11131 connectés
Résultat des courses :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  75  76  77  ..  97  98  99  100  101  102
Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
n°4432311
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 09-11-2005 à 18:46:14  profilanswer
Fouge a écrit :
Burn2> 3-4 fps sur combien? Un % est bien plus parlant.
Ben regarde les scren ;)
n°4432318
Fouge
Posté le 09-11-2005 à 18:47:54  profilanswer
Par exemple passer de 10 à 14fps c'est "que" 4fps de plus mais c'est surtout 40% de plus ce qui est énorme pour un simple overclocking.
+40% c'est comme si tu passais de 50fps à 70fps de MOYENNE !
n°4432357
burn2
Posté le 09-11-2005 à 19:01:34  profilanswer
Exact, vu comme ça c'est vrai. Mais bon, le blem c'est que quand tu ram ça ne t'apporte rien (au moment ou tu en as le plus besoin) et quand c'est fluide ça apporte pas mal mais tu t'en moque :/
n°4432363
Posté le 09-11-2005 à 19:03:15  answer
Fouge a écrit :
ygodmez> J'ai aussi fait des tests ya longtemps avec une 6800@16/6.
[...] Des valeurs comme 0.9/1.0/1.1V sont tout a fait suffisante.
edit: ma carte est toujours en vie (refroidie par un NV5)
0.9v :ouch:  ça descend jusqu'a combien T° en 2D?
n°4432367
Fouge
Posté le 09-11-2005 à 19:08:11  profilanswer
Plus qu'on pourrait le croire. On gagne pas tant que ça à baisser tension ET fréquence en 2D. Je dois etre à 3x °C.
Ceci dit, maintenant que j'y pense, ça correspond à la T° du boitier, donc c'est plutot logique.
n°4432379
3dfx68
Posté le 09-11-2005 à 19:12:41  profilanswer
moi avec nvsilencer5, oc @405/800 16p/6v 1.4V je tourne à 48° en burn :)
n°4432385
burn2
Posté le 09-11-2005 à 19:14:28  profilanswer
Moi avec mon zalman en 5v et 388/840, je suis à 50° en full :)
n°4432394
Fouge
Posté le 09-11-2005 à 19:16:28  profilanswer
Je parle en 2D (en réponse à overclokman23).
n°4432397
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 09-11-2005 à 19:17:24  profilanswer
bah moi au bout de 2h de bf2 bien fort (1600*1200 tt a fond) je monte a 70° sur le gpu(vcore a 1.4v).... en idle il est a 60/62° avec le refroidissement d'origine
Message édité par m@ttius le 09-11-2005 à 19:19:59
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°4432399
burn2
Posté le 09-11-2005 à 19:17:58  profilanswer
moi c'est 40° en idle à 300/700  zalman en 5v.
n°4432409
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 09-11-2005 à 19:20:29  profilanswer
Ouaasi mais moi je suis a 430/1200 ca chauffe un peu plus...
En plus j'utilise smart doctor et ca tourne pas au max tt le tps (mem qd je joue dc...)
Et puis aussi j'ai 3 ans de garantie ASUS dc mettre un zalman sur ma carte qui a 3 semaines ...
Message édité par m@ttius le 09-11-2005 à 19:23:12
n°4432416
burn2
Posté le 09-11-2005 à 19:22:53  profilanswer
LOl, bon on va stopper le hs, bon, y a une version 15.7 qui est sortie non, il est pas à jour le topic?
n°4432419
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 09-11-2005 à 19:23:37  profilanswer
vi ca vrai je tourne avec la 15.7 moi
n°4432433
gigaboss
Posté le 09-11-2005 à 19:28:37  profilanswer
mouais enfin ça change rien lol
n°4432680
Posté le 09-11-2005 à 20:58:06  answer
:ouch:  moi c'est au moins 50°c au démarrage.
c'est plutot 15.8 mais les update profitent plus aux 7xxx.
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2005 à 20:59:35
n°4432760
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 09-11-2005 à 21:34:58  profilanswer
bah moi toujours entre 60° et 70° (idle et full)
bon arrete avec les t° ou on crée un topic " Temperature des 6800 +/- ou moins debridées et overclockées avec rivatuner avec quels refroidissements"  :lol:
Message édité par m@ttius le 09-11-2005 à 21:38:07
n°4432767
kris77
Posté le 09-11-2005 à 21:37:13  profilanswer
pavel83 Posté le 09-11-2005 à 08:43:58
j'ai un peu cherché et j'ai trouvé une commande pour debloquer la carte en 16/6 avec riva tuner  :
il s'agit de rajouter ceci dans rivatuenr,bouton droit-propriete
 /wrc020,0 /wrc024,0 /wrc028,0 /wrc02c,0 /wr1540,13f0f /rr1540 "
euh j'ai pas bien compris cette manip c'est la meme chose que d'aller dans customize\nvstrap(graphicpixel/vertex...)ou on change en cochant si on active ou pas?
