8822 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  177  178  179  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°3878585
stevenj
Posté le 17-02-2005 à 16:51:02  profilanswer
shawy a écrit :
?? ... Tu veux dire changer les paramètres 3D (Aniso, AA, Sync, etc...) et l'overcloking dans le raccourici  ?!
Ca c'est grace à Radlinker, qui effectivement se trouve d'office dans les Omegas, mais tu peux aussi mettre Radlinker sur d'autre drivers...
Merci d avoir répondu...j ai installé Radlinker mais là je fais quoi dans le raccourci de l'exe ??? C'est à quel endroit que je peux ajuster les paramètres dans le raccourci ?
n°3878793
vag de mar​rs
Take on ... THE WORLD !!!
Posté le 17-02-2005 à 18:05:37  profilanswer
excusez moi mais en bref c'est quoi l'avantage des oméga sur les catalyst ? car ce que j'en ai retenu perso c'est que les oméga s'installent et se désinstallent très très mal (sur ma machine en tout cas) : quand je met plusieurs versions elles s'ajoutent, et difficulté pour les supprimer
pour une 9600pro vous conseillez quoi ?
n°3878854
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 17-02-2005 à 18:23:10  profilanswer
- Clic droit
- "Create Radlink" (ou "Custom Profile" ... j'ai pas encore creusé la différence entre les 2 ...)
- un nouveau raccourci est créé, et dans les propriétés de celui-ci il y a les onglets de réglages 3D et d'overcloking
Plus d'info là : http://www28.brinkster.com/chrisww1942/faqs.htm
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3879180
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-02-2005 à 20:04:55  profilanswer
gaymer's a écrit :
faut il encore dl les nouveaux catalyst quand on a une radeon9800pro?
Negueu a écrit :
et une 8500 ? :whistle:
pour les perfs, non. pour les corrections de bug, oui.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3879291
Dakans
pouet pouet
Posté le 17-02-2005 à 20:36:23  profilanswer
shawy a écrit :
- Clic droit
Create Radlink = crée une nouvelle icone racourci n'ayant ke les réglage RadLinker
Custom Settings = rajoute les réglage de RadLinkers au menu "Propriété" du raccourci ou de l'.exe (mes 2 screenshot)
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°3879317
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-02-2005 à 20:43:27  profilanswer
Ceasar> tu pourrais mettre les liens vers les sites des drivers alternatif et des outils style radlinker plutot que les liens direct vers le fichier à télécharger ?
n°3879373
Pacha_fr
Posté le 17-02-2005 à 20:58:41  profilanswer
les corrections de bug pour hl2 ou autre qui ne tournent pas sur 8500? :whistle:
Message édité par Pacha_fr le 17-02-2005 à 20:58:57
n°3879618
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-02-2005 à 22:27:32  profilanswer
Dites, les test pour trouver l'OC max dans atitool, c'est fiable ?
Parce que ma R9700 noname (275/275 d'origine) avec refroidissement de base (et de merde ;)) tiendrait à 375 pour le core :hebe:
n°3879661
Pacha_fr
Posté le 17-02-2005 à 22:45:44  profilanswer
non c'est bidon, le truc d'o/c max d'atitool ca m'a monté mon core à 610 et là artefact énorme avec affichage en lignes noires sur bleues et rouges, en fait ca test sans artefacts en 2D j'ai l'impression, enfin c'était avec la 0.0.22, alors que je suis loin de prendre autant en 3D
vaut mieux tester soi même dans un jeu en overclockant progressivement
Message édité par Pacha_fr le 17-02-2005 à 22:46:07
n°3879708
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-02-2005 à 23:07:10  profilanswer
Je viens de tester à 350/290 dans flaout, ça a l'air de tenir :)
n°3879712
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 17-02-2005 à 23:07:45  profilanswer
Monte encore :o  :o
n°3879730
stevenj
Posté le 17-02-2005 à 23:15:00  profilanswer
shawy a écrit :
- Clic droit
super!!! merci
n°3879893
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-02-2005 à 00:54:57  profilanswer
chrisleurn a écrit :
Monte encore :o  :o
le GPU commençait à merder à 375 et la mémoire à 300. je monterait peut-être le GPU mais la RAM ne bougera pas.
