3206 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  382  383  384  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7072979
ilyama999
Posté le 14-08-2009 à 01:41:26  profilanswer
n°7073109
tony54
Posté le 14-08-2009 à 09:59:01  profilanswer
dans les CCC 9.7 sous Seven, je ne trouve pas l'option de sur balayage pour régler le plein écran sur ma TV
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
n°7074316
Logan81
Posté le 15-08-2009 à 10:39:47  profilanswer
n°7074342
Gein
Posté le 15-08-2009 à 11:17:03  profilanswer
merci ;)
n°7074486
Iansolo120​00
Que La Force Soit Avec Vous ..
Posté le 15-08-2009 à 14:03:05  profilanswer
Je suis sous Vista mais je pense que ca doit être la même chose :
1- ouvrir CCC
2- Allez dans le menu "Desktops & Display"
3- Faire un clic droit sur ton écran tv qui doit s'afficher en icône dans le bandeau du bas et cliquer sur "configure"
4- Cliquer sur l'onglet "Scaling Options"
5- Mettre "l'overscan" à Zéro.
Et voila, tu devrais avoir un affichage plein ecran en HDMI sur ta TV.
J'ai mis un bout de temps à trouver par ou passer pour régler ce problème moi aussi ...
Cordialement,
May The Force Be With You .....
n°7074840
yoyo tchik​ita
Je suis le mythe d'HFR
Posté le 15-08-2009 à 20:07:28  profilanswer
J'ai tenté les 9.7 pour mon xp avec ma 4850,windows se lance pas ,y a un écran noir,restauration système effectué et ca retourne nickel !
Ces 9.7 puent !
Message édité par yoyo tchikita le 15-08-2009 à 20:11:36
Je suis un mâle alpha, et j'aurais tendance à dire que je vous aime tous mais je sais que je suis la personne la plus brillante du forum. Pourquoi ? Je suis mignon, intelligent, marrant, malin....-> voir la suite dans ma config matérielle...
n°7076016
t0uma1
Posté le 16-08-2009 à 20:56:59  profilanswer
J'ai une petite question, je suis sous Windows 7 64bits et j'ai testé les pilotes 9.7 puis 9.8 et je me rends compte qu'il est pratiquement impossible d'accéder  au réglage de l'AA ou AF sa bloque tout le temps. Je me demandais si c'était un problème chez moi ou de Seven, j'avais pas ce soucis avec Vista.
n°7076019
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 16-08-2009 à 20:58:03  profilanswer
Ces 9.7 puent !
Chez moi ça marche  [:mozinor]
n°7076026
Gein
Posté le 16-08-2009 à 21:01:34  profilanswer
De même, maintenant avec les 9.8  ;)
n°7076637
siro'd'13
Posté le 17-08-2009 à 13:45:03  profilanswer
jai jamais eu de probl avec les drivers ati,jusqu'au 9.7...plantage systematique donc je suis rester au 9.6,sinon qui a tester les 9.8?
n°7076656
Gein
Posté le 17-08-2009 à 14:07:17  profilanswer
Ils sont très bien les 9.8.
J'ai constaté une petite amélioration des perfs.  :)
n°7076664
siro'd'13
Posté le 17-08-2009 à 14:13:51  profilanswer
ok merci,par contre jai pas trouver le patch note--;
n°7076982
petit-tigr​e
miaou
Posté le 17-08-2009 à 19:43:32  profilanswer
Je vais les tester aussi :)
n°7077057
Rebel
Posté le 17-08-2009 à 21:30:27  profilanswer
Ils sont dispos "officiellement" sur le site ati.amd.com maintenant ! ;)
n°7077088
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 17-08-2009 à 22:14:38  profilanswer
no problemo pour les 9.8 chez moi vous pouvez y aller
n°7077279
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 18-08-2009 à 03:47:08  profilanswer
je viens de les mettre , pas mal du tout ces 9.8 :)
y a du mieux sur GRID ( les ombres et certains scintillements sur le decor )
reste a voir les autres jeux qui uilisent mieux le cross , mais devrais pas y avoir de soucis :jap:
Message édité par Derdak le 18-08-2009 à 03:47:58
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°7077354
SOYiNK4
Posté le 18-08-2009 à 09:52:13  profilanswer
avec les 9.8, maintenant dans le CCC / Paramètres 3D, on a le réglage : "Forcer les performances d'horloge maximales"
On a le choix entre désactiver et activer (désactivé par défaut)
De quoi s'agit il exactement ?
