3163 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  528  529  530  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7622365
romje
Posté le 23-10-2010 à 14:07:22  profilanswer
glrpignolo a écrit :
On vous a jamais dit que les nettoyeur de base de registre ça fout aussi la merde ?
Jamais vous n'essayez d'installer par dessus les anciens pilotes sans rien faire ?
Je repose ma question mais est ce que tu vas poster ton pb dans le sujet de bc2 ?
Tu ne dois pas etre le seul qd même à y jouer avec une 5970 non ?!
Quels sont leurs retours ?
Ca merde chez eux comme chez toi ?
J'ai changé de carte mère, processeur, ram et ventilo du rad au mois de juillet, donc systeme refait a neuf, et je me suis retrouvé avec les problèmes identique avec bfc2 sous 2 config différente avec toujours une hd5970 et seven 64. puis des hd 5970 c'est du haut de gamme qui coute quand mème chère, y a pas 36000 personnes qui en possède...
n°7622388
Xanvast
Posté le 23-10-2010 à 14:19:35  profilanswer
Et pour Xanvast, 7 pilotes à la suite qui posent probleme chez toi, je pense qu'il faudrait plutot te poser des questions sur ta config que d'incriminer tjr les pilotes.
Bah oui ça en devient ridicule mais il y a toujours quelque chose de pire dans les nouveaux pilotes, soit des perf moins bonnes soit le crossfire qui marche plus sous certains jeux, soit les fréquences 2D plus hautes (+10°C) soit comme avec ceux là des couleurs bizarres... C'est pas comme si j'étais un cas isolé c'est des problèmes qui se retrouvent fréquemment. Il y a toujours un truc qui merde et ça commence à être fatiguant  :sweat:
n°7622400
Down to th​e Devil
Posté le 23-10-2010 à 14:24:32  profilanswer
romje a écrit :
désinstallation complète du pilote, reboot 2 fois a cause du bug des écran noir...puis passage de ccleaner pour la base de registre puis désinstallation de la carte avec le gestionnaire de périphérique puis reboot puis installation des nouveau pilotes. On peut pas faire plus propre. :o
Tu es sur que c'est un bug le truc des écrans noirs a la désinstallation?
Perso, j'ai toujours eu deux écrans noirs lors de la désinstallation (et ce avec différentes cartes ati (et j'en ai eu un sacré paquet qui sont passées entre mes mains)), mais après quelques secondes l'image revient. Je n'ai jamais eu besoin de faire un reboot "sauvage".
n°7622464
Logicsyste​m360
Posté le 23-10-2010 à 14:51:57  profilanswer
Premier Bug chez moi d'ATI, les couleurs grises sont légèrement roses
Retour au 10.9
Message édité par Logicsystem360 le 23-10-2010 à 14:52:51
n°7622471
campi
V8 FTW
Posté le 23-10-2010 à 14:54:27  profilanswer
Le MLAA c'est uniquement sur les 6000?
n°7622472
actaruxs
Posté le 23-10-2010 à 14:54:28  profilanswer
Bon, je viens d'installer le 10.10 pour 68xx sur mon cf de 5850...
Aucun pb d'install et pas de bug (en mono écran).
Pour dirt2, y a une petite amélioration de perf (en full qualitay).
Pour fear2, c'est chelou... en 1920x1200 c'est kifkif que mon cata 10.10 leaké pour 5xxx... Sauf, les fps en moyenne qui sont un peu en baisse. Pas facile a voir, les fps font bcp + le yoyo :/
En 1680x1050, c'est flagrant... plus de fps, et moins de yoyo.
J'ai l'impression qu'ils ont bidouillé les pilotes pour 68xx, pour augmenter les perf en plus basse réso... A vérifier...
Je vais maintenant tester le hotfix 10.10a pour 68xx
n°7622477
glrpignolo
Posté le 23-10-2010 à 14:56:16  profilanswer
Retour au 10.9
Il suffit de restaurer les parametre d'usine dans le ccc.
Options>preference> Restore factory defaults.
Ca va te prendre moins de temps que de remettre les 10.9...
