7723 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  914  915  916  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°10625536
quicksilve​r01
Posté le 31-08-2019 à 19:37:44  profilanswer
Avec les derniers drivers d'amd je crois que j'ai besoin d'une centrale nucleaire  :o
https://zupimages.net/up/19/35/n3pd.jpg
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10625537
havoc_28
Posté le 31-08-2019 à 19:40:39  profilanswer
Déjà vu ça avec les 19.5.1 :D Donc c'est des petites fantaisies relevés par certains logs de mesure en l’occurrence HWmonitor là :o.
n°10627203
ledesillus​ionniste
Posté le 04-09-2019 à 20:08:32  profilanswer
19.9.1 de sortie
Au menu un peu plus de perf sur Gears 5 et des ajouts d'extensions Vulkan.
Une correction d'un bug avec RGB fusion.
n°10627207
havoc_28
Posté le 04-09-2019 à 20:19:31  profilanswer
Enabling Enhanced Sync may cause game, application or system crashes on Radeon RX 5700 series graphics products.
Ils vont continuer combien de temps avec ça encore ?
n°10627259
lapin
Posté le 04-09-2019 à 21:39:21  profilanswer
Radeon™ Software Adrenalin 2019 Edition 19.9.1 Release Notes
https://www.amd.com/en/support/kb/r [...] win-19-9-1
Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.9.1 Highlights
Support For
Gears 5™
Up to 8% performance improvement in Gears of War 5 running DirectX® 12 on Radeon Software Adrenalin 2019 Edition version 19.9.1 vs. 19.8.2.RS-310
Added Vulkan™ Support
VK_AMD_device_coherent_memory
This extension adds device coherent and device uncached memory types. Device coherent and uncached memory are expected to have lower performance for general access than non-device coherent memory but can be useful in certain scenarios particularly so for debugging.
VK_EXT_calibrated_timestamps
This extension provides an interface to query calibrated timestamps obtained quasi simultaneously from two time domains such as host and device time domains.
VK_EXT_line_rasterization
This extension adds some line rasterization features that are commonly used in CAD applications and that are supported in other APIs like OpenGL. These features include Bresenham-style line rasterization, smooth rectangular lines (coverage to alpha) and stippled lines for all three line rasterization modes.
VK_EXT_shader_demote_to_helper_invocation
This extension adds Vulkan support for the SPV_EXT_demote_to_helper_invocation SPIR-V extension. The SPIR-V extension provides a new instruction that allows shaders to "demote" a fragment shader invocation to behave like a helper invocation for its duration. The demoted invocation will have no further side effects and will not output to the framebuffer but remains active and can participate in computing derivatives and in subgroup operations. This is a better match for the "discard" instruction in HLSL.
Fixed Issues
Launching RGB Fusion 2.0 may cause a system hang on Radeon RX 5700 series graphics products system configurations.
Known Issues
Gears 5 may experience an application hang on loading screen with APU only (Ryzen) based desktop system configurations.
HDMI® overscan and underscan options may be missing from Radeon Settings on AMD Radeon VII system configurations when the primary display is set to 60hz.
Stutter may be experienced when Radeon FreeSync is enabled on 240hz refresh displays with Radeon RX 5700 series graphics products.
Radeon Performance Metrics may report incorrect VRAM utilization.
AMD Radeon VII may experience elevated memory clocks at idle or on desktop.
Radeon Overlay may intermittently fail to appear when toggled in game.
Audio for clips captured by Radeon ReLive may be corrupted or garbled when desktop recording is enabled.
Footnotes
RS-310 - Testing conducted by AMD Performance Labs as of August 30th, 2019 on Gears of War 5 (DirectX® 12 at Ultra Presets) at 4K resolution, measured on the Radeon™ RX 5700 XT running Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.8.2 and 19.9.1 drivers. Results on 19.9.1 showed up to 8% performance gain over the previous driver. Performance may vary based on resolution and settings.
"en gros corrige que dalle pas la peine de ce faire chier à les installer décidément les driver Radeon sont de plus en plus nul et rajoutent des bugs sans jamais être corriger!!!"
