5168 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  289  290  291  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°5025326
quicksilve​r01
Posté le 30-08-2006 à 22:02:28  profilanswer
Tient un multi :D
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°5028766
major_niki​ta
Posté le 01-09-2006 à 12:42:06  profilanswer
J ai l impression que depuis le passage au 6.8 j ai de gros plantage , reboot dans les jeux et sous windows :(
pas vous ?
n°5028786
fandango_b​dr
Posté le 01-09-2006 à 12:52:06  profilanswer
pas vous ?
Voui, j'ai eu pas mal de plantages dans les jeux et je suis revenu à une version antérieure.
Mais comme je suis sous W2K, on peut rien en déduire de spécial (plus de catalyst certifiés W2K depuis février)
n°5028798
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 01-09-2006 à 12:59:28  profilanswer
pas vous ?
Non pas chez moi en tout cas... Des heures de jeux non stop sans soucis, carte overclockée :D
n°5028820
major_niki​ta
Posté le 01-09-2006 à 13:08:26  profilanswer
Ben style , je ferme BF2, je lance msn et IE et paff plantage, desfois j suis dans le jeu et paff son qui plante reboot ^^
Comment on fait deja pour voir l affichage de l ecran bleu , car j ai pas le temps de le voir, je me souvient plus ou il faut activer l option.
D ailleur, j y pense , si s etait les pilote j aurait un ecran bleu du style ati_dll a eut un probleme non ?
Je test ma memoire deja sous memtest .
n°5028823
kilerboots
Posté le 01-09-2006 à 13:10:02  profilanswer
j'ai deja poster autre part mais je vien vous dmander quand même.
ma carte ce met en mode securité donc 435 mhz pour le core quand je lance une aplication 3d sa vous le fait ou pas ?
J'ai l'impression que c'est depuis les 6.8 alor j'ai essayer d'autre mais sa fait pareil.
n°5028854
ITM
Posté le 01-09-2006 à 13:20:35  profilanswer
Ah ouais les écrans bleus de ce style, ça sent plutot le problème hardware :/
n°5028894
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 01-09-2006 à 13:34:23  profilanswer
il a soit :
-oc comme un fou un composant
-soit une config bios/drivers/optionWin qui passe pas
-soit un cooling qui a flanché
-soit il a mis certains composant incompatibles entre eux. ( ex CnQ et dual GPU, ram, ..., alim et mobo mono et dual rail 12V , ... )
plus de détails sont indispensables.
n°5028909
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 01-09-2006 à 13:43:14  profilanswer
Arf moi aussi j'ai de beau plantages..
Quand je coupe Trackmania, j'ai explorer et DrWatson qui plantent... le pc ne repond plus apres, et reset obligatoire.
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°5028931
barbare128
Posté le 01-09-2006 à 13:51:24  profilanswer
ca sens la vérole a plein nez  ;)
n°5029058
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 01-09-2006 à 14:43:24  profilanswer
Ben justement, ça me le fait depuis les 6.8 bizarrement.
n°5029390
major_niki​ta
Posté le 01-09-2006 à 17:11:19  profilanswer
Pareil depuis les 6.8 comme par hasard, je vient de mettre les 6.8 avec CCC , vu que je trouvait plus les 6.6 :(
Si quelqu un peut les recuperer
PS j ai fait memetest 4H et tout ets ok , donc mes timing sont bon :hello:
n°5029444
barbare128
Posté le 01-09-2006 à 17:35:38  profilanswer
c'est quoi comme vos carte graphiques déjà ?
n°5029452
fandango_b​dr
Posté le 01-09-2006 à 17:37:38  profilanswer
Des 7800GTX, c'est quoi cette question ?  ;)
n°5029514
barbare128
Posté le 01-09-2006 à 18:00:11  profilanswer
 :pt1cable:
n°5029596
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 01-09-2006 à 18:29:25  profilanswer
cf. profil  :pt1cable:
n°5029699
jeje84
PSN/GT : Galndarth
Posté le 01-09-2006 à 19:12:39  profilanswer
Les 6.6 avec CP ? Ici : http://www.ngohq.com/home.php?page [...] dwn_id=301
Ou alors un petit historique ici : http://www.ngohq.com/home.php?page [...] _cat_id=18
n°5029736
barbare128
Posté le 01-09-2006 à 19:33:40  profilanswer
faut pas oublier que Ati en ce moment ce concentre surtout sur sa nouvelle gamme.