Message édité par glrpignolo le 23-10-2010 à 14:57:13
n°7622479
glrpignolo
Posté le 23-10-2010 à 14:57:42  profilanswer
Je me pose la question aussi, je n'en ai pas trouvé la moindre trace chez moi.
n°7622481
actaruxs
Posté le 23-10-2010 à 14:58:09  profilanswer
Oui moi aussi depuis que je suis revenu sur ati a noel dernier. Les 2 ecrans noir durent au maxi, moins de 10s (entre 3 et 5 en moyenne... a peu près ;))
n°7622488
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 23-10-2010 à 15:00:45  profilanswer
Ca se débloque sur les 5xxx en modifiant des fichiers de conf avant le setup. Voir Gurud3d.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°7622493
Logicsyste​m360
Posté le 23-10-2010 à 15:01:26  profilanswer
Merci c'est mieux, du coup, je reste sous les 10.10 car pas de bug ailleurs comme d'hab.
Par contre j'ai merdé dans ma maj, le sondage à été remis à zéro  [:tinostar]
n°7622500
campi
V8 FTW
Posté le 23-10-2010 à 15:04:37  profilanswer
Bon en fait la seule nouveauté de ces drivers c'est le rose  [:bestiole]
n°7622506
Logicsyste​m360
Posté le 23-10-2010 à 15:05:52  profilanswer
Suffit de faire une manip et c'est bon  [:bool_de_gom]
n°7622511
glrpignolo
Posté le 23-10-2010 à 15:08:26  profilanswer
Peut etre que tu pourrais mettre la manip dans le 1er post
n°7622513
glrpignolo
Posté le 23-10-2010 à 15:09:37  profilanswer
Tu as essayé sur une 5xxx ?
n°7622518
campi
V8 FTW
Posté le 23-10-2010 à 15:10:44  profilanswer
Encore heureux :)
Par contre comment ils peuvent laisser passer un truc pareil???
n°7622520
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 23-10-2010 à 15:10:53  profilanswer
chouette mode Barbie  [:power600]
Message édité par colosse38 le 23-10-2010 à 22:43:32
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°7622521
actaruxs
Posté le 23-10-2010 à 15:10:56  profilanswer
Moi non plus, j'ai pas trouvé le mlaa... reste a voir dans la base des registre. A mon avis, c'est la dedans que ça doit s'activer...
Mais... seules (apparemment) les 68xx sont optimisées matériellement (?) pour en beneficier. Mais, ce que je trouve de bizarre, c'est que cette option permet pratiquement pas de pertes en fps... La question que je me pose alors c'est pourquoi il y a les autres option AA ??? J'ai peur qu'il ne s'agisse que d'un subterfuge... Un attaque-cou...illon. Comme, a l'époque du fx5xxx de nvidia (il me semble), qui avait triché sur la qualité de texture pour booster les perf.... Mais je ne m'avance pas, hein.
Bon, go l'install du 10.10a
Message édité par actaruxs le 23-10-2010 à 15:13:19
n°7622526
campi
V8 FTW
Posté le 23-10-2010 à 15:13:15  profilanswer
Instead of editing .inf you can edit values in registry.
BTW. I made MLAA_for_5xxx.reg to make it easier. It's work for me
Before start install newest 10.10a http://support.amd.com/us/kbarticles...10aHotfix.aspx
Download:
http://www.mediafire.com/?jcatj2ld9cvpzip
Run it, after reset MLAA should work on 5xxx.
Tested with 10.10a and 5870 on Windows 7 64bit.
mediafire change extension to .txt ;/ Run regedit ->file -> import -> select this file.
or change extension to .reg and run.
or
Download http://ul.to/n7l2td and run or import.
It's work for me:
If it's don't work for you, you need to look into regedit and check if key in file is same that in registery, on diffrent OS and hardware it can be diffrent.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=3746873
n°7622528
actaruxs
Posté le 23-10-2010 à 15:14:22  profilanswer
tiens :) merci je vais tester
n°7622531
cyberfred
Posté le 23-10-2010 à 15:15:25  profilanswer
aucun souci pour moi avec les 10.10 (testé sous bfbc2 , shift , SC 2 , mafia 2 etc etc...) et surtout finit le bug du blocage en 400/900 en visionnant des videos sur youtube , ca rebascule bien en 157/300 !!! (et donc aucun problème pour repasser les fréquences en full)
n°7622542
Logicsyste​m360
Posté le 23-10-2010 à 15:22:13  profilanswer
Ouais je vais le faire ;)
Ouais tiens les fréquences en IDLE sous Overdrive sont revenues à la normale !
n°7622546
wolfflyter
Posté le 23-10-2010 à 15:24:40  profilanswer
Download:
or
It's work for me:
je ne comprends pas, il faut modifier des trucs pour profiter d'améliorations ?
