le voltage ...
n°4491778
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 06-12-2005 à 22:21:02  profilanswer
Arf.... Ya forcément un truc... mais quoi?!
Message édité par m@ttius le 06-12-2005 à 22:21:40
n°4491789
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 06-12-2005 à 22:22:48  profilanswer
C'est quoi comme carte mere?
n°4491865
kileak2
Posté le 06-12-2005 à 22:44:45  profilanswer
Ca fait 2-3 fois ces derniers jours que j'ai un écran bleu sous XP. Autant dire que ce n'a jamais été courant.
Je pense donc qu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas.
Je pense tout de suite au passage en 16/6 ou à mon O/C 355/760 pour ma 128Mo DDR1.
Signature de l'erreur :
BCCode : 1000007e     BCP1 : C0000005     BCP2 : 853AE770     BCP3 : F7A07A30
BCP4 : F7A0772C     OSVer : 5_1_2600     SP : 2_0     Product : 256_1
Bref inbitable :)
Il n'y a pas de .sys incriminé dans cet écran bleu mais parmi les conseils il y a changer la carte vidéo.
Je précise que l'écran bleu n'arrive jamais en 3D mais quand je suis sur le bureau !!! Bizarre alors car à cet instant je suis en 300/760 !
merci pour vos conseils.
a+
EDIT : et hop un autre :(
J'avais d'ouvert Outlook, Firefox, j'ai ouvert QuickPar pour un scan d'archive et hop => blue screen !
Ca ressemble plus à un prob de RAM ça non ?
Message édité par kileak2 le 06-12-2005 à 22:50:32
n°4491880
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 06-12-2005 à 22:50:26  profilanswer
ca ca sent le xp qui part en sucette...
n°4491885
kileak2
Posté le 06-12-2005 à 22:52:06  profilanswer
Regarde j'ai édité.
C pourtant un ghost assez frais...
Je n'ai pas fait bcp de modif dessus depuis.
Il est vrai qu'il avait qq mois mais j'ai juste mis à jour les drivers vidéos, et les diff. patchs liés à la sécurité.
n°4491970
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 06-12-2005 à 23:30:39  profilanswer
test mem? tu as fais voir?
n°4492069
Posté le 07-12-2005 à 00:34:01  answer
\->M@ttius : oui c'est ça :)
->Esteb@n : t'as essayé avec une seule barrette memoire?
les pilotes de l'ancienne cm, tu les a virés comment?essaie drivercleaner./
Vous avez testé le dernier rivatuner? sur le monitoring y'a meme l'ampérage et d'autres sondes.
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2005 à 00:34:20
n°4492092
gigaboss
Posté le 07-12-2005 à 00:58:02  profilanswer
incompatibilité entre le nforce3 et les 6800 (je sais de quoi je parle j'en ai fait l'experience :D ) http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4232-1.htm
n°4492246
Esteb@n
Posté le 07-12-2005 à 08:50:31  profilanswer
oui ça a l'air d'etre ça, je suis allé voir sur le topic, apparemment c'est bon faut que je resteste ce soir un 3dmark entier (je regardais juste le scrore du 1er test poru voir si ct ok ou pas).
J'ai réglé ça en desactivant le fastwrite (ou en mettant la meme freq en 2D et en 3D). J'ai fait les 2 en meme temps, je sais pas ce qui a corrigé le pb.
J'en ai aussi profité pour mettre 1.4V avec nibitor, je vais essayer de la monter à 400 :)
n°4492298
kileak2
Posté le 07-12-2005 à 09:37:06  profilanswer
Je fais ça ce soir.
C de la value select 2*512 qui a bien un an et qui a tjrs bien fonctionné.... zarbe.
n°4505079
kileak2
Posté le 13-12-2005 à 21:24:37  profilanswer
je reviens avec mon prob qui n'arrête pas !
BCCode : 1000007e     BCP1 : C0000005     BCP2 : 85377278     BCP3 : F7A0FA30
BCP4 : F7A0F72C     OSVer : 5_1_2600     SP : 2_0     Product : 256_1
J'ai fait 1h30 de MemTest et 0 faute !
Ca me le fait principalement quand je sollicite fortement un de mes disques durs (transfert de fichier vers ou depuis ce disque) ou qd j'y fais un gros unRAR ou un QuickPAR.
Ma RAM semble vraiment RAS.
J'ai annulé l'O/C de ma CG mais rien n'y fait. Je suis encore en 16/6 mais là je ne vois pas le rapport !
J'ai encore qq caractères bizarres en 2D, un T qui devient un _ bizarroïde !
