3414 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  509  510  511  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7578608
lamedor31
Posté le 17-09-2010 à 23:59:09  profilanswer
Ok.
Je vais peut être tenter un formatage au cas où.
Si tu possèdes gta4 ou grid tu pourras me dire si les 2 jeux fonctionnent correctement ?
Demain je ferais un screenshot pour montrer le type de probleme de textures que j'ai.
Ma Config
n°7578610
furb59
Posté le 18-09-2010 à 00:01:24  profilanswer
Oui GT4 fonctionne, j'avais joué avec les 10.7, pas essayé depuis.
Je n'ai pas Grid.
Je ne sais pas si c'est le même moteur, mais colin mcrae 2 fonctionne bien aussi.
n°7578615
lamedor31
Posté le 18-09-2010 à 00:08:05  profilanswer
oui il me semble que c'est le même moteur.
Grid est jouable chez moi aussi sans probleme mais j'ai juste des textures qui clignotent à l'arriere des vehicules et au niveau des roues.
Shift par contre c'est des traits noirs qui apparaissent sur la route ou dans le ciel.
Ma Config
n°7578618
furb59
Posté le 18-09-2010 à 00:09:46  profilanswer
Bizarre, tu es sur que ce n'est pas matériel ?
Ou ta carte est-elle overclocké ?
n°7578623
lamedor31
Posté le 18-09-2010 à 00:15:07  profilanswer
Non elle n'est pas overclocké.
C'est une powercolor lcs (watercoolée) et mes températures sont plus que correctes.
Ces bugs n'apparaissent que dans certains jeux en particulier, sous 3dmark, furmark,occt gpu aucun probleme.
Et quand je désactive le catalyst AI je n'ai plus de probleme donc à mon avis soit ça vient des drivers ou soit d'un probleme de mémoire d'un des 2gpu.
Ma Config
n°7578627
furb59
Posté le 18-09-2010 à 00:20:04  profilanswer
oui étrange.
Le mieux est d'essayer de réinstalle en effet, tu sera fixé sur le problème.
Tu n'a pas de problème avec les 10.4 ?
n°7578631
lamedor31
Posté le 18-09-2010 à 00:27:59  profilanswer
J'ai essayé les 10.3 et les 10.5,et les 10.9 je n'ai pas vu de différences;
Ma Config
n°7578639
actarus999​9
Posté le 18-09-2010 à 00:54:07  profilanswer
Gein a écrit :
non, ça désactive l'Overdrive rien de plus.
Comme si tu l'avais jamais déverrouillé.
Ah d'accord donc il faut mieux pas que je fasse ça alors sinon me voila reparti en 850/1200 car il va faire sauter mon OC si je le reverrouille. Merci du tuyau.
n°7578643
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 18-09-2010 à 01:11:39  profilanswer
seth-01 a écrit :
t'as essayé le 10.9 hotfix ???
Ouaip hotfix d'installer et toujours la même chose
A Lamedor31 ====> oui l'AI est activé
donc je viens de le test sous metro 2033 et MSI combustor, un seul GPU de pris en compte, alors qu'avec le 10.4 ça me le fait pas
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°7578673
romje
Posté le 18-09-2010 à 02:39:18  profilanswer
3rik a écrit :
Chapeau AMD, comme pour les 10.8 obligé d'installer les 10.9 3 fois de suite pour ne plus avoir d'écran noir après le démarrage de Win7  :fou:
tiens j'ai se bug la depuis peux. je désinatalle le pilote, puis écran noir, j'attends un peux puis redémarre le pc avec le bouton du boitier pour redémarrer puis finir la désinstallation avec un autre reboot (désinstallation de la carte dans le gestionnaire de périphérique). :pfff:
n°7578674
romje
Posté le 18-09-2010 à 02:41:27  profilanswer
d'ailleurs, j'ai eu une série d'écran noir pendant le jeu BFC2 hier (mais le jeu tournait encore) je voyait juste la carte 3d et les triangle des jouer en autre icône...ça me l'a fait qu'avec le 10.9.
Message édité par romje le 18-09-2010 à 02:42:44
n°7578681
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 18-09-2010 à 04:21:04  profilanswer
Gein a écrit :
Ben, non.
là l'ensemble de la page overdrive redevient grisé.
Ok  :jap:
M'enfin je prefere passer par cette option, ca agit de la même manière pour le passage des fréquences 157/300 - 400/1200 :o  :o
n°7578710
Rebel
Posté le 18-09-2010 à 08:41:11  profilanswer
Juste pour faire remarquer que oui, c'est vrai, comme indiqué dans le changelog, les 10.9 résolvent bien le souci du curseur matériel dans WoW quand on a deux écrans ! :)
n°7578723
seu
M 41
Posté le 18-09-2010 à 09:21:58  profilanswer
ça fait vraiment flipper tous vos messages d'erreurs.... je sais même pas comment vous faites pour avoir autant de soucis !  :whistle:
J'installe mes drivers à l'arrache , et même avec mon Crossfire tout roule :D
n°7578724
lamedor31
Posté le 18-09-2010 à 09:24:30  profilanswer
Bah pour ma part tout allait pour le meilleur du monde avec ma 5870 sauf dans gta4 bien sûr :D
Mais avec la 5970 j'ai quand même pas mal de bug de textures ...
