3092 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  714  715  716  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°8264427
Sassanou
Posté le 01-04-2012 à 12:31:59  profilanswer
Les 12.4 marchent tres bien en CF !
http://img15.hostingpics.net/pics/599177van2.png
n°8264432
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 01-04-2012 à 12:37:41  profilanswer
autant l aspect fond noir de ces versions "rogisé" de cpu-z et gpu-z j aime bien, autant le fait que ça soit des logo rog partout et surtout le contour et les boutons rouge... ça pique  :whistle:
n°8264521
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 01-04-2012 à 14:54:17  profilanswer
vi d' accords avec toi pour tes 2 derniers post :D
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8264686
davidml
Posté le 01-04-2012 à 17:55:47  profilanswer
depuis quelques semaines , pas moyen d'avoir des vidéos qui s'affichent correctement avec ma 5450 sur mon PCHC.
j'ai réinstallé seven en 32 (avant en 64), j'ai tenté sous Xbmc, MPCH HC en décodage Hard ou soft, rien à faire,
j'ai des pixellisations sur la lecture de fichiers Mkv ou meme en lecture bluray qui apparaissent de facon aléatoires.
pourtant j'ai essayé les 12.1 , 12.2 , maintenant 12.3 ..
Jusqu'a quelques semaines , tout marchait bien puis j'ai commencé à tout réinstaller et la c'est le binz,
je ne sais plus quelle version de catalyst j'utilisais jusqu'alors.
je deviens fou, là.... :fou: je pensais meme à des problèmes de  cables , voire d'ampli ( qui fait switch 2 sorties HDMI)...
Alors , J'ai mis mon Pc principal avec une carte nvidia (une gtx460 ) pour faire le test et là pas un seul problème.
Je suis le seul à avoir ce genre de problèmes ?
Drivers Radeon = driver de M...? ou alors seulement sur les 5450 ?
n°8264690
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 01-04-2012 à 17:57:59  profilanswer
Peut être que ta carte a une mémoire qui montre des signes de fatigue et que c'est tombé pil-poil au moment où tu as changé tes pilotes ? :/
n°8264950
colosse38
Posté le 01-04-2012 à 21:21:20  profilanswer
essaye les 11.12  [:lapocabo]
n°8266025
Elbarto
Posté le 02-04-2012 à 21:22:30  profilanswer
ça marche bien les 12.3 quand on a une radeon HD4650 et windows XP 32 bits ?
n°8266098
colosse38
Posté le 02-04-2012 à 22:10:49  profilanswer
il n' y pas de raison que ça fonctionne mieux qu'ailleurs , ou moins bien , ou pas  [:power600]
n°8266121
glrpignolo
Posté le 02-04-2012 à 22:30:59  profilanswer
La question c'est plutot est ce que ça va t'apporter qq chose de plus de passer à cette version si tu n'as pas de pb particulier actuellement.
n°8266124
Fouge
Posté le 02-04-2012 à 22:32:18  profilanswer
Actuellement, il a peut-être quelques difficultés à jouer à BF3 [:cupra]
n°8266127
Elbarto
Posté le 02-04-2012 à 22:32:33  profilanswer
c'est le problème des pilotes unifiés, impossible de savoir si le pilote aura le même comportement pour chacune des cartes HD XXXX,
comme la radeon HD4650 est vieille il se peut que la mise à jour ne serve à rien si les développeurs ont travaillé principalement sur les cartes récentes  [:transparency]
Message édité par Elbarto le 02-04-2012 à 22:32:56
n°8266129
glrpignolo
Posté le 02-04-2012 à 22:34:06  profilanswer
Il suffit de regarder la liste des changements apportés par les 12.3.
Si ils n'apportent rien pour les 4xxx ou qu'on n'est pas concerné par les changements les installer ne sert à rien.
Message édité par glrpignolo le 02-04-2012 à 22:34:29
n°8266140
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 02-04-2012 à 22:43:26  profilanswer
ca depends surtout du pilote installé. si ils sont assez recents peu de chance que ca change quoique ce soit (si ce n'est la stabilite de l'ensemble)
si c'est les pilotes du cd vendu avec la carte il se peut que de nouvelles options s'offre a lui
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8266147
Elbarto
Posté le 02-04-2012 à 22:52:12  profilanswer
le pilote actuel que j'ai date d'octobre 2011, du coup est-ce qu'il y a eu d'énormes bouleversements depuis cette date ?
n°8266870
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 03-04-2012 à 19:09:59  profilanswer
moi a partir du pilote 12.2 j'ai aucun problème.
mais avec le pilote 12.3 le seul problème rencontré c'était avec brink il fallait juste faire un profil pour mon crossfire.
n°8267214
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-04-2012 à 00:00:21  profilanswer
Pas de soucis sur mon PCHC avec les 12.3 sur une 5450, ni les 12.1, ni les 11.12. :) ( Sous Seven 32 )
J'ai juste eu un problème de vidéos qui laguent après 65 jours sans reboot. Mais je mets plutôt ça sur le compte de Seven qui avait du mal. Et de toute façon le problème était réglé au reboot, donc pas bien gênant de le redémarrer tous les 2 mois.