EDIT: C'est la première fois de ma vie que je fais un OC que je compte garder alors je préfère pas trop jouer avec le feu.
Message édité par mareek le 18-02-2005 à 00:55:42
n°3879929
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-02-2005 à 02:34:44  profilanswer
Pgase a écrit :
Ben histoire d'être à la mode et vue qu'il est de coutume d'avoir un contraire à un avis sur un forum...., ATITool m'a toujours retourné des valeurs cohérentes...
Ceci dit, c'est pas la vérité absolu, rien ne vaut des applics bien lourdes pour déterminer les valeurs maxs., mais dans mon cas, comme pour d'autres, il m'a fourni une base pour démarrer, voir..., confirmer...
idem pour moi
j'avais fait un OC manuel, comme je l'avait toujour fait sur mes ancienne CG
tout tournai nikel, a part la flote dans un des test de 3DMark ki presentai des points blanc
un ti coup de ATITool, il a augmenté l'oc sur le core et diminué celui de la ram, résulta plus de point blanc  :)
maintenant c vrai k'ATITool ne donne pas toujour des résulta tres logique pour tous [:ogmios]
certain voie l'OC beaucoup trop augmenté, d'autre ont vue les frequence core/mem descendre en dessous des frequence d'origine  :pt1cable:
n°3884673
stevenj
Posté le 19-02-2005 à 20:02:54  profilanswer
Comment faites-vous pour que le refresh rate sous les pilotes 5.2 soient fixes ?
n°3884838
yo59
OCBoy
Posté le 19-02-2005 à 21:04:15  profilanswer
Perso pas de PB avec Atitool, ça m'a bien servi pour cerner les limites. Sachant que fréquences max pour GPU ou RAM ont toujours été OK mais que lorsque j'ai appliqué les fréquences max pour GPU et RAM j'ai parfois eu quelques défauts à cause de ma RAM que j'ai du baisser légèrement.
après je joue, et je vois ;)
n°3884885
solitaire3​3
Posté le 19-02-2005 à 21:33:00  profilanswer
Perso, Radlinker est vraiment pas mal.
n°3885364
stevenj
Posté le 20-02-2005 à 08:47:00  profilanswer
J'ai des problèmes de corruption avec ls pilotes ati (j'ai déjà testé une 6800t avec pilotes nvidia et pa de problèmes)...avec un éran LCD. Au démarrage du pc (avant que l écran windows apparaisse) ainsi que dans certains menu de jeu, j obtiens un scintillement de couleur bleu sur fond noir...je suis en dvi....et si je prends la prise vga, pas de problème, y a t il quelqu un qui pourrait m aider.
Message édité par stevenj le 20-02-2005 à 19:17:34
n°3887563
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 20-02-2005 à 23:18:55  profilanswer
n°3887725
stevenj
Posté le 21-02-2005 à 01:13:34  profilanswer
n°3889968
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-02-2005 à 23:23:32  profilanswer
je voudrais savoir riva turnur est compatible avec les 5.1 ? il ni a pas de manip special a faire ?
n°3889993
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-02-2005 à 23:30:24  profilanswer
generalement votre gpu vous le laissez a combien en full ? 80 ?
n°3890147
morb
Posté le 22-02-2005 à 00:32:25  profilanswer
[quote=3890054,7227,8,172200][citation=3889993,7200,34,159700]generalement votre gpu vous le laissez a combien en full ? 80 ?[/citation]
43° @ 526mhz[/quote]
putain mais t'es vraiment partout toi  :o
n°3890219
morb
Posté le 22-02-2005 à 01:37:57  profilanswer
euh nan mais j'ai une 9800 pro  :whistle:
n°3890272
Guish
Posté le 22-02-2005 à 05:31:55  profilanswer
[quote=3887725,7200,32,47807]ils ont quoi ces pilotes ?[/quote]
bah c'est des pilotes tweaked kwa, a la base c'est les pilotes optimisés pour hl² du site techconnect maintenant c'est les optimized driver (trop bien le nom). ya la team ngo qui bosse dessus.
ya aussi les forsage 5.2 qui sont sortis : http://hardwarelab.ru/files/FORSAGE_52.exe
http://img132.exs.cx/img132/4549/snap0806tr.jpg
pour les dna c'est demain ou apres demain normalement (la beta est out depuis une semaine) et pour les omega bah j'en sais rien du tout.
