5154 connectés
Résultat des courses :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  97  98  99  100  101  102
Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
n°4105769
Fouge
Posté le 30-05-2005 à 20:46:13  profilanswer
Ceci dit la 6800GT c'est 350MHz contre 325 pour la 6800. Et pour la RAM, tu ne l'as augmanté que de 25MHz aussi (350->375). ;)
n°4105811
Fouge
Posté le 30-05-2005 à 21:00:46  profilanswer
C'est encore pire que ça. Chez moi (demandé/réel) :
797 -> 798.0 soit 399.00MHz
798 -> 798.0 soit 399.00MHz
799 -> 798.0 soit 399.00MHz
800 -> 798.0 soit 399.00MHz
801 -> 798.0 soit 399.00MHz
802 -> 803.3 soit 401.66MHz
803 -> 803.3 soit 401.66MHz
804 -> 803.3 soit 401.66MHz
805 -> 803.3 soit 401.66MHz
etc.
Toutes les fréquences ne sont pas accessibles.
Message édité par Fouge le 30-05-2005 à 21:02:41
n°4105963
daltonn
Posté le 30-05-2005 à 22:24:29  profilanswer
Fouge a écrit :
A quelle tension ?
j'ai pas touché a la tension, vu que sur asrock on peut pas faire grand chose.
bref je suis surpris, je n'ai eu aucun signe de faiblesse (artefact ou autre) et certains font tourner leur gpu a 450...
a croire qu'il y a un fusible sur cette carte...
ce qui m'enbette, c'est que le sav risque de m'envoyer balader apres 2 fois...
surtout que y a jamais 2 sans 3  :whistle:
Message édité par daltonn le 30-05-2005 à 22:26:33
n°4106334
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 31-05-2005 à 09:12:58  profilanswer
daltonn a écrit :
heuu, c'etait raisonnable de la tester (6800 galaxy) en 16/6 @ 400? (au lieu des 350 d'origine) :whistle:
"etait", car elle viens de faire pouf! j'ai testé 380, 390, 400 sur far cry = np apparent. puis 3dm05 ok, et en plein 3dm03 = pouf!
je venais de la recup du sav (y a 6 jours), pour le meme probleme = arret net du pc a la mise en route. si elle as été réparée, ca m'etonnerais que ce soit le gpu hs...
t'as quoi comme alim :
un pote en a grillé une...attendu 2 mois avant le retour sav...et a la seconde grillé tout de suite en la branchant!
symptomes : le pc démarre uniquement si la molex de la CG n'est pas branchée.
cause : ALim...
Message édité par lezioul le 31-05-2005 à 09:14:28
n°4106395
daltonn
Posté le 31-05-2005 à 10:18:49  profilanswer
cause : ALim...
c'est une lcpower 550w.
arf, j'ai exactement le meme truc que ton pot (dans le sens inverse, puisque je l'ai acheté d'ocaz, et elle n'a pas démaré a reception),
le sav a bien insisté sur la qualité de l'alim aussi...c'etait quoi son alim?
m'enfin, je pense pas que la lcpower soit une daube non + :heink:
je tourne avec une 6600gt en attendant, beaucoup + sensible a l'alim parait-il. bon ok, elle freez au bout de 2 min  :whistle: mais freez plu quand je refroidit direct la carte avec un 12cm
marre des geforce...
n°4106405
lezioul
Posté le 31-05-2005 à 10:24:58  profilanswer
je crois bien que c'était une LC POWER, je me renseigne...
n°4106493
Chips
Posté le 31-05-2005 à 11:26:58  profilanswer
de mon coté aucun pb avec une alim DEER [:bap2703]
n°4106499
lezioul
Posté le 31-05-2005 à 11:30:51  profilanswer
c'est donc bien cette alim...c'est le 3eme cas que je connais...si les type de yourland ont un CG en magasin et que tu leur dis que c'est cette putain d'alim, tu en auras pour 1 semaine seulement...
de mon coté, c'est tjrs rockstable sur ma petite fortron 350W.
n°4129195
carrrrammb​a
¡ Ay moi-même !
Posté le 09-06-2005 à 23:41:24  profilanswer
J'ai achete aujourd'hui une XFX6800le.
