4051 connectés
Résultat des courses :
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  97  98  99  100  101  102
Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
n°3554284
dakan
Posté le 11-10-2004 à 21:28:01  profilanswer
n3osb67 a écrit :
66.81 +1
mais j'ai un bug avec bsplayer ...ecran video de bs brouiller pendant 10 sec au debut .biz biz je dit !
vive les 6800 !!!
J'ai remis le 66.81 et j'ai retesté timbury et ça lag encore :( je vais le désinstaller et je suis en train de le retélécharger pour voir...
n°3554325
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 11-10-2004 à 21:41:16  profilanswer
n3osb67 a écrit :
j'me decide , vive le 13 mois !
10500 avec les 66.81?
L'AMD 64 3000+ pousse plus fort qu'un barton o/c a 2360 ? (prating 3400/3500 env )
11000 o/c pour un deuxiemme pc ca serait vraiment cool , on va m'en vouloir !
Bon faut que je dise , j'organise regulierement des p'tites lan a la maison (2 brothers ,et une p'tite soeur qui aime ut2004 a 10 ans !!! c'est pas fou ca , hein , en plus elle torche des joueurs adultes sur le net .....bon c'est du h.s ca .
je pense essayer avec une leadtek a 400 tdh dispo en allemgne a 20 borne d'ici ,ca va etre dur de resister ! :pt1cable:
10.500  avec les 66.51...
l'amd 64 3000+ tu peux le pousser à un 3400+ sans problème à condition quetu ne prennes pas une carte mère à base de via k8t800, il  vaut mieux prendre du nforce3 250 gb.
n°3554379
n3osb67
Posté le 11-10-2004 à 22:04:02  profilanswer
je limitte volotairement mon choix de c.m Abit (1 asus foireuse et 2 msi nf2 griller ), ce sont les seul carte qui ne mon pas decu !il faut pas le k8t800 normal il faut la pro avec l'agp/pci lock pour o/c confortablement, pour le nf 3 250gb c'est vrais qu'il est bon aussi.
Mon barton et stable a son vcore d'origine a 2360mhz (1.65)(52°en burn)!!! abit world .
il tient 2535 mhz avec un vcore 1.875 mais ca chauffe mechant ( 70° en burn ), faudrait watercooler pour ca .
je ne veut pas m'en debarasser de celui la , apparament il sont rarement aussi docile .
mon 3eme amd ne veut pas prendre (vcore 1.65) plus que 2225 mhz , il faut lui donner du voltage a gogo pour monter (1.9 de vcore ).
de toute facon j'suis plus p4c avec l'ht off.
je monte (pour m'amuser) souvent des pc pour des potes et la famille , et je teste sur ces pc les composants que je ne connait pas encore, et des fois j'ai e bonnes surprise , la derniere etant les cartes pour amd64 de chez asrock !pas mauvaise mais limiter pour l'o/c (pas de agp/pci lock , max210mhz )
bon sur ce , bonne nuit !
more power....more pleasure!
n°3554432
alexreunio​n
Posté le 11-10-2004 à 22:18:04  profilanswer
Timbury c limite avec une 6800 Ultra donc ne t'inquiete donc pas.
Mon feedback
n°3554460
ZZZzzz
Posté le 11-10-2004 à 22:28:56  profilanswer
n3osb67> Le fait de désactiver l'ht fait gagner des perfs de manière sensible ? moi je l'ai toujours laissé activé et je sais que ça limite le potentiel d'oc (car l'ht permet d'utiliser dans certains cas précis le CPU de manière + intensive et donc il chauffe plus). Par exemple mon P4 2.8 (@ 3.25) à 3.3 GHz je peux laisser Prime95 sans qu'il plante jamais si le HT est désactivé alors qu'avec le ht activé si je met 2 Prime95s (1 par CPU logique) ça ne tiens pas 5 min...
alexreunion> Timbury 'limite' avec une 6800 Ultra ? je pense pas elle tourne 'convenablement' sur ma 6800 (dans les 25 - 30 FPS, c pas du quake c suffisant pour apprécier)
n°3554462
dakan
Posté le 11-10-2004 à 22:29:40  profilanswer
Merci :) voilà qui me rassure parce là j'ai tout essayé et rien à faire ça lag toujours... pourtant nalu passe nikel.
n°3554968
pimfada
Posté le 12-10-2004 à 09:51:01  profilanswer
J'ai fais la manip avec une leadtek 6800 tdh , résultat artefacts et impossible pour moi de revenir en arriere ,   j'ai tenté un formatage mais rien n'y fais, c'est pareil.