n°5029783
major_niki​ta
Posté le 01-09-2006 à 19:56:56  profilanswer
Apparement ca  a l air d aller mieux la
maintenant que je sais que ca ne vient pas de ma RAM ^^
n°5030389
fandango_b​dr
Posté le 02-09-2006 à 00:50:49  profilanswer
Un peu (beaucoup) HS, mais je viens de monter un Accelero X2 sur ma X1800XT et ya pas de quoi se rouler par terre, à part que ça fait moins de bruit que le ventilo d'origine, je gagne que 4 ou 5° en full et 2° en idle.
Je me demande comment ils arrivent à des delta de 15° dans les tests.
n°5030627
kilerboots
Posté le 02-09-2006 à 08:20:09  profilanswer
j'ai les 6.8 et defois je lance fear et l'ecran reste noir et sa reboot problème de drivert ou pas ?
n°5030904
dboss77
Posté le 02-09-2006 à 11:57:08  profilanswer
:hello:  [:drapo]
n°5030915
major_niki​ta
Posté le 02-09-2006 à 12:04:22  profilanswer
Tu as installer avec les CCC ?
n°5031004
kilerboots
Posté le 02-09-2006 à 12:44:16  profilanswer
oui avec le CCC
n°5031338
barbare128
Posté le 02-09-2006 à 14:54:12  profilanswer
C'est pas forcément les drivers ... je dirais meme plus qu'il y a peu de chance que ce soit le cas.
n°5031342
ITM
Posté le 02-09-2006 à 14:55:41  profilanswer
T'es sur de l'avoir bien monté? Avec l'ATIsilencer sur X800XT, selon le montage j'avais des différences de température de 10°C (pression sur les vis, pression non uniforme sur le gpu, idem pour les RAMs, application de la pate, etc...)
n°5031455
fandango_b​dr
Posté le 02-09-2006 à 15:55:32  profilanswer
J'ai suivi le mode d'emploi à la lettre, et puis ces petites vis minuscules ne permettent de toutes façon pas de serrer fort.
Le seul truc c'est que j'ai remplacé le pad du GPU par de l'Arctic Silevr 5 (comme ils font pour les les tests en général) et que le pad d'origine est bien épais, ce qui fait que je me suis demandé si le contact allait se faire, étant donné que les pads de la RAM sont de vraies briques d'un mm au moins.
Seulement si le contact ne se faisait pas bien, ça chaufferait dur, au lieu de rester sensiblement à la même température qu'avec le rad d'origine.
En tous cas au dos de l'emballage de l'Accelero, la dissipation thermlique annoncée est exactement la même que celle qu'ils relèvent eux-mêmes pour le système de refroidissement stock en full (à 5000 rpm contre 2000 en idle)
Donc, d'après Arctic Cooling, c'est pas censé refroidir plus, mais seulement refroidir en silence.
L'ennui étant que justement on l'entend bien tourner l'Accelero.
Message édité par fandango_bdr le 02-09-2006 à 15:56:01
n°5031468
barbare128
Posté le 02-09-2006 à 16:01:18  profilanswer
j'ai le X2 et je l'entends pas du tout sur ma x1900xt ...
les temps dans touts les tests sur l'accelero sont sensiblement identique que ventirad stock.
n°5033329
clement150​382
Posté le 03-09-2006 à 17:04:37  profilanswer
Bonjour tout le monde,
j'ai quelques questions à poser.
