3128 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  402  403  404  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7263744
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-12-2009 à 20:32:08  profilanswer
C'est tout bêtement de l'aliasing, y'a aucun moyen de le supprimer totalement...
Pour la vid, c'est dû au fait que la source n'est visiblement pas en 1080p (annoncée 1024x576 sans AA sur PS3), du coup le moindre aliasing est amplifié par le scaling.
n°7263842
moustiqu3
Posté le 28-12-2009 à 21:48:08  profilanswer
Après formatage et réinstallation de tout les jeux j'ai toujours visiblement un problème sur GTA IV... toujours un framerate qui varient de 18 à 30-35 fps (réglages pas à fond) sa fait un peu chier... J'ai lancé un test de performance dans les réglages graphique, sa donne 40fps sans CF et 43fps avec, utilisation du processeur 60% dans les deux cas. alors est-ce que c'est vraiment un problème ou est-ce que c'est "normal" ??
Je rappel ma config:
Q6600@3.4ghz
CF 5770
2GO PC8500
Seven 32bit
Catalyst 9.12 + Hotfix 9.12
Si certain on une config similaire et ce jeux j'aimerais bien savoir ce qu'il en est pour eux. Sinon sur Modern Warfare 2 tout roule, disons une moyenne de 100-110fps, sur Dirt2 tout à fond 50fps. Pour Dirt2, le jeux se lance en DX11 automatiquement non? est-ce que je suis le seul à ne pas avoir une sensation de fluidité malgré les 50-60 fps?
n°7263847
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-12-2009 à 21:50:27  profilanswer
Dirt2 donnait déjà une impression de fluidité dans le bench avec une seule 5770, donc c'est bizarre que tu aies l'impression qu'il n'est pas fluide, sauf si c'est au niveau gameplay.
n°7263850
McNulty
Posté le 28-12-2009 à 21:51:18  profilanswer
Q6600@3.4ghz
CF 5770
2GO PC8500
Seven 32bit
c'est trop peu
n°7263876
moustiqu3
Posté le 28-12-2009 à 22:02:47  profilanswer
Ben je ne sais pas... lorsque j'avais ma 8800GT, sans le mettre à fond et en DX9, c'étais parfaitement fluide, la tout à fond en DX11 sa varie entre 50 et 60fps mais je n'ai pas cette impression de fluidité, comme si il y avait des micro micro saccades par moment. (Je ne parle pas du test de performance ici, mais bel et bien d'une vraie course)
Pour GTA IV, c'est vraiment la ram qui ne suffit pas???
Message édité par moustiqu3 le 28-12-2009 à 22:03:17
n°7263888
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-12-2009 à 22:19:00  profilanswer
Disons que ça fait un moment que 2Go ne suffisent plus vraiment, même si c'est passé un peu inaperçu du fait de Windows toujours massivement 32bits...
Sinon il me semble que quelqu'un avait aussi ce problème de saccades avec une 58x0, mais vérifie déjà comment est configuré le son et désactive la sortie HDMI si c'est pas déjà fait.
n°7263894
moustiqu3
Posté le 28-12-2009 à 22:22:47  profilanswer
Il me semblait l'avoir déjà vu aussi, Pourtant le CF est parfaitement fonctionnel, sur le bench j'ai 39fps de moyenne sans cf et 65 avec. Mais toujours cette impressions que le jeu se "ralenti" par moment. Désactiver la sortir HDMI? comment? et comment et configuré le son dans le jeu?
n°7264229
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-12-2009 à 07:46:21  profilanswer
Pour Dirt 2, il y a une config son soft/hard/machinàlanoix, sauf à avoir une vraie X-Fi il faut mettre en soft.
La sortie HDMI se trouve dans les propriétés "son", tu désactives la sortie "ATI HDMI Audio" et ça peut résoudre quelques soucis également (allant du stuttering à des parasites dans le son).
n°7264441
paix_e
Posté le 29-12-2009 à 11:39:15  profilanswer
J'ai aussi des ralentissements sous dirt2 lors des courses de nuits, ca ne ressemble pas à des saccades mais bel et bien un ralentissement (je sais pas trop comment expliqué mais comme si ça passait en bullet time >< ).