J'ai donc utilise le dernier rivatuner et j'ai suivi le tuto qui montrait comment debloquer les PS et VS. Le prog m'indique "A1,16x1,6vp" apres desinstall et reinstall de rivatuner.
Donc je deduis que j'ai tout debloque (ca semble trop beau). J'ai essaye un bench avec 3dmark 2005 et y'a pas d'artefacts visibles. Mais les perfs sont exactement pareilles! toujours 3fps de moyenne et 1780 a peu pres(en 1024, 4sampleAA et aniso 16)! Sans, c'est pareil. Et le premier test que j'ai lance m'a donne 950points!!!
Le masque hardware est toujours sur "yes" avec NVstrap, ca veut dire que c'est pas vraiment active? Comment faire alors?
n°4129217
Fouge
Posté le 09-06-2005 à 23:48:37  profilanswer
950 points à 3DMark2005 ?
T'as essayé sans FSAA ni Aniso?
T'as bien installé les driver de ta carte mère (nForce ou autre) ?
n°4129287
carrrrammb​a
¡ Ay moi-même !
Posté le 10-06-2005 à 00:18:18  profilanswer
les drivers sont ok et a jours! ( a part pour les forceware, j'ai le 61.72) J'ai refait le test en 1024*768, sans AA ni aniso et en mettant les fréquences a 345/770  ->2486 Ca me semble encore un peu bas, non?
Avec les derniers (nvidia.fr) j'ai 3468 mais des tas d'artefacts...sous windows! Genre des icones brouillees, etc.
Mais j'ai 2 questions:
* le fait que dans la colonne "hardware mask" le YES soit toujours présent mais que les pipe et vertex soient ENABLED, ça veut dire qu'ils sont bien activés?
* pour 3dmark, il faut tous les test ou seulement les game tests?
Message édité par carrrrammba le 10-06-2005 à 00:43:20
n°4129417
carrrrammb​a
¡ Ay moi-même !
Posté le 10-06-2005 à 02:57:22  profilanswer
Bon...allez, jettez-vous sur les 77.13! plus aucun artefact et 4058 a 3dmark2003 (350/800 1024*768 noAA noAniso).
n°4129641
lezioul
Posté le 10-06-2005 à 10:21:35  profilanswer
4000 pts au 2003?
c'est faible... si c'est du 2005, je pense que c'est normal mais en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas fais de benchs.
n°4130476
carrrrammb​a
¡ Ay moi-même !
Posté le 10-06-2005 à 16:59:16  profilanswer
oui, a 2005! Ca change du 950 que j'ai eu la premiere fois lol
n°4130495
Ouiche
Posté le 10-06-2005 à 17:10:02  profilanswer
Donc tu est passé d'une 9700pro (d'apres ta config) a une 6800le? Soit Ati vers Nvidia... Est ce que tu as désinstallé tes drivers avec driverscleaner? http://forum.hardware.fr/images/perso/noxauror.gif
n°4132431
carrrrammb​a
¡ Ay moi-même !
Posté le 11-06-2005 à 17:38:32  profilanswer
ouioui:D
En fait en 1 semaine je suis passe de nvidia vers ati vers nvidia :D (d'ailleurs je revends ma 9700)
n°4133078
lesnake
Posté le 11-06-2005 à 23:55:01  profilanswer
moi a bit11 il y 'a écrit disabled a coté et pas enabled
ca ne pose pas de problemes ???
"le coeur a ses raisons que la raison ignore"
n°4133695
lesnake
Posté le 12-06-2005 à 13:38:48  profilanswer
de l'aide please
n°4145778
carrrrammb​a
¡ Ay moi-même !
Posté le 18-06-2005 à 04:08:01  profilanswer
Ca doit etre "enabled", suffit de cocher la case. Si y'a pas de probleme d'affichage alors ca marche!
n°4145831
Esteb@n
Posté le 18-06-2005 à 09:26:57  profilanswer
Je viens d'avoir une 6800 point of view. J'ai fait la manip des pipes et vertex, ça fonctionne, pas d'artefacts.