Message édité par lapin le 04-09-2019 à 21:41:45
n°10627286
ledesillus​ionniste
Posté le 04-09-2019 à 22:34:23  profilanswer
C'est cela oui oui oui.
Enfin si tu as une rx 5700 je comprends  ;)
Patience.
Message édité par ledesillusionniste le 04-09-2019 à 22:39:58
n°10628455
dretaz
Posté le 07-09-2019 à 19:32:48  profilanswer
Bon moi j'ai la RX 5700 XT depuis 3 heures... Et des crash dans AC ODYSSEY...
grrrrr...
n°10628459
havoc_28
Posté le 07-09-2019 à 19:38:50  profilanswer
grrrrr...
Comme dit dans un autre topique, ou sur le topique des RX 5700 (Navi), vérifier si la synchro verticale n'est pas activée, problème connu mentionné dans la liste des problèmes non résolus de la feuille de changement des derniers pilotes.
Message édité par havoc_28 le 07-09-2019 à 19:38:59
n°10628477
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 07-09-2019 à 21:02:10  profilanswer
C'est plus compliqué que cela.
il faut
Désactiver enhanced sync
Désactiver Freesync
Désactiver la synchro verticale.
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10628488
havoc_28
Posté le 07-09-2019 à 21:37:19  profilanswer
il faut
Désactiver Freesync
Le Freesync et la synchro verticale ne sont pas connus pour provoquer des BSOD, mais uniquement la synchro améliorée, et tu ne peux pas avoir la synchro améliorée et la synchro verticale en même temps c'est soit l'un soit l'autre.
n°10628793
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 08-09-2019 à 20:49:47  profilanswer
hello à tous!
je monte ma config PCHC à base de vega 64 (pour info amd fluid motion c'est TERRIBLE comme feature pour les films  :ouch: )
j'essaye de régler le mapping HDMI de la carte en 0-255 ou 16-235 mais je ne toruve pas dans les driver adrenaline (désolé j'au plus l'habitude d el'écurie en face...)
merci à vous pour votre aide!  :hello:
Waterbox
n°10628822
Antionn
Posté le 08-09-2019 à 21:38:41  profilanswer
calagan57 a écrit :
hello à tous!
Bienvenue du côté clair de la force :o
Pas compliqué, et si je ne dis pas de bêtise, tu trouveras l'option dans l'onglet affichage :
https://reho.st/thumb/self/8cd9d91d7d2d7d46ba320838a59bfa54945cfdac.png
Si tu clique sur le truc encadré en rouge, normalement il te donne plusieurs choix, dont un avec "4:4:4 (Full RGB)" , et je crois que c'est celui-ci :jap:
Mais je peux me tromper, je ne suis pas certain à ce niveau  [:sub42:4]
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10628969
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 09-09-2019 à 10:08:42  profilanswer
Hello!
j'ai les 2 maintenant  :D
ok je check ça ce soir, merci bien! :jap:
Waterbox
n°10629272
ledesillus​ionniste
Posté le 09-09-2019 à 17:19:33  profilanswer
oui c'est pas mal le fluid motion mais ça ne fonctionne qu'avec des lecteurs moins populaires...
Visiblement mpc-hc via blueskyfrc
Plotjesaisplusquoi
et powerdvd (j'ai testé tout à l'heure, pas l'impression que ça fonctionne)
Faudrait tester la conso de la carte avec ça mais d'après gpu-z ça semble rester bas.
Message édité par ledesillusionniste le 09-09-2019 à 17:20:09
n°10629315
scrumpz
Posté le 09-09-2019 à 18:34:49  profilanswer
Pour un vrai fluid motion il faut utiliser Smooth vidéo project  :jap:
-> A vendre matos Hardaware <-
n°10629374
ledesillus​ionniste
Posté le 09-09-2019 à 20:47:07  profilanswer
J'ai déjà testé, je trouve ça bien trop énergivore.