Message édité par Kingus 4300 le 04-04-2012 à 00:02:51
n°8267234
colosse38
Posté le 04-04-2012 à 00:24:49  profilanswer
petit feed back sur mon problème de colors screen cela ne me l' a pas refait depuis ( 2 jours) que j' ai mis à jour les pilotes 12.3 pour le chipset , les 12.3 pour le raid et les 12.3  de la CG .... pfiou c' est chaud les pilotes chez hamÿadhaÿ
n°8267410
ludovic629​60
Posté le 04-04-2012 à 11:37:15  profilanswer
bonjour tout le monde
petite question aux possesseur du jeu bf3
faites vous des réglages dans le catalyst center?
Hardstyle Forever
n°8267415
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 04-04-2012 à 11:38:53  profilanswer
non, je devrais ? :o
master race :o
n°8269123
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 05-04-2012 à 22:35:42  profilanswer
Bon bah voilà j'ai un méga bug !!
Avec le track ir (outil qui permet de bouger la tête en jeu) et bien ont à une erreur  direct à cause de l'open GL donc c'est simple je vais tester une version plus ancienne.
n°8269236
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 06-04-2012 à 04:10:40  profilanswer
Chute importante des perfs sous 3DMark2011 sur mon système avec les 12.3.  De l'ordre de 6 à 700 points !!!
=> Retour rapide aux 12.2 en ce qui me concerne... perfs revenues à la normale.
 :fou:
n°8269272
frju7
Posté le 06-04-2012 à 08:43:53  profilanswer
Moi cross de 5770  crash en tout genre, écran qui ce transforme en code barre, crash des pilotes, artéfacts verts etc. J'ai formaté et tout réinstallé en 12.1 là ou j'avais pas de prob et démonter une de mes CG au cas ou pour changer les pates thermiques.
Merci AMD tu vas me faire passer chez qui tu sais !
n°8269331
the_bob
Posté le 06-04-2012 à 10:01:06  profilanswer
Aucun soucis avec mon CF de 5770
n°8269336
Activation
Posté le 06-04-2012 à 10:03:18  profilanswer
le cri pas trop fort sinon tu va réveiller le gremlin qui dort dans tes catalyst :o
c eest quoi déjà les 3 règles
ne pas leur donner à bouffer après minuit
ne pas les mouiller
et puis quoi déjà :o
Message édité par Activation le 06-04-2012 à 10:04:05
n°8269376
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-04-2012 à 10:47:26  profilanswer
Ne pas les exposer à une lumière vive ou à la lumière du soleil
n°8269381
the_bob
Posté le 06-04-2012 à 10:57:03  profilanswer
C'est comme ça depuis que je l'ai.
A part les soucis sur les jeux récent qui sont pas opti / supporté, j'ai pas a me plaindre du CCC.
Jamais fait de nettoyage de driver, jamais de désinstallation.
Et voila maintenant tu vas me porter la poisse :D
n°8269386
ludovic629​60
Posté le 06-04-2012 à 11:11:36  profilanswer
hello les gens
je vais surement recevoir ma 7870 aujourd'hui
je peux garder les drivers 12.3 que j'ai installé de ma 6950 ou il faut désisntal+ réinstal?
Hardstyle Forever
n°8269407
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 06-04-2012 à 11:44:22  profilanswer
cette semaine j'ai mis une 5870 a la place d'une 4870 + install des 12.3 par dessus les 12.2 au même temps => BSODs a foison, même en safe mode  [:cerveau dawa psycho]
ca s'est stabilisé apres desinstall + driver sweeper juste après en mode normal puis en safe mode en plus + install des 12.3  [:klem3i1]
la prochaine fois je sais comment je vais faire  [:zytrayaisse]
master race :o
n°8269433
Elbarto
Posté le 06-04-2012 à 12:20:53  profilanswer
ce serait bien d'ajouter un sondage à chaque sortie d'une nouvelle version des catalysts :
- que pensez-vous des derniers catalysts XX.X ? :
1) ça roule, pas de bug, les mêmes perfs que la précédente version
2) ça roule, pas de bug, des perfs supérieures à la précédente version
3) ça roule, pas de bug, mais des perfs en retrait par rapport à la version précédente
4) bof, il y a des bugs mais c'est pas trop gênant
5) je suis déçu, il y a des bugs gênants, j'ai perdu des points à 3Dmark
6) la cata, un festival de BSOD, je suis revenu à la version précédente
7) j'en pense rien car je n'ai pas installé les catalysts XX.X
sondage à remettre à zéro à chaque sortie d'une nouvelle version des catalysts
Message édité par Elbarto le 06-04-2012 à 12:22:42
n°8269444
glrpignolo
Posté le 06-04-2012 à 12:41:36  profilanswer
En même temps qd on change de matos il vaut mieux désinstaller proprement ce qui correspondait à l'ancien avant d'installer le nouveau.
