6009 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  317  318  319  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°5505699
vofou
Posté le 05-05-2007 à 17:57:31  profilanswer
asmomo a écrit :
Si par "même bureau" tu entends "même image" alors non ce n'est pas possible, ça voudrait dire que la CG ferait une sorte d'extrapolation pour réduire l'image la plus définie et l'afficher sur l'autre.
Faut que tu changes ton 19" pour un 24" 1920*1200 :d
intrapolation ??   :D
n°5506023
vofou
Posté le 05-05-2007 à 20:46:49  profilanswer
Non, c'est pas pareil...
n°5506530
gourouman
Posté le 06-05-2007 à 10:26:28  profilanswer
Pas forcément,avec ma vieille geforce2mx c'est possible
c'est juste que sur l'écran à la plus faible résolution, on ne voit qu'une partie de l'écran comme un zoom qui se déplace en fontion de la position de la souris
n°5506541
Posté le 06-05-2007 à 10:34:50  answer
1920*1200 c'est possible avec une 2MX ?
Je sais que 1680*1050 c'est possible car je le fais, mais 1920*1200 woot [:oldwam]
n°5506970
biboo918
Posté le 06-05-2007 à 14:25:17  profilanswer
D'accord, mais c'est le problème justement. Ta 2MX conserve la résolution du plus grand écran, comme le font toutes les cartes (ATI ou nVidia) en mode Clone. C'est bien pour ça que je posais la question à la base.
J'imagine qu'une config SLI résoudrait le problème, mais ce serait payer cher pour peu.
n°5507106
asmomo
Posté le 06-05-2007 à 15:31:13  profilanswer
Je ne vois pas ce que le SLI changerait à l'affaire. Ce que tu veux, c'est un mode clone qui n'existe tout simplement pas. S'il existait, n'importe quelle config' moderne pourrait le rendre sans pb.
n°5507120
biboo918
Posté le 06-05-2007 à 15:39:30  profilanswer
Je ne suis pas calé dans le domaine, mais j'imagine simplement qu'une carte graphique qui doit afficher la même image avec deux résolutions différentes devra réaliser deux calculs distincts. Or les processeurs graphiques actuels n'ont encore qu'un seul core. Enfin, je mélange peut-être un peu les sujets, et me trompe, certainement.
A vrai dire, je ne vois pas l'intérêt du mode Clone pour le commun des mortels si il faut absolument avoir deux écrans identiques.
Et si quelqu'un peut m'expliquer l'intérêt des modes Extended et Stretch au passage...
n°5507175
asmomo
Posté le 06-05-2007 à 16:12:58  profilanswer
Moi effectivement je ne vois pas l'intérêt du mode clone :d
Mais sinon une CG peut parfaitement rendre 2 images en même temps, ça ne pose aucun problème.
extended et stretch il me semble que c'est la même chose, càd les 2 écrans vus comme un seul, ça sert dans certains jeux pour que le jeu utilise les 2 écrans. Sinon perso je tourne en mode dual view, donc chaque écran indépendant, avec sur l'un par exemple mon browser web et sur l'autre MSN et mon lecteur audio.
n°5507331
biboo918
Posté le 06-05-2007 à 17:46:07  profilanswer
Et tes 2 écrans sont dans des résolutions différentes ? Si oui, est-ce réalisable sur une carte ATI ? Il me semble que le Dual View n'existe que chez nVidia.
n°5507333
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 06-05-2007 à 17:47:20  profilanswer
A quoi ca sert 2 ramdac a ton avis  [:opus dei]
n°5507353
biboo918
Posté le 06-05-2007 à 18:01:15  profilanswer
A éviter de répondre clairement à une question simple ? :whistle:
n°5507356
chrisleurn
Posté le 06-05-2007 à 18:02:37  profilanswer
Si tu le dit  [:zoubidawa]
n°5507406
dje33
Posté le 06-05-2007 à 18:29:36  profilanswer
l'interet d'avoir deux ecrans c'est
soit d'afficher deux fois la même chose. Et donc si tu veux afficher deux fois la même chose ben tu a besoin de la même resolution d'affichage
soit d'avoir un plus grand espace pour travailler, donc un bureau qui tient sur 2 ecrans. Dans ce cas les resolutions peuvent etre differente.