Alors un conseil, ne toucher à rien si vous tenez à votre carte, la mienne va faire un stage au SAV en ésperant qu'on m'en refile une autre.
si quelqu'un a une solution je suis preneur,parceque là j'en ai plein le c.l
n°3555317
-heat-
Posté le 12-10-2004 à 12:24:34  profilanswer
humm je croyais que la manip était complètement réversible, on m'aurait menti ? :o
n°3555329
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 12-10-2004 à 12:33:35  profilanswer
comment ça?
tu veux dire qu'apres ton format + réinstall, si tu lances rivatuner, il donne la CG pour un NV40 (A1, 16pp 6ve)?
si tu procèdes de la même façon que lors de l'activation (install du driver nvstrap) ça ne le prend pas en compte?
n°3555402
ZZZzzz
Posté le 12-10-2004 à 13:15:20  profilanswer
pimfada> tu as essayé de faire le manip inverse à cella que j'ai décrite ? normalement en décochant 'ignore hardware mask' ou un truc du genre tout devrais revenir dans l'ordre. Ou alors tu n'as vraiment pas eu de chance et ton GPU a mal supporté l'activation des pipelines defectueux même si je comprend mal pourquoi. Peut-être le cas d'un pipeline très défectueux ou un GPU qui chauffe déjà beaucoup de base...
n°3555463
Vys3
Posté le 12-10-2004 à 13:46:47  profilanswer
Pour moi réussite totale (pixel et vertex shaders) pour une Leadtek A400 TDH :bounce:
J'ai rapidement fait quelques tests sous 3Mark et j'ai effectivement vu la différence! Youpi! :pt1cable:
Message édité par Vys3 le 12-10-2004 à 13:47:18
n°3555498
ZZZzzz
Posté le 12-10-2004 à 14:05:38  profilanswer
en désactivant le HT j'ai gagné un peu sur 3DMark2003, enfin c ptêt juste une variation comme on peut en avoir d'un test à l'autre mais + de 100 pts kan même ça fait beaucoup...
http://membres.lycos.fr/scalpel/images/best_bench3dmark2003_2_petit.jpg
Message édité par ZZZzzz le 14-10-2004 à 00:47:14
n°3555503
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 12-10-2004 à 14:07:29  profilanswer
Vous utilisez quel driver avec les a400 ?
Je devrais avoir la mienne demain :D
n°3555506
alexreunio​n
Posté le 12-10-2004 à 14:08:13  profilanswer
66.82 pour moi
Mon feedback
n°3555644
n3osb67
Posté le 12-10-2004 à 15:12:23  profilanswer
pour l'ht j'ai effectuer pas mal de test est mes meilleurs resultat (surtout dans les jeux )on toujours été sans l'ht .
maintenant si tu as un truc comme emule qui tourne pendant que winamp chante et quand meme temps tu joue a far cry , je pense qu'il vaut mieux laisser l'ht (multitache ) .
tres peu de jeu utilise l'ht (doom3 en profite mais aucun gain )donc je prefere avoir un proco a 3200mhz que 2*1600 qui vont mal etre exploiter ! voir que 1600....
bon mes test perso ne sont peut etre oas valide a vos yeux , mais moi mon choix est plus que clair , ht off !
de toute facon le pc arrive aussi a faire du multitache sans l'ht ...
prime 95 ....j'l'aime pas celui la , il ma emmener une cm a la casse , bon d'accord c'etait un Msi ( de la merde en barre ) mais bon ....j'utilse cpu burn depuis ....ca change rien mais c'est psycologique .
non sans dec , la ht off c'est mieux pour le " power " .
adeptes des bench (moi pas trop ) l'ht off fait gagner quelques precieux points .
tu as un p4 533 ou ta desyncro(800) pour o/c ?
