3382 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  601  602  603  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7746879
djfred974
Posté le 11-01-2011 à 15:02:23  profilanswer
moi aussi j'ai aucun souci!!! j'ai une hd4890 sur mon 1er poste et une hd6850 sur mon 2eme
poste. tout les 2 avec le driver 10.12. aucun souci dans tout les jeux
n°7746885
vodkapom
madvent
Posté le 11-01-2011 à 15:03:53  profilanswer
il manque l'info la plus importante... :o
Quel OS ?
n°7746890
Rorima
Posté le 11-01-2011 à 15:05:06  profilanswer
Je suis sous seven 64bit.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7746896
djfred974
Posté le 11-01-2011 à 15:06:45  profilanswer
idem  :love:
n°7747041
testoc
stair on
Posté le 11-01-2011 à 16:16:05  profilanswer
Aucun problème non plus avec les 10.12 sous win7/64 avec une HD6870 (cf config)... après, pas de CCC mais du ATT...
Aucun bug rencontré sur mes jeux (NFS HP/Shift, Dirt2, F1 2010, Metro 2033...
CCC ?... non, ATT - Flasher une HD6950@6970 - L'informatique, c'est l'art de passer 15 jours à essayer de gagner quelques millisecondes...
n°7747058
vodkapom
madvent
Posté le 11-01-2011 à 16:23:41  profilanswer
C'est quoi ATT qui remplace le CCC sur ta config ?
n°7747095
samosasse
Posté le 11-01-2011 à 16:44:57  profilanswer
ATT c'est Ati Tray Tools, un logiciel gratuit qui remplace le Catalyst Control Center (un peu trop lourd à mon goût et qui pose problème pour overclocker sa CG) et qui nécessite seulement l'installation des drivers AMD (ne pas installer le CCC).
Message édité par samosasse le 11-01-2011 à 16:45:38
n°7747133
testoc
stair on
Posté le 11-01-2011 à 17:01:33  profilanswer
Lourd?
En tout cas, c'est vrai qu'ATT est limité pour l'o/c de la CG, car si on peut modifier les fréquences GPU/RAM, on ne peut pas mettre des voltages perso... plus d'infos sur ATT =>ici<=
n°7747158
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 11-01-2011 à 17:09:25  profilanswer
On peut mettre des tension perso, il faut juste que la CG le supporte, et ça c'est pas gagné (il arrive aussi qu'on puisse la diminuer mais pas l'augmenter par exemple).
n°7747165
samosasse
Posté le 11-01-2011 à 17:11:05  profilanswer
testoc a écrit :
Lourd?
Non je parlais du CCC. Le CCC est lourd et encore plus limité que ATT pour l'overclocking
Même si ATT ne permet pas de mettre des voltages perso mais des voltages prédéfinis, le CCC est encore pire car il ne le permet pas du tout.
Message édité par samosasse le 11-01-2011 à 17:11:31
n°7747200
glrpignolo
Posté le 11-01-2011 à 17:23:24  profilanswer
naeh a écrit :
si c'était vraiment la carte qui est morte, qu'est ce qui expliquerait la différence de fonctionnement entre les différents drivers ?!
Je ne sais pas comment ça s'explique (les mystères de l'informatique) mais moi aussi les bsod arrivaient plus ou moins rapidement suivant les pilotes utilisé.
Pourtant c'etait bien la Ram qui était en cause...
Message édité par glrpignolo le 11-01-2011 à 17:24:47
n°7747567
Nicou
Posté le 11-01-2011 à 20:59:20  profilanswer
vous utilisez quoi comme programme pour tester la stabilité d'un overclocking de la CG?
Enfin je sais que quand on va trop loin, très généralement on se tape des artefact à l'écran, mais de manière plus fiable il existe quoi ?
n°7747582
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 11-01-2011 à 21:04:00  profilanswer
OCCT GPU, furmark, 3Dmark. Après tu as aussi des jeux plus "sensibles" que d'autres (crysis, GTA IV, ...).
n°7747589
Nicou
Posté le 11-01-2011 à 21:09:04  profilanswer
ok occt gpu il faut cocher error check ?
parce que je viens de tester avec ça et la marge de manœuvre d'oc est très faible pour ne pas avoir d’erreurs !
n°7747722
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 11-01-2011 à 22:16:00  profilanswer
Oui error check. Sans ça, tu fais juste chauffer ta carte à fond.
