4754 connectés
Résultat des courses :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  97  98  99  100  101  102
Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
n°4362221
gigaboss
Posté le 05-10-2005 à 00:24:20  profilanswer
bonjour, j'ai jamais overclocké un cg alors je me demandais si c'etait risqué de "tester" pour savoir si ça marche?
n°4373416
jmvau54
Ca marche, alors touche pas
Posté le 11-10-2005 à 00:04:17  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter une 6800 de chez asus, la réactivation des vertex et des pixel shader s'est bien passé. Je l'ai OC a 405/880. Environ toutes les heures, j'ai un bel écran bleu qui me dit que la carte graph est bloqué dans une boucle infinie, est ce que quelqu'un sait si ca viendrait plutot de la réactivation ou de OC?
gigaboss >> c'est pas risqué si tu n'augmentes pas le voltage (ou très du port AGP)  et si tu y vas progressivement, au pire tu auras des bugs graphiques qui disparaitront lorsque tu rebaisseras la fréquence
n°4373454
ZZZzzz
Posté le 11-10-2005 à 00:57:51  profilanswer
très souvent c un oc un peu trop optimiste qui engendre ça... descend un peu, 405 c'est beaucoup, en général c plutôt dans les 380 / 390 pour le GPU.
surveille bien ton système de refroidissement car ces CG sont extrèmements fragiles
Message édité par ZZZzzz le 11-10-2005 à 00:58:11
n°4374551
jmvau54
Posté le 11-10-2005 à 18:59:53  profilanswer
Ok merci pour ta réponse.
n°4374713
Sph1nX
Posté le 11-10-2005 à 20:23:31  profilanswer
merde j ai voté aalors que  jai une le
mais j ai tt qui est activé
n°4374757
ninis
Posté le 11-10-2005 à 20:34:42  profilanswer
6800 le asus @ 5/16 donc
1 vertex debridé sur 2
4 pipelines debridées sur 4
à noter des artifacts du type triangles verts dans 3 dmark2005, mais dans mes jeux (fear, dod, css, mohaa, q3) aucune gêne ressentie, aucun bug observé donc je reste avec une pipeline qui doit merdouiller un peu
300/700 @400/800, je suis monté à 420/850 sans plantage, mais aucun gain de perf, mon P4b 2.4 doit limiter.
temperature à 25 % de ventilateur fixe
idle 51/46 (gpu/ram)
load 61/55
donc raisonnable et en silence
acheté 120 € d'occase contre, revendu 110 mon ancienne 9800 pro, donc satisfait.
n°4375453
Fouge
Posté le 12-10-2005 à 10:50:52  profilanswer
ninis a écrit :
1) à noter des artifacts du type triangles verts dans 3 dmark2005
2) 300/700 @400/800, je suis monté à 420/850 sans plantage, mais aucun gain de perf
1) ça te le fait aussi en 4/8 fréquence d'origine?
2) quel score à 300/700, à 400/800 et 420/850 ? T'as testé à 375/800 et 400/850 ? A 3dmark05 ton P4b ne bride pas, j'en suis sur. A mon avis c'est plutot un pb de throttle. Avec les 5 scores que je te demande je peux te dire ce qui ne va pas (et comment y remédier).
n°4375736
ninis
Posté le 12-10-2005 à 13:56:21  profilanswer
probleme de throttle ? qu'est-ce ?
en 4/8 frequence d'origine pas de bug graohique.
tests en cours
n°4375751
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 12-10-2005 à 14:02:47  profilanswer
Bonjour
Je viens d'acquérir la asus v9999 td en 256 de ddr3
Elle est passée en 16/6 sans soucis (un pipe doit etre à 2/3% défectueux, j'ai parfois quelques tres leger bugs sur certain jeux)
Question:
1- mon meilleur score a 3dmark2003 , je m'obtiens aux frequences d'origines... bizarre nan?
2- en o/c je suis resté stable pendant une heure a farcry a fond a 420/1050 (au lieu de 325/700 :ouch: ) sans artefacts... et sans pb de T°; est il possible que la DDR3 soit celle de la gt ou de la GE qui aurait été underclokée?
