3185 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  401  402  403  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7259641
McNulty
Posté le 25-12-2009 à 16:20:23  profilanswer
c'est activé par défaut sous 7...
le fanboyisme dans toute sa splendeur
n°7259642
alexreunio​n
Posté le 25-12-2009 à 16:20:25  profilanswer
McNulty a écrit :
si si le contraste dynamique bug, il n'y a pas de raison que cela crée des pixels en plus, en dehors de changer le contraste...
ATI est pas foutu de mettre des préréglages qui fonctionne correctement de base... avec un bon gros denoise en plus histoire de bien dénaturer l'image  :pfff:
Mais oui, mais oui, raccroche toi aux branches... Si tu es pas foutu de configurer ton matos, pas la peine de rejeter la faute sur le constructeur.
Mon feedback
n°7259644
McNulty
Posté le 25-12-2009 à 16:21:53  profilanswer
bah oui t'as raison faut corriger sois-même les problèmes créé avec des mauvais settings de base, qu'est-ce qu'il faut pas lire...
Message édité par McNulty le 25-12-2009 à 16:22:35
n°7259645
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 25-12-2009 à 16:22:14  profilanswer
Je post de 7, et non activé [:dawa]
n°7259651
alexreunio​n
Posté le 25-12-2009 à 16:25:10  profilanswer
Je vais te faire l'énumération des dernières CG que j'ai eu ces dernières années. Geforce 2 Mx, geforce 3 ti 200, radeon 9650, 6800 gt, 7900 gt, 8800 gts, 8800 gtx, gtx 285, radeon 5970.
Ça sent le fanboy ATI tu trouves?
Mon feedback
n°7259653
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 25-12-2009 à 16:25:31  profilanswer
C'est désactivé par défaut chez moi sous 7 64 et même en l'activant je n'ai pas le problème que tu as, les aplats de noirs sont parfaitement uniformes, je n'ai pas les stries comme tu montres sur tes screens et le denoise est activé par défaut mais sur la valeur 0, donc aucun changement.
Mon écran est calibré avec une sonde spyder3pro, au cas ou.
n°7259656
McNulty
Posté le 25-12-2009 à 16:27:44  profilanswer
je ne savais même pas où c'était donc je n'y ai pas touché, d'ailleurs bizarrement avant le message d'alexreunion personne n'en as parlé  :whistle:
et c'est loin d'être le 1er post sur ce soucis
n°7259657
McNulty
Posté le 25-12-2009 à 16:29:30  profilanswer
t'as installé comment tes pilotes ? j'ai déjà remarqué que le pack complet, et les displays drivers n'ont pas forcement les mêmes settings, personnellement c'est toujours le pack complet (anglais)
Message édité par McNulty le 25-12-2009 à 16:29:46
n°7259660
Faluja
Posté le 25-12-2009 à 16:32:48  profilanswer
Toujours le pack complet aussi, d'habitude j'installais les pilotes sans désinstaller les anciens mais pour les 9.12 j'ai viré les 9.11 avant de les mettre.
n°7259661
alexreunio​n
Posté le 25-12-2009 à 16:35:22  profilanswer
Tous les forumeurs ne se valent pas. Moi je vois un changement de luminosité en fonction de la scène, forcément je me dis que quelque chose modifie automatiquement le contraste ou la luminosité. C'est aussi simple que ça. Franchement c'était pas dur a trouver.
Message édité par alexreunion le 25-12-2009 à 16:36:57
Mon feedback
n°7259662
McNulty
Posté le 25-12-2009 à 16:35:27  profilanswer
bizarrement quand je remets les valeurs par defaut cela me l'active + denoise à 64...
n°7259666
McNulty
Posté le 25-12-2009 à 16:36:58  profilanswer
alexreunion a écrit :
Tous les forumeurs ne se valent pas. Moi je vois un changement de luminosité en fonction de la scène, forcément je me dis que quelque chose modifie automatiquement au contraste ou la luminosité. C'est aussi simple que ça. Franchement c'était pas dur a trouver.
j'y avais pensé aussi mais je ne suis pas aller regarder dans "tous les paramètres" ayant déjà fait le tour des autres, j'ai bêtement pensé qu'il n'y en aurai pas en plus
n°7259673
alexreunio​n
Posté le 25-12-2009 à 16:41:34  profilanswer
Le plus important c'est que ton souci ait trouvé une solution et si jamais quelqu'un a le même souci, il trouvera ici.
Mon feedback
n°7259674
Faluja
Posté le 25-12-2009 à 16:42:05  profilanswer
moi aussi mais c'est la première fois que je vais dans cette page de config et la valeur était à 0, d'ailleurs on voit bien la différence avec le denoise à 64, je suis sur qu'il était bien à 0.
