3358 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  977  978  979  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°11262610
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 08-07-2023 à 10:17:06  profilanswer
Bordel a écrit :
J'avais pas fait gaffe à la conso mais en effet, 2 écrans en 1440 je suis passé à 5W au lieu de presque 30  [:implosion du tibia]
Perso j'y croyais plus :D
Je vais tester sur une RX6700 avec 2 écrans FULLHD mais logiquement ça ne devrait rien changer je pense.
n°11262611
Gimli Oake​nshield
Pro lurker since 2007 ™
Posté le 08-07-2023 à 10:18:03  profilanswer
Ca ne fonctionne toujours pas sur ma RX6700  :(
n°11262625
BloodyCarn​age
Posté le 08-07-2023 à 11:13:41  profilanswer
Ca ressemble à de l'optimisation manuelle qui s'applique à des cas spécifiques sur un modèle spécifique. Je doute même que ça ait le moindre effet sur une autre RDNA3. Je serai curieux de voir les chiffres pour une rx7600 avec les nouveaux drivers.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11262780
Bordel
Bordel !!!
Posté le 09-07-2023 à 07:38:48  profilanswer
J'ai une RX6700XT.
n°11262784
deamat
Posté le 09-07-2023 à 08:11:54  profilanswer
Je suis toujours à 95w en moyenne malgré la mise à jour des pilotes avec une 7900 XTX
Avec 2 écrans
1440p / 144hz
1080p / 165hz
J'ai loupé quelque chose ?
Message édité par deamat le 09-07-2023 à 08:14:36
n°11262785
hisvin
Posté le 09-07-2023 à 08:17:54  profilanswer
J'imagine que baisser le rafraichissement sur le bureau serait efficace.
n°11262788
Gimli Oake​nshield
Posté le 09-07-2023 à 09:30:50  profilanswer
Perso le seul moyen que j'ai trouvé pour réduire la conso à 7W c'est de passer les deux écrans à 60Hz sur le bureau.
J'ai deux 1440p / 140 Hz.
Dès qu'au moins l'un des deux est réglé à une fréquence plus haute : la conso passe à 27 W.
n°11262801
havoc_28
Posté le 09-07-2023 à 11:07:56  profilanswer
Avec 2 écrans
1440p / 144hz
1080p / 165hz
Improvements to high idle power when using select 4k@144Hz FreeSync enabled displays or multimonitor display configurations (such as 4k@144HZ or 4k@120Hz + 1440p@60Hz display) using on Radeon™ RX 7000 series GPUs.
ça n marche pas pour tous les écrans "select displays" et tu pourrais tester avec les 2 écrans à 120hz ou encore l'un à 144hz et l'autre à 60 hz, mais même ainsi pas de garantie.
Message édité par havoc_28 le 09-07-2023 à 11:09:50
n°11262821
Bordel
Bordel !!!
Posté le 09-07-2023 à 12:47:16  profilanswer
En fait, je n'avais pas fait gaffe que l'un était repassé en 60Hz: en effet en le repassant à 144, je remonte à 26W  :(
n°11263046
tinc
Posté le 10-07-2023 à 13:49:01  profilanswer
Idem avec une 5700XT.
Ça faut bizarre de repasser à 60Hz d'ailleurs, ça se voit vraiment en déplaçant les fenêtres ou en scrollant.
Mais pour de la bureautique, si ça consomme 4x moins je vais m'y faire !
J'ai passé l'écran à 60Hz dans les paramètres Windows, il y a un moyen dans les pilotes AMD que ça change tout seul entre bureau et jeu ?
n°11263071
NODeath
Posté le 10-07-2023 à 15:07:18  profilanswer
Ca dépend des jeux. A moins qu'il y ait une astuce que je ne connais pas dans les pilotes.
Sinon la page précédente j'avais marqué ça.
C'est rapide pour changer, il suffit de prendre un peu l'habitude.