n°4432773
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 09-11-2005 à 21:38:57  profilanswer
n°4432783
pavel83
Posté le 09-11-2005 à 21:41:46  profilanswer
justement je pense pas que ca soit la meme methode,enfin pour moi la 1ere ne marchais pas,j'ai activé les pipelines ect,apres le reboot yavait bien marqué 16/6 mais dans les cases j'ai eu "disabled"
Cette methode active tout sans devoir redemarer le pc,ca m'a bcp aidé peut etre que d'autres en profiteront aussi !
n°4433096
kris77
Posté le 09-11-2005 à 23:17:56  profilanswer
si je me souviens c'est normal qu'il reste un trace du fait que l'unité était desctivés et c'est par le terme disable(qui reste)que l'on sait lequel était desac au depart
sinon tu peux explicité un peu plus ta methode,car g pas compris ou tu mettais ta ligne de texte;g esseye sur les proprietés du fichier exe sans succes et je vois pas ou le taper dans le logiciel.
n°4433128
pavel83
Posté le 09-11-2005 à 23:32:14  profilanswer
non car maintenant j'ai vraiement "enabled" partout et j'ai gagné 500 points a 3dmark2005
et bien en cliquant sur l'icone de riva tuner tu  as ceci :
"C:\Program Files\RivaTuner v2.0 RC 15.7\RivaTuner.exe"
il faut rajouter juste apres,avec un espace ceci :
ce qui donne :
"C:\Program Files\RivaTuner v2.0 RC 15.7\RivaTuner.exe" /wrc020,0 /wrc024,0 /wrc028,0 /wrc02c,0 /wr1540,13f0f /rr1540 "
tu fais ok,tu lance riva tuner et la une fenetre va apparaitre avec tout le blabla 16/6 activés sur 6800 ect !
j'espere que je l'ai bien expliqué
n°4433142
gigaboss
Posté le 09-11-2005 à 23:36:46  profilanswer
non moi j'ai enabled
n°4434182
kris77
Posté le 10-11-2005 à 15:35:09  profilanswer
ct surment ca je disais juste qu'il restait une trace
oui en faite je savais pas qu'il fallai mettre un espace
et quand t'enleve cette commande ca reviens par defaut?
car si ca fait comme la methode "normal"(pour moi) mon ecran est completement blindé d'arctefacts et qu'apres je puisse plus changer je serai comme un con :whistle:
Message édité par kris77 le 10-11-2005 à 15:35:57
n°4434295
gigaboss
Posté le 10-11-2005 à 16:17:21  profilanswer
non t'as pas compris, ils sont TOUS sur enabled
n°4434745
pavel83
Posté le 10-11-2005 à 19:26:57  profilanswer
En faite tu enleve pas cette commande,mais il suffit de rebooter ton pc pour qu'elle s'annule,du moins avec ma CG ca marche comme ca,une autre personne dans ce topic disssait la meme chose,une fois le pc redemarré il ete obligé de remettre la commande...
voila,pour ne pas avoir a les activer a chaque boot tu les actives avec l'autre methode !
n°4434850
pavel83
Posté le 10-11-2005 à 20:10:51  profilanswer
Je rectifie,je suis obligé moi aussi de lancer cette commande apres chaque reboot sinon les pipelines s'activent pas et je perds 600 points a 3dmark2005,bizarre !
n°4435268
pavel83
Posté le 10-11-2005 à 23:28:20  profilanswer
Un autre probleme,quand je lance la commande et j'effectue un test 3dmark2005 j'ai le bon score mais :
je lance un jeux ( fac cry) aucun probleme
je refait le test 3dmark2005 qqminutes apres et j'ai le score comme sans le debloquage
je reactive la commande et tout marche
Donc la commande ne dure que qqminutes,je ne sais vraiemet plus comment faire pour garder les pipelines activées,si je fais la commande et ensuite la methode par enables ca marche pas,qqpourrait m'aider s'il vous plait?
n°4435301
kris77
Posté le 10-11-2005 à 23:46:42  profilanswer
c bon g teste et c'est pareil que par l'autre methode
sinon t'es sur que tu respect bien tout ce qui est dis sur ce lien?
=>http://www.oc-tuning.com/dossiers/12-Overclocking/69-Transformer-GeForce-6800-6800GT.html-1
gigaboss Posté le 10-11-2005 à 16:17:21
oui je me suis tromper encore enfaite la trace qui reste c'est yes dans la colone unit masked
donc quand tout est enabled tout est activé
Message édité par kris77 le 10-11-2005 à 23:48:19
n°4435344
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 11-11-2005 à 00:14:08  profilanswer
n°4435447
gigaboss
Posté le 11-11-2005 à 01:00:03  profilanswer
+2 :D
n°4435453
pavel83
Posté le 11-11-2005 à 01:02:23  profilanswer
oui j'ai fait tout comme c'est dit,et j'ai bien 16/6 et tout sur enabled mais le score sous 3dmark2005 n'augmente pas,au contraire baisse,et quand je lance la commande que j'ai indiqué ca marche je gagne 500 points.......c'est bizarre !