Par contre je me demande ce qu'est "appliquer la lecture fluide de la vidéo"
Message édité par Faluja le 25-12-2009 à 16:42:46
n°7259676
McNulty
Posté le 25-12-2009 à 16:47:36  profilanswer
j'ai deja posté la solution sur le topic mpc
n°7259677
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-12-2009 à 16:48:13  profilanswer
A première vue je dirais que c'est pour transformer le flux 24p en flux 60p avec le moins de dégats possible... :o
n°7259679
alexreunio​n
Posté le 25-12-2009 à 16:49:05  profilanswer
Sûrement la compensation de mouvement qu'on trouve sur tous les téléviseurs 200 Hz et qui consiste à rajouter des images pour fluidfier les scènes avec un travelling rapide et qui ont tendance à hacher l'image.
Mon feedback
n°7259682
Faluja
Posté le 25-12-2009 à 16:50:19  profilanswer
ok ben pour le peu de fois ou j'en ai besoin je vais laisser faire reclock.
n°7259683
Faluja
Posté le 25-12-2009 à 16:51:33  profilanswer
ah peut être, t'aurais le nom de la fonction en anglais ?
edit :
In Catalyst 9.9, there are 2 new options in AVIVO settings compared to Catalyst 9.7, but these 2 settings have no effects for my setup.
1. “Video Gamma” in “Advanced Color”,
2. “Enforce Smooth Video Playback” in “Video Playback”.
My setup: ASUS EAH4850/1G, 64-bit Windows 7.
Tested under DVBViewer 4.2.1 and MPC-HC using EVR.
Those options are not intended for existing cards but for the newer ones when they get released which is why the option has no effect on your hardware.
Enforce smooth playback is supposed to grey things out if you haven't got a very good GPU and / or are using a highish resolution. Thats the whole point of it. It will drop features to make sure video playback is as smooth as possible.
http://forums.amd.com/game/message [...] did=117790
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33956743
Message édité par Faluja le 25-12-2009 à 16:58:37
n°7259699
McNulty
Posté le 25-12-2009 à 17:09:15  profilanswer
maintenant j'ai droit à des VPU Recover... marche vraiment bien le DXVA sur ces cartes  :sweat:
n°7259706
alexreunio​n
Posté le 25-12-2009 à 17:17:52  profilanswer
Chez Sony il appelle ça le Motion flow.
Mon feedback
n°7260266
roory
Posté le 26-12-2009 à 01:32:52  profilanswer
Je ne sais pas ou vous trouvez vos "default" les gars mais je suis reparti d'un format c:\ suite a ce problème de contraste justement et tant sous win7 32 que 64 avec les 9.11 ou 9.12 d'origine : cette fonction est activée.
Je ne sais si elle est activée également sous vista, je ne peux plus faire le test mais je n'avais pas ce souci sous vista.
Dans tous les cas, problème réglé c'est le principal.
PS: ce n'est pas un problème de calibrage d'écran, ce problème n'existe que lorsqu'on active la lecture DXVA. Sous ffdshow ou autre ne gérant pas DXVA, aucun problème. J'avais même fait le test avec le X264 de Cyberlink et sans le dxva : no souci, avec : rebelotte.
Message édité par roory le 26-12-2009 à 01:33:45
n°7260269
roory
Posté le 26-12-2009 à 01:39:42  profilanswer
Samsung c'est le Motion Plus et autant ça fluidifie correctement les images TV, autant je déconseille carrément pour les maniacs de l'image, ça génère (chez samsung en tous cas) des artefacts et bugs d'images dans certaines conditions.
n°7260319
alexreunio​n
Posté le 26-12-2009 à 07:49:27  profilanswer
T'inquiète tout n'est pas rose chez Nvidia non plus, j'ai eu une 6800 GT, une 7900 GT, une 8800 GTS, une 8800 GTX, une GTX 285 et avec certaines vidéos le DXVA donne un écran noir tout simplement avec le son du film derrière. Tu enlèves le DXVA l'image revient.
Tout ça pour dire que l'accélération matérielle du x264 par les GPU est un gros progrès car il va permettre à de très petite config HTPC de pouvoir décoder de la haute définition mais la perfection n'étant pas de ce monde, ça peut déconner de temps en temps.
Et ne nous leurrons pas, il est déconseillé d'activer les options qui sont sensés améliorer l'image sur les TV et bien il en est de même pour certaines fonctions comme le contraste dynamique pour l'accélération GPU. Ce ne sont que des algorithmes et ils ne sont pas parfaits en toute situation, forcément il y a un prix à payer car on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Mon feedback
n°7260567
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-12-2009 à 13:22:55  profilanswer
La seule chose qui est conseillée, c'est le denoise, sur une valeur moyenne à faible :o
Le contraste dynamique a l'effet inverse donc c'est le truc à désactiver dans tous les cas.
n°7260856
roory
Posté le 26-12-2009 à 16:28:14  profilanswer
Moi j'ai rien contre ATI perso, je serais plutôt pour. C'était juste cette option qui m'a pourrie la vie pendant 2 semaines. Car je n'avais pas de souci avant et suite au passage de vista a 7, j'avais ce problème de contraste que je n'avais jamais remarqué sous vista. Mais effectivement une fois l'option contraste dynamique désactivée, problème réglé.
n°7262408
gus84
Old school gamer
Posté le 27-12-2009 à 20:18:28  profilanswer
Excusez moi, mais je débarque de chez les verts et je maitrise pas encore ma 4890.
