3402 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  670  671  672  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7964307
Y4NK
Posté le 05-07-2011 à 17:06:36  profilanswer
Sagoth a écrit :
11.6 avec 5850 -> Blue screen à l'install.
tentes les 11.7 "early" et dis nous si ça persiste.
n°7964310
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 05-07-2011 à 17:07:20  profilanswer
lalgeriano a écrit :
Je poste après avoir lu quelques pages, je ne comprend pas l'acharnement de certains à vouloir defendre à tout prix ATI en depit du bon sens comme s'ils avaient des actions chez eux. Je suis passé chez ATI avec une 6970. Eh je dois dire que j'ai jamais vu autant de pilotes foireux. Au debut, j'ai installé les drivers avec la CG les 10.12, resultats aucuns problemes sur Pro cycling manager 2010, FM 2010 sur furmark pendant plus de 6h ou OCCT mais sur wow impossible de jouer avec des micros freezes avec le message le pliote amd a cessé de fonctionner. Je me suis quand méme resolu à envoyer la cg au sav materiel.net, resultats la carte graphique n'a rien selon eux et je m'en doutais. J'ai ensuite installé les 11.5, resultats plantages aléatoires sur FM 2011 en plein match au bout de un match voir 5, j'ai reinstallé les 10.12 et fais un test pour confirmer et comme par hasard plus de freezes.  J'ai ressayé les 11.5 pour etre sur et à nouveau ces freezes bizzarres. Par contre, avec ceux là sur wow moins de micro freezes avec le message le pilote amd a cessé de... J'ai ensuite installer les 11.6, nikel sur tout les jeux PCM 2011, Shogun II bref mais sur wow au  bout de un quart, 2heures ou méme 7 heures de jeu non stop Blue screen 1036. J'ai téléchargé whocrashed et il me dit que les drivers sont en cause. Le fichier atikmdag plus précisement. Marre de tout ça, hier j'ai décidé de tester les 11.2 et je joue à wow, resultats plus de 5h de jeux non stop tranquil en directx 11, sans micro freezes ni blue screen. J'ai testé la carte graphique sur toutes les coutures, flashé le bios de la CM, formater reinstaller windows, tester la ram avec memtest et le constat est là. Je peux comprendre que certains n'ont aucun problemes mais faut arreter de blamer ceux qui en reportent. D'ailleurs, après un multi echange de mail avec ATI, ils ont fini par me dire que le probleme que je rencontrait sur wow etait du à des mises à jours windows et leur incomptaibilité avec directx11...
ton problème semble surtout venir d'un o/c trop important ou des problèmes de température de ta CG dans ton boitier.  :)
"le prix passe, la qualité reste"
n°7964317
psykoside
Posté le 05-07-2011 à 17:12:03  profilanswer
non je ne veux pas de crossfire, juste avoir les deux carte reconnues en même temps pour pouvoir mapper les sortie via softth => http://www.kegetys.net/SoftTH/
n°7964318
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 05-07-2011 à 17:13:02  profilanswer
Les drivers que t'as utilisé sont encore officiellement compatibles 2400 ?
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°7964323
psykoside
Posté le 05-07-2011 à 17:15:53  profilanswer
oui car elle est bien reconue quand le HD 6950 se deconnecte. Si c'est pas un probleme connu laisse tomber car j'ai en commande un adaptateur disply port c'est juste en attendant qu'il arrive. Merci
n°7964499
chermositt​o
Posté le 05-07-2011 à 19:46:30  profilanswer
Certains  pilotes de la série 11 rentraient en conflit avec l'explorateur windows. Donc ça peut mettre tout en l'air. Les 11.4 étaient stables pour moi. Pas les 11.5. Les 11.6 à part un problème grave mais facile à résoudre une fois qu'on a trouvé, ça va.
n°7964621
nicosg1
Posté le 05-07-2011 à 21:31:04  profilanswer
Depuis que j'ai mis le pilote 11.6 mon pcm 2010 refuse de se lancer :(
n°7964627
QuadCoreIn​side
Posté le 05-07-2011 à 21:36:09  profilanswer
HD5770 vapor x edition oc
Drivers 11.6 :
Freeze pendant les jeux , lignes verticales à tout va , écran bleu causé par atikmdag.sys
Version actuel 10.2ccc
Aucun soucis pour le moment.
n°7964670
canard rou​ge
coin coin
Posté le 05-07-2011 à 22:07:16  profilanswer
si ça peut aider mes 11.6 qui fonctionnent sans problème je n'ai installé que le driver vidéo, pas le CCC.