C'est valable pour tout matériel et rien à voir avec les catalyst en particulier.
Vous n'avez pas connu win 95/98 on dirait.
Qt au cross de 5770 entre les bsod et les artéfact y'a peut etre pas que les pilotes responsables non plus hein.
Message édité par glrpignolo le 06-04-2012 à 12:41:45
n°8269451
Activation
Posté le 06-04-2012 à 13:02:58  profilanswer
j ai connu :o win9x même win 3.1 NT4 (pas trop NT 3.5)
d'ailleurs c'est assez impressionnant je dois dire ... de se dire que la base de registre est apparu avec windows95
et de réalisé que depuis 17ans ATI/AMD sait toujours pas correctement supprimer les clef de registre via la procédure de désinstallation qu'il a pourtant généré durant le processus d'installation du ccc  :o
c'est violent de pas avoir appris de ses erreurs depuis 17ans  [:haha]
Message édité par Activation le 06-04-2012 à 13:03:29
n°8270442
Nicho
Posté le 07-04-2012 à 16:17:02  profilanswer
bonjour,
j'ai une radeon hd5850 (en crossfire) relié à mon écran (dell 3011) en dvi et à mon projo (sony hw30) en hdmi.
est il possible de basculer automatiquement vers la sortie hdmi quand j'allume le projo ? à chaque fois, je suis obligé de remettre les bons paramètres dans les drivers catalyst, c'est pénible !
une solution ?
merci !
n'attends pas la pluie pour sortir ton parapluie
n°8270560
Posté le 07-04-2012 à 18:47:34  answer
Touches 'Windows' + 'P' => projecteur uniquement
Message édité par Profil supprimé le 07-04-2012 à 18:47:44
n°8270846
klink33
Posté le 08-04-2012 à 02:49:32  profilanswer
Je suis passé d'une HD4850 à une HD7870 j'ai fait :
Désinstall de tout ce qui m'était proposé dans les drivers catalysts
Reboot
Passage de driver cleaner (qui ne m'a supprimé qu'une clé dans la base de registre, pas grand chose)
Suppression de la carte graphique : gestionnaire de périphérique -> Désinstaller
Power Off
Mise en place de la nouvelle CG
Power on
Installation des drivers
Et aucun soucis, BF3 est magnifique et tout est stable. Très content, pourvu que ça dure !
+++ Klink Blog, Mixs, DeepHouse EPs
n°8271156
ludovic629​60
Posté le 08-04-2012 à 16:37:30  profilanswer
bonjour
petite questiion
dans le c: programmes files
j'ai un dossier AMD et un dossier ATI???
est ce normal?
dans le dossier AMD j'ai le dossier 12.2 catalyst
dans le dossier ATI j'ai les dossiers 11.11 11.12
faut il supprimer le dossier ATI?
n°8271178
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 08-04-2012 à 17:02:18  profilanswer
oui ;)
n°8271248
davidml
Posté le 08-04-2012 à 17:50:08  profilanswer
J'ai essayé avec une autre 5450 , même modèle saphire. Pareil pour les pixellisations.
Cela ne vient donc pas de la carte.
Pour le reboot , je le fais à chaque fois que j'utilise ce Pc.
Message édité par davidml le 08-04-2012 à 17:51:18
n°8271322
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-04-2012 à 18:34:32  profilanswer
C'est une MSI la mienne ;)
n°8271353
ludovic629​60
Posté le 08-04-2012 à 19:07:15  profilanswer
ludovic62960 a écrit :
bonjour
petite questiion
est ce normal?
up :ange:
Hardstyle Forever
n°8271370
vodkapom
madvent
Posté le 08-04-2012 à 19:20:28  profilanswer
T'as déjà eu une réponse hein  :sarcastic:
n°8271954
davidml
Posté le 09-04-2012 à 13:24:25  profilanswer
Bon finalement, j'ai viré les derniers drivers (une galére de 2h entre problème de désintallation, instabilité de firefox, fichiers corrompus (drivers),
réinstallation de visuall c++ run time,....).
Au final j'ai réinstallé les 11.12 et tout re-marche nickel (sont vraiment nuls chez AMD), j'étais à 2 doigts de foutre une nVidia dedans).
donc plus de pixelisations , plus de plantages, lecture bluray impeccable , y compris sous XBMC, j'ai de nouveau les fréquences de rafraichissements
correctes , le 23.976 se lit bien en 23.976...
Je suis pas pret de re-mettre les drivers à jour...
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
