2861 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  508  509  510  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7578091
glrpignolo
Posté le 17-09-2010 à 16:49:40  profilanswer
Non, les fréquences en 2D sont 157/300.
C'est qd tu active l'overdrive ET que tu overclock que les fréquences 2D reste à 400/1200.
n°7578094
Down to th​e Devil
Posté le 17-09-2010 à 16:51:21  profilanswer
Pas besoin d'o/c la carte. Le seul fait de déverouiller l'overdrive, passe la fréquence 2D a 400/1200 (chez moi en tout cas).
Message édité par Down to the Devil le 17-09-2010 à 16:52:06
n°7578108
Xanvast
Posté le 17-09-2010 à 16:54:42  profilanswer
Down to the Devil a écrit :
Oui et ça restera ainsi.
Comment ça ? Pour quelle raison ils imposent ces frequences ? Moi ça me donne pas envie de mettre à jour les drivers ...
n°7578122
Down to th​e Devil
Posté le 17-09-2010 à 16:59:46  profilanswer
Il me semble que c'est pour le multi écran pour évité les écrans gris (ou un truc du style).
n°7578126
Xanvast
Posté le 17-09-2010 à 17:01:30  profilanswer
Tu veux dire que c'est leur parade contre le Grey Screen of Death de la serie 5xxx ?
n°7578127
EpinardsHa​chés
Posté le 17-09-2010 à 17:03:10  profilanswer
moi aussi ça me l'a fait lorsque j'avais les 10.8, tu vas dans le Catalyst Control Center, en haut de la fenetre à droite, tu vas dans "Options", puis "Préférences", et tu fais "Restore Factory Defaults" (ou restaurer les parametre par défaut si ton ccc est en fr).
Et tes fréquences vont revenir à 150/300. C'est ce que j'ai fait donc aprés avoir dévérouillé l'overdrive
Message édité par EpinardsHachés le 17-09-2010 à 19:15:03
Ventes
n°7578129
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 17-09-2010 à 17:04:10  profilanswer
Ca date ces fréquences :)  Bon, moi, je suis en dual screen donc ça m'arrange...
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°7578134
glrpignolo
Posté le 17-09-2010 à 17:08:19  profilanswer
Non, chez moi avec l'overdrive activé ça reste en 157/300. C'est qd j'o/c que ça passe en 400/1200.
Je viens de tester il y a deux minutes (cross de 5770)
n°7578191
Down to th​e Devil
Posté le 17-09-2010 à 17:48:15  profilanswer
Xanvast> Oui je crois mais pas sur :jap:
Kheops> Je ne connaissais pas cette manip, merci je vais tester :jap:
glrpignolo> ça doit dépendre des cartes alors. Avec ma hd5870, si j'active l'overdrive, je passe direct a 400/1200.
n°7578195
Posté le 17-09-2010 à 17:49:57  answer
Non, si tu ne touches pas aux réglages de fréquences, l'Idle doit rester @157/300 [:sinclaire]
Posté le 17-09-2010 à 17:49:57  profilanswer
n°7578198
Down to th​e Devil
Posté le 17-09-2010 à 17:51:05  profilanswer
Je ne touche a rien et si je coche la case "activé l'overdrive" ça passe directement a 400/1200 (je viens de tester a l'instant).
n°7578207
Posté le 17-09-2010 à 17:57:03  answer
Réglages de fréquences sur celles d'origine :heink:?
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2010 à 17:57:15
n°7578213
Down to th​e Devil
Posté le 17-09-2010 à 18:01:53  profilanswer
Comment ça?
La carte n'est pas overclockée donc aux fréquences d'origine oui 850/1200.
J'ai essayer la manip donnée par Kheops et ça fonctionne la (157/300 en idle).
Merci Kheops :jap:
Message édité par Down to the Devil le 17-09-2010 à 18:04:07
n°7578216
Posté le 17-09-2010 à 18:05:05  answer
Comment ça?
La carte n'est pas overfclockée donc aux fréquences d'origine oui 850/1200.
Merci Kheops :jap:
En laissant 850/1200 sur les réglettes, normalement une fois l'OverDrive actif, tu dois retrouver 157/300 :ange:
n°7578223
Down to th​e Devil
Posté le 17-09-2010 à 18:08:23  profilanswer
Maintenant ça marche (grace a la manip de Kheops).
Avant, quand j'activais l'overdrive, ça basculait a 400/1200 au lieu des 157/300.
Les réglettes je n'y touche pas, je n'y ai d'ailleurs jamais touché (vu que je n'overclocke pas (c'est un "sport" qui ne m'intéresse plus)).
n°7578227
Posté le 17-09-2010 à 18:11:27  answer
Sert à rien de l'activer si c'est pour ne pas modifier les fréquences tasson [:xp1700]
n°7578231
Down to th​e Devil
Posté le 17-09-2010 à 18:12:36  profilanswer
Pas forcément.