Je vais tester de désactiver hdmi et config son, merci pour l'astuce.
n°7264602
Posté le 29-12-2009 à 13:19:19  answer
http://uppix.net/c/4/6/639323175c36616fc851d6eaa1fe9.jpg
Jeux de puces ?
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2009 à 13:19:27
Posté le 29-12-2009 à 13:19:19  profilanswer
n°7264604
alexreunio​n
Posté le 29-12-2009 à 13:21:27  profilanswer
chipset de la carte mère si c'est une puce ATI
Mon feedback
n°7264607
Posté le 29-12-2009 à 13:26:28  answer
Ok, putain ils pourraient garder les trucs en anglais pour qu'on comprenne quoi [:strelok]
n°7264645
dll_75
Posté le 29-12-2009 à 14:00:57  profilanswer
logiciels = CCC, etc
Jeux de puces = Drivers
n°7265112
Gein
Posté le 29-12-2009 à 18:31:24  profilanswer
+1 :D
n°7265659
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 30-12-2009 à 00:48:23  profilanswer
 [:o_non]
n°7265982
roory
Posté le 30-12-2009 à 12:30:03  profilanswer
Jeux de puce c'est pour ceux qui ont un chipset AMD, southbridge etc ...
(tout ce qui est intégré a la carte mère, et les portables par exemple)
Message édité par roory le 30-12-2009 à 12:30:51
n°7266054
NeOs_89
Posté le 30-12-2009 à 13:14:12  profilanswer
Est-il possible avec le CCC, de modifier des fichiers de configuration pour baisser la limite basse du ventilateur à 10 % (sans utiliser ATT)
De base on peut régler 20 % => 100 %
Peut on modifier ca ?
n°7266080
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 30-12-2009 à 13:30:17  profilanswer
smaraks a écrit :
Hello, je viens de me payer une petite config pour jouer, I5 750, P5P55D, et une 5770, et je rencontre un soucis, "le pilote ne répond plus" juste après un écran gris, ou un bug graphique et un drole de son. quelques secondes après le pilote se relance et tout refonctionne... Je suis sous SEVEN 64bit, ça parle a quelq'un ce soucis ?
Cela fait 1 ou 2 jours que j'essaye quelques demo, et un peu de OCCT, car je soupconnnait ma CG de ne pas tenir ses fréquences ...
Mais il semble que cela soit un peu répandu, j'ai même lu sur un autre forum que désactiver la partie audio-hdmi de la carte améliorait les choses ... en tout cas chez moi cela n'a pas changer !
Je viens de mettre les "9.12 HotFix", à la place des "9.12" on verra ...
P7P55D-E_Dlx
i860
XFX_HD5870_XXXedition (= 875/1300 au lieu de 850/1200)
Windows 7 Pro 64 bits
Message édité par shawy le 30-12-2009 à 13:31:13
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°7266111
smaraks
Posté le 30-12-2009 à 13:55:53  profilanswer
je plante aussi avec les hotfix.
alors ce qui est étrange c'est que je n'ai pas eu de plantage en jeu.
une fois sur le bureau, et une fois en regardant un film...
n°7268603
Hardware-M​an
Tri-Vap's Cooling Powered
Posté le 01-01-2010 à 20:13:37  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai passé 3 bonnes heures à essayer d'installer les Catalyst 9.12, pas moyen d'y arriver, j'ai essayer toute les solution proposées, du grand n'importe quoi, on double clique, on arrive sur la fenetre Installer/Désinstaller, on fait installer, et non rien à faire il veut pas installer les drivers ni autre application hormis le HDMI Audio et l'Hydravision...