Message édité par Guish le 22-02-2005 à 05:37:59
n°3894085
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 23-02-2005 à 15:33:31  profilanswer
petit up
n°3894102
Proov
Art & Science
Posté le 23-02-2005 à 15:36:49  profilanswer
NGO c pas ceux qui ont fait un pilote pour le mode veille des nforce2 ?? le truc qui permet de baisser de 8°C au moins en idle :)
n°3894709
Guish
Posté le 23-02-2005 à 18:45:32  profilanswer
Chez pas, c'est eux quoi  [:petrus75] .
n°3895906
Proov
Art & Science
Posté le 24-02-2005 à 02:26:38  profilanswer
ouai c eux :)
n°3905706
Guish
Posté le 27-02-2005 à 18:30:15  profilanswer
VERSION:: DNA-ATi 3.7.5.2
* Based on the Official CATALYST 5.2 Release
* Updated DNA-ATi Theme Changer to V1.2
* Fixed ATi Tray Tools version number typo in the read me
* Updated modded driver deletion for:
- ATI Optimized Driver by TechConnect Magazine v2.0
- ATI Optimized Driver by TechConnect Magazine v1.9
- ATI Optimized Driver by TechConnect Magazine v1.8
* Added special eXtreme Players DNA-ATi Theme
* Control Panel LOGO's made by Cen0x™ this release
* Readded the special CounterStrike OpenGL driver
* Updated / Added support for:
- GIGABYTE RADEON X300 128MB
- GIGABYTE RADEON X300 SE 128MB
- GIGABYTE RADEON X600 PRO 128MB
- GIGABYTE RADEON X600 XT 128MB
- C.P. Technologies Inc. RADEON X300SE
- C.P. Technologies Inc. RADEON X600 PRO 256MB
- C.P. Technologies Inc. RADEON X700 PRO
- SAPPHIRE RADEON 9550 128MB
- SAPPHIRE RADEON X300SE 128MB PCI-E
- SAPPHIRE RADEON X600 PRO 256M
- HIGHTECH EXCALIBUR RADEON 9250 128MB
- HIGHTECH EXCALIBUR X700 PRO 256MB
- GeCube RADEON 9250 128M
- GeCube RADEON 9250L 128MB
- GeCube RADEON X300 PCIE 128M
- GeCube RADEON X300SE 128M
VERSION:: ATI Tray Tools 1.0.1.528
* Look at read me in the start menu for more details
ftp://ftp4.extreme-players.de/dna [...] .7.5.2.exe
http://www.rage3d.de/downloads.php?kateg=1&dl=179
http://www.mvktech.net/content/view/1223/
http://www.power-dreams.com/xoops/ [...] 21&lid=116
Message édité par Guish le 27-02-2005 à 18:31:28
n°3905976
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-02-2005 à 19:55:31  profilanswer
bientot les 5.3 lollllllllllllllll
n°3906534
Pacha_fr
Posté le 27-02-2005 à 22:16:19  profilanswer
et les 5.4 http://www.touslessmileys.com/modules/smileys/smiley-cat-Dawa-id-273.gif
n°3907328
tetedechat
A demain, peut être...
Posté le 28-02-2005 à 12:11:11  profilanswer
Je ne peux pas installer les 5.2, au redemarrage du pc j'ai un message m'indiquant que les pilotes n'ont pu etre trouver et que par conséquent des pilotes generiques sont charges, comprendre affichage en 640x480x4 bits!
Je suis sur les 5.1, mais avec ceux la j'ai de gros problèmes de ralentissement sous far cry, et mais plus aucun avec pes4!
Par contre avec les 4.9, plus de prob sur far cry mais pes4 saccade comme pas possible!  :pt1cable:
Bref je comptais sur les 5.2 pour résoudre tout ca, mais non!
