2889 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  489  490  491  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7528734
Tasoeur
Posté le 11-08-2010 à 10:36:00  profilanswer
Dirt 2 déconnais grave avec les 10.7 chez moi :s, genre saccade ...
Très gênant pour jouer
Achats / Ventes / Mini-Feedback
n°7530161
Rebel
Posté le 12-08-2010 à 07:52:02  profilanswer
Chez moi il fonctionne super bien avec les 10.7 ! :)
n°7530186
Down to th​e Devil
Posté le 12-08-2010 à 09:10:35  profilanswer
Il doit parler en mode bi-gpu :jap:
n°7530246
Rebel
Posté le 12-08-2010 à 10:25:21  profilanswer
Ouais, surement ! ;) Le Crossfire n'a pas du tout l'air au point en fait... Comme quoi, mieux vaut une seule bonne carte ^^
n°7530259
glrpignolo
Posté le 12-08-2010 à 10:38:01  profilanswer
Oui, on parlait de crossfire.
Chez moi avec les 10.7, c'est dans Starcraft 2 que ça déconne.
Sinon dans Gta4, dirt2, Arma 2 et vantage, ça fonctionne normalement.
n°7531269
kamikaze24
Posté le 12-08-2010 à 20:17:31  profilanswer
Copie :
Oyez Oyez
Msi Afterburner 2.0.0 Beta 6 Out
http://downloads.guru3d.com/Afterb [...] l#download
    Voltage control layer has been seriously revamped to give additional freedom to extreme overclockers with new custom design MSI graphics cards. Now MSI Afterburner is able to control up to 3 voltages on custom design MSI Fermi and other future custom design MSI graphics cards. New adjustable voltages include memory voltage and special multi-purpose auxiliary voltage feeding either memory bus (also known as VDDCI on AMD graphics cards) or PCIE bus and crystal (PEXVDD on NVIDIA graphics cards)
    Added core, memory and auxiliary PEXVDD voltage control for custom design MSI N480GTX Lighning series graphics cards with uP6225+uP6262 voltage regulators
    Added core, memory and auxiliary PEXVDD voltage control for custom design MSI N470GTX Twin Frozr II OV3 series graphics cards with uP6218+uP6262 voltage regulators
    Added core, memory and auxiliary PEXVDD voltage control for custom design MSI MSI N460GTX Hawk series graphics cards with uP6262 voltage regulators
    Added core voltage control for custom design MSI N460GTX Cyclone series graphics cards
    Added auxiliary VDDCI voltage control for reference design AMD RADEON HD 5870 series graphics cards
    Added fan tachometer monitoring for NVIDIA graphics cards. Please take a note that not all graphics cards are tachometer reading capable. So depending on graphics card and cooling system fan tachometer monitoring can be unavailable
    Optimized NVIDIA driver-level clock frequency monitoring codepath
    Minimum clock limits for all graphics cards have been reduced from 75% to 50%
    Dynamic overclocking, voltage and fan speed limits. MSI Afterburner no longer uses static slider limits calibration and adjusts the limits dynamically when some external factors affect it (e.g. Overdrive clock limits on AMD cards or VGA BIOS fan speed and voltage limits on NVIDIA GeForce GTX 400 cards)
    New temperature hysteresis settings for software automatic fan control mode gives you additional way to improve cooling system thermal and acoustic parameters
    Now fan speed limits (i.e. minimum and maximum fan speeds accepted by VGA BIOS and display driver) are displayed in custom fan speed curve editor window
    Built-in skin sizes have been reduced due to optimized internal skin panels representation and optimized compiled bitmap cache
    Optional skin compression ability in the built-in skin compiler. Skin format reference documentation has been updated to document new compression options
    Minor built-in skins appearance tweaks
    Now MSI Afterburner uses previously undocumented power user oriented startup mode via the task scheduler under Windows Vista / Windows 7. MSI Afterburner launch no longer requires UAC confirmation at Windows startup. Please take a note that Microsoft Visual C++ 2008 runtime libraries must be installed to get new startup mode working
    Now MSI Afterburner automatically fixes startup link if <Start with Windows> or <Apply overclocking at system startup> is enabled but the registry or task scheduler startup entry is missing
    Startup profile is now displayed in <Apply at Windows startup> option floating tooltip instead of the main window