Merci pour vos avis...
Ha oui aussi, est ce que mon amd athlon 3000+ à 2.17Ghz bride la carte et dans quelle mesure?
Ma config amd 3000+, 1go pc3200, 6800 16/6
Message édité par m@ttius le 12-10-2005 à 14:14:57
n°4375881
fandango_b​dr
Posté le 12-10-2005 à 15:17:14  profilanswer
m@ttius a écrit :
Bonjour
Question:
Si tu constates ce phénomène une fois les pipes débloqués, ça n'a rien de bizarre, c'est juste parceque les unités que tu as débloquées sont défectueuses.
Pour en avoir le coeur net, tu rebloques les pipes et tu refais un bench en o/c. Si cette fois tu constates une amélioration des perfs, ce sera que le déblocage fait débloquer ta CG.
n°4375967
Fouge
Posté le 12-10-2005 à 16:05:38  profilanswer
m@ttius> Ton ASUS n'est pas une "vraie" 6800 puisqu'elle a 256Mo de DDR3@1000 au lieu de 128Mo de DDR@700.
Si t'es stable à 420 sans bug ni augmentation de perf c'est à cause (ou plutot grâce) au throttle.
Le throttle permet de protéger ton GPU (lorsque tu l'OC trop, qu'il bug, chauffe trop, etc.) en le faisant tourner à sa fréquence de base.
Message édité par Fouge le 12-10-2005 à 16:06:02
n°4375997
ninis
Posté le 12-10-2005 à 16:22:46  profilanswer
@FOUGE, après 1 h de bench...
p4b 2.4@2.5 fast write et side bande adressing + drivers 78.01 test sur GT1
à 400/800
3/6 13.5  (3 vertex, 6 pipelines, je ne peux pas plus, un vertex est buggué, je parle en unités)
3/5 12.9
3/4 13
à 3/6
300/700 11.5
375/800 12
400/800 13.5
400/850 12.7
420/850 13.1 artifacts
à 2/6
300/700=10
à 2/4
300/700=11.1
effectivement, voila un test utile, j'ai l'impression qu'une unité de texture faire baisser le total...non ?
n°4376014
Fouge
Posté le 12-10-2005 à 16:34:55  profilanswer
Sur une 6800 il y a au total 6 vertex et 4 quad (cad 16 pipes car 1 quad = 4 pipes).
Pourquoi un score peut baisser ou ne pas augmenter :
1) GPU trop OC
2) RAM trop OC
3) vertex ou pipe débloqué qui est defectueux
On a l'impression que tu as rencontré les 3 cas ! Il faudrait faire des test plus poussé pour voir exactement ce qu'il ne va pas.
Niveau fréquence, on a clairement l'impression que ta CG atteind ses limites vers 400/800 (sans doute un peu plus).
Au niveau des vertex il a y a 2 tests contradictoires. Ce qu'il faurait que tu fasses c'est le GT3 à 300/700 (pour etre sur que c'est pas la fréquence qui foire) :
4v/2q
6v/2q
4v/3q (1 quad débloqué)
4v/3q (l'autre quad débloqué)
4v/4q (sauf si un quad est défectueux)
v=vertex, q=quad, p=pipe et q=4p
Message édité par Fouge le 12-10-2005 à 16:36:03
n°4376039
fandango_b​dr
Posté le 12-10-2005 à 16:44:48  profilanswer
Puisque je te tiens ;) si tu as 5 mn pour jeter un oeil sur un post que j'ai fait hier au sujet d'un pb que je rencontre avec ma 6800Gt BIOS modifié 1.4V, et me dire ce que tu en penses, ça me rendrait un grand service.