該反思的是,往往有幫助
n°7622564
beano34
Mon posterieur sur la commode!
Posté le 23-10-2010 à 15:32:51  profilanswer
ALLO la terre pour le problème du ROSE la manip C'est indiqué
 [:true_playa]  [:true_playa]
c'est affligent d'entendre les 10 même personne d'HFR qui ont les même problème avec les catalyst
appelé un technicien si vous avez du mal en informatique !
je vais dire la même chose que des milliers de personnes qui ont au du ATI du Nvidia moi qu'est eu la chance d'avoir du Crossfire de TRI Crossfire du SLI du TRI du QUAD SLI et c'est pareil
ta toujours des problème et je fait pas du bench je joue avec mes cartes a des jeux des vrai
la seule chose donc je peu me plaindre et c'est valable d'un coté comme de l'autre (ATi et Nvidia) le soucis reçurent de la compatibilité du Multi gpu !!!!
parce que quand ta 2 GTX295 (4GPU)et qu'un seul GPU marche ce te fait bien chié !!!! 6 mois sur red faction pour avoir le SLi qui marche dessus
donc arrêtez de dire que les catalyst qui sont fait exprès pour vous faire des soucis
voila j'ai passé mon coup de gueule
Feedback
n°7622570
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 23-10-2010 à 15:35:31  profilanswer
J'ai fait mon install avant que la manip soit dispo, donc non (flemme de désinstaller, modifier les fichiers, et réinstaller). Mais des gens l'ont fait sur gurud3d et ça fonctionne.
J'attends que l'option soit dispo dans RadeonPro  (une sorte de nhancer mais pour les cartes ATI) :)
n°7622575
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 23-10-2010 à 15:38:06  profilanswer
j'ai retrouvé des posts qui parlaient du bug "écran noir" sur ce topic :
bon, ca date de 2004  :whistle:
d'ailleurs on y retrouve aux memes dates mes posts " installez les nouveaux drivers par-dessus les anciens et rullezzz .."
comme quoi, rien ne change  :D
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°7622584
ketakwet
Posté le 23-10-2010 à 15:40:34  profilanswer
J'ai le même soucis avec une HD5850, mais uniquement sur Laguna Presa à la deuxième base, systématiquement le jeu crash dès que j'arrive vers le Point A..
Par ailleurs, je doute que ce soit dû aux pilotes ATI, car des collègues ont le même soucis sur d'autres maps avec des cartes NVidia (en Dx11 et Dx9)..
A mon avis c'est plutôt le jeu qui est buggué..
n°7622590
wolfflyter
Posté le 23-10-2010 à 15:43:12  profilanswer
Soucis inconnu avec ma config HD5850 ainsi que sur celles avec des GTX260.
該反思的是,往往有幫助
n°7622607
campi
V8 FTW
Posté le 23-10-2010 à 15:49:15  profilanswer
Oui c'est ça, à croire que les mecs de chez ati se sont tournés les pouces pendant un mois...
n°7622620
devil0258
Posté le 23-10-2010 à 15:53:46  profilanswer
Mon crossfire s active pas sous le jeux medal of honor 2010, ma deuxième carte reste en fréquence 2d quand je joue. Retourne en 10.9 ..... Dommage car mon écrans ne clignoter plus  en jouent avec les 10.10 en multijoueurs.
n°7622637
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 23-10-2010 à 15:59:54  profilanswer
Tu as bien appliqué les profils 10.10 ?
n°7622675
devil0258
Posté le 23-10-2010 à 16:13:49  profilanswer
oui j ai re installer deux fois les pilotes ati 10.10 et appliquer les profils 10.10 deux fois, rien n y change.
n°7622735
devil0258
Posté le 23-10-2010 à 16:39:17  profilanswer
Voila re-installation des pilotes 10.9 et profils 10.9 et retourne a la normal tous fonctionne. Mise a part mon affichage qui clignote noir.....
n°7622767
ketakwet
Posté le 23-10-2010 à 16:59:54  profilanswer
Tu as bien de la chance, c'est pour ca que je met hors de cause la carte et les drivers, et que je pensais que ca venait du jeu lui même..