    Now power users can enable optional DirectInput based hotkeys handler via the configuration file. DirectInput based hotkeys processing can seriously reduce hotkey response time in the applications heavily loading CPU (mostly 3D games) and leaving not enough time for processing standard keyboard input message queues. Please take a note that enabling such sophisticated hotkeys handling mode can cause some system security applications (e.g. pro-active application behavior analysis module of KIS) to warn you about possible keylogging threat
    Improved skin engine, now skinned controls support horizontal and/or vertical centering. Skin format reference guide has been updated to document these new alignment modes
    MSI On-Screen Display server has been upgraded to version 3.7.2. New version gives you the following improvements:
    - Now screen capture events are identified visually by text message flashing in On-Screen Display during 0.25s
    - Built-in skin sizes have been reduced due to optimized compiled bitmap cache
    - Added On-Screen Display profile for Startcraft II : Wings of Liberty
    - Added configuration file switch allowing sending MSI Afterburner to system tray instead of closing on <Close> button click
    <Start the task only when computer is running on AC power> option is no longer set in the startup task settings to allow automatically starting application via the task scheduler on laptops or on some UPS models
    Added Korean localization
n°7531661
cybercap
Ours véritable
Posté le 13-08-2010 à 02:41:18  profilanswer
lu
y'a moyen d'avoir le CCC sous mac par une façon ou une autre (je suppose que non mais je pose la question)
j'ai une Ati radeon 4890 moddée pour tourner sous snow leopard, pas de souci ça marche bien mais j'ai rien pour tweaker la carte comme le CCC sous win
Site Photo
n°7531768
Fouge
Posté le 13-08-2010 à 09:35:25  profilanswer
Catalyst 10.7b nécessaires pour le support d'OpenCL* 1.1 :
http://support.amd.com/us/kbarticl [...] river.aspx
* OpenCL 1.1 inclus dans l'ATI Stream SDK 2.2 sortis hier :
http://developer.amd.com/gpu/ATISt [...] .aspx#five
Message édité par Fouge le 13-08-2010 à 09:35:31
n°7531795
Gein
Posté le 13-08-2010 à 09:55:50  profilanswer
Y a le support de l'openGL 4.0 ?
n°7531800
Fouge
Posté le 13-08-2010 à 10:00:01  profilanswer
Normalement, OpenGL 4.0 est officiellement supporté depuis les 10.6
Message édité par Fouge le 13-08-2010 à 10:00:21
n°7531802
Gein
Posté le 13-08-2010 à 10:00:44  profilanswer
Ok  :jap:
n°7532179
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 13-08-2010 à 13:09:55  profilanswer
et ça apporte quoi opencl 1.1
physx compatible opencl ?
 [:vince_astuce]
n°7532197
Gein
Posté le 13-08-2010 à 13:16:41  profilanswer
n°7532237
Rebel
Posté le 13-08-2010 à 13:32:49  profilanswer
Quelqu'un a testé ?
n°7532310
Fouge
Posté le 13-08-2010 à 14:14:26  profilanswer
 [:vince_astuce]
Jamais nVidia ne fera de driver PhysX basé sur OpenCL plutôt que sur CUDA :o
Ceci dit, le jour où il y aura un wrapper CUDA/OpenCL, ça pourra ouvrir des portes :)
n°7532738
Posté le 13-08-2010 à 16:46:57  answer
http://uppix.net/1/2/d/e968c386c95851f29026bcc5a5c64.jpg
:fou:
J'ai trouvé sur le net qu'il fallait revenir aux 10.4 mais sérieux quoi... [:manust]
n°7533027
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 13-08-2010 à 20:15:25  profilanswer
caÿssa lai cacalyst
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7533255
frigo2
Posté le 13-08-2010 à 23:09:44  profilanswer
Petit problème avec les CCC :o Les réglages 3D que je fais à partir du CCC ne sont jamais pris en compte :/ J'ai beau changé l'AA, rien ne change dans les jeux... Je me souviens avoir déjà eu ça avec mon ancienne 4870, et je ne me souviens plus comment j'avais rétabli la situation, j'ai déjà essayé à peu près tous les réglages différents du CCC, de réinstaller... Et rien :o
Quelqu'un a déjà eu le coup et sait comment régler la situation ? J'essaie de retrouver la manière d'avoir un AA qui donne un léger effet de flou par exemple, mais rien n'y fait :/
n°7533357
actarus999​9
Posté le 14-08-2010 à 00:22:39  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
Copie :
Oyez Oyez
salut
en gros ça change quoi car je viens de l'installer et j'ai pas constater de changement notable.
n°7533439
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 14-08-2010 à 01:53:48  profilanswer
"Added auxiliary VDDCI voltage control for reference design AMD RADEON HD 5870 series graphics cards"
 :love:
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7533509
alexreunio​n
Posté le 14-08-2010 à 07:58:51  profilanswer
 :love:
En tout cas ça n'a rien changé pour ma 5970. Toujours pas accès au contrôle de la tension de la mémoire.