Dans tous les cas je te remercie.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4374422
Message édité par fandango_bdr le 12-10-2005 à 16:45:05
n°4376113
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 12-10-2005 à 17:13:08  profilanswer
ok je savais que ce n'était pas une vraie 6800 étant donné la quantité de DDR3 embarquée
ceci dit, la carte est cadencée a 325/700 d'origine comme n'importe quelle 6800... or quand je l'o/c la memoire à 1000(voir 1050) je n'ai pas d'artéfacts... le trottle marche aussi avec la memoire?
le trottle ya moyen de l'enlever, pour trouver le max d'oc sans faire des heures et des heures de benchs pour savoir a quelle frequence le trottle redescend la carte?
n°4376118
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 12-10-2005 à 17:16:08  profilanswer
Ok je comprends le systéme, mais alors si ils sont défectueux comment se fait il que je n'ai pas de bug a l'ecran?
les seuls bugs que j'ai vu sont sur farcry (quand j'o/c et pas aux fréquences d'origines) et c'est tout, rien a battlefield, doom3 ou nfsu2...
n°4376125
fandango_b​dr
Posté le 12-10-2005 à 17:20:19  profilanswer
Aucun bug dans FarCry avec le HDR "on" ?
Et sous Splinter Cell avec les shaders 3.0, t'as essayé?
n°4376136
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 12-10-2005 à 17:26:01  profilanswer
le "HDR" on?
La je dois avouer que je ne sais pas... c'est quoi le "HDR" ?
désolé...
n°4376140
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 12-10-2005 à 17:27:13  profilanswer
je fais quelque benchs en 12/5 je vous redis derriere
n°4376153
fandango_b​dr
Posté le 12-10-2005 à 17:32:45  profilanswer
Les effets d'éblouissements et de diffusion des lumières de forte intensité, en gros.
D'abord il faut vérifier que tu as bien le patch 1.3 pour FarCry.
Si c'est le cas, dans les options vidéo du jeu, tu enlèves l'anticrénélage, ensuite tu sors, tu fais clic droit sur l'icône de FarCry, propriétes, et dans la ligne de commande, après farcry.exe, tu ajoutes
"r_hdrrendering 7" "e_vegetation_sprites_distance_ratio 100.000000" "r_TexNormalMapCompressed 1"
Tu peux changer l'intensité de l'effet en jouant sur le paramètre "r_hdrrendering X", avec X de 1 à 12
Par ailleurs je pense que "e_vegetation_sprites_distance_ratio 100.000000" "r_TexNormalMapCompressed 1" n'a rien à voir avec cet effet, faudra que je le vire pour en avoir le coeur net.
Message édité par fandango_bdr le 12-10-2005 à 17:36:01
n°4376251
Fouge
Posté le 12-10-2005 à 18:13:59  profilanswer
Le throttle n'est pas désactivable.
SI suite à un déblocage un bug survient ne serait-ce que sur 1 jeu ou 1 bench 3D, cela signifie que le pipe/vertex débloqué est bugué. Garder un pipe/vertex bugué débloqué, c'est prendre le risque d'avoir un jeu (présent ou futur) qui va buguer.
Et quand ça va t'arriver ça va etre la galère, tu va croires que c'est le jeu ou le driver alors que c'est ta CG.
n°4376320
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 12-10-2005 à 18:45:11  profilanswer
bon alors je viens de faire qques bench (je precise qu'il n'y a eu aucun bugs quel qu'il soit sur tous les benchs et qu'il n'y a pas de monetr en t° abusive: pas plus de70°gpu et 65°ddr)
je suis repassé en 12/5 sur 3dmark03
-325/700:7162
-350/800:7720
-375/900:8239
-400/1000:8730
-425/1050:9076
je dois en conclure quoi, que j'ai de la chance?
Message édité par m@ttius le 12-10-2005 à 18:47:34
n°4376325
Fouge
Posté le 12-10-2005 à 18:47:54  profilanswer
Pour la fréquence GPU oui, pour la RAM non (elle est certifiée 1000).
n°4376327
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 12-10-2005 à 18:48:50  profilanswer
Certifiée 1000? bien qu'elle soit cadencée à 700 d'origine? (ma carte n'est pas une Gamer edition et bien une 6800 basic)
Ca veut donc dire qu'elle est vachement underclockée alors?