NODeath a écrit :
EDIT : D'ailleurs pour ceux qui comme moi passe entre 60 et 165hz+, il y a un petit logiciel qui s'appel HotKey Resolution Changer, il suffit de mettre un raccourci, genre ctrl+F11/F12 et ça permet de passer rapidement de 60 à 165hz. :jap:
Message édité par NODeath le 10-07-2023 à 15:07:35
Topic [ACH]/[VDS]
n°11264416
ridemetal
Vide
Posté le 15-07-2023 à 18:56:35  profilanswer
Hello.
Dans le but d'exploiter au mieux ma carte graphique, je cherche comment dépasser les limites  2800/2150 de ma 6700XT.
https://i.postimg.cc/y3C1CJMz/Overclock-max.jpg
Du coup, je suis arrivé inévitablement sur MorePowerTool. J'aimerais juste bouger les limites hautes de l'onglet OC Limits sans toucher aux autres paramètres.
https://i.postimg.cc/CzqhJpQq/mpt-defaut.jpg
Je peux faire ça sans flasher ma carte graphique? Ca sert à quoi les "Write SPPT" et "Delete SPPT"?
Merci par avance pour vos lumières.
Message édité par ridemetal le 15-07-2023 à 18:57:00
n°11264420
shinji3rd
Posté le 15-07-2023 à 19:19:57  profilanswer
ridemetal a écrit :
Hello.
Commence déjà par undervolt si tu veux de meilleurs perfs, ça libère bien les fréquences. une fois que t'auras le sweetspot tu peux paufinner avec morepowertools mais t'as déjà de quoi gagner pas mal sans. Juste tout mettre à fond c'est pas ouf niveau gain.
n°11264486
ridemetal
Vide
Posté le 16-07-2023 à 00:27:18  profilanswer
Tu vas effectivement dans le même sens que tout ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant  et du coup j'ai déjà un peu testé l'undervolt. C'est effectivement plus performant que les paramètres par défaut mais ça reste moins performant que l'overcock.
Je suis dans la phase pour voir ce que la carte a dans le ventre, après je ferai comme tout le monde, j'optimiserai mes FPS/watts.
C'est juste hyper frustrant de ne pas pouvoir aller plus haut en fréquences. A 1200mv et avec le +15%, je suis à 200w, ça ne chauffe pas vraiment et ça ne ventille pas comme un réacteur d'avion... si il y a moyen d'aller au delà de ces fréquences sans flasher la carte, je suis preneur.
n°11264693
ridemetal
Vide
Posté le 16-07-2023 à 20:01:05  profilanswer
Jai suivi tes conseils et effectivement c'est beaucoup mieux avec l'undervolt et des fréquences raisonnables.
https://www.3dmark.com/spy/40137003
https://i.postimg.cc/PNwmgg2s/6120-ht-on.jpg
Merci.
Je n'ai encore pas touché à la ventilation, je me demande si c'est vraiment nécessaire.
n°11264707
Thima
Posté le 16-07-2023 à 21:09:42  profilanswer
 Tu as un très bon topic ici https://www.hardwareluxx.de/communi [...] t.1300245/
 Si ton navigateur fait la traduction c'est plus facile à comprendre !
 Comment utiliser Adrénaline et MPT sont très bien expliqués ainsi que  les réglages à faire et appliquer !
 Bonne lecture à toi  :D
n°11264760
ridemetal
Vide
Posté le 17-07-2023 à 02:28:30  profilanswer
Parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Merci.
n°11264765
shinji3rd
Posté le 17-07-2023 à 04:31:00  profilanswer
Merci.
Super si ça progresse pour toi.
L'important c'est pas la fréquence demandée avec le soft, mais la fréquence que ta carte arrive à tenir en pleine charge (donc pendant le bench/jeu) donc les valeurs max de HW info ne sont pas adaptées, utilise superposition d'adrenaline pour afficher les valeur en bench.
Pour les "Write SPPT" et "Delete SPPT" il s'agit des valeurs écrites dans le registre et non sur le vbios. Faut voir si les dernières versions d'Adrenaline vont toujours les lire.
