2386 connectés
Résultat des courses :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  97  98  99  100  101  102
Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
n°3705019
gayval
Posté le 16-12-2004 à 18:50:44  profilanswer
le score à 3dmark 01,03 et 05 dépend pas mal du processeur apparemment, étant donné qu'on est limité par celui ci !
n°3705190
opooly
Posté le 16-12-2004 à 19:51:15  profilanswer
Pour ma part avec 6800 galaxy sans l'activation des pipelines suplèmentaires je fais dans les 8400-8600 pts (3dmark 2003) avec 9400-9600 donc l'activation me fais gagner 1000 pts en gros mais si j'active les pipelines je peut pas overclocke donc en fait mon choix c'est tourner sur les pipes d'origines avec une overclocke sa reviens pas au même mais sa réduit l'écart !
Pourquoi ne pas tout simplement désactiver le test des pilotes via Riva Tuner, comme cela tu pourras "débloquer" et overclocker en même temps.
Riva Tuner > Power User > Nvidia > Overclocking > DisableInternalClockTest = 1
n°3705251
dragonxx
Posté le 16-12-2004 à 20:08:30  profilanswer
j'ai fait la manipulation indiqué  sur ce post.
Asus 6800 182 mo d'origine (325-700) : 3dmark 2005 -> 3100 points
6800 (350-780) : 3dmark 2005 -> 3340
6800 avec la manip indiqué en page 1 de ce post (350-780) : 3dmark 2005 -> 3770
j'ose pas pousser plus à cause de mon alim 200w du barbone.
Si quelqu'un à poussé plus avec une alim 200w, se serait sympa de donner des infos.
ma config :
shuttle ng45 v1 (alim 200w) ; barton 2600+ non o/c ; 512 ddr noname ; maxtor 80 Go 8mo
Message édité par dragonxx le 16-12-2004 à 20:12:19
n°3705332
gayval
Posté le 16-12-2004 à 20:36:47  profilanswer
ma config :
et tu fais combien a 3d mark 2001 ? Juste pour voir par rapport a ton processeur !
n°3713558
mbd44
Gamertag & PSN ID : MATHBD44
Posté le 20-12-2004 à 11:45:48  profilanswer
Bon moi je debute en oc et j'ai un souci
j'ai une leadtek 6800 LE que je souhaite oc, mais en fait quand je lance riva tuner il me mets les pipe et vertex en disabled et non en enabled...
comment je les passe en enabled pour les activer, please help  :cry:  :cry:
n°3713624
Christoliq​uide
Posté le 20-12-2004 à 12:08:22  profilanswer
jai une leadteak 6800 standard et pouquoi le ventilo tourne plus vite avant le demarage de windows?
n°3713651
Open-lanBu​gman
Posté le 20-12-2004 à 12:15:44  profilanswer
ba c normal...moi ce qui m'etonne sur la leadtek c qu'il tourne jamais a fond...meme dans les jeux
n°3713702
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 20-12-2004 à 12:38:12  profilanswer
n°3714965
DarkDestin​y
Posté le 20-12-2004 à 19:33:45  profilanswer
sans etre méchant envers la marque leadtek c tres movais pourl overclock meme avec un enorme radiateur a l epoke 4200 ma carte avais des artefacts a blok elle a fini par mourrir tres vite
n°3715124
Posté le 20-12-2004 à 20:30:39  answer
:whistle:
Çà aurait pas changé depuis [:wam]?
Posté le 20-12-2004 à 20:30:39  profilanswer
n°3715161
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 20-12-2004 à 20:45:10  profilanswer
leadtek d'origine = 325/700
leadtek OC = 390/890 (voir plus pour la ram, pas bien test)
n°3717733
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 21-12-2004 à 18:31:27  profilanswer
vrai pour le 2001, faux pour le 2003.le 2005, ché pas, ça rame de toute facon :D
n°3717904
tom_becket​t
Posté le 21-12-2004 à 19:29:08  profilanswer
bonjour, j'ai une leadtek 6800.