Je n'ai en fais mis que le minimum, en ne laissant que pilote vidéo et les trucs qu'on ne peut pas décocher. Le reste a dégagé.
Et ça été installé sur une machine propre de tout ancien pilote même si driver sweeper & co ça fait hurler à la mort certaines personnes.
Message édité par canard rouge le 05-07-2011 à 22:09:28
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°7965261
zackou24
Posté le 06-07-2011 à 13:31:00  profilanswer
master yoda 1 a écrit :
mon souci ressemble un peu à celui de sombrero : en dual screen l'image sur le second écran saute quand je met un film dessus. par contre quand l'écran principal est juste sur le bureau pas de souci le film est fluide sur le second. dés que j'ouvre par exemple un page internet là l'image resaute sur le second écran.
on dirait que le pilote à du mal à gérer les taux de rafraichissement .
J'ai eu le même problème que toi cette semaine, peut être as tu résolu le problème mais au cas ou je réponds et ça peut servir à d'autres.
Contexte : Changement de 5870 pour alimenter deux ecrans, un en HDMI et l'autre en DVI
Symptomes : L'image saute sur un des eux ecrans quand je surfe sur le net par exemple.
Solution : Lancer le truc d'ati catalyst, il faut aller dans performance ou ATI Overdrive sur la gauche (C'est dans ce menu que l'on peut regler manuellement la vitesse du ventilo) et decocher la case ATI OVERDRIVE
Edit: Bon la solution a été donné, mon post sert à rien dslé
Message édité par zackou24 le 06-07-2011 à 13:33:48
n°7966079
Jack_Power
Posté le 07-07-2011 à 01:42:21  profilanswer
Nouveau driver 11.7 !  :D
Avec des corrections de tailles :
•Resolves the following issues:
◦Blue screen erorrs (BSOD) seen when connecting a HDMI and DisplayPort based display to an AMD Radeon HD graphics product when using AMD Catalyst 11.6
◦Screen flickering when the system is idle
◦Mouse pointer corruption found in previous AMD Catalyst releases
http://support.amd.com/us/kbarticl [...] otfix.aspx
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=347384
ps: Attention le nom du fichier s'appel bien 11.6b mais il s'agit en faite des 11.7 early dans un tout nouveau build , notre ami asder sur guru3d les nomme d'ailleurs assez bien 11.7b  :D
Donc ce build correspond au 11.7 early avec les corrections ci-dessus apporté , vous n'aurez de toute façon qu'a contrôlé de vous même dans le panneau du ccc :
8.871-110627a-121835E-ATI
DriverVer=06/27/2011, 8.871.0.0000
Message édité par Jack_Power le 07-07-2011 à 01:44:48
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°7966094
QuadCoreIn​side
Posté le 07-07-2011 à 02:37:57  profilanswer
Ça peut régler les freezes/redémarrage/ecran noir/blue screen des hd 5770 vapor x edition oc?   :cry:
n°7966113
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 07-07-2011 à 07:59:26  profilanswer
Merci pour le lien officiel, je vais mettre à jour et voir si les améliorations constatées avec les 11.7 "Early" se retrouvent dans cette build, ce qui devrait être le cas.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7966114
Jack_Power
Posté le 07-07-2011 à 07:59:33  profilanswer
Ca c'est a sapphire qu'il faut demandé   :D  ( et crois moi j'ai déja donné  :lol: )
n°7966155
Y4NK
Posté le 07-07-2011 à 09:19:35  profilanswer
Merci jack pour le lien.
installés et pleinement fonctionnel, en fait comme les "early" je ne vois pas vraiment de différence à l'usage.
n°7966365
testoc
stair on
Posté le 07-07-2011 à 12:31:41  profilanswer
installé aussi et.... pas de BSOD ! (par contre,  désinstallation des 11.6 avant via l'install des 11.6b/11.7)
Arrêté/redémarré plusieurs fois le PC depuis et toujours pas de mauvaise surprise cette fois...