Pour la temp, je connais pas ta carte précisément mais voir du 100% pour dissiper 200W me parait surdimensionné, essaye de plafonner à 50% avec une belle courbe et voir si les températures sont toujours contenues.
n°11264766
hisvin
Posté le 17-07-2023 à 04:43:15  profilanswer
En vous lisant, je me rappelle qu'en fouinant dans l'interface, j'ai vu qu'il y a une option "sous voltage automatique"...C'est suicidaire à utiliser?? :D
Message édité par hisvin le 17-07-2023 à 04:43:57
n°11264788
Gimli Oake​nshield
Posté le 17-07-2023 à 09:33:53  profilanswer
Non c'est pas suicidaire, je l'ai utilisée pendant un temps, mais j'ai arrêté parce que l'UV était si agressif que le passage du mode 2D au mode 3D plantait de temps en temps.
Depuis j'ai fait mon UV à la main et pour l'instant ça semble plutôt stable.
Message édité par Gimli Oakenshield le 17-07-2023 à 09:34:16
n°11264794
shinji3rd
Posté le 17-07-2023 à 09:44:49  profilanswer
Ah bah c'est ce que j'allais dire, avec un UV auto, soit le gain va être imperceptible, soit si c'est plus agressif ça va faire planter bon nombre de cartes.
Donc, apparemment c'est les deux.  :o
n°11264913
wazany
Posté le 17-07-2023 à 17:11:35  profilanswer
Petite question est ce que l'un d'entre vous a deja reussi a utiliser l'instant replay des driver avec un ecran HDR?
n°11265018
ridemetal
Vide
Posté le 17-07-2023 à 23:00:39  profilanswer
Ça doit tourner à 60% environ avec les paramètres par défaut.
Par contre un truc bizarre : parfois la carte semble tourner au ralenti. Par exemple pour un 3dmark, si je vois que ça ne fonctionne pas normalement, il suffit de le stopper et de le relancer sans rien faire de plus pour retrouver les performances attendues.  :pt1cable:
n°11265536
wazany
Posté le 19-07-2023 à 19:37:33  profilanswer
Les dernier drivers on pas mal booste certain jeux https://youtu.be/YR0dQ38MZMc
n°11265804
$k-flown
Posté le 20-07-2023 à 18:36:35  profilanswer
Quasiment un x2 sur Forza 5... :heink: , je demande un second avis là, mais oui je confirme que les drivers de juillet sont top pour ma 7900XT, plus de perfs avec moins de conso, c'est plutôt cool. :jap:
(c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vendu ma 3070Ti nvidia pour une amd, parce que je suis du genre à garder mon matos longtemps et amd est lent au démarrage mais m'a jamais déçu sur le long terme avec des CG qui finissent souvent par dépasser les cartes concurrentes de la même gamme tout en étant "un peu" moins chères)
n°11266941
wazany
Posté le 25-07-2023 à 17:15:03  profilanswer
Si vous avez une carte amd compatible apparament les dernier driver regles pas mal les soucis de conso idle des cg
https://www.reddit.com/r/IntelArc/c [...] l_arc_gpu/
n°11267044
$k-flown
Posté le 25-07-2023 à 23:45:52  profilanswer
Le sujet a l'air de parler des intel ARC là, rien à voir avec AMD.
n°11267055
wazany
Posté le 26-07-2023 à 01:03:46  profilanswer
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] _content=1
D'après ce thread c'est ok pour tous j'ai maj ma b550 tomahawk mais pas vue de dif c'est tjr entre 50/60w :/
n°11267080
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-07-2023 à 08:54:57  profilanswer
Cette option fait partie des menus AMD et existe depuis pas mal de temps. Perso j'ai toujours laissé sur "Auto"...
J'ai retesté sur Zen 4 là, et à priori Auto ou L0s + L1 ça permet d'avoir l'Idle maxi des RDNA 3...
