2345 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  668  669  670  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7956110
Y4NK
Posté le 28-06-2011 à 11:25:35  profilanswer
olive127 a écrit :
Je dois avoir une des premieres versions de cet ecran, et si je dis pas de connerie, je suis bien en DVI. Je check ce midi.
 L'ecran est fourni avec un câble dvi> hdmi, tu es sans doute en dvi en sortie de carte graphique mais tu rentres en  hdmi dans l'ecran.
n°7956203
Fouge
Posté le 28-06-2011 à 12:42:52  profilanswer
Faut pas croire qu'on est à l'abri du bug du BSOD en DVI. Exemple d'utilisateur ayant un BSOD en DVI mais pas en VGA :
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] mo-sur-VGA
Il avait les 11.6 et le retour aux 11.5 a résolu son problème.
n°7956252
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 28-06-2011 à 13:14:25  profilanswer
C'est ça ;)
n°7956294
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 28-06-2011 à 13:35:22  profilanswer
Y4NK a écrit :
Bon je continu mes tests pour cerner la source des BSOD même si j'en suis débarrassé avec le nouvel écran.
A config identique la seule chose qui arrive a déclencher le BSOD au boot avec les 11.6 c'est quand j'utilise mon 24" HDMI IIyama
Lorsque que j'utilise le LG avec le même câble HDMI aucun BSOD au boot.
Il y a donc une sorte d'incompatibilité avec certains écrans et d'ailleurs sur Guru3D j'ai vu du monde avec la même ref d'écran que mon IIyama avoir des BSOD.
c'est le B2403WS pour info.
Peut être qu'AMD ne reproduit pas le bug parce qu'il n'ont pas d'écran incompatible dans les locaux pour tester.
Peut être une histoire de norme HDMI qui diffère sur mes deux modèles je ne sais pas...
Et pour rajouter, j'ai vu qu'il possède l'écran "Iiyama prolite B2403WS" :o
Message édité par w00t w00t le 28-06-2011 à 13:35:46
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7956299
Y4NK
Posté le 28-06-2011 à 13:39:52  profilanswer
Dans le cas que tu cites le gars n'est pas réellement en DVI, il a le même écran que nous, écran qui ne possède pas d'entrée DVI mais une entrée HDMI.
Bien sur il sort en DVI de sa carte mais il utilises une connectique HDMI sur l'écran.
Il semble qu'avoir une ligne complète DVI>DVI règle le soucis.
Encore un exemple qui laisse penser que certains modèle d'écran ne sont pas supporté par ces 11.6.
En particulier le B2403WS mais pas que.
n°7956414
Noim
pwnd
Posté le 28-06-2011 à 15:14:46  profilanswer
Edit du post de tantot. Ce site est miraculeux. Je suis sûr que si j'y touche mes mycoses, elles disparaitront.
Alleluia HW.FR
n°7956908
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 28-06-2011 à 19:51:28  profilanswer
salut la foule,
Je repose ma question parce que personne n'y a repondu.
Je jouais jusqu'a il y a peu a certains jeux sur ma TV via le cable HDMI. Lorsque je faisais cela j'avais le jeu qui tournait a la fois sur l'ecran du PC et sur la TV.
Depuis peu j'ai un crossfire. Lorsque je lance ces memes jeux alors...le jeu ne se lance que sur l'ecran du PC et la TV passe au noir...jusqu'a ce que je quitte le jeu.
C'est une limitation connue du Crossfire ?
[EDIT] Je viens de desactiver le cross fire et le jeu passe en aussi sur la TV... ca fait chier...
Message édité par glopp le 28-06-2011 à 19:52:46
Peaches182 // HWBot
n°7956920
glrpignolo
Posté le 28-06-2011 à 19:58:16  profilanswer
Tu dois avoir une config à faire dans les pilotes en fct des sorties que tu utilises avec les deux cartes.
Mais il ne me semble pas que le cross limite quoique ce soit à ce niveau là.