Et oui c'est sensible, mais en théorie sur une carte ok tu ne devrais pas avoir d'erreurs. Et si t'as des erreur avec peu d'o/c c'est probablement que ça chauffe trop.
n°7748002
Nicou
Posté le 12-01-2011 à 02:07:12  profilanswer
bah là sur ma hd4870 j'ai clock de base 750 et je suis à 805 avec déjà quelques erreurs... (genre 3 erreurs en 2min) GPU à 82°C sous OCCT GPU.
ça me parait pas démesuré quoi :P
Message édité par Nicou le 12-01-2011 à 02:08:11
n°7748146
samosasse
Posté le 12-01-2011 à 09:18:22  profilanswer
Effectivement ce n'est pas démesuré mais chaque CG ne supporte pas le même overclock, même des cartes d'un même modèle. Pour info, avec ma HD 4870 512Mo GS (avec les 10.12 et ATT), je monte à 820 MHz en fréquence proc et 1100 MHz en fréquence mémoire.
n°7748157
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 12-01-2011 à 09:24:53  profilanswer
C'est aussi avec des 4870 que j'ai eu le plus de problèmes, ces cartes chauffent beaucoup. Et pas uniquement le gpu mais tout l'étage d'alim ete la ram aussi.
Pour o/c avec le ventirad d'origine bon courage !
Message édité par astrojojo le 12-01-2011 à 09:25:49
n°7748320
Nicou
Posté le 12-01-2011 à 11:07:27  profilanswer
OK :O bin bon courage, y a pas c'est tout :P
là j'ai les VDDCC qui sont déjà à quasi 110°C, le MEMIO à 92°C et le gpu à 83°C, consommation 72A
c'est la limite de la limite, mais clairement le refroidissement d'origine est vraiment merdique... y a rien de sérieux pour refroidir l'étage d'alimentation et la mémoire, le GPU en lui même ça va.
n°7748597
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-01-2011 à 13:09:46  profilanswer
Pareil, ma 4870 512MB supporte pas l'OC, ou alors tellement peu que ça n'a aucun intérêt.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7748819
samosasse
Posté le 12-01-2011 à 14:34:09  profilanswer
Avec ATT, j'ai pu booster la fréquence mémoire et la fréquence proc en ajustant la vitesses du ventilo suivant la température. ça fait plus de bruit mais ainsi ma CG ne dépasse pas 65°C. Avec le CCC les mêmes valeurs d'overclock faisaient monter la température de la CG à plus de 80°C.
n°7749005
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-01-2011 à 15:50:07  profilanswer
Oui enfin avec le CCC la vitesse du ventilateur est modifiable, c'est juste qu'on ne peut pas créer de paliers, et là les logiciels alternatifs sont intéressants. Mais encore une fois, il faut aussi que la carte puisse être suffisamment overclockée pour ça, sinon le gain en performance est quasi nul pour une chauffe, consommation et usure de la carte plus importante.
n°7749022
samosasse
Posté le 12-01-2011 à 15:58:03  profilanswer
Tout à fait !
n°7749143
Nicou
Posté le 12-01-2011 à 16:58:31  profilanswer
80°C pour un gpu en burn je pense pas que ça restreigne l'overclocking hin :D
n°7749146
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 12-01-2011 à 17:00:29  profilanswer
Non mais un gpu qui chauffe moins c'est aussi moins de chauffe pour la mémoire et l'étage d'alim.
n°7749153
Nicou
Posté le 12-01-2011 à 17:04:30  profilanswer
ha bon ? je ne vois pas en quoi vu que sur le design de ref ici l'alim et la mémoire sont simplement refroidis via une grosse plaque en alu qui fait office de structure et qui n'entre même pas en contact avec le ventirad du gpu :O
n°7749161
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 12-01-2011 à 17:09:36  profilanswer
Oui enfin contact ou non 80° ca chauffe quand même partout autour sur le PCB.
n°7750288
furb59
Posté le 13-01-2011 à 10:39:11  profilanswer
Salut a tous,
les CAP1 sont dispo. Uniquement avec les pilotes 10.12.
mais bon, ils sont quand même inutile, esperons que ce ne soit pas comme cela a chaque fois.
http://www.centrale3d.com/?AMD-Cat [...] CAP1-dispo
n°7751182
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 13-01-2011 à 18:36:19  profilanswer
C'est toujours bon à prendre :)
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7753408
Snake92
Posté le 14-01-2011 à 20:45:35  profilanswer
avec les 10.12 on peu activer le morphological aliasing comme avec les 10.11hot fix??
Message édité par Snake92 le 14-01-2011 à 20:45:54
n°7753455
Lokham
Posté le 14-01-2011 à 21:14:29  profilanswer
Alors que Terry Makedon a récemment changé de poste et n'est plus responsable du développement des drivers Catalyst chez Amd (il travaille désormais sur le projet Fusion), il continue tout de même de donner aux fidèles lecteurs de son compte Twitter quelques informations les concernant.