EDIT : En tout état de cause, ça devrait impacter la conso qu'à la marge puisque c'est le lien PCIe. Et vu le setting, ça pourrait avoir des effets de bords sur les SSD NVMe.
Message édité par MEI le 26-07-2023 à 08:58:04
n°11267249
wazany
Posté le 26-07-2023 à 16:52:56  profilanswer
Adrenalin Edition 23.7.2 released
News
Fixed Issues
Stuttering may be observed while playing Call of Duty®: Modern Warfare® II with Radeon™ Anti-Lag enabled.
Intermittent corruption may be observed around some player models while playing Hatsune Miku: Project DIVA * Mega Mix+™ on some AMD Graphics Products, such as the Radeon™ RX 6900 XT.
Higher than expected GPU Memory Utilization when using certain Record and Stream settings such as Instant Replay.
Display signal may be lost after switching windows on certain Adaptive-Sync enable displays on some AMD * Graphics Products, such as the Radeon™ RX 7900 XTX.
Audio may intermittently become out of sync with video when recording from AMD Software: Adrenalin Edition with AVC and HEVC codecs.
Known Issues
Performance Metrics Overlay may report N/A for FPS on various games.
High idle power has situationally been observed when using select multi-display setups with mixed high-resolution and high refresh rate displays on Radeon™ RX 7000 series GPUs.
Intermittent corruption may be observed playing Rocket League™ with Bloom set to Off on some AMD Graphics Products, such as the Radeon™ RX 6900 XT.
Intermittent application hang for a few seconds may be observed while playing RuneScape™ on some AMD * * Graphics Products, such as the Radeon™ RX 5700 XT.
Application crash or driver timeout may be observed while playing Ratchet & Clank™: Rift Apart with Ray-Tracing and Dynamic Resolution Scaling enabled on some AMD Graphics Products, such as the Radeon™ RX 7900 XTX.
Audio may intermittently become out of sync with video when recording from AMD Software: Adrenalin Edition with AV1 codec.
Important Notes
Factory Reset has been temporarily disabled as a precautionary measure while we address isolated installation issues that have been reported during PC upgrades. Users may use AMD Cleanup Utility as a temporary option. AMD is working with the game developers of Ratchet & Clank™: Rift Apart to resolve some stability issues when Ray-Tracing is enabled.
Package Contents
AMD Software: Adrenalin Edition 23.7.2 Driver Version 23.10.32.02 for Windows® 10 and Windows® 11 (Windows Driver Store Version 31.0.21023.2010).
https://www.amd.com/en/support/kb/r [...] win-23-7-2
n°11267250
wazany
Posté le 26-07-2023 à 16:54:17  profilanswer
Ca expliquerait pourquoi rachet n'est pas compatible avec les amd
n°11267407
shadrap
Posté le 27-07-2023 à 10:06:10  profilanswer
AMD a mis à jour le driver et maintenant c'est le développeur du jeu qui bosse sur une mise à jour de leur côté.
Je retrouve plus cette news Tweeter pour vous la partager.
n°11267424
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-07-2023 à 10:28:09  profilanswer
Moi ce que je trouve ouf, c'est que les mecs sortent des jeux avec x années de dev, et n'ont pas pris le temps pour que ça tourne normalement sur les deux flagships de GPU PC... J'veux dire on est pas dans les 90s avec p'tet 6-7 cartes totalement différente sur le marché. Là on a juste à tourner bien sur AMD et NVIDIA (et éventuellement Intel). Et la plupart du temps ça marche pareil sur tout les GPU de chaque constructeur en plus...