Ma Config
n°7578737
seth-01
Posté le 18-09-2010 à 09:51:49  profilanswer
+1 sauf que j'ai pas de crossfire ! :D
n°7578849
EpinardsHa​chés
Posté le 18-09-2010 à 11:48:22  profilanswer
t'a réussi à régler ton souci avec le ccc qui ne s'affichait pas?
Ventes
n°7578855
lamedor31
Posté le 18-09-2010 à 11:55:49  profilanswer
Pff bon en trafiquant les drivers j'ai réussi à  supprimer le bug de texture que J'avais dans shift mais maintenant j'ai des performances de merde...
40fps en 1920*1080 aa2x ... J'ai l'impression de n'avoir qu'un gpu qui tourne pourtant le catalyst AI est activé.
Je sens que si ça continue comme ça je vais passer chez les verts ...
Ma Config
n°7578862
furb59
Posté le 18-09-2010 à 12:02:04  profilanswer
essaye de tout remettre au propre en désinstallant, un coup de drivers sweeper en mode sans échec, et réinstalle des 10.9.
n°7578869
seth-01
Posté le 18-09-2010 à 12:05:25  profilanswer
non mais ca c'est sur le portable ! :D
sur le fixe tout est excellent !
n°7578910
EpinardsHa​chés
Posté le 18-09-2010 à 12:54:48  profilanswer
oups, j'avais pas fait gaffe  :D
Ventes
n°7578922
Gein
Posté le 18-09-2010 à 13:04:36  profilanswer
Le logo AMD  :ouch:
n°7578924
EpinardsHa​chés
Posté le 18-09-2010 à 13:08:25  profilanswer
Gein a écrit :
Le logo AMD  :ouch:
 :??:  j'ai l'impression d'avoir commis un blasphème
Ventes
n°7578931
Gein
Posté le 18-09-2010 à 13:12:44  profilanswer
C'est juste qu'il va falloir s'habituer au changement. :jap:
n°7578934
romje
Posté le 18-09-2010 à 13:15:32  profilanswer
ils feraient mieux de s'occuper de leur pilotes que de leur logo...depuis les 10.6 c'est vraiment catastrophique...et c'est de pire en pire avec ma 5970. Je vais finir par replonger du coté obscur [:riot_]
n°7578937
coug
Posté le 18-09-2010 à 13:17:26  profilanswer
$k-flown a écrit :
Suite à un plantage de ma machine après une installation d'un nouveau driver je suis dans l'impossibilité d'overclocker, j'applique de nouvelle fréquence dans le menu overdrive mais quand je clic sur "apply" ça revient automatiquement à la fréquence d'origine.
J'ai utilisé driver sweeper et driver cleaner en mode sans échec mais le problème persiste, c'est connu comme bug ça ?
Quelle est ta carte ?
pour ma part avec un crossfire de 4850 j'étais dans l'impossibilité de régler les ventilo en activant l'overdrive dans CCC sans overclock. Chaque clic sur apply me remettait tout par défaut sur les 10.8. J'ai remis les 10.4. ou tout fonctionne correctement.
Est-ce que ce problème est encore présent sur les 10.9 avec des 4850
n°7578939
$k-flown
Posté le 18-09-2010 à 13:17:40  profilanswer
Et quand je veux faire un test d'overclocking ça fonctionne pas, ça reste bloquer sans démarrer.
 :bounce:
n°7578941
alexreunio​n
Posté le 18-09-2010 à 13:18:42  profilanswer
Y a aucun côté obscur, y a aucun côté clair, y a juste des fanboys qui comprennent rien à la vie et qui sont juste bons à se faire plumer en restant sur des positions catégoriques, dénuées de la plus élémentaire objectivité.
Message édité par alexreunion le 18-09-2010 à 13:19:24
Mon feedback
n°7578946
$k-flown
Posté le 18-09-2010 à 13:21:18  profilanswer
lol a 20 secondes prés.
Je vais essayer les 10.9 et si ça continue j'essayerais les 10.4.
Mais ce qui est bizarre c'est que c'est survenue suite a un bug et malgré le nettoyage complet les 10.6 qui fonctionner normalement avant sont affecter.
n°7578951
coug
Posté le 18-09-2010 à 13:29:02  profilanswer
Je suis sous xp, j'ai eu aussi des soucis de plantage avec les 10.8. Le CCC plantait au démarrage. J'avais un  problème avec les packages du framework .net que j'ai réussi à corriger. mais aprés impossible d'utiliser l'overdrive et pareil pour moi le test d'overclock ne se lançait pas. Mes ancien profil ne s'apliquait ps non plus.
n°7578953
dd83
Posté le 18-09-2010 à 13:29:33  profilanswer
nan Bierman, je me suis rendu compte (c'était lorsque j'avais les 10.8), que rien que le fait de dévérouiller l'overdrive, faisait remonter les fréquences idle, meme en laissant bien sur les fréquences stock, 850-1200.
