6119 connectés
Résultat des courses :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  97  98  99  100  101  102
Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
n°4392787
gigaboss
Posté le 21-10-2005 à 17:24:57  profilanswer
shikasta a écrit :
je le répète, régler par les coolbits les fréquences et tester les valeurs de dépassement.
oui je viens de tester, j'ai réussi à mettre 380/750 maintenant je teste avec 3dmark05
3dfx68 a écrit :
j'arrive plus à trouver dans rivatuner comment réunir freq 2d et 3d [:dslam]
quand tu active l'overclock manuel, tu as un message d'avertissement et tu decoche la case
n°4392847
gigaboss
Posté le 21-10-2005 à 17:53:51  profilanswer
bah j'arrive à mettre des grosses valeurs mais apres dans 3dmark, bien que j'ai plein de frames, j'ai des traits qui traversent l'ecran
n°4392852
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 21-10-2005 à 17:56:18  profilanswer
bien sur, il faut trouver les bonnes valeurs de chaque fréquence, et ajuster après les tests, ça prend du temps.
n°4392882
3dfx68
Posté le 21-10-2005 à 18:12:34  profilanswer
oh mais du coup, je peux plus régler la vitesse du ventilo selon la vitesse :/
n°4392884
gigaboss
Posté le 21-10-2005 à 18:12:53  profilanswer
bah j'arrive juste à 355/710 et j'obtiens 4200 sur 3dmark05, c'est triste que je puisse pas monter plus!
n°4392966
kris77
Posté le 21-10-2005 à 19:08:04  profilanswer
je le repete(aussi lol) utiliser affichage nvidia ->proview emc/pts... parametres frequence d'horloge vous pourrez monte plus qu'avec rivaturner
n°4392976
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 21-10-2005 à 19:16:05  profilanswer
re hello
bon moi je capte pô trop un 3000+(2.17Ghz)+1go de ram (fsb333Mhz)+6800 12/6 à 430/1150=3206 à 3dmark05... ya pô comme un soucis la?
Au fait kris77, oui j'ai la meme carte que toi et les etiquettes aussi m'indiquent que la carte est soit une v9999 td/256/ma soit une v9999 ge...
Message édité par m@ttius le 26-10-2005 à 13:18:01
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°4392994
Posté le 21-10-2005 à 19:30:53  answer
Y a trop de mhz, j'ai la meme carte j'ai fait 5006 à 435/1200 et 5775 à 421/1117
n°4393058
gigaboss
Posté le 21-10-2005 à 20:14:31  profilanswer
mais quand je monte plus que 355/710 j'ai des traits bizarres :pt1cable: ça porte un nom ces trucs?
n°4393066
shikasta
Posté le 21-10-2005 à 20:20:40  profilanswer
des artefacts, déjà savoir s'ils sont du au core graphique ou a la ram, donc dissocier les tests, ce devrait plutôt être le gpu mais faut voir, aussi comme je ne connais pas ta config ni tes réglages savoir si tu as déverrouillé les vertex et pipes en 16/6, un qui est deffectueux et il faut l'enlever pour pouvoir overclocker propre. Me corriger si je me trompe, merci.
n°4393113
gigaboss
Posté le 21-10-2005 à 20:57:34  profilanswer
une question, je sais comment lequel est defectueux? je teste ou?
n°4393118
Ouiche
Posté le 21-10-2005 à 21:03:46  profilanswer
Ta 6800 marchait avant de la débrider? Suffit de désactiver le Quad pixel que tu as activé, et de voir si les artefacts sont encors la. Sinon, tu fait la meme chose avec le vertex.
n°4393129
gigaboss
Posté le 21-10-2005 à 21:11:33  profilanswer
non mais j'ai des artefacts seulenment au dessus de 355/710 donc elle marche nan?
n°4393137
3dfx68
Posté le 21-10-2005 à 21:14:26  profilanswer
surchauffe peut etre également... ;)
n°4393172
gigaboss
Posté le 21-10-2005 à 21:36:58  profilanswer
non je pense pas là elle est censée etre à 59, c'est beaucoup?
n°4393534
gigaboss
Posté le 22-10-2005 à 00:46:22  profilanswer
je ne comprends plus rien! j'ai fait varier plein de parametres, et je ne retrouve pas le 4200 que j'avais, maintenant j'ai tout remis comme avant,... et je ne le retrouve toujours pas!! aurais-je trop epprouvé ma carte graphique en changeant tous les parametres? Je reteste demain!
n°4393843
kris77
Posté le 22-10-2005 à 11:36:53  profilanswer
m@ttius Posté le 21-10-2005 à 19:16:05
re hello
 C'est vrai que c'est bizarre moi a vec juste 430et1000=5200
donc ton pc doit tro chauffé car j'avais fait des test avant d'o/c je fais genre dans les 8800 quand le pc vien d'etre allumer (apres avoir bien refroidi)et quand je le faisait apres un petit moment j'obtenai plus que 8400
a et pour le nom de la carte on le voit dans smartdictor si c marque v9999ge c'est un ge sinon c juste marque v9999 pour une td
gigaboss je ne comprends plus rien! j'ai fait varier plein de parametres, et je ne retrouve pas le 4200 que j'avais, maintenant j'ai tout remis comme avant,... et je ne le retrouve toujours pas!! aurais-je trop epprouvé ma carte graphique en changeant tous les parametres? Je reteste demain!