Bref, bizarre tout ça, je vais peut etre réinstaller chickdows.
n°4505088
Ouiche
Posté le 13-12-2005 à 21:27:37  profilanswer
Ca peu venir de la mémoire, memtest peu ne pas planter pendant un sacré bout de temps, malgré une mémoire buggée.
J'ai deja eu une erreure au bout de 22h de memtest a cause de réglages de timings foirreux.
n°4505293
utaka
Posté le 13-12-2005 à 22:41:02  profilanswer
slt bon ca va faire 1 an que j'ai ma 6800 leadtek et a ma grande surprise aujourd"hui lors d'un pes 5 online le jeu a planté ,le pc répondait plus et redémarrage mais le hic c'est que lors du loading de windows ca se coupait et écran noir ainsi de suite en boucle mais en sans échec sa fonctionnait.
je décide donc d'enlever mes périphérique derriere le pc (modem usb .... ) et la ca refonctionne bon c'est tout je remet tout et la rapport d'erreur concernant ma 6800 ,je change les 81.85 pour les 81.84 ca va mieu mais jusqu'au momment ou je m'absente ,je revient et la toute mes applications avait disparu et je vois un gros rapport d'erreur de windows  concernant a la fois ma cg et autre chose.. donc je sais plus ou j'en suis sérieusement.aussi dans le journal d'erreur j'ai eu ca mais qu'une seul foi :
Le pilote nv4_disp du display périphérique \Device\Video0 est resté bloqué dans une boucle infinie. Cela indique généralement un problème avec le périphérique lui-même ou avec le pilote du périphérique programmant le matériel de façon incorrecte. Contactez votre fabricant de matériel pour obtenir des mises à jour de pilotes s'il y en a.
Voila Merci de votre aide a tous.
n°4505415
kileak2
Posté le 13-12-2005 à 23:58:58  profilanswer
C vraiment que ca me le fait uniquement quand je demande un gros truc. Genre copie de fichier...
J'ai mes timings par défaut : CAS 3.... avec de la Corsair Value Select.
n°4505922
Fouge
Posté le 14-12-2005 à 12:28:59  profilanswer
kileak2 a écrit :
Je fais ça ce soir.
Le matos fouctionne toujours bien avant de tomber en panne ;)
n°4505936
3dfx68
Posté le 14-12-2005 à 12:32:13  profilanswer
ça y est j'ai tapé 14583 au 2003 :D
overclocking de mon Dothan @2.7Ghz avec de la BH5 en prêt :D
fsb195 en plus :p
Message édité par 3dfx68 le 14-12-2005 à 12:32:27
n°4506188
Posté le 14-12-2005 à 14:19:47  answer
[:enzak] va falloir que je m'y remette alors. :sol:
n°4506290
kileak2
Posté le 14-12-2005 à 15:09:08  profilanswer
Pas faux :D
Je soupçonne plus mon disque dur. C'est tjrs lui qui est sollicité qd ça merde.
Là je fais 2 encodage Divx et audio en parallèle et je plante pas !
Par contre sur un bête dé-RAR-age ou QuickPar => boom !
Dès que j'ai fini ce que je fais. Je check mon HDD.
Je peux faire ça avec quoi  ? J'ai HDTach mais ca me le "torture" pas, si ?
n°4506299
Fouge
Posté le 14-12-2005 à 15:11:21  profilanswer
Fais un scandisk plutot :o
n°4506493
kileak2
Posté le 14-12-2005 à 16:18:14  profilanswer
Déjà fait RAS.
Je pense en fait que c la mémoire.
Gros traitement sur un autre dur et hop écran bleu à l'instant.
Je vais réinstaller Windows quand j'aurais un moment puis je verrais. Si re-écran bleu => ram
n°4506704
toupidoup
Posté le 14-12-2005 à 17:53:25  profilanswer
salut :hello: ,
j'voudrais savoir si la 6800 (toute simple) est toujours assez performante aujourd'hui pour les jeux récent(AOE3 FEAR etc..)  avec les détails aux max (1280*1024 pour la réso)?
n°4506762
burn2
Posté le 14-12-2005 à 18:16:59  profilanswer
Heu en 1280*1024 tout à fond faut pas non plus réver lol en 1024*768 tout à fond oui c'est jouable :)
n°4507484
gigaboss
Posté le 14-12-2005 à 22:58:52  profilanswer
n°4507569
toupidoup
Posté le 14-12-2005 à 23:46:50  profilanswer
ok merci :)
Ou trouver des leadtek 6800 GT ?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
dernier socket intel et agp??Coupures aléatoires avec 6800 ?
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??
Plus de sujets relatifs à : Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