J'ai une ATI 4870X2 et suis sur Windows 7 64Bits. Je suppose que le seul moyen d'y parvenir c'est le bon vieu formattage : O
Message édité par Hardware-Man le 01-01-2010 à 20:15:08
Core i7 980X B1 @4,33Ghz NH-D14 Cooled, Asus Rampage III Extreme, 3*2GB Corsair Dominator GT PC16000 @2020MHz @8-8-8-24, Sapphire Radeon HD 5970 @900MHz/1220MHz, OCZ Vertex 2 128Go, Antec True Power Quattro OC 1200W, Auzentech X-FI HomeTheater HD
n°7268619
luxy
Posté le 01-01-2010 à 20:24:07  profilanswer
as-tu installé le Visual C++ 2005 et le Visual C++ 2008 ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7268620
Hardware-M​an
Posté le 01-01-2010 à 20:26:17  profilanswer
Et bien d'apres mon utilitaire d'ajout/supression de programme oui, et avec les maj egalement !
n°7273142
duton
Posté le 05-01-2010 à 11:41:43  profilanswer
salut,
depuis la mise à jour de catalyst control center 9.12 je ne peu plus l'afficher. CCC.exe apparait dans le gestionnaire puis disparait et donc impossible de l'ouvrir.
comment résoudre ça ?
Merci !
n°7273551
Zack38
Posté le 05-01-2010 à 15:08:25  profilanswer
Les nouveautés à venir des Catalyst !
AMD nous a fourni un document donnant quelques informations sur les améliorations qui seront intégrées au cours des prochains mois dans les drivers Catalyst :
- Les profils CrossFire X par application seront désormais dans un fichier XML séparé qu’il sera possible de mettre à jour séparément du driver en lui-même
- ATI CrossFire X avec PowerPlay pour les Radeon 5x00 : baisse de la consommation des cartes additionnelles
- AMD Dual Graphics : Possibilité de combiner les performances de l’IGP du RS880 avec les futurs GPU d’entrée de gamme Cedar et Park.
- 3D Stéréoscopique : Mise à jour du driver D3D afin de permettre aux tiers tels que IZ3D d’utiliser leur solution 3D avec des écrans 120 Hz. Support des lunettes Bit Cauldron.
- Eyefinitiy : Gestion du Bezel
- Augmentation de l’accélération GPU dans Windows 7 Video Converter
- Support du DisplayPort Audio (déjà dans les 9.12 hotfix)
- Si le fabricant de portable le permet, possibilité d’installer les Catalyst sur un portable sous Vista et 7
- Amélioration des performances 2D sous Linux
- Support d’Ubuntu 9.10 et de OpenSUSE 11.2
Voilà donc une liste intéressante sous de nombreux aspects !
C'est curieux qu'ATi ne mentionne pas parmi ces nouveaux trucs la résolution de bugs majeurs ou de l'amélioration de perfs ...
Message édité par Zack38 le 05-01-2010 à 15:09:26
n°7275461
moustiqu3
Posté le 06-01-2010 à 17:23:23  profilanswer
Sur Dirt2 j'ai des ralentissements en DX11 comme en DX9, comme si le jeux ralentissait puis accélérais, malgré les 50-60fps tout à fond en DX11... je n'ai pas pris le temps de lire les 400pages du sujet, mais il me semble déjà avoir vu plusieurs personnes avoir ce problème.
J'ai un Q6600@3.2ghz, 2go de ram et un CF de 5770. les 2 go ne sont pas en cause étant donné que tout allais bien avec ma 8800gt en DX9.
Dans COD6 en multi, j'ai de grosses saccades en début de jeu, puis au bout de 2-3 minutes elles s'atténuent, j'ai aussi cette sorte de balayage après une grenade flash. Sinon en solo aucun souci.
n°7275521
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 06-01-2010 à 17:45:19  profilanswer
T'as teste avec une seule carte ? essaye de monitorer tes cartes pendant que tu joues...au niveau de leur frequence..il se pourrait bien qu'elles repassent un court instant en mode 2d...
Peaches182 // HWBot
n°7275522
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 06-01-2010 à 17:45:29  profilanswer
Faut virer la Vsync :o
n°7275695
duton
Posté le 06-01-2010 à 19:36:33  profilanswer
duton a écrit :
salut,
Merci !