Je garde!   :)
Message édité par testoc le 07-07-2011 à 12:32:55
CCC ?... non, ATT - Flasher une HD6950@6970 - L'informatique, c'est l'art de passer 15 jours à essayer de gagner quelques millisecondes...
n°7966748
QuadCoreIn​side
Posté le 07-07-2011 à 16:35:24  profilanswer
Ouais mais dans l'histoire , saphire il est la juste avec sa chambre à air pour refroidir la puce AMD oc.. :(
J'ai installé la 11.7 , plus rien sauf quelques écrans noir..quelques...j'ai pu jouer 2heures , j'sais pas c'qui c'est passé x)
n°7966905
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 07-07-2011 à 18:47:09  profilanswer
Pas de souci non plus, mais bon le pilote est le même, seuls les composants additionnels ont été mis à jour (CCC, les décodeurs, l'OpenCL etc.).
n°7966919
canard rou​ge
coin coin
Posté le 07-07-2011 à 18:54:59  profilanswer
je me tâtais mais comme je n'ai installé que le pilote 11.6 en fait ça sert à rien de passer à ces 11.7 si le pilote est le même, 11.6 qui fonctionne parfaitement chez moi (avec flash sur cpu sinon boom)
n°7967033
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 07-07-2011 à 20:32:54  profilanswer
Tu m'as mal compris : le pilote est identique aux 11.7 "Early", qui est un pilote plus récent que les 11.6 WHQL.
n°7967063
canard rou​ge
coin coin
Posté le 07-07-2011 à 21:05:08  profilanswer
ah ok. donc j'installe dès que j'ai le temps.  :jap:
n°7967332
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 08-07-2011 à 05:01:12  profilanswer
C'est comme tu veux, il y a plusieurs écoles.
Il y a ceux qui, comme moi, installent le pilote par dessus le précédent, ceux qui désinstallent l'ancien pilote puis installent le nouveau, et enfin ceux qui désinstallent le pilote, "nettoient" leur système avec DriwerSweeper puis installent le nouveau.
n°7967605
seth-01
Posté le 08-07-2011 à 13:06:55  profilanswer
bon j'expérimente le CF avec 2x 6950@6970 (une Sapphire et l'autre flashée en ASUS) et dans les Catalyst j'peux pas régler les fréquences, vitesse des ventilo et powertune parceque tout simplement c'est .... "vide" !! :D
n°7967756
seth-01
Posté le 08-07-2011 à 14:34:31  profilanswer
Rectifié, fallait juste rebooter ! par contre :
Youpiiiii à moi les joies du crossfire avec 2 HD6950 @ 6970 !  J'ai testé la nouvelle carte unlockée sur mon seconds PC et tout va bien dans les 3DMou testé rapidement pour voir ce que ca donne => pas d'artefact rien du tout c'est nickel !
Alors j'ai installé les 11.7 preview avec les CAP 11.6 dans mon PC principal avec les 2 cartes reliées par un seul pont extra long (merci la Crosshair 4 de me permettre d'espacer les 2 cartes) et là ...... les merdes commencent !  [:nachouille]
Pleins de BSOD 0x7E avec comme indicateur "atimagmachin" (merci au logiciel whocrashed). Les 3DMou une fois lancé me donnent comme résultat un clignotement incroyable entre des parties du test et des écran noir puis un écran noir (obligé de reboot à la sauvage) si j'appuie sur "ESC" pour quitter le test !  :pt1cable:
Avec Aida, quand je veux interroger les sonde j'ai un freeze direct, GPUZ 0.5.4 reste bloqué sur le splash screen et donc comme dit quand je boot 1 fois sur 2 j'ai un BSOD direct sans même pouvoir arriver jusqu'à windows  :fou:
Alors je sais même plus si j'ai installé les 11.7 early ou les 11.6b récemment sortie pour régler les soucis de BSOD :/
J'espère que c'est pas mon alim Corsair HX750W qui n'arrive pas à nourrir les 2 cartes avec mon X6 @ 4.1 GHz !!!  :sweat:
des indices les gars ???? Du temps où j'avais mis ma HD4850 avec une HD4830 ca marchait au poil sans aucun soucis !!!