Message édité par glrpignolo le 28-06-2011 à 19:58:45
n°7956924
glopp
Posté le 28-06-2011 à 19:59:45  profilanswer
glrpignolo a écrit :
Tu dois avoir une config à faire dans les pilotes en fct des sortie que tu utilises avec els deux cartes.
bah disons que quand je suis sur windows ca fonctionne tres bien sur les deux ecrans en simultane mais pas quand je lance un jeu...j'ai l'impression que ca pourrait etre un souci d'overlay.
Il n'y a absoluement aucun reglage dispo relatif aux sorties.
J'ai fait 3 fois le tour du net avant de poser ma question.
Peaches182 // HWBot
n°7956931
glrpignolo
Posté le 28-06-2011 à 20:01:40  profilanswer
et en changeant les sorties ?
Là tu es avec les deux écran sur la même carte ou un écran sur chacune ?
n°7956934
glopp
Posté le 28-06-2011 à 20:03:34  profilanswer
Les deux ecran sur la meme carte
Peux importe sur quelle carte les cables sont branches ca me fait la meme chose.
Sitot que je desactive une carte. Ca fonctionne normalement.
Message édité par glopp le 28-06-2011 à 20:07:28
Peaches182 // HWBot
n°7957668
canard rou​ge
coin coin
Posté le 29-06-2011 à 12:46:51  profilanswer
depuis que j'ai passé flash player en software plus aucun problème mineur ou majeur avec l'écran en HDMI.
jusqu'en 720p aucune différence entre décodage gpu ou cpu donc ça n'est pas bloquant.
Message édité par canard rouge le 29-06-2011 à 12:48:37
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°7958144
Hardware-M​an
Tri-Vap's Cooling Powered
Posté le 29-06-2011 à 19:30:33  profilanswer
Bonsoir à tous,
Ca fait maintenant 2 mois que j'ai un probleme avec ma 5970, plus particulierement avec les pilotes catalysts.
C'est simple, en dual-monitor, le moniteur numero 2 a des problêmes de synchro, je me suis bien renseigner sur le probleme : multi-monitor flickering.
Bon et bien, j'avais trouver une solution, créer un profil, et changer les variable du xml. Bon ça marche qu'à moitier, ca saute toujours, ou meme ça saccade à bloc de temps a autres ( toute les 2 minutes en étant gentil), disons que mon deuxieme moniteur, ou plutot télévision me sert a regarder mes films, donc je suis en 60Hz sur le principale, 24Hz sur le second, jusqu'au 10.7-8-9 me semble - t -il,
jamais je n'ai eu ce probleme, et depuis les 11.x c'est la catastrophe, alors le soucis c'est qu'en meme temps j'aimerais pouvoir profiter des jeux donc je suis un peu obliger de passer
aux nouvelles versions.
Bref, quelqu'un aurait-t-il sur une HD5970 une frequence stable a 100% a me proposer pour mon fichier XML ?
Où bien une solution miracle peut etre :D ?
Sinon, je pense que la meilleur solution serait de passer du coter NVIDIA. Parceque payer des CGs une fortunes pour ne meme pas pouvoir regarder un film sur un deuxieme moniteur, bonjour... :D
Merci.
Message édité par Hardware-Man le 29-06-2011 à 19:30:55
Core i7 980X B1 @4,33Ghz NH-D14 Cooled, Asus Rampage III Extreme, 3*2GB Corsair Dominator GT PC16000 @2020MHz @8-8-8-24, Sapphire Radeon HD 5970 @900MHz/1220MHz, OCZ Vertex 2 128Go, Antec True Power Quattro OC 1200W, Auzentech X-FI HomeTheater HD
n°7958285
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 29-06-2011 à 21:53:56  profilanswer
Hardware-Man a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci.
d'après se que j'ai vue il faut mettre le KB982110 ou le KB2272691 a jour
n°7958553
Jack_Power
Posté le 30-06-2011 à 02:20:28  profilanswer
http://i24.fastpic.ru/big/2011/0630/2c/3498eab0ff8b52f3ff129f1bc7d3ce2c.jpg
 [:wark0]
lien direct:
http://developer.amd.com/Downloads/110619a-121104E.zip
Early look version of the Catalyst 11.7 driver for use with gDEBugger v6.0.