UP !
n°7275846
moustiqu3
Posté le 06-01-2010 à 21:02:34  profilanswer
Alors je viens de faire des tests. La synchro verticale a toujours été désactivée biensur, donc tout à fond DX11 sur Dirt2 CF désactivé, j'arrive à environ 35fps et un jeux plutôt "fluide"... CF activé j'arrive à environ 55fps, et un jeux beaucoup moins fluide que lorsque le CF est désactivé... pourtant 20fps en plus... Sinon sur COD6 toujours ces saccades en multi pendant les 2-3 premières minutes de jeux, c'est pas encore trop gênant puisque une fois que c'est fini tout vas bien... mais j'aimerais bien résoudre ce souci quand meme, donc que faire?? attendre les nouveaux catalyst... :??:
n°7275910
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-01-2010 à 21:35:14  profilanswer
Elle serait pas en 4x la seconde 5770 par hasard? :heink:
n°7275921
moustiqu3
Posté le 06-01-2010 à 21:41:36  profilanswer
Elles sont en 8x 8x, j'ai regardé les fréquences, rien d'anormal, et elles sont utilisées à 99% quasiment tout le long de la session de jeu.
n°7275924
moustiqu3
Posté le 06-01-2010 à 21:46:28  profilanswer
Mais j'vois difficilement comment le problème pourrait venir de la étant donné que le CF est bel est bien efficace vu l'augmentation de FPS, et en DX9 avec 80-90 fps sa le fait toujours, beaucoup moins, mais sa se sent quand même.
n°7275975
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 06-01-2010 à 22:26:51  profilanswer
Tu n'aurais pas à un moment écrasé une version plus récente par une plus ancienne sans désinstaller ?
n°7275979
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 06-01-2010 à 22:27:23  profilanswer
T'as essayé avec 4 Go de RAM :o ?
n°7276019
moustiqu3
Posté le 06-01-2010 à 22:53:48  profilanswer
Je reçois mes deux autres go demain ou vendredi, donc je verrai bien à ce moment...
n°7276585
duton
Posté le 07-01-2010 à 15:01:40  profilanswer
et bien j'avais la version de mon CD et puis ensuite j'ai fait la mise à jour. puis je suis revenu à la version CD (sans désinstaller la 9.12)
comment faire ça proprement désinstaller puis réinstaller ?
n°7276590
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 07-01-2010 à 15:05:45  profilanswer
Oui, en passant par Ajout/Suppression de programmes, ce n'est pas pour rien si AMD/ATI se fait chier à coder le désinstallateur [:cend]
Désinstalle tout proprement, et avec un peu de bol à la réinstallation ça ira mieux.
n°7276893
duton
Posté le 07-01-2010 à 17:57:09  profilanswer
oui, mais quoi désinstaller exactement ?
AMD Processor driver egalement ?
n°7276948
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 07-01-2010 à 18:32:42  profilanswer
Ben non, la partie graphique uniquement.
n°7277416
skyzofred
Posté le 07-01-2010 à 23:02:12  profilanswer
hello les specialistes de catalyst !
j'ai besoin de vous ca fait 3 plombes que j'essaie de passer en bureau étendu mais rien n'y fait :(
j'ai un lcd de 52 pouces en hdmi qui fonctionne très bien et un lcd de 17 pouces branché sur le dvi avec un adaptateur niveau écran qui est reconnu dans catalyst et dont les paramètres me paraissent bons , pourtant rien ne s'affiche sur l'ecran qui reste désespérément en veille :(
peut etre le probleme vient de l'adaptateur dvi/vga qui se trouve derrière l'ecran , mais etant donné que l'écran est reconnu par catalyst j'en doute  ....
je ne comprend vraiment pas pourquoi ca ne fonctionne pas ! help !
merci d'avance :hello:
n°7277421
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 07-01-2010 à 23:03:30  profilanswer
Clic droit sur l'écran dans le gestionnaire d'affichage -> Etendre.
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