RAM PC3200 ? Si oui tes a combien ?
moi je suis avec les p4 au vcore d'origine a 16*210=env2160...
il tient 218 mais il faut monter le voltage .
n°3555657
n3osb67
Posté le 12-10-2004 à 15:19:03  profilanswer
tu as une cm super , abit est la marque que je prefere .
si tu regarde mon profil j'ai 2 pc monter avec la nf7 , avec des barton au vcore d'origine , et je pense que tu peut lui donner plus a ton cpu (bonne ram ) le 2600+ que j'ai tient aisement les 2360 mhz a 1.65v sans jamais depasser les 60°.
au pire si il ne demarre pas tu jump le cavalier du bios (pc completement eteint) pendant 3.4 secondes .
mais bon c'est aussi une histoire de chance , faut tomber sur un cpu docile .
tes 2200 mhz il devrait les faire les doigt dans le nez !
amuse toi bien !
n°3555662
n3osb67
Posté le 12-10-2004 à 15:23:54  profilanswer
http://membres.lycos.fr/scalpel/im [...] 2003_2.jpg
ton cpu score me parrait pas enorme pour 3250mhz ....ou alors tu n'as qu'une 6800?
Ouais pour l'ht off ca fait pas gagner 1000 poins non plus , ca serait trop beau ..lol :D
n°3555760
Bennyb666
http://www.bc-elec.com
Posté le 12-10-2004 à 16:13:18  profilanswer
je viens d'en acheter une certifiée par son vendeur comme tenant tout comme une 6800 ultra.
Vous l'estimez a cb? :d
n°3555776
lezioul
Posté le 12-10-2004 à 16:19:46  profilanswer
C'est une GT en fait?
Parce qu'elles doivent plus ou moins toutes passer aux fréquences de fonctionnement des ultra.
n°3555784
fugitif67
Posté le 12-10-2004 à 16:23:45  profilanswer
@ZZZzzz
Tu ne pourrais pas coller des screen en 800x600 non ?
Tu déforme tout là  :non:
n°3555879
Bennyb666
Posté le 12-10-2004 à 17:04:33  profilanswer
non une 6800 mais garantie fonctionnelle avec 16 p et 6 trucs....
aux freqs d'une ultra s
n°3555881
dudul666
Posté le 12-10-2004 à 17:04:55  profilanswer
:hello: a tous.
Bon sur ma leadtek A400 TDH la mogif passe nikel, pas de plantage ni artefac sur 3dmark2003 (g pas encore testé les jeux) mais je ne peux plus modif mes frequences d'oc que g fixer avant la modif (350 et 850) en haut comme en bas a chaque fois le même message: "l'execution du test est impossible aux frequences sélectionnées. Veuillez utiliser des reglages moins élevés puis recommencez"
g le même méssage qqsoit mes reglages (250-600)
Qd je re-désactive les 4 pxel tout redeviends normal.
Bref ma question: pourquoi qd j'active les pixel g ce message alors que g aucun artefacts ni bug sous 3dmark? sinon g 1 gain de 600-1000 pts
n°3555882
ZZZzzz
Posté le 12-10-2004 à 17:04:56  profilanswer
fugitif> désolé, j'avais fait une image en 640*480 mais on ne peut plus lire les ptites valeurs... mais bon je conçois que ce soit chiant pour tout ceux qui n'ouvrent pas un explorer en plus de 1280*960 (et ils sont bokou, moi y compris forcément). Je ferais le nécessaire en rentrant.