ces deux modes sont possibles sur les cartes ATI et Nvidia
n°5507407
asmomo
Posté le 06-05-2007 à 18:30:00  profilanswer
Non ils sont dans la même résolution, mais ce n'est pas obligatoire, c'est juste que c'est 2 écrans équivalents :p
D'ailleurs il m'arrive de changer ça, par exemple quand je regarde NASA TV, vu que la résolution est faible, je mets mon écran secondaire en 1024*768 et l'image est plus grande.
n°5507561
biboo918
Posté le 06-05-2007 à 19:34:56  profilanswer
dje33 a écrit :
l'interet d'avoir deux ecrans...
Un autre intérêt serait d'avoir le même bureau sur un petit écran, pour Internet et la bureautique, et un grand écran, pour les films. Et c'est là que ça coince...
n°5507564
biboo918
Posté le 06-05-2007 à 19:36:38  profilanswer
Et ton écran primaire conserve sa résolution d'origine ? Comment as-tu configuré le CCC, svp ?
n°5507582
asmomo
Posté le 06-05-2007 à 19:44:37  profilanswer
Pour ça le dual view va très bien ! Tu peux même faire les 2 en même temps, alors qu'en clone non.
n°5507587
asmomo
Posté le 06-05-2007 à 19:46:29  profilanswer
Oui bien sûr. T'as pas besoin du CCC pour ça :
http://lord.asmodeus.free.fr/HFR/conneries/10241600.png
n°5507593
campi
V8 FTW
Posté le 06-05-2007 à 19:48:00  profilanswer
moi perso quand je regarde un film je fais pas du msn en même temps... :pt1cable:
n°5507598
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 06-05-2007 à 19:50:09  profilanswer
Tout le monde ne regarde pas les films devant son bureau d'ordinateur ;)
n°5507601
Posté le 06-05-2007 à 19:50:38  answer
A la limite on s'en fiche.
Tu fais du tri dans tes fichiers ou tu bosses et tu as un film sur l'autre écran. Bon par contre bonjour la productivité.
n°5507609
campi
V8 FTW
Posté le 06-05-2007 à 19:53:58  profilanswer
n°5507630
Atomikator
Posté le 06-05-2007 à 20:08:18  profilanswer
Bon je viens de changer de carte graphique j'ai installé une x1900xt et les derniers catalyst 7.4 l'affichage fonctionne correctement
Cependant j'ai un souci au demarrage avec le le ATI control center
Pourtant j'ai correctement installé .net framework 3.0 comme c'est indiqué
Voici une image du message d'erreur
http://img265.imageshack.us/img265/7677/probfa8.png
Quelqu'un connait la solution pour remedier a ce problème ?
Merci pour votre aide  :)
n°5507683
campi
V8 FTW
Posté le 06-05-2007 à 20:48:52  profilanswer
essayes de réinstaller le CCC et les drivers!
n°5507765
Atomikator
Posté le 06-05-2007 à 21:42:05  profilanswer
j'ai essayé de réinstallé par dessus mais ca ,e fonctionne pas non plus
n°5507786
Posté le 06-05-2007 à 21:48:23  answer
n°5507832
campi
V8 FTW
Posté le 06-05-2007 à 22:03:29  profilanswer
la productivité!!! :D
n°5507874
Posté le 06-05-2007 à 22:23:43  answer
Ah ;).
n°5508059
pats
Posté le 07-05-2007 à 00:53:53  profilanswer
Depuis que j'ai installé les derniers Catalyst et changé de résolution d'écran, je ne peux plus avoir 2 résolutions différentes pour l'écran et le tele en mode clone, et si je mets extended, j'ai la souris qui disparait à droite, et dans les jeux, je ne peux plus pousser à droite pour faire bouger.
Quelqu'un connait une solution?
n°5508087
biboo918
Posté le 07-05-2007 à 01:17:39  profilanswer
http://lord.asmodeus.free.fr/HFR/c [...] 241600.png
Merci. Grâce à toi, j'ai enfin compris l'intérêt du mode Extended, qui est exactement ce que je cherchais en réalité ! :D
n°5510354
pitpat6920​02
Posté le 08-05-2007 à 13:44:22  profilanswer
Il est vrai que cela peut s'avérer utile.