1) Depuis que j'ai installer les catalyst 6.8 j'ai quelques soucis avec le CCC. Il plante tout le temps avec le message d'erreur LCI ou alors il se lance masi je ne peux faire aucun réglages car on dirait qu'il ne reconnait pas ma carte graphique. Je l'ai donc désinstaller. J'ai lu que pour résoudre ce problème il fallait microsoft .net framework 2.0. Or il était déja installé. Que puis-je faire pour résoudre ce probléme?
2) J'ai aussi essayer les drivers omega pour voir s'il y avait une différence. Et il y en a une et pas des moindre. Lorsque je joue à far cry et que je passe en vue avec les jumelles les fps chute jusqu'à 5... Avec les catalysts ça ne tombe pas aussi bas. Je reste en moyenne à 25. Est- ce normal?
3) quels sont les pilotes les plus utilisés?
Désolé de poser ces question, je ne connais pas trop ATI et des fois je galére un peu... Bonne aprés midi
n°5033360
barbare128
Posté le 03-09-2006 à 17:11:41  profilanswer
Perso j'ai les ccc, et pas le moindre bug à l'horizon. Essaye driver cleaner sinon vérifie la config de ton ordi, car apparament tu as un problème.
n°5033369
clement150​382
Posté le 03-09-2006 à 17:16:32  profilanswer
j'ai déja essayer driver cleaner.
En fait hier matin j'ai réinstaller mon pc. Windows et compagnie car j'avais un problème sous far cry. Le jeu ne démarré plus quand je mettais tous les détails à fond. Le problème est résolu maintenant mais j'ai ce bug avec le CCC.
J'ai oublié de préciser aussi que depuis que j'ai désinstallé CCC mon pc met 3 à 4 minutes de moins pour tout charger au démarrage.
n°5033560
quicksilve​r01
Posté le 03-09-2006 à 18:39:44  profilanswer
Lu, il y a pas un logiciel genre TV TOOL mais pour ATI? :/
n°5033612
MirabelleB​enou
Gabou ! (ainsi parla le sage)
Posté le 03-09-2006 à 18:49:01  profilanswer
Hello les gens !
Rapidos, j'ai une x850xt. Est-ce qu'il existe un moyen quelconque pour forcer le HDR sous Oblivion (par exemple) ?
Et une autre question, tjrs en relation avec le HDR, dans la démo de Dark Messiah of Might & Magic, j'ai l'impression que le HDR fonctionne. Il fonctionne vraiment avec cette carte ou bien c'est une spécificité du moteur qui fait croire que oui, le HDR est activé ?
Marci d'avance :)
== Esprits.net est de retour !! ==
n°5033678
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 03-09-2006 à 19:01:50  profilanswer
Le HDR fonctionne sous la X850, mais ça depend des jeux :(
n°5033794
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 03-09-2006 à 19:30:19  profilanswer
Y'a plusieurs type de HDR. Sous DMOM&M, ca marche car le moteur Source le permet, mais pas en "full precision", pour resumer.
Sous oblivion le HDR n'est pas "tweaké", donc, ca ne marche pas.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°5033812
MirabelleB​enou
Posté le 03-09-2006 à 19:34:38  profilanswer
oki d'accord, donc ensuite, ça dépend de la volonté des dév quoi.
n°5033850
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 03-09-2006 à 19:45:58  profilanswer
Oui... mais, de base, les x8xx ne supportent pas le HDR. Valve l'a implenté en tweakant un peu, mais bon, leur "hdr tweaké" possède certaines limitations.
n°5034087
blob
In vino veritas
Posté le 03-09-2006 à 21:28:27  profilanswer
Mais il est très beau quand même, celui d'oblivion brûle les yeux.
n°5034175
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 03-09-2006 à 21:56:30  profilanswer
MAis je comprend pas pourquoi ils ont pas implanté le HDR comme dans les 9800...
n°5034187
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 03-09-2006 à 22:02:24  profilanswer
les 9800 supportent le HDR façon x800, rien de plus.
n°5034403
kilerboots
Posté le 03-09-2006 à 23:38:22  profilanswer
hdr et 9800 sa existe je savais même pas.
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