En train de tester ces 10.9 et je suis déçu car même en utilisant vos manips concernant les fréquences en idle je n'arrive pas à retrouver les valeurs des 10.4.
Je ne sais pas si c'est parce que j'ai une 5850 mais quoi que je fasse mes fréquences idle restent 400/1000 :sweat:
Message édité par dd83 le 18-09-2010 à 13:30:01
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°7578962
EpinardsHa​chés
Posté le 18-09-2010 à 13:41:33  profilanswer
donc en faisant "restaurer parametres par défaut", t'as toujours ces fréquences réhaussées en idle?
Perso, ce n'est qu'à partir des 10.8 que j'ai dévérouillé l'overdrive, et donc que je me suis rendu compte que les fréquences remontaient en idle, car je n'oc pas mes cartes, de plus le fonctionnement du ventilo me convient. Comme j'ai eu mon soucis d'artéfacts il y a peu  avec une de mes 5870, j'ai donc dévérouillé l'overdrive pour tenter quelques manips pour essayer de régler ce soucis, donc à partir des 10.8.
Aux 10.4 je ne l'avais pas dévérouillé, mais normalement la manip de restauration des parametres par défaut devrait fonctionner.
Au passage je confirme que ces 10.9 sont vraiment stables, aucun bug, que se soit en jeu, 2d...etc, en mono-gpu, comme d'habitude d'ailleurs, toujours en installant le nouveau driver sur l'ancien  :)
Message édité par EpinardsHachés le 18-09-2010 à 13:44:02
Ventes
n°7578963
dd83
Posté le 18-09-2010 à 13:45:47  profilanswer
Oui c'est ca Kheops, même en faisant ta manip les fréquences restent invariablement à 400/1000.
Le pourquoi de ca me gêne est que avec ces nouvelles valeurs j'ai remarqué que le vGPU avait lui aussi augementé contrairement au Catalyst 10.4 et avant. Du coup ma carte chauffe un peu plus (4-5°C en plus en idle) et par conséquence est plus bruyante car de temps en temps le ventilo se fait entendre (je suis un maniaque du PC silencieux) :(
Pfff...ils me gonflent ATI/AMD, je n'ai pas de dual screen moi j'étais bien avec mes 157/300! :o
P.S: Overdrive activé ou pas (via manip base de registres) n'y change rien, ca reste à 400/1000.
Message édité par dd83 le 18-09-2010 à 13:48:00
n°7578969
EpinardsHa​chés
Posté le 18-09-2010 à 13:51:26  profilanswer
dd83 a écrit :
Oui c'est ca Kehops, même en faisant ta manip les fréquences restent invariablement à 400/1000.
à part revenir aux 10.4, je ne vois pas trop ce que tu pourrais faire [:langoustator]
je me doute bien que c'est frustrant
Ventes
n°7579005
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 18-09-2010 à 14:20:58  profilanswer
511 pages de douloureux bugs...  :pfff:
Je sauterai le pas lors des prochaines générations de GPUs NVidia !
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7579015
EpinardsHa​chés
Posté le 18-09-2010 à 14:28:24  profilanswer
faut pas éxagérer non plus  :o
Ventes
n°7579016
Posté le 18-09-2010 à 14:30:20  answer
Mais si il faut
La situation est grave
Il faut réagir
n°7579017
Khaomaster
Posté le 18-09-2010 à 14:30:57  profilanswer
Faut pas se fier à ce grand nombre de pages, il y autant de bug chez NV, et puis on a pas tous ceux qui ont pas de problème qui passe pas dans le coin pour dire que cela fonctionne.
Alors pour ma part, pas de problème avec les 10.9 et une HD5750 sous Win 7 64.
Pour ceux qui ont des 5970 et des pb, avez vous pensé à mettre à jour le bios de vos CG avec le dernier sorti, ca peux peut être résoudre des pb de compatibilité avec des drivers récents.
Message édité par Khaomaster le 18-09-2010 à 14:31:35
n°7579020
Gein
Posté le 18-09-2010 à 14:35:30  profilanswer
Pareil, il fonctionne bien les 10.9.
Comme d'hab quoi.
Toujours avec une 4890.
n°7579070
lamedor31
Posté le 18-09-2010 à 15:20:36  profilanswer
Euh le mettre à jour je veux bien mais par exemple pour ma powercolor lcs on la trouve où la maj du bios car sur le site il n'y a rien  :whistle:
Ma Config
n°7579072
Posté le 18-09-2010 à 15:23:57  answer
Tu leur écris :spamafote:
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