Message édité par m@ttius le 12-10-2005 à 21:46:39
n°4376374
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 12-10-2005 à 19:11:41  profilanswer
Bon je viens de refaire un benchs en 16/6
à 425/1050, 9845 à 3dmark03 (donc le trotlle ne s'active pas , c'est mon meilleur bench!)
 Avec quelques artefacts dc je teste a moins voir si c'est du a l'activation ou a l'o/c
edit a 375/850 8808 et tjours des petits bugs pas visibles si on y prete pas attention
je pense qu'il y a du pipes defectueux...
arfff
Est ce que en fonction du type de bugs on peut savoir si c'est le vertex ou le pipeline?
Avant derniere question, est ce que,comme les bugs liés à l'activation ne me gene pas ( ils sont vraiment minimes), la carte va tenir l'o/c que je lui mets ou dès qu'il y aura un bugs la sécurité de la carte la remettra aux frequences d'origines?
ce coup ci c'est la derniere:d  si c'est le cas, les frequences d'origines seront-elles "ré"affichées automatiquement dans smartdoctor?
Message édité par m@ttius le 12-10-2005 à 23:19:13
n°4376806
ninis
Posté le 12-10-2005 à 22:25:46  profilanswer
@Fouge, de retour avec ce que tu m'as demandé, en fait j'aurais du le faire de moi-même, plutot que de juste reactiver tout ce que je pouvais sans "gros" bug évident de suite !
alors aux frequences de base, au test GT3
-avec les vertex/pipelines d'origine 15.2
-je réactive une unité de quad pipelines 18.4
-je réactive l'AUTRE unité (et je coupe celle activée plus haut) 18.4
-je reactive juste l'autre unité de vertex 16.2
-le vertex et les 2 quad pipelines en plus (le maxi)19
je ne vois là rien que de logique.
non ?
n°4377240
Fouge
Posté le 13-10-2005 à 10:46:37  profilanswer
m@ttius a écrit :
1) Est ce que en fonction du type de bugs on peut savoir si c'est le vertex ou le pipeline?
2) Avant derniere question, est ce que,comme les bugs liés à l'activation ne me gene pas ( ils sont vraiment minimes), la carte va tenir l'o/c que je lui mets ou dès qu'il y aura un bugs la sécurité de la carte la remettra aux frequences d'origines?
1) Le mieux est de tester chaque vertex et chaque quad séparément pour trouver le coupable.
2) Je déconseille fortement de garder acivé un quad ou un vertex dfectueux, car c'est source d'emmerdes. Ca n'en vaut pas la peine.
ninis> C'est tout à fait logique et si tu n'as aucun bug nul part (en 16/6) alors c'est bon. Ensuite faut s'attaquer à l'OC en testant déparément puis ensemble le GPU et la RAM de ta CG.
n°4378050
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 13-10-2005 à 19:16:18  profilanswer
juste une précision, en fait le bug sur farcry je l'ai aussi en 12/5... et aux fréquences d'origines   lol
dc le pipe et le vertex sont ok
Message édité par m@ttius le 15-10-2005 à 13:17:09
n°4378489
kris77
Posté le 13-10-2005 à 23:07:20  profilanswer
m@ttius Posté le 12-10-2005 à 17:13:08
moi aussi g cette carte mais j'ai pas pu reactiver les pipelines je suis donc en 12.6
je la monte a 430-900 en jeu =>pas de probleme
sous 3dmark03 avec 430 et 1000 g fais ~11200pts
et comme toi la temperature(avec ventilo d'origine a fond) n'a jamais depasse les 70 meme ca n'a jamais depasse les 60 si je lance pas smart doctor (connerie qui fais monte mes temp a 62-64 instantanement)
n°4380811
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 15-10-2005 à 12:06:46  profilanswer
kris77
tu as koi comme config derriere car tu es 1500 points devant moi pour des frequences de carte equivalences...(sans compté que je suis en 16/6!) et avec quel driver aussi...
Message édité par m@ttius le 15-10-2005 à 13:03:29
n°4382519
kris77
Posté le 16-10-2005 à 11:17:09  profilanswer
alors j'ai un 64 3200+
1go de ram nomame
une alim 520W de globalwin
et j'utilise les driver 78.01
n°4382808
fandango_b​dr
Posté le 16-10-2005 à 13:39:44  profilanswer
C'et vrai que c'est balèze, 11.200 points avec une 6800.