Je ne peux pas faire la modification car, elle est récente j'ai pas là même chose au niveau des mask.
Donc je vais attendre la RC 15.3
Mais question : quand je vais dans la fonction pour augmenter la vitesse core/ram tout est grisé, je ne peux rien faire. Comment y dégriser.
n°3717917
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 21-12-2004 à 19:35:31  profilanswer
Qu'as tu au niveau des masks? :??:
n°3717988
paradise97​4
Posté le 21-12-2004 à 19:55:48  profilanswer
Voilà en ce qui me concerne pour ce topic que je suis depuis le début: :)
Galaxy 6800 normale + forceware 66.81 :)
16 pipelines: OK
6 vertex: OK
3Dmark03 :
-sans activation et sans OC donc état d'origine: 9050 pts
-avec activation des pipes et vertex sans OC : 9985 pts
-avec activation et OC +35MHz core, +95 Mhz ram: 11105 pts
Je peux encore facilement monter pour la ram, le core semble bloquer mais je pense que c'est en partie dû à la mauvaise ventilation de mon boîtier
-activation faite depuis l'arrivée des rivatuner
Enfin, la première galaxy 6800 que j'ai eu est morte née [:athlonxp2100+]
Mon feedback
n°3718055
zilio
Posté le 21-12-2004 à 20:18:23  profilanswer
Hello
Je possède une Asus v9999 6800 Gamer Edition achetée neuve il y a 3 semaines. les piplines restent toujours désactivés avec riva tuner.
3D mark'05 score d'origine : 3880. J'overclock à 401 / 1100, j'obtiens 4520.
J'ai donc essayé la commande citée : "C:\Program Files\RivaTuner\RivaTuner.exe" /wrc020,0 /wrc024,0 /wrc028,0 /wrc02c,0 /wr1540,13f0f /rr1540 " pour activer les piplines.
Et là ca fonctionne ! je passe à 5086 à 3d marks'05
Par contre je dois à chaque reboot de mon pc, lancer la commande car ca s'annule à chaque fois...
La commande également plante parfois mon PC complètement... je dois faire un hardreset...en général si je lance la commande rapidement ca passe...si le pc est allumé depuis un moment...ca freeze...
Aucun problème d'artefacts détectés..
Je sais pas si quelqu'un est également dans mon cas... j'aimerai savoir si il y a possiblité de garder la modifications tout le temps, sans devoir à chaque fois relancer cette commande.
Merci :)
Message édité par zilio le 22-12-2004 à 09:53:53
n°3719264
kermit77cr​ew
Posté le 22-12-2004 à 10:19:40  profilanswer
Bonjour jai une MSI NX 6800 LE TD 128Mo. J'ai testé l'oc en page1. Voici mes résultats :
- avec les pipelines activés --> artefacts
- avec les vertex activés --> mon écran ne reconnait plus la carte au bout d'un moment ou au bout de 30sec si je lance un jeu. Cela entraine un écran noir. Je dois rebooter pour que tout redevienne normal.
- Les deux activés --> j'ai tous les problèmes indiqués auparavent.
J'ai vraiment envie de pouvoir activer les pipes et les vertex afin d'améliorer les perfs de ma carte.
Auriez-vous une solution ?
Message édité par kermit77crew le 22-12-2004 à 10:21:17
n°3719269
lezioul
Posté le 22-12-2004 à 10:21:56  profilanswer
Zilio a écrit :
Hello
Merci :)
tu veux dire que tu ne peux pas activer les pipelines à partir de l'interface de rivatuner?
n°3719699
Sm3cK
Posté le 22-12-2004 à 12:45:14  profilanswer
Floppy2=======>T en est ou avec ta carte ???Elle est foireuse???tu te l ai faite reprendre???