n°4435571
pavel83
Posté le 11-11-2005 à 03:00:41  profilanswer
skylde63 a écrit :
j ai trouvé ceci qui parle du meme probleme que moi:
Attention sur certains modèles + récents la manip ne fonctionne pas
 (dans ce cas la colonne 'state' des pipelines apparait en 'disabled'
 plutôt que 'enabled'), voici la ligne de commande "magique" qui permettre
d'activer les pipelines sur ces modèles:
"C:\Program Files\RivaTuner\RivaTuner.exe" /wrc020,0 /wrc024,0 /wrc028,0 /wrc02c,0 /wr1540,13f0f /rr1540 "
=> copier cette ligne dans un fichier .bat que vous placez
dans 'Démarrage' (dans le menu démarrer) ainsi la commande se
lancera à chaque démarrage de votre PC, car à priori la commande
ne reste pas active après extinction du PC.
(en attendant la version 15.3 de RivaTuner)page=10&pagenumber=15 )
par contre je sais pas quelle version de riva turner j utilise juste la derniere version de Clubic...
Il me reste encore en espoir!
Voila j'ai trouvé ceci :
mais ca ne marche que partiellement,la version 15.3 marche t-elle mieux que la 15.7 ?
n°4435805
Nocxys
Posté le 11-11-2005 à 12:00:02  profilanswer
tu es vraiment un tuer merci pour ce topic. moi aussi g une 6800 je vais tester. en tout cas chapeau car tu es un des seule qui c'est di que riva tuner n'été pas évident à utiliser pour tout le monde.
La modestie est l'art de faire dire par d'autres tout le bien que l'on pense de soi-même
n°4436307
kris77
Posté le 11-11-2005 à 16:17:33  profilanswer
pavel83
g pourtant moi aussi un model recent(achete ya 2 mois)(je n'ai qu'eu la 15.7) => c'est un peu bizarre
enfin il dit certain donc ...
ca depend surment du fabriquant
sinon c'est la methode de mettre un bat qui marche partiellement?
Nocxys
moi je le trouve tres simple  :D
n°4436343
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 11-11-2005 à 16:33:25  profilanswer
bah c pas facile a utiliser si tu as pas de tutorial mais la avec ce topic c'est à bras les doigts dans le nez...
n°4436376
pavel83
Posté le 11-11-2005 à 16:44:27  profilanswer
kris77 a écrit :
pavel83
Nocxys
oui le logiciel est tres bien fait,la methode du bat,enfin j'ai pas fais de fichier bat je lance la commande manuellement marche que qqminutes,et apres j'ai de mauvaises performances... :pfff:
n°4436452
Nocxys
Posté le 11-11-2005 à 17:10:49  profilanswer
ben moi enfait g des problémes avec ce logiciel il m'aime pas.  je sais pas pourquoi il me l'aisse tout activé a ma premier utilisation et aprés que j'ai redémaré bein j'ai ma carte graphique qui c remi au fréquence d'origine. et riva tuner qui me l'aisse plus aceder à certain onglet(notament celui dans lequel on déblok les vertex et papelinnes et celui ou l'on régle les fréquences mémoires et cores).
n°4436493
Nocxys
Posté le 11-11-2005 à 17:26:27  profilanswer
j'ai l'impréssion que ca vien de mon forceware. g installer le dernier.
n°4436737
kris77
Posté le 11-11-2005 à 19:27:19  profilanswer
c c*n quand même
esseye quand meme avec le fichier bat
Nocxys ben moi enfait g des problémes avec ce logiciel il m'aime pas.  je sais pas pourquoi il me l'aisse tout activé a ma premier utilisation et aprés que j'ai redémaré bein j'ai ma carte graphique qui c remi au fréquence d'origine. et riva tuner qui me l'aisse plus aceder à certain onglet(notament celui dans lequel on déblok les vertex et papelinnes et celui ou l'on régle les fréquences mémoires et cores).
t'es sur que la case allow enableling hadwarne unit mask... est bien coché?
sinon t'es sur d'aller dans driver settings /customize/overcloking? "ou et" t'as que les onglet fan,compatibility,AGP,overlay dans cette fenetre
n°4436779
pavel83
Posté le 11-11-2005 à 19:44:10  profilanswer
le probleme c'est que j'ai rien compris au fichier bat,je sais qu'il faut le mettre dans demarrer mais quelqu'un pourrait m'expliquer la methode svp?
n°4436793
pavel83
Posté le 11-11-2005 à 19:52:14  profilanswer
Bon j'y suis arrivé je vais voir si ca marche ! meme si j'en doute fort :(
Edit : ca pas marchéééééééééééééééé,j'ai pu lancer 3dmark2005,tout nikel,ensuite 10 minutes de far cry,jrelance 3dmark toujours ok mais 5minutes apres.............. :fou:
Message édité par pavel83 le 11-11-2005 à 20:10:32
Ou trouver des leadtek 6800 GT ?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
dernier socket intel et agp??Coupures aléatoires avec 6800 ?
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??
Plus de sujets relatifs à : Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