[Edit] wala en 640*480  :hello: !
n3osb67> moi P4 est un P4C 2.6 GHz (donc FSB 4*200) @ 3250 MHz avec VCore à 1.675. Mon FSB tourne en réalité à 250 avec la RAM en désynchro 320 (kommen s'y retrouver avec des normes de fréquence toujours différentes  :heink: :??:), donc au final elle tourne pil poil à 200, la fréquence d'origine. J'ai déjà testé et elle peut monter à environ 220... c de la infineon 3200 (timings pas terribles mas cété le même prix que de la noname à l'époque).
comme tu l'as remarqué ma CG est une 6800 normale, je suis surpris que cela puisse influencer sur le score du CPU, tu es sûr de ça ? et mon score CPU est réellement faible par rapport à sa fréquence ? j'avou n'avoir jamais fait attention au score CPU de 3DMark...
concernant l'HT, à mon sens quand il est activé tu ne te retrouves heureusement pas avec 2*1300 mais plutôt 2*2600 au mieux et 1*2600 dans le pire des cas (selon qu'un thread utilise bien ou non ton CPU), en considérant que son activation consomme peut-être 1 ou 2 % de perfs...
dudul> c simplement que tes pipes sont défecteux mais pas suffisament pour que tu puisses voir des artifacts sous 3DMark2003. par contre tu n'es pas à l'abri d'en avoir dans d'autres benchs/jeux... à ta place je désactiverai les pipes et j'oc... tu as moins de risques d'avoir des bugs graphiques ainsi pour des perfs peut-être équivalentes.
Message édité par ZZZzzz le 14-10-2004 à 00:47:56
n°3555885
alexreunio​n
Posté le 12-10-2004 à 17:05:18  profilanswer
oh le gros mytho des campagnes le mec qui t'a dit ça  :lol:
Mon feedback
n°3555904
lezioul
Posté le 12-10-2004 à 17:12:28  profilanswer
 [:ayalou]
ben ya 2 soluces :
1/ le gars mythone (la plus probable)
2/ c'est une ASUS V9999 (??) GE et le gars a testé le softmod dessus...mais après, faut il encore que le gpu tienne 400Mhz et la RAM 600Mhz...
donc : choix 1/
n°3555952
Bennyb666
Posté le 12-10-2004 à 17:28:33  profilanswer
j'ai pas encore payé, xplike toi  :heink:
n°3555954
Bennyb666
Posté le 12-10-2004 à 17:29:18  profilanswer
n°3555977
lezioul
Posté le 12-10-2004 à 17:36:52  profilanswer
ben je t'explique :
ça correspond au 2/ de ma réponse, en enlevant les fréquences de l'ultra.
Le type vend un geforce 6800 qui accepte le softmod (d'ou son "@ultra" ) et qui est o/c à 320/800.
voilà
280 Euros, je trouve ça reuch. (t'en à une neuve pour le prix là)
n°3555986
Bennyb666
Posté le 12-10-2004 à 17:41:12  profilanswer
ouais donc en gros il joue sur le smots pour le @ULTRA...
il peut la garder sa carte :heink:
n°3555987
Bennyb666
Posté le 12-10-2004 à 17:41:37  profilanswer
au fait...
on gagne quoi en faisant le softmod? point de vue 3dmark 2003 on passe de a?
n°3555989
fugitif67
Posté le 12-10-2004 à 17:42:17  profilanswer
Bennyb666 a écrit :
au fait...
Euh lis le topic.
Pour le @Ultra
C'est de l'arnaque pure et simple.
Vendre une 6800 comme Ultra c'est que du blabla vu qu'elle n'aura jamais 256Mo de GDDR3 et niveau fréquence pareil, elle atteindra jamais les fréquences d'une Ultra niveau mémoire et GPU.
Et comme tu le vois sur la photo, il n'y a qu'une prise Molex, donc exlu que se soit une GE.
Message édité par fugitif67 le 12-10-2004 à 17:43:36
n°3556102
jrflam
Posté le 12-10-2004 à 18:25:25  profilanswer
Bravo pour cette démonstration on ne peut plus précise... et qui fonctionne....
Sur ma leadtek Geforce 6800, les 16 pipelines ont été activés avec succès....
Gain d'environ 800 points sur 3Dmark-03.
Après un overcloaking à la va-vite (core 380 et mémoire 378 Mhz) score obtenu : 10144 !
n°3556210
dakan
Posté le 12-10-2004 à 19:00:34  profilanswer
amuse toi bien !