n°3719889
flu1
Posté le 22-12-2004 à 13:40:59  profilanswer
pas moyen t'es tombés sur une mauvaise série. mais t'as bien testé les unités de pipelines séparément? et les vertex? sinon te reste plus que l'oc du core et de la ram
Message édité par flu1 le 22-12-2004 à 13:41:17
n°3719909
manolo83
Posté le 22-12-2004 à 13:45:56  profilanswer
Zilio a écrit :
Hello
Merci :)
salut zilio,je nesais pas comment rajouter la ligne de commande.si tu m'expliques on pourra comparer,pour l'instant je suis en disable
n°3720262
manolo83
Posté le 22-12-2004 à 15:24:19  profilanswer
bon,j'ai reussi a faire fonctionner la ligne de commande,aucun plantage,aucun artefacts mais je suis oblige de la reactive a chaque demarrage.8087 a 3dmark03 avant et 9097 avec les quads pipelines,le vertex etait deja active sur msi nx6800 td128
n°3721729
DivX
Posté le 22-12-2004 à 22:47:35  profilanswer
ta 6800Le a 256Mo de ram :??:
n°3721733
ZZZzzz
Posté le 22-12-2004 à 22:49:32  profilanswer
Zilio> créé un fichier .bat qui contient la ligne de commande en question et place là dans 'Demarrage' du menu démarrer de Windows
n°3721785
kermit77cr​ew
Posté le 22-12-2004 à 23:07:01  profilanswer
Bonjour comment augmenter les fréquences, car je n'ai pas les mêmes options dans mes paramètres de configuration de carte graphique.
voici ce que j'ai :
http://alan.sananikone1.free.fr/geforce/config_nvidia.GIF
Dois-je installer des nouveaux drivers ou bien je peux utiliser Riva Tuner pour le faire ?
Merci d'avance.
n°3722018
DarWinEvol​ution
Posté le 23-12-2004 à 00:38:06  profilanswer
Bon moi je pensais que ma carte passait 16p/6v sans artefacts mais en fait dans CS:Source j'ai des petits damiers blancs à la surface de l'eau :(
J'ai les drivers 66.93 et rivatuner 15.2 et je suis obligé de passer par la commande "C:\Program Files\RivaTuner\RivaTuner.exe" /wrc020,0 /wrc024,0 /wrc028,0 /wrc02c,0 /wr1540,13f0f /rr1540 pour que ça marche en 16p/6v. Comment faire pour essayer indépendamment les pipelines du vertex avec des commandes ? (J'ai encore l'espoir de pouvoir rester en 16p/5v :sol: )
Message édité par DarWinEvolution le 23-12-2004 à 00:39:14
n°3722395
manolo83
Posté le 23-12-2004 à 10:56:21  profilanswer
voici ce que j'ai :
http://alan.sananikone1.free.fr/ge [...] nvidia.GIF
Merci d'avance.
fais un clic droit sur le bureau et vas dans proprietes puis dans l'onglet msi clock.moi j'utilise la fonction dot pour overclocke ;)
n°3722511
ffcia
Posté le 23-12-2004 à 11:32:11  profilanswer
Asus 6800Ge passe de 12x1,6v en 16x1,6v sans artefact : Riva 15.2 Drivers 70.90 et la commande qui va bien /wrc....
Score 3Dmark05 à 12 : 4171
               à 16 : 5070 non oc
en attendant une nouvelle version de riva pour ne pas avoir la commande à faire...
n°3722574
DarWinEvol​ution
Posté le 23-12-2004 à 11:51:02  profilanswer
Je ne sais pas si ce lien a déjà été mentionné mais au cas où : IMPORTANT (à mettre en 1ère page ?)