Mon feedback
n°7533593
Djall
Posté le 14-08-2010 à 10:55:21  profilanswer
EpinardsHachés a écrit :
moi pour les 10.7, j'avais entendu sur le forum que certains restaient bloqués à l'écran windows, obligé de reboot sans echec, je me disais j'ai jamais eu de soucis avec les drivers ati ça peut pas m'arriver  :D
Même chose, j'ai testé hier soir (Radeon HD5750 & Windows7 32bits) après une désintall propre du driver, install du 10.7, au moment d'afficher l'écran de logon Windows, l'affichage reste définitivement noir: reboot + restauration système.
n°7533662
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-08-2010 à 12:07:52  profilanswer
Même chose avec les 10.8 Beta, pour ma part redémarrage en mode sans échec puis un redémarrage normal et hop ! c'est bon... ou presque, j'ai eu un message comme quoi le driver n'était pas installé. Relance de l'install des 10.8 et tout bon cette fois ci :)
n°7533735
Activation
Posté le 14-08-2010 à 13:05:22  profilanswer
Fixed  :o
avec NV qui fait tout pour coucher avec apple tant que ce peut
on sait jamais avec steam mac
Message édité par Activation le 14-08-2010 à 13:13:40
n°7533769
Alis_70
Posté le 14-08-2010 à 13:39:50  profilanswer
n°7533795
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-08-2010 à 14:15:55  profilanswer
Fèsez comme moi, flashez votre(vos) CG(s) après une petite modif avec RBE ;)
n°7534214
actarus999​9
Posté le 14-08-2010 à 20:01:34  profilanswer
Chez moi non plus du moins je vois pas où ce serait cacher cette rubrique dans le setting d'afterburner.
n°7534276
tiago33
Posté le 14-08-2010 à 21:33:07  profilanswer
j ai un probleme de fraps sous bbc2 depuis que j ai installé les drivers 10.7;mes fraps ont été diviser par 2.
je réinstalle donc les anciens (10.4) et tous rentre dans l'ordre ;sachant qu'avec les 10.6 j'avais les même problèmes.
Ma config est:
crossfire 5870+i5 750+bingbang trinergy+4go corsair 1600 sous seven 64.
n°7534283
Pokalexand​re
Posté le 14-08-2010 à 21:50:08  profilanswer
Ou telecharger Catalyst 10.4 ? Il n'y a que le 10.7 disponible sur leur site.
n°7534285
Down to th​e Devil
Posté le 14-08-2010 à 21:52:33  profilanswer
Clic sur previous driver sur la page de téléchargement.
n°7534354
tiago33
Posté le 14-08-2010 à 23:34:12  profilanswer
Ma config est:
Est ce que le problème existe chez d'autre personne ou est ce vraiment les développeurs  qui nous sorte des drivers de merde?
n°7534463
Pokalexand​re
Posté le 15-08-2010 à 06:29:41  profilanswer
Merci, je pense que je vais mettre le 10-4 sur mon nouveau pc dés le départ.
n°7535242
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 15-08-2010 à 22:36:34  profilanswer
J'ai le prob avec les 10.7 et 10.8beta. Pas d'aniso ni d'aa en forcant via le CCC SAUF si je désactive entièrement le CatalystAI.
Avec les 10.6, tout roule.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°7535585
Pokalexand​re
Posté le 16-08-2010 à 06:31:05  profilanswer
Et en cochant "Use application settings" dans CCC et en activant l'AA et l'aniso dans le jeu ?
n°7535586
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 16-08-2010 à 06:56:19  profilanswer
Ça ca marche aussi, mais le choix n'est pas toujours là...
n°7535890
Activation
Posté le 16-08-2010 à 14:44:21  profilanswer
la question qui tue y aura des 10.8 ou la team catalyst est en vacances ? (nop car déjà qu ils ont plutot l'air en vacances depuis avril... vu la qualité toute douteuse des dernières cuvée
ou alors il taff sur des drivers pour HD6xxx du coup pour HD5xxx on a juste le droit de crever :o )
n°7535893
Posté le 16-08-2010 à 14:46:46  answer
Réponse au prochain sondage :d!
n°7536005
Alis_70
Posté le 16-08-2010 à 16:33:56  profilanswer
à parce que les HD6000 sortent en cette fin d'année ? ça me parait tôt  :heink:
n°7536017
Activation
Posté le 16-08-2010 à 16:52:19  profilanswer
en même temps si c'est qu'un refresh des HD5xxx au niveau tesselation et UVD/hdmi 1.4/dp1.2
wait & see
après ça fait tout de même 1 an et le 40nm est moins en mousse qu'au départ (sinon les HD5xxx aurait pu être là depuis la sorti des HD4770 soit il y a 1.5ans)
Message édité par Activation le 16-08-2010 à 16:54:41
n°7536374
luxy
Posté le 16-08-2010 à 22:40:10  profilanswer
les HD5xxx sont sorties y a plus d'un an  [:ogmios]
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7536380
canard rou​ge
coin coin
Posté le 16-08-2010 à 22:46:23  profilanswer
en dispo réelle à peine 6 mois.
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