Il m'arrive très souvent de travailler en bureautique sur mon moniteur principal alors que le reste de la famille regarde un film de ma carte dvb (nexus)sur la TV.
Cela se fait bien sous XP en mode clone et théatre , par contre sous Vista , c'est encore la galère -> en activant le mode clone , la résolution du moniteur principal se retrouve maxi en 1024x768 (pas génial).
Au passage , je ne sais pas si cela a été dit , pour diminuer la taille des icones sous Vista -> ctrl + molette souris (ça corrige un peu l'impression de ne rien mettre sur le bureau avec une faible résolution) :lol:
La solution pour faire ma petite tambouille sous Vista consiste à étendre mon bureau à ma tv et à y balancer la fenêtre de mon soft dvb , la famille est contente et moi je peux travailler en 1280x1024 sur mon LCD 19" (ceci ne marche que maintenant avec les 7.4).
Je n'ai peut être pas tout essayé , aussi , si quelqu'un a une autre solution à une utilisation à peu près identique à la mienne , je suis prenneur.
A+
n°5514440
TLAS
Posté le 10-05-2007 à 14:40:55  profilanswer
Je fais exactement comme toi pitpat, suite aux mêmes constatations et aux mêmes regrets.
Je trouve ca bien moins pratique qu'auparavant, notamment pour aller rechercher les commandes du lecteur vidéo...
n°5515959
JPaPay
Posté le 11-05-2007 à 00:36:58  profilanswer
biboo918 a écrit :
Bonjour.
J'ai un 42" Full HD et un 19". Je souhaite avoir mon bureau sur les 2 écrans en même temps. J'ai activé le mode Clone sous le CCC mais la résolution est alors la même pour les 2 écrans, soit du 1920x1080.
Est-il possible d'avoir le même bureau sur 2 écrans à des résolutions différentes ? Le CCC m'embrouille, c'est à en attraper une migraine.
Tu peux faire exactement ce que tu demandes avec UltraMon qui permet de gérer le multi-screens.
J'ai testé, voilà ce que ça donne :
http://img91.imageshack.us/img91/4409/modemirroirrn8.th.png
Par contre, ce n'est pas compatible avec l'accélération 3D et l'overlays, et les performances sont plutôts mauvaises.
Mais à essayer si besoin ;)
Message édité par JPaPay le 11-05-2007 à 00:39:13
n°5521204
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 13-05-2007 à 11:25:35  profilanswer
Le version 7.4 du Catalyst Control Center apporte t-elle quelque chose de nouveau ?
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°5521804
Wilfried28​_2
Posté le 13-05-2007 à 15:59:51  profilanswer
Bon bientot la version 7.5  :)
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°5521849
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 13-05-2007 à 16:14:53  profilanswer
Le 14 mai surement ! en méme temps que le r600 !
n°5528428
Wilfried28​_2
Posté le 16-05-2007 à 03:35:54  profilanswer
 :non:  On n'est deja le 16mai, moi je dit plutot dans la semaine du 21 au 27mai, donc la semaine prochaine ;)
Et j'espere qu'il vont etre bon, et pas d'écran bleu comme avec les 7.3 :D
Message édité par Wilfried28_2 le 16-05-2007 à 03:37:20
n°5557386
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 29-05-2007 à 18:50:54  profilanswer
ati réussira-t-il a sortir un pilote avant la fin du mois ?  :whistle:
et si possible pas un truc buggé jusqu'a la moelle en "forcant" la sortie des pilote 7.6 en version alpha  [:bothary]
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°5557564
campi
V8 FTW
Posté le 29-05-2007 à 20:00:46  profilanswer
C'est plus palpitant que les feux de l'amour en tout cas l'histoire des pilotes ATI  :D
Il y a du rebon dissement dans cette série!!!  [:criun]
n°5557572
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-05-2007 à 20:02:34  profilanswer
Bof, ils vont ajouter "support des R600" et basta :D
n°5557586
Rebel
Posté le 29-05-2007 à 20:06:34  profilanswer
Bah c'est vrai que pour les 7.5 ça va être juste là ! :whistle:
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