Ceci dit, ces crashs intempestifs reviennent souvent pour bon nombre d'utilisateurs quelque soit les configs/type de support (DVD, Steam etc..)
Pour ma part cela ce passe sur Laguna Presa (et 9 fois sur 10 en attaque (quasiment jamais en défense)), pour d'autres collègues cela se passe sur Port Valdez, d'autres sur Port d'Arica..
Enfin c'est très dommageable qu'aucune solution n'ait été trouvé de la part de DICE..
n°7622783
wolfflyter
Posté le 23-10-2010 à 17:05:47  profilanswer
Surtout si cela ne vient pas d'eux.
As tu essayé differents setting drivers et jeu ?
As tu essayé différent drivers ?
As tu une configuration Oc ou pas ?
As tu des tweak de lamortkipue ?
As tu des émulateurs de DVD ?
As tu des crack de jeux ?
Etc....... c'est pas simple.
Message édité par wolfflyter le 23-10-2010 à 17:06:11
該反思的是,往往有幫助
n°7622790
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 23-10-2010 à 17:09:40  profilanswer
Et tu as tenté pilotes 10.10a + profiles 10.9 ? Enfin bon, ensuite, du moment que tu arrives à jouer, peu importe les pilotes à la limite :)
n°7622799
ketakwet
Posté le 23-10-2010 à 17:15:19  profilanswer
Ca serait trop facile de dire que ca ne vient pas d'eux surtout quand on voit l'habitude qu'ils ont de sortir des jeux aux 3/4 finis..
Dx9/11, full/low settings, eyefinity/monoscreen, config non OC etc etc, tous les drivers depuis que j'ai le jeu mais si mes souvenirs sont exacts les problèmes sont apparus lors d'une mise à jour du jeu (celle qui réglait le problème de la liste d'amis entre autre...), donc depuis le mois de Mai ou Juin ? si ma mémoire est bonne...
A partir du moment ou d'autres personnes sont confrontés à ces crash, je met ma config hors de cause.. et d'ailleurs pourquoi des crashs seulement sur ce jeu ? (Même cod6 avec le hack surround ne crash pas...)
Donc non, ce n'est pas simple comme tu dis, et c'est encore moins simple de sortir un jeu non buggué..
Et mon jeu est tout ce qu'il y a de plus original :o
n°7622842
devil0258
Posté le 23-10-2010 à 17:28:54  profilanswer
Oui j'ai essayer les 10.10 avec les 10.9a et non ca reviens a la même chose.
n°7622860
Electrique
Posté le 23-10-2010 à 17:34:21  profilanswer
ouais,moi aussi écran rosé,manip trouvée sur le Comptoir:Catalyst Control Center > Options > Preferences > Restore Factory Defaults Sorted (ou restaurer les paramètres par défaut pour ceux qui ont un CCC anglais). ;)
n°7622862
Logicsyste​m360
Posté le 23-10-2010 à 17:35:19  profilanswer
Premier post d'ailleurs  [:cerveau hahaguy]
n°7622883
actaruxs
Posté le 23-10-2010 à 17:46:04  profilanswer
hummm... Les meme pb quelques soit la (les) cg/windows/drivers... :/
ça ne viendrait pas plutot d'une mauvaise install de windows, ou d'un windows abimé lors des nombreuses install/désinstall, ou alors de soft qui entres en conflis, ou encore d'un o/c limite stable ???
Je ne connais pas vos jeux où ça bug, mais si pour certains c'est ok (pour une config quasi identique), alors je penche plutot pour un des pb cités dans le paragraphe ci-dessus...
Moi, je viens de modifier le .reg pour le mlaa... pour mon cf... Ce .reg a été prévu pour une seule carte. J'ai maintenant les options prévues pour les 68xx... :D
Je vais voir de suite ce que ça donne in-game. ;)
ps: je suis toujours sur le 10.10 68xx... pas 10.10a
Message édité par actaruxs le 23-10-2010 à 17:46:51
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