4200 c'etait le maximum que tu obtiens a 3dmark05?ou c le score que t'avais sans o/c?
sinon ton probleme c quoi g pas tout compris
-c'est que tu sais plus kel pipelines et vetex desactiver?
Message édité par kris77 le 22-10-2005 à 11:39:03
n°4393912
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 22-10-2005 à 12:11:26  profilanswer
donc pour le nom de la carte dans smart doctor c'est v9999 donc c'est une td.
En ce qui concerne le pc qui chaufferait de trop, je suis watercoolé pour le processeur, le chipset a le rad d'origine de l'athlon(en plus petit pour qu'il passe...)avec un ventilo dessus, et la ventilation de la tour est assurée par 7 ventilos en vitesse variable de 3v à 12v et quand je fais les benchs je ventile a 12v... dc le pc chauffe pas (45°en full processeur et 49° chipset apres 2h...)
Donc c'est pô ca... et c'est sur pour ca je capte pô mon score...
Message édité par m@ttius le 26-10-2005 à 13:19:24
n°4394014
kris77
Posté le 22-10-2005 à 12:49:09  profilanswer
a oui quand meme :ouch:
c c'est du systeme de ventillation
alors la le probleme et encor plus obscur
peut etre les drivers(je doute tu doit avoir les derniers)
peut etre ton alim qui a du mal avec tout le materiel que tu as(tu vien de la changer donc c bizarre'je pense pas que tu sois du genre a prendre de le nomame))
peut etre qu'un composant a souffert quabd ta eu ton prob d'alim
peut etre...
peut etre..
peut etre.
peut etre
:pt1cable:
n°4394015
Posté le 22-10-2005 à 12:49:42  answer
m@ttius a écrit :
[...]Donc c'est pô ca... et c'est sur pour ca je capte pô mon score...
t'as pas lu mon post?
n°4394025
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 22-10-2005 à 12:52:22  profilanswer
tu veux dire quoi par ya trop de Mgz, elle est trop o/c?
Message édité par m@ttius le 26-10-2005 à 13:20:32
n°4394033
3dfx68
Posté le 22-10-2005 à 12:55:12  profilanswer
certains gpu lorsqu'ils sont trop overclockés donnent un score +bas.
n°4394039
Ouiche
Posté le 22-10-2005 à 12:57:48  profilanswer
Les cartes se mettent en protection et ca fait chuter le score..
n°4394055
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 22-10-2005 à 13:03:24  profilanswer
kris77
l'alim c une 350W, dessus ya 3DD et DVD, la carte et c tout (les ventilos sont sur un transfo independant de l'alim...ca tire moins dessus...euh pô du tout en fait lol et c'est silencieux)
ma ram c'est de la 400 pour un fsb de 333 p'tet ca pe venir de la mais je n'y crois pô du tout.
Mes drivers c'est les 78.01, par contre j'ai pô touché aux paramètres de performance...
Message édité par m@ttius le 26-10-2005 à 13:21:36
n°4394058
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 22-10-2005 à 13:05:43  profilanswer
ygodmez
alors oui pour la protection je suis au courant mais je test avec riva, voir si ca passe avant et ca à l'air de passer en tt cas rien ne m'indique que ca ne passe pas...
En plus la DDR de la carte c'est de la ddr3 certifiée 1000(meme si elle est clockée à 700 d'origine) avec une bonne aptitude à l'oc
Pour le gpu je sais pas de trop mais je pense kil tient les frequences...(mais p'tet pô puisque qu'il y a un soucis quelque part...et qu'il faut bien que ca vienne de qqpart!)
Message édité par m@ttius le 26-10-2005 à 13:23:08
n°4394106
kris77
Posté le 22-10-2005 à 13:24:47  profilanswer
ygodmez
Pentium M powaaaa Posté le 22-10-2005 à 12:55:12    master_of_computers54@hotmail.com
moi je met  430 et 1150 au lieu de 325 700 et g pas de score plus bas il a la meme carte que moi donc il devrait tourner autour des meme freq que moi
parcontre je peux monté jusqu'a 443 pour le gpu mais la le test de 3dmark03 plante a divers endroit le test reste figé(mais pas d'artefacts)
n°4394110
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 22-10-2005 à 13:26:31  profilanswer
merci de me rassurer kris77 je garde espoir...lol
Message édité par m@ttius le 26-10-2005 à 13:24:37
n°4394274
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 22-10-2005 à 14:43:06  profilanswer
bon je pars en vacances en suisse voir ma nana de retour dans 10 jours donc je redonne des news dans 10 jours tchô
Message édité par m@ttius le 26-10-2005 à 13:25:22
n°4394301
gigaboss
Posté le 22-10-2005 à 15:00:57  profilanswer
le meilleur score que j'ai eu
Message édité par gigaboss le 22-10-2005 à 15:01:19
n°4394603
Fouge
Posté le 22-10-2005 à 18:54:35  profilanswer
Ce qu'il a voulu dire c'est qu'au fur et à mesure que tu montes le GPU le score augmente jusqu'à ce que le score chute, comme si t'étais resté à la fréquence GPU par défaut.