Avec ma 6800GT je fais
10 441 aux fréquences d'origine (350/1000)
12 203 @ 422/1166 (nettement au delà d'une Ultra)
Ca veut donc dire que le CPU compte vachement (je n'ai qu'un XP 2800+@3000+, 1,5Go de Kingston)
Message édité par fandango_bdr le 17-10-2005 à 02:49:50
n°4383305
kris77
Posté le 16-10-2005 à 18:07:19  profilanswer
tiens mattius j'aimerais savoir si c'est cette boite que ta eu
http://img209.imageshack.us/img209/2613/laboite9gb.jpg
et aussi si toi aussi ya des etiquetes sur la carte avec marque v9999GE,v9999GE\TD 256 et V9999TD
car moi j'ai trois étiquette différent dessus
n°4383308
kris77
Posté le 16-10-2005 à 18:07:48  profilanswer
dsl pour le doublet
Message édité par kris77 le 16-10-2005 à 18:08:11
n°4384096
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 16-10-2005 à 23:10:28  profilanswer
Oui c'est exactement la carte que j'ai reçu, pour les étiquettes je te redirais plus tard, la j'ai pas le temps de démonter tout de suite (et Battlefield 2 inside aussi, ca aide pas) mais je pense que c'est la meme!
Sinon as tu réussi à monter la DDR à plus de 1050? moi c'est le max possible avec riva... je pense que la carte doit pouvoir tenir 430/1100 mais je peux pas tester, pr le moment 420/1050 16/6 + de 2 heures sur Battlefield 2 s'en broncher (T° et stabilité) :D
Merci Mr Asus
Au fait mon barton 3000+ il bride beaucoup la carte?
Message édité par m@ttius le 16-10-2005 à 23:13:31
n°4384164
3dfx68
Posté le 16-10-2005 à 23:41:52  profilanswer
bon petit message sur ce topic :)
j'ai acheté en Allemagne il y a une semaine une 6800LE Gainward 128mo DDR1 (125€in), après passage par rivatuner et du 3dmark en boucle, elle passe l'activation de 8p/4v à 16p/6v sans soucis :sol: :love:
par contre l'overclocking est maxi foireux :sweat:, j'ai un nvsilencer5 et pour le moment les drivers veulent pas me laisser mettre plus de 367/810...
m'enfin passage de 7000 à 12000 au 3dmark2003 avec mon petit dothan ça fait plaisir :D
n°4384298
fandango_b​dr
Posté le 17-10-2005 à 01:40:45  profilanswer
Là aussi, bravo pour le score.
Aussi bien qu'une 6800Ultra avec des fréquences nettement inférieures, et 128Mo de DDR1.
Vous avez réglé sur "performances" dans les options graphiques nVidia, ou quel est votre secret ?
n°4384342
3dfx68
Posté le 17-10-2005 à 06:31:45  profilanswer
aucune idée, je trouvais le score plutot bas moi :??:
peut etre est ce mon dothan qui est derrière ?
n°4384491
Fouge
Posté le 17-10-2005 à 11:10:25  profilanswer
Et au 2005 (qui est moins dépendant du CPU) ?
n°4384497
3dfx68
Posté le 17-10-2005 à 11:14:35  profilanswer
je vais en faire un.
mais je trouve l'oc foireux et j'ai un peu les nerfs :o
n°4384506
Fouge
Posté le 17-10-2005 à 11:19:49  profilanswer
Si c'était une 6800, c'est un poil en dessous de la moyenne (mais rien d'alarmant). Mais c'est une 6800LE... bref niveau fréquence ya mieux mais aussi moins bien. Mais ta carte tient le 16/6 et ça, ça te torche n'importe qu'elle 6800LE meme clockée à 450MHz !
Ou trouver des leadtek 6800 GT ?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
dernier socket intel et agp??Coupures aléatoires avec 6800 ?
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??
Plus de sujets relatifs à : Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