à voir avec gcn4
n°10629432
scrumpz
Posté le 09-09-2019 à 22:46:45  profilanswer
à voir avec gcn4
bah faut un gros CPU ou un GPU type RX480 ou Nvidia récente :)
n°10629482
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 10-09-2019 à 07:08:14  profilanswer
justement amd fluid motion est beaucoup plus naturel que svp (pour ma part)  :jap:
Waterbox
n°10629498
scrumpz
Posté le 10-09-2019 à 08:40:52  profilanswer
Ah ok j'aimerais bien voir ça car je trouve des défaut à svp comme des espèces de clipping ou des artefacts autour des acteurs.
C'est lié uniquement à la rx5700 ?
Edit : ah non gcn aussi cool e vais essayer ca
Message édité par scrumpz le 10-09-2019 à 08:42:37
n°10629502
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 10-09-2019 à 08:59:54  profilanswer
il y en a encore avec bluesky frc (=amd fluid motion) comme TOUT les compensateurs de mouvement (même sur les projo sony à 50k€  vu de mes propres yeux :pt1cable: ) mais c'est beaucoup moins présent et surtout il n'y a pas trop d'effet camescope  :jap:
Waterbox
n°10629544
scrumpz
Posté le 10-09-2019 à 10:08:56  profilanswer
Ah ils ont ça ?
J'avais pas vu cette option sur les Qhristie, bon je suis pas projectionniste non plus hein.
C'est surtout les interpolations d'images par rapport au rafraichissement d'écran qui pose problème, je pense que c'est différent par rapport aux vidéo projecteurs numérique (enfin je pense)
n°10629587
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 10-09-2019 à 11:23:06  profilanswer
en fait je parlais pour un Sony VPL-VW870ES  :jap:  à 25k€ seulement  :o  il a un "motion flow" et dans la démo que j'ai vu (xmen apo 4k) il y avait des artefacts  :jap: . Donc je me dis que sur mon benq w1090 du pauvre +PCHC je peux bien plus accepter ce désagrément  :o  :D
Message édité par calagan57 le 10-09-2019 à 11:31:02
Waterbox
n°10629590
SOF40
Posté le 10-09-2019 à 11:26:50  profilanswer
Bonjour, je viens de monter une nouvelle config, avec un ryzen 2600, une Rx580 (Saphire), et un CM Asrock B450M  Steal Légende.
J'ai installé windobe, et les derniers pilotes Adrealine 19.9.1, j'ai pu tester vite fait un jeu sans soucis hier soir, mais la ce matin suite à un reboot, je suis passé en 800/600  [:tinostar]
dans la liste des mise à jour dispo sous l'utilitaire asrock, je vois AMD All in 1 win VGA drivers 19.10.16 dispo (il me dit que j'ai la 19.9.1)
Est ce qu'il peut avoir un conflit entre les 2 drivers, ou chacun à son utilité?   [:blinkgt]
[Topik Unik] - Clash Royale
n°10629612
scrumpz
Posté le 10-09-2019 à 12:00:00  profilanswer
Non normalement un seul driver.
Pas contre à tout les coups Windobe écrase ton Drivers actuel...
ll te faut désactiver la mise à jour auto des drivers via le registre ;)
Vérifie dans C: /AMD/ quel type de drivers tu as ;)
Message édité par scrumpz le 10-09-2019 à 12:00:36
n°10629625
SOF40
Posté le 10-09-2019 à 12:10:58  profilanswer
n°10629646
ledesillus​ionniste
Posté le 10-09-2019 à 12:43:52  profilanswer
TU vas sur le site d'amd et tu prends: le pilote vidéo pour ta carte et le pilote chipset correspondant à ton chipset.
TU installes le driver chipset, tu redémarres, tu installes le pilote vidéo, tu redémarres.
Fini.
Oublie le pack distribué par asrock.
n°10630889
lapin
Posté le 13-09-2019 à 00:21:38  profilanswer
Nouveaux drivers
https://www.amd.com/en/support/kb/r [...] win-19-9-2
Radeon™ Software Adrenalin 2019 Edition 19.9.2 Release Notes
Share this page
Article Number
RN-RAD-WIN-19-9-2
Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.9.2 Highlights
Support For
Borderlands 3
Up to 16 % FPS improvement on the Radeon™ RX 5700 graphics card running Radeon™ Software Adrenalin 2019 Edition version 19.9.2 vs. 19.9.1 drivers.RS-312
Radeon Image Sharpening
Now available on Radeon RX 590, Radeon RX 580, Radeon RX 570, Radeon RX 480 and Radeon RX 470 series desktop graphics products for DirectX®12 and Vulkan® applications.