J'en ai l'utilité vu que si l'overdrive n'est pas activé, je n'arrivais pas a règler le ventilo non plus.
n°7578232
Gein
Posté le 17-09-2010 à 18:13:00  profilanswer
Pour ceux qui veulent re-verrouiller l'overdrive.
Il suffit d'effacer cette clé du registre :
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ATI\ACE\Settings\Dashboard\Graphics\Overdrive5]
Petit précision, il faut effacer la clé ensuite rebooter.
Message édité par Gein le 17-09-2010 à 19:36:00
n°7578238
EpinardsHa​chés
Posté le 17-09-2010 à 18:19:57  profilanswer
Comment ça?
Merci Kheops :jap:
de rien  ;)
Pas forcément.
Ventes
n°7578247
Pokalexand​re
Posté le 17-09-2010 à 18:26:37  profilanswer
J'ai un problème, je viens de desinstaller 10.4 ( pour mettre 10.9 ) et au moment de reboot je me mange un écran bleue, je suis en mode sans échec et pas moyen de boot normalement.
Quelqu'un a une idée de quoi faire ?
EDIT : J'ai desinstaller le pilote dans le gestionnaire de perif il y était toujours, du coup sa marche.
Message édité par Pokalexandre le 17-09-2010 à 18:49:37
n°7578248
samuel81_b​enchmark
Posté le 17-09-2010 à 18:27:13  profilanswer
713 points au test TOMS2D avec une Radeon HD4670+Catalyst 10.8+C2D E7500, c'est normal ou j'ai loupé qqch ?
Si je compare au 1549 obtenu avec Radeon 9250+Catalyst 6.11+Atlhon XP 3000, ca me parait bizarre.
Je croyais qu'a partir des catalyst 10.4, la performance 2D avait été ameliorée ?
ps : test des catalyst 10.9
=> aucune amélioration
Message édité par samuel81_benchmark le 20-09-2010 à 22:44:36
n°7578285
Cassius
Posté le 17-09-2010 à 18:58:22  profilanswer
Pas d'Overdrive activé ni de Crossfire, donc RAS pour le 10.9 sur ma HD5770.  :o
stephg27 a écrit :
Ben la méthode officielle préconisée par AMD est bien désinstall/reboot/install nouveaux comme indiqué sur leur site:
http://support.amd.com/us/kbarticl [...] px#header3
Maintenant, pour répondre à ta question, les avis divergent toujours autant  :lol: ! Tu trouveras toujours des gens qui ne désinstallent pas avant et pour qui ça marche. Moi, perso, je m'en tiens aux préconisations officielles.
Logicsystem360 devrait mettre cette manip en première page.
Cette explication du bug de fréquences 2D de l'Overdrive orchestré par ATI devrait aussi figurer en tête du topic.
Merci Gien, ca faisait longtemps que je cherchais comment reverrouiller l'Overdrive. Je m'en vais de suite tester ca. :jap:
n°7578298
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-09-2010 à 19:07:56  profilanswer
donc pour la frequence apres installe 10.9,  :p  on passe a 400 /1200  :heink: , puis on fait comme le dit kheops  :hello:  ...........et on repasse a 157/300 en idle.... [:and garfunkel]
ps. 9998  :D
Message édité par chriskenoby le 17-09-2010 à 19:11:38
n°7578374
EpinardsHa​chés
Posté le 17-09-2010 à 20:20:14  profilanswer
nan Bierman, je me suis rendu compte (c'était lorsque j'avais les 10.8), que rien que le fait de dévérouiller l'overdrive, faisait remonter les fréquences idle, meme en laissant bien sur les fréquences stock, 850-1200.
Message édité par EpinardsHachés le 17-09-2010 à 20:20:47
Ventes
n°7578380
actarus999​9
Posté le 17-09-2010 à 20:27:49  profilanswer
J'aurai juste une question Gein. Si je reverrouille Overdrive avec ta méthode cela veut dire qu'il va garder mon Overclock disponible et que si j'applique la méthode de Kheops j'aurai droit à un OC mais avec des valeurs de 157/300 en Idle c'est ça ? ou j'ai râté un épisode.
n°7578382
Gein
Posté le 17-09-2010 à 20:29:04  profilanswer
non, ça désactive l'Overdrive rien de plus.
Comme si tu l'avais jamais déverrouillé.