Le top en plus c'est que c'est du RDNA2 sur console... donc un portage PC qui tourne mal... genre comme The Last of Us, je trouve ça ouf...
n°11267427
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 27-07-2023 à 10:30:32  profilanswer
Oui c est du foutage de  ****
D’ailleurs je me demande avec quel gpu ils font la « recette »…comment tu peux recetter un jeu qui rame …
n°11267454
BloodyCarn​age
Posté le 27-07-2023 à 11:13:21  profilanswer
Le fait qu'il n'y a que du nvidia dans les machines de devs n'est pas franchement un secret.
n°11267472
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-07-2023 à 11:36:38  profilanswer
C'est une fausse excuse. Les jeux sont en majorité design pour Xbox ou Playstation, avec des kits de dev en GPU AMD. Donc à un moment donné on doit pouvoir tailler son jeu pour bien se comporter avec les capacités/spécificité d'un GPU AMD...
Tu regardes les jeux en id Tech 5/6/7, les des jeux en Frostbite, même en réalité pas mal de jeu Ubisoft aussi (Assasin's Creed/Far Cry), y'a pas vraiment de soucis plus que ça.
J'ai limite même plus l'impression que le souci c'est plus l'UE4/5 que vraiment les devs... :o
n°11267492
BloodyCarn​age
Posté le 27-07-2023 à 12:21:34  profilanswer
Aucun doute en ce qui concerne l'EU4, c'est largement constaté dans les tests des jeux qui l'utilisent que ce moteur favorise nvidia. N'ayant pas suivi le dev, je ne sais pas si l'UE5 est une évolution du 4 ou une réécriture mais ça ne m'étonnerait pas que l'histoire se répète. Avec un peu de chance, si l'intégration technologique (RT, DLSS/FSR...) se fait nativement au niveau du moteur et plus par des SDK additionnels, il sera peut-être plus "neutre".
Quant aux portages, c'est vraiment la faute des devs et des leurs investisseurs. Souvent, ce n'est pas la même équipe qui est en charge du jeu PC. Donc les optimisations pour consoles sont dans une branche de dev différente de celle sur laquelle l'équipe PC travaille (un tronc principal commun, puis des branches spécifiques aux plateformes). Pire, c'est parfois même un studio différent qui est chargé du portage, sans communication avec l'équipe qui a créé le jeu de base.
n°11267556
seth-01
Posté le 27-07-2023 à 15:08:02  profilanswer
C'est simple vous regardez Fortnite qui est en UE5.1 ou peut être même 5.2 parce que le jeu sert un peu de préview ou plateforme de test je crois que tu as le DLSS mais malgré le plug in fait par AMD pour l'UE5 t'a toujours pas le FSR !
n°11267558
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-07-2023 à 15:09:31  profilanswer
Epic Games est ~ financé par NVIDIA depuis dans 20+ ans non :??: Je ne suis pas sur qu'ils aient le droit/l'envi d'optimiser pour AMD/Intel... :o
Non parce que faut être honnête du temps de l'UE2/3, ~100% des jeux avaient le logo "NVIDIA TWIMTBP" en plus... ;)
Message édité par MEI le 27-07-2023 à 15:09:45
n°11267692
$k-flown
Posté le 28-07-2023 à 02:51:49  profilanswer
Et je pense aussi que les Jean-Kevin, Matéo et consorts n'ont que des machines avec du nvidia dedans, mon "petit" (15ans) neveu génération Minecraft/Fornite, ne connait que Nvidia, il me parle du dlss et autres techno sans savoir ce que c'est réellement, il me régurgite un marketing nvidia mal digéré sans aucun recul, moi je l'écoute sans lui dire qu'il est con comme une pine et trop influençable parce que c'est normal à son âge, mais j'en pense pas moins.  :sarcastic:
Quand comme moi tu as commencé l'informatique avec un apple II début des années 80 c'est pas le bullshit nvidia qui va marcher sur moi....
Le marketing sur ces jeunes générations, ultra connectés maintenant en plus, c'est dingue comment ça fonctionne, c'est le mode easy, tu leurs rentre dans le ciboulot comme dans du beurre mou avec un couteau chaud.
n°11267699
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-07-2023 à 07:12:06  profilanswer
Qu’est ce qu’on s’en tape de savoir comment ça marche dans le détail, pourvu que ça fonctionne bien. Et c’est le cas.
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