**Toutes versions de windows supporté 32/64 dans le package**
DriverVer=06/19/2011, 8.871.0.0000
Driver packaging version 8.871-110619a-121104E
Version 11.7
The gDEBugger that comes with Cat 11.7 is for developers :
http://developer.amd.com/tools/gDE [...] fault.aspx
Je lance le download mais pas le temps de testé , dodo time , vous m'en direz plus demain ;)
Message édité par Jack_Power le 30-06-2011 à 02:23:04
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°7958577
djfred 2
Posté le 30-06-2011 à 07:39:04  profilanswer
sur se coup je teste pas j'attend les retours :D
n°7958622
Y4NK
Posté le 30-06-2011 à 09:01:53  profilanswer
Il semble que les BSOD aient disparu sur cette version.
Comme je n'ai plus l'écran sur lequel j'arrivais a reproduire le bug j'attend d'autres retours pour en être sur mais ça semble pas mal.
Je vais les tester quand même.
Message édité par Y4NK le 30-06-2011 à 09:02:05
n°7958631
Fouge
Posté le 30-06-2011 à 09:12:04  profilanswer
C'est justement une version de "debug" pour qu'AMD puisse récupérer des retours précis sur ce problème de BSOD. J'pense que c'est en priorité à ceux qui ont ce bug de le tester en espérant que le bug soit reproduit et/ou pour valider un correctif expérimental. Oui, ça fait un peu kamikaze, mais c'est pour aider dans la résolution de ce bug :p
edit: sinon, si tu préfères du stable, vaut mieux te rabattre sur les 11.5 en attendant les 11.7 ;)
Message édité par Fouge le 30-06-2011 à 09:13:52
n°7958634
Y4NK
Posté le 30-06-2011 à 09:14:29  profilanswer
Bon c'est installé, a part le CCC en français je ne vois pour le moment pas de différence.
Dommage que je ne puisse pas tester avec le IIyama pour valider ou pas le BSOD.
Il y a bien deux trois utilisateurs ici qui pourront tester je pense.
Pour le moment WoW, F3ar, Dirt 3 pas de soucis.
n°7958738
testoc
stair on
Posté le 30-06-2011 à 11:10:25  profilanswer
Testé aussi de mon côté et... 1er bug rencontré avec ma HD6870*: BSOD après l'install, du coup redémarrage, et plantage systématique pendant le chargement de win7/64... du coup obligé de redémarrer sur la dernière bonne config connue... qui est celle des 11.6 (qui marche très bien chez moi)...
Petite frayeur pendant 5 min quand même  :whistle:
J'espère que les 11.7 'officiels' sauront corriger le tir  :sarcastic:
(*sur écran iiyama PLE2271HDS en DVI)
CCC ?... non, ATT - Flasher une HD6950@6970 - L'informatique, c'est l'art de passer 15 jours à essayer de gagner quelques millisecondes...
n°7958755
Y4NK
Posté le 30-06-2011 à 11:18:43  profilanswer
Alors ça c'est fort, tu te retrouves avec un bug que tu n'avais pas en 11.6, bug qui était celui rencontré en HDMI/DP que tu rencontres en DVI.
Le problème aurait il été déplacé ?
Attendons d'autres retour pour voir...
Pour le soucis de curseur qui ramait en haut a droite en 11.5 puis à gauche en 11.6, sur cette version pas de soucis ni à droite ni à gauche.