Merci.
n°7077424
blastman
just me !
Posté le 18-08-2009 à 11:08:43  profilanswer
J'ai essayé d'installer catalyst 9.8 est comme d'hab... impossible, j'ai tenté d'installer uniquement le pilote d'affichage mais même problème, écran noir lors de l'installation, j'attends 10 min quand même puis je redémarre mais rien à faire je suis obligé de repasser à une version antérieur du pilote.
Si vous avez une solution je suis preneur, j'ai une ATI sapphire radeon HD4850.
(j'en suis encore au catalyst 9.4 tout les autres fonctionne pas, j'obtiens écran noir lors de l'install ou alors lors du reboot écran noir + ventillo de la CG qui tourne à fond sans que la carte sois chaud)
n°7077429
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 18-08-2009 à 11:11:14  profilanswer
D'abord va télécharger driver cleaner sur clubic. Puis tu supprime les pilote ati dans ajout/suprr de programmes, ensuite dans la foulée tu clean ATI avec driver cleaner, puis reboot et réinstall.
n°7077442
blastman
just me !
Posté le 18-08-2009 à 11:25:31  profilanswer
Déjà fait et rien y fait le problème persiste :/
n°7077502
vyse_drake
Posté le 18-08-2009 à 12:10:44  profilanswer
J'ai le même problème, windows refuse de démarrer après installation des 9.8, pour ma part il n'y a que les 9.6 qui marchent.
n°7077504
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 18-08-2009 à 12:11:46  profilanswer
ha et vous l'avez trouvé où votre "windows" ???  :evil:
n°7077508
blastman
just me !
Posté le 18-08-2009 à 12:14:45  profilanswer
J'ai l'impression que c'est beaucoup de carte "sapphire" qui cause problème, je sais pas la différence qu'il y a entre une sapphire est une autre.
n°7077509
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 18-08-2009 à 12:15:42  profilanswer
J'ai une sapphire mais de référence et pas de problème.
Par contre en effet les pcb modifiés par sapphire, méfiance.
n°7077511
vyse_drake
Posté le 18-08-2009 à 12:16:39  profilanswer
J'ai une Gigabyte donc pas sur que ça vienne de là.
Message édité par vyse_drake le 18-08-2009 à 12:16:46
n°7077522
Gein
Posté le 18-08-2009 à 12:23:59  profilanswer
Il faut réinstaller windows peut-être ?
Message édité par Gein le 18-08-2009 à 12:24:49
n°7077527
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 18-08-2009 à 12:32:22  profilanswer
Réinstaller windows juste pour mettre à jour un driver c'est un peu abusé quand même :lol:
Message édité par LePcFou le 18-08-2009 à 12:33:06
n°7077541
vyse_drake
Posté le 18-08-2009 à 12:40:51  profilanswer
C'est bon, finalement en supprimant toute trace de driver ati sur mon pc et en installant les nouveaux en passant par l'utilitaire windows et non le .exe ati ça marche :D
n°7077573
djidiouf
Posté le 18-08-2009 à 13:05:22  profilanswer
Et tu as accès au CCC des 9.8 ?
n°7077610
vyse_drake
Posté le 18-08-2009 à 13:35:57  profilanswer
Oui je l'ai installé après et ça marche sans problème.
n°7077632
siro'd'13
Posté le 18-08-2009 à 13:56:40  profilanswer
aucun prob pour moi avec les 8.9 mais aucun gains en jeux non plus..du moins sur le bench de crysis warhead
j'ai l'impression que c'est juste des opti milti gpu
n°7077689
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 18-08-2009 à 14:48:49  profilanswer
Mais c'est ça, seulement des optimisations Multi-GPU, j'ai lu un comparatif en allemand des Catalyst 9.1 aux 9.8 sur une 4870 et il y a 1% de gain sur toute l'année seulement (et encore, sur les grosses résolutions avec filtres), les améliorations de performances sont là uniquement pour le Crossfire puisque celui-ci, comme le SLI, n'a jamais offert 2x les performances d'une carte (mais bien la chauffe et la consommation électrique qui va avec).