Avec ma nvidia, je pouvais faire un profil pour un jeu en particulier, par exemple sur TDU je forçais la vsync, l'AF x16, et l'AA.
Les autres jeux gardaient leur paramètres par défaut.
Comment on fait la même chose avec une ATI?
Gus
n°7262423
fatalkille​r
Posté le 27-12-2009 à 20:26:01  profilanswer
Slt vous avez pas un effet de scintillement de l'AA surtout en full HD ?
Parce que moi je met l'AA à 8x ça lisse mais j'ai toujours des contours en dents de scie qui scintille. ça défile comme ça http://www.youtube.com/watch?v=CSp [...] _embedded# sauf que c'est beaucoup moins monstrueux vu que je suis en 8x
n°7262543
luxy
Posté le 27-12-2009 à 21:44:08  profilanswer
tu peux faire ça avec ATT, regarde en signature  :jap:
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7262621
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 27-12-2009 à 22:30:42  profilanswer
questions est ce que certaines personnes rencontres des ptit ennuis avec les 9.12 hotfix sous Cod6 ?  (j'entend par là quand on prend une flash on as un balayage le temps que la vu redevienne correct! )
voilà merki par avance !
n°7262652
alexreunio​n
Posté le 27-12-2009 à 22:43:58  profilanswer
aucune différence de rendu entre ma GTX285 et ma 5970 avec les 9.12 Hotfix quand je me prends une flash.
Mon feedback
n°7262678
postal2
Posté le 27-12-2009 à 23:02:08  profilanswer
humm je sais pas de quoi celà provient ! étrange ^^
n°7262746
NeOs_89
Posté le 28-12-2009 à 00:21:52  profilanswer
Je possède une XFX 5870 et j'aimerai pouvoir faire taire la carte un maximum quand je ne suis pas en jeux.
Sur le CCC, le minimum de % pour le ventilo est de 20, impossible d'aller en dessous.
Peux t-on modifier ou baisser ce réglage afin de faire tourner le ventilateur à 10 % lors de surf et qu'il monte tout seul lors de jeux vidéo ??
n°7262946
smaraks
Posté le 28-12-2009 à 11:07:27  profilanswer
Hello, je viens de me payer une petite config pour jouer, I5 750, P5P55D, et une 5770, et je rencontre un soucis, "le pilote ne répond plus" juste après un écran gris, ou un bug graphique et un drole de son. quelques secondes après le pilote se relance et tout refonctionne... Je suis sous SEVEN 64bit, ça parle a quelq'un ce soucis ?
n°7263117
j0nathan13
Posté le 28-12-2009 à 13:19:30  profilanswer
smaraks : Tu n'est pas le seul dans ce cas malheureusement !
Va voir y a plein de sujets la dessus sur ce forum, et sur le forum ATI section carte graphique Radeon.
Aucune solution trouvée pour le moment. Meme les catalyst 9.12 n'ont pas réglé le problème.
Pour ma part j'ai rendu ma 5770 (que j'avais changé 2 fois croyant que la carte était morte mais sans succès) et j'ai pris une 4890 vapor X.
C'est mieux vu que...ca bug au bout de 2 heures de jeux !
n°7263173
luxy
Posté le 28-12-2009 à 13:49:52  profilanswer
NeOs_89 a écrit :
essaie avec ATT, dans ma signature  ;)
n°7263196
smaraks
Posté le 28-12-2009 à 14:08:18  profilanswer
Merci pour ces informations, je me suis en effet rendu compte que c'était pas mal répandu avec cette carte ce soucis, ça m'embête de la rendre elle est plutôt hyper intéressante rapport qualité/prix, je suis hyper satisfait des performances  :(
En fait j'espère qu'il s'agit juste d'un problème de driver, auquel cas je veux bien attendre ceux de Janvier...
Message édité par smaraks le 28-12-2009 à 14:08:54
n°7263376
luxy
Posté le 28-12-2009 à 16:03:15  profilanswer
quelle est ton alimentation ?
n°7263449
fatalkille​r
Posté le 28-12-2009 à 16:59:40  profilanswer
n°7263559
Posté le 28-12-2009 à 18:31:47  answer
'Soir, [:prodigy]
J'ai un conflit entre un jeu (Homeworld 2 + mod) et les catalyst 9.8, et je souhaiterais les downgrader en 9.6. Dois-je installer la même version de CCC impérativement, ou ma version actuelle de CCC supportera-t-elle naturellement les 9.6?
n°7263744
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-12-2009 à 20:32:08  profilanswer
C'est tout bêtement de l'aliasing, y'a aucun moyen de le supprimer totalement...
Pour la vid, c'est dû au fait que la source n'est visiblement pas en 1080p (annoncée 1024x576 sans AA sur PS3), du coup le moindre aliasing est amplifié par le scaling.
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