Fixed Issues
With v-sync enabled FPS may be locked to 30 on some displays set to 75hz refresh rates.
System instability may be experienced on some Radeon RX 5700 series graphics system configurations when watching video content in a web browser.
Radeon Settings may list core clocks as not available with some Radeon RX 5700 series graphics system configurations.
Known Issues
Sekiro: Shadows Die Twice™ may exhibit texture corruption during later parts of the game.
Toggling HDR may cause system instability during gaming when Radeon ReLive is enabled.
Discord™ may experience an application hang on Radeon RX 5700 series graphics products when HW acceleration is enabled.
Display artifacts may be experienced on some 75hz display configurations on Radeon RX 5700 series graphics system configurations.
Call of Duty®: Black Ops 4 may experience stutter on some system configurations.
Open Broadcasting Software™ may experience frame drops or stutter when using AMF encoding on some system configurations.
Footnotes
RS-312 - Testing conducted by AMD Performance Labs as of September 12th, 2019 on Borderlands 3 (DirectX® 12 at ‘Badass’ Presets) at 1080p resolution. Performance may vary based on resolution and settings.
n°10630895
havoc_28
Posté le 13-09-2019 à 00:40:48  profilanswer
lapin a écrit :
Nouveaux drivers
Fixed Issues
Ah, ces bugs gênant enfin résolu plus qu'à tester tout ça :o.
n°10630896
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 13-09-2019 à 00:50:04  profilanswer
lapin a écrit :
Fixed Issues
Known Issues
Mais mais mais, 50% de mes problèmes résolus et les 50% restant sont enfin repris dans les problèmes connus, ça semble sur la bonne voie tout ça.
Je vais peut-être la sortir de sa boîte dimanche  :D
n°10630898
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 13-09-2019 à 01:32:32  profilanswer
Tu n'as pas un ssd pour essayer ubuntu ?
ça marche nickel avec la 5700XT
Message édité par LePcFou le 13-09-2019 à 01:32:54
n°10630905
havoc_28
Posté le 13-09-2019 à 03:55:00  profilanswer
Tests concluants, 19.9.2 OK chez moi avec la RX 5700 XT :o.
n°10631065
ledesillus​ionniste
Posté le 13-09-2019 à 10:32:18  profilanswer
Proceed!
Qu'est-ce que je disais  :sol:
Message édité par ledesillusionniste le 13-09-2019 à 10:32:38
n°10631138
Awaer
Posté le 13-09-2019 à 12:49:17  profilanswer
Vous avez testé Radeon Image Sharpening ? C'est visible la différence même avec une RX580 ?
n°10631146
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 13-09-2019 à 13:22:52  profilanswer
Je pourrais tester en partitionnant, il me reste pas mal d'espace libre mais à vrai dire je ne pense pas retenter l'aventure gaming Linux avant la sortie d'un Mint avec noyau et pilotes GPU nativement compatibles VRR.
n°10631187
scrumpz
Posté le 13-09-2019 à 15:07:57  profilanswer
https://www.tomshardware.fr/amd-le- [...] s-polaris/
On peut pas en dire autant d'nvidia et ses anciennes gen  :O
n°10631714
ledesillus​ionniste
Posté le 14-09-2019 à 22:22:49  profilanswer
Je vais tester ça sur RE2 en direct3d12, c'est un bon candidat.
Ce jeu est immonde avec SMAA.
C'est pour ça que capcom indique le taa+fxaa comme plus qualitatif.
L'ajout de flou fait que ça gomme le massacre du rendu dég'
TAA+le filtre d'amd pour voir
Je vous poste des screen peut-être.
edit: huhu je m'attendais à ce que l'option soit dans gaming mais elle est dans display.