C'est déjà ça  :lol:
n°7958763
seth-01
Posté le 30-06-2011 à 11:24:20  profilanswer
C'est déjà ça  :lol:
t'as essayé en bas .....................  :whistle:
n°7958782
Y4NK
Posté le 30-06-2011 à 11:32:58  profilanswer
:lol:  oui pas de soucis non plus (chez moi).
n°7958996
MadBap
Intrinsèquement vôtre
Posté le 30-06-2011 à 13:57:36  profilanswer
Alleluia HW.FR
 [:rofl]
Mais sinon c'est HFR pour les intimes  [:aloy]  ;)
Et drap masqué dans la foulée [:raph0ux:3]
Celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un Homme
n°7959018
w00t w00t
Posté le 30-06-2011 à 14:09:59  profilanswer
Avec les nouveaux 11.7, y a une sorte de charte pour AMD Overdrive, mais j'ai pas lu :o
n°7959337
Y4NK
Posté le 30-06-2011 à 18:39:41  profilanswer
Les 11.6 CAP2
Les 11.6a qui semble différent des pilotes 8.871 mais plus anciens donc méfiance au retour du BSOD ^^
Message édité par Y4NK le 30-06-2011 à 18:43:28
n°7959396
Hardware-M​an
Posté le 30-06-2011 à 19:27:18  profilanswer
Le dernier point sur lequel je n'avais pas affiner mon XML étaient les tensions appliquées au core, j'ai tout mis a 1050, ça améliore un peu, mais toujours des saccades ou saut de temps a autres : / c'est
rageant, puisqu'avan,t vraiment, je n'avais aucun soucis, mais je ne me rappel pas quel version des catalysts étaient vraiment stable à 100% je sais que c'est dans la séries des 10.x mais bon ...
Ca fait un moment que ca dure ce probleme de flickering je ne suis pas le seul a m'en plaindre, et ATI/AMD infoutus de faire un correctif : /
Et que ce soit le KB982110 ou le KB2272691, les deux ne s'applique pas a mon ordinateur ( ce que dit l'amis windows 7) mais merci.
Message édité par Hardware-Man le 30-06-2011 à 19:32:46
n°7959545
djfred 2
Posté le 30-06-2011 à 21:36:09  profilanswer
tu a essayer de mettre de mettre windows a jours? sa se peut que tu a déja les KB c'est pour sa qu'il veut pas s'installer.
le problème vient d'ailleurs.
n°7959679
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 30-06-2011 à 23:53:58  profilanswer
J'ai testé les 11.7 "Early Version" :
  • Pas de BSOD à l'installation sur mon écran Iiyama B2403WS pour les personnes qui l'ont aussi ici
  • Plus de lag souris en haut à droite, et pas de lag dans les 3 autres coins de l'écran
Bref, je commence peut-être à voir le bout du tunnel. Avant de crier victoire, je testerai tout ça en jeux.
EDIT : Les 11.6a ne sont là que pour ajouter le support de nouvelles cartes. Les 11.7 "Early Version" sont certainement plus récent au niveau de "l'avancement", que ce soit pour le pilote comme pour les packages additionnels.
Message édité par Moonly le 30-06-2011 à 23:55:16
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7959699
w00t w00t
Posté le 01-07-2011 à 00:07:25  profilanswer
Moi j'ai aucun soucis en jeux, et j'ai même des points supplémentaires dans tous les 3DMark ;)
n°7959708
Jack_Power
Posté le 01-07-2011 à 00:14:25  profilanswer
Les 11.6a sont ceux ni plus ni moins dont je vous ai mis le lien la semaine dernière ou y'a bien 15 jours sous le nom AMD_8.862_RC1_Win7_Vista_June8_BR120249.exe, daté du 8juin , donc plus ancien que les 11.7 early daté eux du 20 juin.
Les 11.7 whql doivent être a très peu de chose prêt identique a se build.