n°7967767
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 08-07-2011 à 14:38:00  profilanswer
0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7967774
seth-01
Posté le 08-07-2011 à 14:40:23  profilanswer
le logiciel "whocrashed" qui analyse le dump des BSOD m'indique que le responsable c'est atimag
edit : et j'avais aucun soucis avant le crossfire et la nouvelle carte a été testé sur le 2è PC ! ;)
Message édité par seth-01 le 08-07-2011 à 14:40:58
n°7967804
QuadCoreIn​side
Posté le 08-07-2011 à 14:55:59  profilanswer
Bon version 11.6b ou encore 11.7 , plus de bsod , mais des écrans noir, et maintenant des artefacts quand ça se fige ou quand l'écran de veille windows xp se met en route..oO
Rappel : Saphire HD5770 vapor x edition oc...
n°7967886
Posté le 08-07-2011 à 15:40:04  answer
Beau bébé qui doit têter pas loin des 200 Watts !
Combien reste-t'il pour tes cartes, carte mère, RAM, DDs, ventilos, USB graveur etc. [:shigeru24]
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 15:40:37
n°7967903
seth-01
Posté le 08-07-2011 à 15:46:39  profilanswer
et là encore j'ai bassé l'OC pour cause de 29° de temp ambiante dans la chambre ! :D sinon il est à 4.2 GHz pour 1.49v !  :love:  et j'en ai encore sous le pied mail il chauffe malgré mon refroidissement !  :sweat:
Ben la carte mère c'est une CHF IV avec 2x2 Go DDR3 de 2133 MHz, 2 DD de 1 To et 640 Go, 1 graveur, un reobus et 7 ventilos (3 sur le noctua NH-D14, les 2 du HAF912+, et un Ty140 en latéral et enfin le dernier le 120 au "plafond" du HAF :D ) en USB rien n'est branché quand le PC est allumé, c'est bibi qui allume si j'en ai besoin (1 disque externe de 1 To + une multifonction) !
n°7967909
Fouge
Posté le 08-07-2011 à 15:50:08  profilanswer
Si le CPU pompe 200W, il lui restera 550W dont 430 pris par ses 2 HD6970. Bref, encore 120W de libre pour quelques broutilles (DD, ventilos, USB, etc.).
Message édité par Fouge le 08-07-2011 à 15:50:52
n°7967912
Posté le 08-07-2011 à 15:51:46  answer
Il faut relativiser, à savoir que le tout ne 'pompe' pas en permanence à fond non plus
Mais c'est une piste
n°7967950
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 08-07-2011 à 16:19:50  profilanswer
ayant un crossfire de 6850, a chaque installation des nouveaux drivers ATI, je suis oblige de faire ca:
_ virer cette saloperie de atikmdag, il y a plusieurs methodes: http://www.computertipsfree.com/fi [...] windows-7/
moi je le fais avec le registre, mais je suis pas chez moi et je retrouve pas la manip, mais celle-ci doit marcher
_ enableulps a 0: chercher dans le registre toutes les entrees de enableulps qui sont a 1, et mettre la valeur 0 (tu dois en trouver entre 5 et 10 je pense). Si je ne fais pas ca, impossible de regler les ventilos des 2 cartes comme je le veux, impossible aussi d'overclocker les cartes avec un soft, sinon ecran bleu.
Reboot et voila :)
(Et qu'on ne me redise pas que mettre enableulps a 0 equivaut a desactiver l'economie d'energie dans le CCC, puisque mes cartes, en idle, descendent bien en frequence et memoire avec enableulps a 0)
Message édité par olive127 le 08-07-2011 à 16:44:55
n°7968008
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 08-07-2011 à 17:05:06  profilanswer
Tu oublies juste qu'en idle la seconde carte peut être désactivée, ce qui n'est pas le cas chez toi. Mais au moins, la méthode t'évite les écrans bleus, c'est le principal.
Cela dit, pour quelqu'un qui ne veut pas OC (encore plus compréhensible avec 2 cartes) ou qui ne veut pas régler manuellement ses ventilos, tout laisser par défaut est le bon choix, surtout que la deuxième carte est désactivée en idle.
n°7968110
Posté le 08-07-2011 à 18:52:08  answer
Puis modifier le registre de façon automatique, c'est la meilleure façon de faire pour qu'un jour, en cas de problème, on ne fasse pas la relation que le souci peut justement venir de cette modif. non officielle
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 18:52:25
n°7968141
glrpignolo
Posté le 08-07-2011 à 19:22:51  profilanswer
Et si tu commençais par TOUT remettre @stock.