Test que je vais faire avec ma rx 570
Bon ben je poste rien du tout, je suis pas fan de ce filtre. J'ai pris les screen, je changerai peut etre plus tard.
Message édité par ledesillusionniste le 17-09-2019 à 05:22:43
n°10632118
Antionn
Posté le 16-09-2019 à 01:30:17  profilanswer
Bon bah retour sur le feuilleton : "Antionn et les Drivers-Radeons"
J'ai donc mis à jour il y a quelques temps (le Week-End dernier je crois) vers la 19.9.1
--> pas eu de problèmes durant deux jours.
Testé full-stock, puis avec un mon OC/UV. Enhanced Sync et VSR désactivé à chaque fois.
Je m'absente donc 4-5 jours pour cause de déplacement, et au retour, update vers la 19.9.2
Fait hier soir, a tourné aujourd’hui sur PCars2 avec OC/UV directement et sans Enhanced Sync et VSR pendant l’après-midi.
En fin de soirée, je réactive les deux bousins et pas eu de soucis.
Mais j'ai noté deux choses intéressantes sur ces versions par rapport à la 19.5.1 et suivantes :
 - contrairement à ce qu'il se passait, au repos ma VRAM reste bien à 2000MHz et ne redescend plus à 300MHz.
 - lors de l'installation des drivers, la gestion passait en 4:4:4 Full RGB automatiquement ... ce n'est plus le cas.
Retour donc de ces point de vue là à ce qui était avant la 19.5.1 ...
En tout cas ça semble refonctionner ... mais à voir dans le temps quand même !
n°10632356
Antionn
Posté le 16-09-2019 à 18:32:30  profilanswer
Bon bah en démarrant le PC tout à l'heure, j'ai eu un freeze au bout de 10 secondes en arrivant sur le bural Windows puis reboot au bout de quelques secondes ... A voir donc, mais pour l'instant le PC a fonctionné correctement en faisant un peu de HFR, gogole & co ...
n°10632367
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 16-09-2019 à 18:48:24  profilanswer
De mon côté j'ai réinstallé la 5700 XT avec les 19.9.2 depuis samedi. Pas de jeux mais pas mal de surf et vidéo dans Firefox sans le moindre accroc, cool.
Message édité par PowerMarcel le 16-09-2019 à 18:48:43
n°10632483
Antionn
Posté le 17-09-2019 à 02:10:03  profilanswer
Si la "bureautique" et regarder des vidéoq c'est fait sans accroc, j'ai essayé de jouer à PCars 2 en multi ce soir, et sur la fin, c'était pas beau à voir :/
Pas mal de freeze durant les deux dernières courses (Outlon International, assez lourd par endroit avec des passages boisés et ombrés) ... et 4 ou 5 artefact pas beau en plus des freezes durant les essais et qualifs de la dernière (Snetterton 300, assez léger puisque en plaine et sans gradins) ...
Grace aux quelques lignes droites de la dernière, j'ai pu jeter un œil à GPU-Z qui tournait : l'activité GPU était en dent de scie, mais logique, puisque je cape les FPS à 90 ... la mémoire faisant de mêmes, des allers-retours entre 300 et 2000 MHz ... et il m'a semblé que les problèmes intervenaient uniquement lorsque elle dropait à 300 (mais pas à chaque drop non plus) ...
Donc, je ne sais pas si ils ont changé réellement le fonctionnement de la gestion VRAM ou quelque chose comme ça ... mais je soupçonne que ça puisse venir d'elle [:transparency]
Prochaine fois, j’ouvrirais HWiNFO64 pour voir si il détecte des erreurs ...
n°10633379
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 19-09-2019 à 07:55:57  profilanswer
Hello à tous!
J'ai une vega64 pour mon PC home cinema  :jap:
Avec un adaptateur DP>HDMI puis-je me servir d'une sortie DP en plus de l'HDMI pour récupérer le son? Concrètement je voudrais savoir si on peut sortir le son sur une 2ème sortie de la carte ?
merci à vous  :hello:
Waterbox
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