Sinon, pour tous les problèmes de mise à jour de pilote, c'est moi où tous ceux qui postent ici utilisent Driver Cleaner ? Le souci vient peut-être tout bêtement de cet utilitaire. :spamafote:
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7078056
SOYiNK4
Posté le 18-08-2009 à 19:05:16  profilanswer
SOYiNK4 a écrit :
Merci.
Hum, et pour ça ^ personne ne peut m'informer ?
n°7078114
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 18-08-2009 à 19:47:39  profilanswer
:sweat: je dois admettre qu'il a foutu la merde sur ma premiere intallation de vista , depuis ca , je l'ai lourdé et je re-installe les pilotes par dessus les anciens sans desinstaller , plus aucun souci  :D
c'est con comme on se complique la vie parfois  :sweat:
Message édité par Derdak le 18-08-2009 à 19:48:25
n°7078153
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 18-08-2009 à 20:25:04  profilanswer
Bah on en a déjà parlé plusieurs fois ici mais effectivement je fais partie de ceux qui réinstallent par dessus sans arrêt et ce sur plusieurs machines sans avoir de problème, que ce soit en vidéo ou en jeu.
Après, il faut avoir confiance en un logiciel qui fouille aussi profondément dans la base de registre et qui va y enlever des trucs, même si l'intention de "propreté" est louable. Déjà qu'un utilitaire comme CCleaner j'ai encore des doutes...
n°7078166
Ryoushi
Posté le 18-08-2009 à 20:41:17  profilanswer
Ca oblige ta carte a garder les freq 3D meme en 2D, c'est donc inutile sauf si tu veux chauffer ta carte.
Il faut aussi rajouter que les optimisations des 9.8 sont pour les cas limités par le CPU seulement. Beaucoup de personnes dont moi ne verront aucune diff...
Message édité par Ryoushi le 18-08-2009 à 20:41:47
Phenom II™ X4 940BE / Noctua NH-U12P / G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PI / ATI Radeon HD4870x2 2Go + Accelero Xtrem / OCZ 32 Go Core Series S-ATA II / Asus M3A32-MVP Deluxe
n°7078186
SOYiNK4
Posté le 18-08-2009 à 20:57:31  profilanswer
Ah bon, merci  :jap:
n°7078436
Gein
Posté le 18-08-2009 à 23:55:24  profilanswer
De même depuis les 9.4, je réinstalle les driver par dessus et aucun problème  ;)
Personnellement, j'utilise CCleaner, il nettoie pas en profondeur le registre, mais il supprimé les clés non utilisées.
Et j'ai jamais eu le moindre souci avec ce soft, de plus il enlève les fichier temps.
[/HS]
n°7078722
Perfidator
In Wine I dont Thrust anymore
Posté le 19-08-2009 à 11:41:37  profilanswer
Je ne suis pas vraiment d'accord, il y a quand même de grosses augmentations de Framerate sur certains jeux.
Ici les 9.8 testés par xbitlabs
Message édité par Perfidator le 19-08-2009 à 11:42:04
Destructeur de XFR !
n°7078736
Ryoushi
Posté le 19-08-2009 à 12:07:34  profilanswer
Ouais et comme par hasard je constate une chute de fps sur d'autres jeux non testés... C'est bien gentil d'optimiser certains jeux si c'est pour faire ramer les autres... Et sur Crysis je ne constate personnelement aucune amélioration...
Message édité par Ryoushi le 19-08-2009 à 12:08:46
n°7079160
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 19-08-2009 à 17:24:39  profilanswer
hum j'ai testé les 9.8 sur une mobility 4530 , ben chapeau les améliorations!!! je commence a aimer ati et a délaisser nvidia :lol:
FeedBack
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