Du coup je préfère pas trop l'o/c je l'ai mise à 350/750 (qd je fais détecter les freq. optimales il me trouve 382/808, donc j'ia un peu de marge :) )
3dmark2003 : 10200
3dmark2005 : 4400
n°4145896
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 18-06-2005 à 10:49:26  profilanswer
Bon. Moi, je vais passer commande aujourd'hui d'une 6800le
http://www.ldlc.be/fiche/PB00024593.html
Je vous tient au courant. Mais j'ai bon espoirs.
n°4145917
Fouge
Posté le 18-06-2005 à 11:03:07  profilanswer
Il en fera rien d'une carte PCI Express.
n°4145942
Fouge
Posté le 18-06-2005 à 11:15:41  profilanswer
Donc 40€ de plus et aucune possibilité de déblocage.
http://www.ldlc.be/fiche/PB00025709.html
http://www.ldlc.be/fiche/PB00025899.html
http://www.ldlc.be/fiche/PB00025742.html
Message édité par Fouge le 18-06-2005 à 11:17:33
n°4145951
paraxial
Posté le 18-06-2005 à 11:20:59  profilanswer
J'ai déjà réfléchi. voici pourquoi ce choix:
- La dif effective dans les jeux n'est que de 5fps.
- La 6600gt noname, avec le dissipateur d'origine fera un boucan d'enfer, donc, non merci
- la 6800le, y'a bcp de chance de débloquer.
- Même si je peux pas débloquer, je pourrai overcklocker
- La carte est asser perf de toute façon.
n°4145952
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 18-06-2005 à 11:21:16  profilanswer
Asus est très bien aussi en nvidia ;) Et les msi généralement aussi.
n°4145961
Fouge
Posté le 18-06-2005 à 11:24:32  profilanswer
Les 6800(LE) ne sont pas plus silencieuses. Pour avoir qqch de silencieux chez nVidia, il ne faut pas tomber sur le système de refroidissement d'origine.
n°4145968
burn2
Posté le 18-06-2005 à 11:26:14  profilanswer
Y a pas de problème avec asus et msi, c'est pas les rad officiel, c'est des rad maison en cuivre ;)
n°4145969
paraxial
Posté le 18-06-2005 à 11:26:15  profilanswer
C'est pour ça que je prend la 6800le de msi... Un gros basard en cuivre avec un ventilo de 60... ça doit suffire, je pense.
http://www.crazy-oc.de/Bilder/Bilder_Tests/MSI_6800LE/MSI_6800LE_Bild02.jpg
EDIT: grilled...
EDIT2: y parait que les asus, c'est des turbines d'avion...
Message édité par paraxial le 18-06-2005 à 11:28:26
n°4145970
burn2
Posté le 18-06-2005 à 11:28:22  profilanswer
http://www.crazy-oc.de/Bilder/Bild [...] Bild02.jpg
Oui c'est pas mal, j'avais hésité à l'époque entre asus, msi et leadtek, mais les msi à l'époque avaient un fort taux de sav et les leadtek sont bruyante en 6800 :/*
Asus avait tout ce qui me convenait: le silence, 3ans de garantie, pas très cher et bon bundle. Mais c'était en 6800. La 6800 de MSI est silencieuse aussi, tu as le controle du ventilo comme chez asus je crois ;)
n°4145972
paraxial
Posté le 18-06-2005 à 11:29:29  profilanswer
Oh, mais c'est encore mieux, dans ce cas!
De toute façon, je suis près a payer 5fps pour avoir le silence, donc... ça conforte encore mon choix.
Maintenant, je croise les doigts...
n°4146002
paraxial
Posté le 18-06-2005 à 11:49:03  profilanswer
ou zalman... j'en ai un sur ma 5600xt (comprenez vous pourquoi je change :D) c'est vraiment inaudible. Par contre, les zalman OP1, il font un bruit d'air asser fort.
n°4146021
burn2
Posté le 18-06-2005 à 11:58:44  profilanswer
POur les cartes graph, moi je cherche ce qui refroidie le plus et silencieusement, et c'est le zalman ;) Pourtant sur ma 9700pro j'avais un vga silencer et s'était génial mais là, entre nvsilencer et zalman, zalman est mieux. Le seul truc c'est qu'il faut une tour bien refroidie (enfin ventilé normalement quoi) puisque contrairement au nvsilencer, ça ne sort pas l'air chaud du boitier.
Ou trouver des leadtek 6800 GT ?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
dernier socket intel et agp??Coupures aléatoires avec 6800 ?
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??
Plus de sujets relatifs à : Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