Message édité par Jack_Power le 01-07-2011 à 00:48:51
n°7959720
Cizia
Posté le 01-07-2011 à 00:31:18  profilanswer
Y4NK a écrit :
Les 11.6 CAP2
cimer pour le cap 2 11.6  :)
par contre,pas vu de release ...
n°7959774
lalgeriano
Posté le 01-07-2011 à 03:30:29  profilanswer
Je poste après avoir lu quelques pages, je ne comprend pas l'acharnement de certains à vouloir defendre à tout prix ATI en depit du bon sens comme s'ils avaient des actions chez eux. Je suis passé chez ATI avec une 6970. Eh je dois dire que j'ai jamais vu autant de pilotes foireux. Au debut, j'ai installé les drivers avec la CG les 10.12, resultats aucuns problemes sur Pro cycling manager 2010, FM 2010 sur furmark pendant plus de 6h ou OCCT mais sur wow impossible de jouer avec des micros freezes avec le message le pliote amd a cessé de fonctionner. Je me suis quand méme resolu à envoyer la cg au sav materiel.net, resultats la carte graphique n'a rien selon eux et je m'en doutais. J'ai ensuite installé les 11.5, resultats plantages aléatoires sur FM 2011 en plein match au bout de un match voir 5, j'ai reinstallé les 10.12 et fais un test pour confirmer et comme par hasard plus de freezes.  J'ai ressayé les 11.5 pour etre sur et à nouveau ces freezes bizzarres. Par contre, avec ceux là sur wow moins de micro freezes avec le message le pilote amd a cessé de... J'ai ensuite installer les 11.6, nikel sur tout les jeux PCM 2011, Shogun II bref mais sur wow au  bout de un quart, 2heures ou méme 7 heures de jeu non stop Blue screen 1036. J'ai téléchargé whocrashed et il me dit que les drivers sont en cause. Le fichier atikmdag plus précisement. Marre de tout ça, hier j'ai décidé de tester les 11.2 et je joue à wow, resultats plus de 5h de jeux non stop tranquil en directx 11, sans micro freezes ni blue screen. J'ai testé la carte graphique sur toutes les coutures, flashé le bios de la CM, formater reinstaller windows, tester la ram avec memtest et le constat est là. Je peux comprendre que certains n'ont aucun problemes mais faut arreter de blamer ceux qui en reportent. D'ailleurs, après un multi echange de mail avec ATI, ils ont fini par me dire que le probleme que je rencontrait sur wow etait du à des mises à jours windows et leur incomptaibilité avec directx11...
Message cité 5 fois
Message édité par lalgeriano le 01-07-2011 à 03:31:57
n°7959776
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 01-07-2011 à 04:35:39  profilanswer
Ah oui j'avais oublié cette build qui, sans changelog, me semblait une pâle copie des 11.6 WHQL. Le bug du BSOD était toujours présent. Et je pense aussi que les 11.7 devraient être assez proche de ce qu'on peut voir. Je l'espère, puisque ça ne bug plus.
n°7959991
0b1
There's good in him
Posté le 01-07-2011 à 11:39:13  profilanswer
Des mises à jour Windows incompatibles avec DX11? :lol: :lol:
La bonne blague...
n°7960012
w00t w00t
Posté le 01-07-2011 à 11:56:30  profilanswer
T'as essayé les 11.7 cité plus haut ?
n°7960073
canard rou​ge
coin coin
Posté le 01-07-2011 à 12:51:53  profilanswer
faudrait déjà qu'il essaie les retours à la ligne. :o
n°7960098
Posté le 01-07-2011 à 13:05:44  answer
 [:mme michu]
n°7960170
Y4NK
Posté le 01-07-2011 à 14:18:14  profilanswer
Bon j'ai pris le temps de lire, et en ce qui me concerne aucune des versions (hors 11.6) ne m'a jamais posé de soucis avec WoW.
Je sais que ça t'aide pas beaucoup mais tu devrais tester les 11.7"early" comme on t'a proposé au dessus.
Chaque config pouvant rencontré des problèmes différent personne ne peut honnêtement te blamer de reporter un bug qu'il ne rencontre pas.
Sauf peut être quelques impétueux qui ont "du métier".
n°7960286
Logicsyste​m360
Posté le 01-07-2011 à 16:10:22  profilanswer
CrossFire de 5870, et aucuns soucis chez moi  :jap:
n°7960319
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 01-07-2011 à 16:41:59  profilanswer
http://www.autocad-cours.ca/img/entree.jpg
This might be useful :lol: :lol:
Je n'ai pas lu non plus ;).
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