Merci, pour tes précision en effet la NF7-S est une super carte  :love: par contre pour ce qui est du barton 2500+ je ne pourrais plus te dire, passage avec un 2600+ mobile depuis peu ;) pour l'instant je suis en 200x12 2400@1,70v (j'ai vraiment fais ça vite fait ) je vais pousser les tests de la CG et du proc dans la semaine :)
n°3556261
Bennyb666
Posté le 12-10-2004 à 19:18:41  profilanswer
TROP FORT :lol:
Je m'engueule un peu avec le type qui vend sla carte et je lui dis que payer aussi cher pour un softmod qui fais gagner 5% de perfs ca me tente pas..
Là il me dis "5%??? Vous gagnez 90%!"
Je me mets à rire et il me fait une démonstration:
"La 6800 avec 8 pixel pipe et 4 vertex pipe fais 4700, avec 16  et 6 elle fait 8900, ca fais donc bien 90% non?"
Y a rien qui vous choque? :d
C'est quoi cette carte 6800 avec 8 pixel pipe d'origine et 4 vertex pipe??? :??: :lol:
Enfin je l'ai remaballé en lui montrant le tableau de référence ati et les specifications normales.
Question subsidiaire: sa carte, c'est une quoi pour finir :??: car jamais entendu parler de ces trucs :/
6800Le bien sur...
Y en a qui sont pas genés, mettre 6800@ULTRA... alors que ce n'est qu'une vulgaire 6800LE @16 pipe 6 vertex...
Message édité par Bennyb666 le 12-10-2004 à 19:22:53
n°3556281
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 12-10-2004 à 19:28:40  profilanswer
Vous pensez quoi de la 6800ASUS à 318€?
n°3556370
fugitif67
Posté le 12-10-2004 à 20:01:35  profilanswer
Bennyb666
Va lui dire que 3DMark ne fait pas tout.
De plus 8900pts avec 16p6v c'est pas terrible.
Avec une 6800 non OC et en 12p5v tu fait pareil  :??:
n°3556536
lezioul
Posté le 12-10-2004 à 20:59:17  profilanswer
+1, le type, c'est un pur arnaqueur....le pire c'est que ya peut être quelqu'un qui va tomber dans le panneau :/
n°3556709
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 12-10-2004 à 21:52:19  profilanswer
66.82 pour moi
66.81 ?  :??:
n°3556712
alexreunio​n
Posté le 12-10-2004 à 21:53:22  profilanswer
au temps pour moi 66.81  ;)
Mon feedback
n°3556830
Posté le 12-10-2004 à 22:39:58  answer
Bennyb666 a écrit :
TROP FORT :lol:
6800Le bien sur...
Là tu vas l'embrouiller encore plus et il va s'énerver encore plus et... [:criun]
n°3558069
n3osb67
Posté le 13-10-2004 à 15:15:32  profilanswer
[citation=3555882,240,22][nom]ZZZzzz a écrit[/nom]fugitif> désolé, j'avais fait une image en 640*480 mais on ne peut plus lire les ptites valeurs... mais bon je conçois que ce soit chiant pour tout ceux qui n'ouvrent pas un explorer en plus de 1280*960 (et ils sont bokou, moi y compris forcément). Je ferais le nécessaire en rentrant.
salut,
pour le score cpu , il m'étonne un peu car j'ai une 6800gt tdh et avec mon p4c a 3000 mhz donc non o/c je fait env 860 si je me souvient bien.
Le score du couple cpu/gpu doit y etre pour quelque chose , car quand j'o/c les 2 mon score "cpu" ne change pas vraiment ...faille 3dmark ...sais pas ?
comment on fait pour mettre un screen-shot a coté du text ?
Chui nouveau sur la grande toile ....alors les fonction "topic" j'ai pas eu le temps d'étudier ca en profondeur ...
il m'est arriver une tuile hier , mon amd 2600@2360mhz a planter apres une bidouille de bios (die)et maintenant je retrouve avec soit la freq d'origine (xp2600) soit avec 1150mhz (100*11.5) des que je veut o/c !!!
j'ai une nf7s v2.0...bonne carte mais la j'ai du mal...j'vais flashé,pour voir ...
 :??:  :sweat:
Ou trouver des leadtek 6800 GT ?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
dernier socket intel et agp??Coupures aléatoires avec 6800 ?
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??
Plus de sujets relatifs à : Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