Message édité par Gein le 17-09-2010 à 20:29:33
n°7578390
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 17-09-2010 à 20:34:50  profilanswer
Heu, la petite box "activer ATI Overdrive" ne fait pas le même effet :whistle:
n°7578395
Down to th​e Devil
Posté le 17-09-2010 à 20:38:34  profilanswer
ça le fait depuis les catalyst 10.5 :jap:
n°7578441
$k-flown
Posté le 17-09-2010 à 21:11:02  profilanswer
Suite à un plantage de ma machine après une installation d'un nouveau driver je suis dans l'impossibilité d'overclocker, j'applique de nouvelle fréquence dans le menu overdrive mais quand je clic sur "apply" ça revient automatiquement à la fréquence d'origine.
J'ai utilisé driver sweeper et driver cleaner en mode sans échec mais le problème persiste, c'est connu comme bug ça ?
n°7578447
Gein
Posté le 17-09-2010 à 21:13:59  profilanswer
Ben, non.
là l'ensemble de la page overdrive redevient grisé.
n°7578519
chriskenob​y
Posté le 17-09-2010 à 22:14:18  profilanswer
bon  2 heures sous crysis..........10.9 nickel pas de reboot, pas de lag, le jeux est tres fluide, les effets au max..........donc pour moi tout bon........
et au passage...............10000    :D  :D  :D  yessssssssssssssssssssss     et hop une ptite biere        [:aia]  [:aia]  [:aia]
  [:aras qui rit]  [:aras qui rit]  [:aras qui rit]  [:aras qui rit]  [:aras qui rit]  [:aras qui rit]  [:aras qui rit]  [:aras qui rit]
n°7578559
seth-01
Posté le 17-09-2010 à 22:59:26  profilanswer
des retours des 10.9 avec GTA IV ????
n°7578563
lamedor31
Posté le 17-09-2010 à 23:06:46  profilanswer
Avec une 5970 j'ai toujours des soucis de textures clignotantes(notamment au niveau des ombres) au bout de 5mn de jeu un peu partout.
Je suis donc obligé de désactiver le catalyst AI pour pouvoir jouer tranquille ...
J'ai aussi un peu les mêmes soucis de textures clignotantes dans need for speed shift et dans grid c'est pour celà que je demande à ceux qui ont un multi gpu de me dire si ils ont le même souci que moi ou pas !
Je précise que quelques soit les drivers et les profils de crossfire j'ai le même souci.
Sinon dans les autres jeux plus récent aucun problème !
Message édité par lamedor31 le 17-09-2010 à 23:08:04
Ma Config
n°7578577
furb59
Posté le 17-09-2010 à 23:25:28  profilanswer
Pas de problème sous shift avec les 10.8 et ma 5970 (stock)
j'ai pas essayé encore avec les 10.9.
D'ailleurs, pas de texture clignotante dans aucun jeux, et aucun soucis de pilotes depuis que j'ai la carte.
n°7578580
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 17-09-2010 à 23:26:33  profilanswer
Toujours et encore la même chose, 1 seul de gpu de pris en compte avec ce driver sur ma 5970 ====> de retour au 10.4 pour moi
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°7578583
seth-01
Posté le 17-09-2010 à 23:30:52  profilanswer
t'as essayé le 10.9 hotfix ???
n°7578591
lamedor31
Posté le 17-09-2010 à 23:42:32  profilanswer
furb59 tu as bien vérifié que les 2gpus sont actifs ? (catalyst AI activé ?)
Quelle est ta config ? Tu as modifié quelques chose dans le catalyst ou tout par défaut ?
A dave76=> Ton seul gpu actif peut venir du catalyst AI qui est désactivé.
Ma Config
n°7578597
furb59
Posté le 17-09-2010 à 23:50:52  profilanswer
Oui, le catalyst AI est activé.
le CCC est tout par Default.
Asus P6T deluxe V1
Core i7 920
6 Go de Ram OCZ
Club3D 5970
Win 7 x64
Le fait de désactiver Catalyst A.I désactive bien un processeur.
Les 2 gpu montent en température, donc oui, je suppose que les deux fonctionnent.
n°7578598
lamedor31
Posté le 17-09-2010 à 23:52:24  profilanswer
Tu as vraiment de la chance ou alors c'est ma carte qui a un probleme uniquement pour certains jeux...
Tu as installé les profils crossfire ?
Ma Config
n°7578602
furb59
Posté le 17-09-2010 à 23:55:30  profilanswer
oui les 10.9.
n°7578608
lamedor31
Posté le 17-09-2010 à 23:59:09  profilanswer
Ok.
Je vais peut être tenter un formatage au cas où.
Si tu possèdes gta4 ou grid tu pourras me dire si les 2 jeux fonctionnent correctement ?
Demain je ferais un screenshot pour montrer le type de probleme de textures que j'ai.
Ma Config
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