Message édité par DarWinEvolution le 23-12-2004 à 12:06:25
n°3722756
DivX
Posté le 23-12-2004 à 12:42:19  profilanswer
oui donc c'est du "presque" de loin, la nuit, avec brouillard :whistle: ;)
edit: en tout cas belle réussite oui pour le prix de la carte :)
Message édité par DivX le 23-12-2004 à 12:48:59
n°3722865
*vengeur*
6 milliards de malades mentaux
Posté le 23-12-2004 à 13:26:31  profilanswer
 :p ... oui
Par rapport à ta question, tu dois connaitre cette news, les autres allez y pour savoir quelles sont les perfs d'une 6800le overclockée en 6800GTle (128Mo DDR1)
http://www.hardware.fr/html/news/?date=03-12-2004#7104
Attention comme dit dans la news, la RAM de cette carte tourne à 700MHz (contre 1000 les 256Mo de DDR3 de la GT)
En montant la DDR1 à 1000MHz, on se situe donc sur le graphique entre les perfs d'une "6800GTle" et une 6800GT... (la nuit, avec brouillard...  :whistle: )
Pour info la carte, c'est avec un bon de réduc de 50€ sur L*LC que je l'ai eue à ce prix.
edit:fote
Message édité par *vengeur* le 23-12-2004 à 13:27:10
n°3722872
*vengeur*
Posté le 23-12-2004 à 13:28:56  profilanswer
Au passage, je cherche un bios de 6800GTle, leadtek de pref, pour tenter de flasher la mienne...  :D
n°3723126
kileak2
Posté le 23-12-2004 à 14:43:15  profilanswer
tu veux flasher ta LE avec le bios d'une GT LE ?
T'es pas un peu casse-cou ?
n°3723158
kileak2
Posté le 23-12-2004 à 14:54:15  profilanswer
Merci pour ton lien :)
n°3723247
lezioul
Posté le 23-12-2004 à 15:19:57  profilanswer
µJe me demandais pourquoi tous les gens utilisaient rivatuner en ligne de commande pour activer les pipes et je viens de changer de drivers (donc de comprendre l'intérêt de la manip'....oui je sais...mais j'ai des circonstances atténuantes....bref!).
alors, est ce que quelqu'un peut me confirmer que la ligne de commande utilisée par tous permettra bien de débrider ma galaxy 6800nu en démasquant le quad de pixel pipeline et le vertex engine?
deuxième question : est ce qu'il faut faire un batch et que je le colle dans "démarrage" ou bien ya une acon plus élégante?
merci d'avance.
n°3723428
DarWinEvol​ution
Posté le 23-12-2004 à 16:13:05  profilanswer
Je répond à ma propre question : il suffit de modifier les 4 caractères en gras pour activer ou désactiver les pixel shaders et/ou vertex shaders que l'on veut. Il suffit de repérer le bon code en haut de la fenêtre (ci-dessous 370b)
http://membres.lycos.fr/scalpel/images/riva6.jpg
n°3723477
kermit77cr​ew
Posté le 23-12-2004 à 16:26:42  profilanswer
Comment avoir l'option pour modifier la fréquence de sa carte, dans la configuration de sa carte Nvidia ? Ya t'il des drivers ou un logiciel supplémentaire à installé ?
Message édité par kermit77crew le 23-12-2004 à 16:27:20
n°3723494
lezioul
Posté le 23-12-2004 à 16:32:25  profilanswer
avec les coolbits, qui rajoutent une option surcadençage dans l'onglet avancé>nvidia des propriété d'affichage.
sinon, merci pour ton post précédent, ça répond en partie à ma question posée plus haut.
pour les coolbits, ça se trouve facilement sur le net.
n°3723532
kermit77cr​ew
Posté le 23-12-2004 à 16:45:57  profilanswer
Merci beaucoup !!! =))
n°3724841
kermit77cr​ew
Posté le 24-12-2004 à 01:20:50  profilanswer
Salut
J'ai installé coolbits 2.0 mais le problème c'est que lorsque je veux augmenter la fréquence, le logiciel me demande de tester avant. Mais malheureusement il me dit que les fréquence sont trop élevés alors ke jai mis à peine 350 / 750 sur une MSI Geforce 6800 LE TD 128Mo
Quelqu'un aurait-il une solution?
Ou trouver des leadtek 6800 GT ?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
dernier socket intel et agp??Coupures aléatoires avec 6800 ?
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??
Plus de sujets relatifs à : Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