On apprend ainsi aujourd'hui que les Catalyst 11.1 (pour Janvier 2011) verront le jour à la toute fin du mois à savoir le 26 Janvier. On n'en sait malheureusement pas plus sur les caractéristiques de cette version mais on peut imaginer que le support des Radeon HD 6900 sera unifié avec les autres GPU ou encore qu'Amd proposera la seconde version beta (preview) du nouveau panneau de configuration Catalyst Control Center 2 (CCC2) apparu avec les Catalyst 10.12.
source : touslesdrivers
Message édité par Lokham le 14-01-2011 à 21:15:29
n°7753583
luxy
Posté le 14-01-2011 à 22:34:06  profilanswer
n°7753965
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 15-01-2011 à 10:13:41  profilanswer
Ils existent ? :??:
n°7754379
dgh242m
Posté le 15-01-2011 à 14:33:32  profilanswer
bonjour tous le monde!!!!!!!!!!
j ai besoin de quelque conseil parsque je suis pas un pro de CCC il y a quelque option qui me parle pas... (je précise que j ai fais des recherche pendant des heure et dur de trouver mon probleme en similaire)
je suis passer des 10.7 au 10.12 tous fonctionne bien a priori sur mon pc ( j ai pas encore jouer des heures ...) mai la ou ca merde c est sur la tv lorsque l image change ( ouverture d une fenêtre ou déplacement de la sourie...) j ai la moitié ou 2/3  de l image qui saute horizontalement ( c est pas évident a décrire) avec quelque petit trait noir
j ai essayer de modifier plusieurs reglage du CCC ( mise a l échelle , activer désactivé itc , overdrive pour lcd ) et rien n y fais
donc ma question est ce qu il y a une option a activer et je suis passer a coter ( elle etait peu etre activer par défaut sous mon 10.7) ou est ce que c est les 10.12 qui merde j ai presque envie d essayer les 10.11 mai j attend vos réponse si c est juste une petite option a activer
Message édité par dgh242m le 15-01-2011 à 14:33:59
n°7754932
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 15-01-2011 à 20:30:16  profilanswer
y a un nouveau "cap" qui est dispo depuis hier sur le site amd
n°7755134
devil0258
Posté le 15-01-2011 à 22:31:45  profilanswer
Tu es un peut en retard activation lol
n°7755714
Activation
Posté le 16-01-2011 à 12:13:53  profilanswer
exact j'avais pas vu le lien, faut dire qu'en ce moment j'ai à peine le temps de survoler le forum :p
n°7756057
Yolteotl
Posté le 16-01-2011 à 15:48:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vous voir car je rencontre un problème depuis plusieurs mois, que j'ai réussi à esquiver mais qui n'est pas pour autant réglé. Mon ordinateur freeze (BSOD avec une erreur à propos de atikmpag.sys) quand l'accélération matérielle est activée avec le flashplayer (Youtube, Dailymotion) et de même avec WMP quand il s'agit de lire une vidéo (le problème ne se présente pas avec VLC).
Ma configuration est la suivante :
Windows 7 x64
Driver 10.10 + ATT 1.6.9.1486
Asrock P45XE
Intel Quad Core Q9550
4 Go de Ram
Radeon HD 5870 de chez Gigabyte
Si vous aviez une idée de comment résoudre se problème (j'ai déjà tenté une désinstallation, CCleaner, réinstallation, sans résultat)
n°7756125
luxy
Posté le 16-01-2011 à 16:28:25  profilanswer
de toute façon WMP c'est le mal  [:oth]
y a VLC ou MPC-HC qui sont bien mieux
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7756295
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 16-01-2011 à 17:43:07  profilanswer
ça résout pas son problème :o
n°7756363
Activation
Posté le 16-01-2011 à 18:04:53  profilanswer
vlc bof
j ai tendance à trouver que wmp12 lui est repassé devant pour peu de le "bricoler"
mais mpc-hc pour moi reste ze best combiné avec ffdshow tryout
maintenant si ça freeze, j'ai un peu dans l'idée que comme il utilise ATT c'est pour baisser les frequence du gpu il a tout les coup il met des frequence trop basse pour que ça se passe bien en usage video
bref à voir si en usage video sont cypress tourner à 400Mhz ou plutot un truc catastrophique genre 150
bref suffit de lancer un gpu-z et de voir comment evolue la frequence dès lancement d'une video sous un player configuré pour utiliser dxva
Message édité par Activation le 16-01-2011 à 18:09:05
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