Je ne comprend pas d'ou viens le probleme! :heink:
PS : j'ai fait l'install sur un système tout propre!
PS 2 : je vais attendre les 5.3, vu que je ne joue qu'a pes4  :D
"Chaque personnalité qu'ils refusent me rapproche de celle qu'ils aimeront..."
n°3907340
kida
Posté le 28-02-2005 à 12:17:39  profilanswer
j'ai installé les 5.2 hier chez moi, aucuns problemes sous CSS, doom 3, enemy territory.
.::| Feedback |::.
n°3907359
thora
Posté le 28-02-2005 à 12:24:36  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens d'installer les drivers "Radeon Omega Drivers 2.6.05a (Catalyst 5.1)" sur une "Asus radeon 9800 Pro"
J'en profite pour que d'autres ne cherchent pas comme moi, qu'il ya en plus du driver dispo sur le site : http://www.omegadrivers.net/, les driver du "LATEST WDM DRIVERS, NEEDED FOR VIVO AND AIW CARDS: (3.97MB)"
Ils sont nécéssaire lors du reboot apres install du driver omega suite à la détection de nouveau materiel (capture video)
Bon maintenant mon petit souçi.
Apres install de ce driver sous xp pro, l'ouverture des fenetres contextuelles (click droit sur bureau etc..)l'affichage dans le menu démarrer n'est pas immédiat mais comme une sorte de fondu lent.
J'ai regardé vite fait dans les options, mais je n'ai rien remarqué de particulier à ce sujet.
Qelqu'un a t'il rencontré ce genre de souçi ?
Merci pour votre aide.
Message édité par thora le 28-02-2005 à 12:42:01
n°3910170
ceasar
Posté le 01-03-2005 à 15:43:03  profilanswer
Topic mis à jour.
n°3910176
Guish
Posté le 01-03-2005 à 15:45:27  profilanswer
ceasar a écrit :
Topic mis à jour.
Forsage/Optimised tu boycotte ?
n°3910185
ceasar
Posté le 01-03-2005 à 15:47:56  profilanswer
Non je boycote rien.
Si tu me donnes le lien de leur site je les rajoute. :)
Message édité par ceasar le 01-03-2005 à 15:50:05
n°3910199
silfixxx
Posté le 01-03-2005 à 15:54:48  profilanswer
je demande votre aide, voilà mon problème:
Need for speed underground 2 et flight simulator 2004 ( et surement d'autre jeux je n'ai pas encore tester) tourne trés au ralenti : 1.8 FPS
même pendant la vidéo de présentation de NFSU2.
j'ai ce problème avec les catalyst 5.2 officiel ainsi qu'avec les derniers omega et des versions antérieures des omega.
Toujours ce problème.
J'utilise le SP2 depuis plusieurs mois mais je m'était arréter de jouer sur le PC depuis ce moment la, avant j'utilisais le SP1 et tout fonctionnait bien.
J'ai changer norton internet security 2004 pour bitdefender qui m'a l'air plus léger sans être moin efficace. avec norton tout fonctionnait bien.
D'où pensez-vous que cela puisse venir?
merci de votre aide.
n°3910267
silfixxx
Posté le 01-03-2005 à 16:24:26  profilanswer
J'ai formater 3 fois, la deuxième fois (c'était hier soir) NFSU2 à fonctionner corectement j'ai pu y jouer mais le problème c'est que je me suis apercu que j'avais choper un virus (win32.pariteb...) en mettant mon disque-dur sur un autre PC pas protégé, j'ai desinfecter tout les fichier avec bitdefender en faisant un scan et le virus a disparu. J'ai voulu encore formater mon PC pr avoir une instalation propre de Win XP mais le problème avec NFSU2 et FS2004 est réapparu..
Je ne sais pas quoi faire...
n°3910272
silfixxx
Posté le 01-03-2005 à 16:25:31  profilanswer
Et j'ai reflasher ma 9800Pro@XT en Pro et toujours le même problème.
Ce que je comprend pas c'est qu'avant tout foncionnait bien...
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