Complètement faux, aussi bien pour le GPU que pour la RAM.
Pour ceux qui ont des "pb" de performances quand ils overclockent, c'est simple : il faut lancer le monitoring de Rivatuner PENDANT un 3DMar03/05 et regarder la fréquence du GPU.
Si la fréquence du GPU repasse à la fréquence 3D de base, ça veut dire que le GPU ne supporte pas l'overclocking que vous lui imposez.
n°4394655
kris77
Posté le 22-10-2005 à 19:29:33  profilanswer
Fouge
et pourquoi ca serai completement faux???
n°4394697
gigaboss
Posté le 22-10-2005 à 20:03:31  profilanswer
parce que c'est bien connu que tout dépond de TA carte, comme tout dépend de TON cpu pour l'overclocker, sinon toutes les cartes seraient vendues overclockées
n°4394847
kris77
Posté le 22-10-2005 à 21:25:08  profilanswer
je suis t'accord avec ce que tu dis neamois il n'aurai pas du enployer le terme completement
car nos cartes sont du meme fabriquant et de meme serie et ce sont en faite des 6800 ge "bridé"(soit une 6800 o/c a la base) donc il peu passé sans probleme la frequence ram a 1000Mhz donc il y a de forte chance que ces frequence soit autour des miennes
cependant lui arrive a activer tout il passe en 16.6 alors que moi juste 12.6
et c'est peu etre la qu'est le probleme ces pipelines doivent enfaite deffectueuse pour juste faire 3200pts a 3dmark05(s'il etait en 16.6 evidement)
Message édité par kris77 le 23-10-2005 à 11:37:52
n°4397277
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 24-10-2005 à 11:21:39  profilanswer
Bon alors, je résume
je tourne en 12/6 (16/6 j'ai des artefacts à gogo dans 3dmarks2005, ce qui n'etait pas le cas a 2003 donc j'y croyais mais en fait nan lol), mon score augmente regulierement jusqu'à 420/1150, pas eu le temps de bencher plus haut. maintenant je fais 3200 à 2005 à ces frequences... et les test cpu ne montent jamais a plus de 1 fps...
voila pour les precisions...
Perso je crois rellement que mon proc bride la carte...
de plus je peux rien tester avant le 04/11 quand je rentre...
Message édité par m@ttius le 26-10-2005 à 13:11:23
n°4397280
gigaboss
Posté le 24-10-2005 à 11:23:20  profilanswer
hum moi j'avais un prob du genre, j'avais mal overclocké mon cpu, si il est overclocké essaie de le remettre à la normale
n°4397284
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 24-10-2005 à 11:25:46  profilanswer
il est pas o/c ma carte mere c'est une msi de merde il fo ke je rachete une bonne CM en socket A histoire de pas refaire un config complete...
Message édité par m@ttius le 26-10-2005 à 11:42:42
n°4397310
Fouge
Posté le 24-10-2005 à 11:41:46  profilanswer
kris77> Complètement faux dans le sens que rares sont les 6800(LE) qui dépassent 400MHz stable (tension par défaut cad 1.2V). Certains "mauvais" GPU ne dépassent pas 350MHz stable.
Pour la RAM, les versions 128Mo DDR, c'est très variable aussi. Les versions 256Mo DDR3, ça l'est moins (ne pas oublier que cette RAM, bien que tournant à 700MHz est certifiée 1000).
m@ttius> Un faible score à 3DMark05 ne s'explique pas par un CPU trop faible. Les raisons :
1) FSAA ou filtrage anisotropique forcé dans les driver
2) driver de la mobo (en particulier AGP) pas installés
3) vieux Forceware (6x.xx)
4) Throttle lorsque OC trop grand
5) pipes défectueux débloqués
Message édité par Fouge le 24-10-2005 à 11:43:31
n°4397327
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 24-10-2005 à 11:47:31  profilanswer
fouge
alors 1-filtrage controlé par l'application
       2- driver mobo ha ha p'tet bien qu'il sont pas installer a vérifier
       3- forceware 78.01
       4- le score monte regulierement jusqu'au max que j'ai indiqué
       5- suis en 12/6 , pas de pipes defectueux debloqués
Message édité par m@ttius le 26-10-2005 à 11:42:19
n°4397362
Fouge
Posté le 24-10-2005 à 12:04:44  profilanswer
C'est quoi ta mobo (ton chipset) ?
n°4397481
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 24-10-2005 à 12:52:28  profilanswer
via KT400
Message édité par m@ttius le 26-10-2005 à 11:41:56
n°4397505
3dfx68
Posté le 24-10-2005 à 13:00:06  profilanswer
Via [:columbo2]
Ou trouver des leadtek 6800 GT ?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
dernier socket intel et agp??Coupures aléatoires avec 6800 ?
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??
Plus de sujets relatifs à : Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