Puis tu désinstalles les pilotes avec un coup de nettoyeur et ensuite tu essaies les 11.7.
Qd ça merde à ce point là, faut proceder par etape.
Il faut rappeler que le cross stress plus la config qu'une seule carte.
Qd je parle de la config c'est surtout la carte mère avec le north bridge qui chauffe bien plus.
Alors un O/C cpu et/ou mémoire qui était stable en mono gpu peut ne plus l'etre dans les même condition en Cross.
C'est pour ça que je te conseille de tout remettre à stock pour voir si ça regle tes pb et ensuite de revalider un o/c avec le cross.
Edit : QD vous avez des bsod, ne vous arretez pas au message vous disant que c à cause de atikmpag.sys.
Ca siginfie que le pilote à planté et provoqué le bsod mais ça ne dit pas pourquoi le pilote à planté.
Ca peut etre aussi bien hardware que logiciel, lié à la carte graphique ou pas.
Moi j'ai au des bsod atikmpag.sys et c'était dû à un o/c Ram pas stable dans certaines conditions...
Message édité par glrpignolo le 08-07-2011 à 19:35:23
n°7968246
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 08-07-2011 à 20:53:03  profilanswer
D'un autre coté si tu es en Windows Vista/7 tu ne risques pas grand chose vu les capacités de restore et le fait que le pilote est effectif de suite (modules additionnels compris sous 7 ! :ouch: )
Message édité par Gilbert Gosseyn le 08-07-2011 à 20:55:31
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°7968281
seth-01
Posté le 08-07-2011 à 21:21:59  profilanswer
bon après avoir bataillé toute la journée j'ai arrêté  :pt1cable:
j'ai viré la seconde carte que j'ai mis sur le 2ème PC et testé (unlocké) et elle fonctionne parfaitement bien ! Il en est de même avec le pc principal et sa carte unlockée elle aussi et plus aucun BSOD ni plantage que ce soit sur le pc principal ou le 2ème ! Bref séparée les 2 cartes fonctionnent à merveille ! A signaler que j'ai les 11.5b sur le pc1 et les 11.7 sur le pc2 !
J'ai rien remis par défaut ou désoverclocké lors des tests après avoir viré le CF ! Juste rallumé et testé !
n°7968561
olive127
Posté le 09-07-2011 à 02:05:52  profilanswer
Vous êtes durs les gars... :)
atikmdag.reg:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Atierecord]
"eRecordEnable"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Atierecord]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Atierecord]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atierecord]
Reboot, et plus de atikmdag qui remplit le event viewer de log à la con et qui peut faire planter le crossfire.
Ensuite, concernant le enableulps=0, ça ne concerne pas seulement l'overclocking, ça permet de régler manuellement les ventilos d'un crossfire depuis le CCC, AMD overdrive.
Si je ne fais pas ça, les ventilos ne font pas ce que je mets dans le CCC  :pt1cable:
Je fais ça car mes 6850 font du bruit, et je les mets à 48 % manuellement quand je joue et à 20 % en idle.
(pour les 6850, RBE ne permet toujours pas de créer un bios qui permet de créer une courbe température/FAN customizée, les drivers prenant le dessus)
Message édité par olive127 le 09-07-2011 à 02:13:54
n°7968566
olive127
Posté le 09-07-2011 à 02:18:12  profilanswer
Ha chez moi c'est clair, sur un Windows 7 64 bits propre tout neuf tout bo, si j'installe la version 1 des catalyst, et ensuite la version 2 des catalyst, au prochain reboot j'ai la version 1 :)
Donc désinstallation obligatoire depuis le setup des catalyst.
n°7968578
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 09-07-2011 à 04:44:49  profilanswer
Je n'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais eu de problème lié à l'installation successives des pilotes. Ceux que j'ai eu ont toujours été des bugs relatifs aux pilotes eux-mêmes et étaient reconnus par ATI.
Tu as un problème surtout, car si ta façon de procéder était la façon universelle, ça se saurait.
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
