7748 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°3422358
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 18-08-2004 à 01:24:11  profilanswer
Personnellement, ca ne me dérange pas de parler de Doom3 ici et des améliorations apporté par les pilotes ( donc tu as raison, c'était pas complétement hs ), mais je voulais éviter un débordement et que cela ne devienne véritablement HS.
Sinon, comme je l'ai déjà dit plus haut, amélioration également pour moi avec les Cata 4.8 par rapport au 4.7.
Je cite juste au passage que les Omega basé sur les 4.7 me faisai planter Doom 3, obliger de faire Ctrl+Alt+Supp et fin de tâche.
Problème que j'avais résolu avec les Cata officiels 4.7.
Message édité par deep95 le 18-08-2004 à 01:26:05
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°3422460
cyberfred
Posté le 18-08-2004 à 07:20:12  profilanswer
TotalRecall a écrit :
Petite remarque : l'option qui sert à régler l'AA dans les drivers prévaut apparemment sur celle dans les options du jeu, apres test ça ne fait aucun doute. il ne suffit donc pas de mettre "désactivé" dans le jeu pour le désactiver, il faut que ça soit fait dans les drivers. (valable pour les ati 4.7 en tout cas).
ok merci du renseigement , c'est la réponse que j'attendais.
n°3422463
kworkas
Posté le 18-08-2004 à 07:29:58  profilanswer
chez moi, perte de fps avec les 4.8 par rapport aux 4.9 beta.......
une perte d'environ 20% avec le fsaa activé sous Doom3....
donc retour aux 4.9......
n°3422468
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 18-08-2004 à 07:32:58  profilanswer
Tu n'as rien change (comme parametres)entre temps ? C'est bizarre car les 4.8 sont censes integres les ajouts des 4.9b   :ouch:
n°3422471
kworkas
Posté le 18-08-2004 à 07:40:19  profilanswer
je n'ai rien changé, j'ai desinstallé les 4.8, suis revenu aux 4.9 et les perfs antérieures sont de retour....
je précise que cela ne m'a affecté qu"avec le fsaa! sans, perfs identiques.....
mais je suis p-e un cas isolé....
Message édité par kworkas le 18-08-2004 à 07:40:40
n°3422575
jofission
Posté le 18-08-2004 à 09:30:38  profilanswer
ta koi comme conf ?
The NeXt Vortex => www.nextvortex.net
n°3422600
jonas
c'est mon identité
Posté le 18-08-2004 à 09:49:43  profilanswer
pour passer des 4.9b (avec lesquels j'ai de drôles de bugs) aux 4.8, je dois désinstaller les 4.9b avant? Je comprends pas que ce soit toujours pas automatisé ce genre de conneries... [:spamafote]
et voilà
n°3422807
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 18-08-2004 à 11:25:02  profilanswer
A propos du réglage AA et/ou AN dans le jeu ou les drivers :
j'avais lu il y quelque temps un article remarquant que les perfs étaient différentes (légérement ...) si l'on réglait le AA avec les drivers, ou avec le jeux.
Mais impossible de remettre la main sur cet article (il me semblait que c'était sur HFR, et cela devait être un test du genre 9800Pro ...)
article "Installer/désinstaller un driver ATI" par radeonthetop.com :
http://www.radeonthetop.com/a/101-1.html
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3422827
Pinto
Posté le 18-08-2004 à 11:31:10  profilanswer
Moi perte de perfs aussi au passage des 4.7 aux 4.8 et pas que dans doom3 sur NFSU, Toca, Far cry.
Par contre la timedemo c'est bien mais en avançant dans le jeu il y a des passages bien lourds ou même si le résultat de timedemo est bon, le jeu rame quand même avec des passages à 25 fps...
Message édité par Pinto le 18-08-2004 à 11:32:08
n°3422847
jonas
c'est mon identité
Posté le 18-08-2004 à 11:39:52  profilanswer
shawy a écrit :
...article "Installer/désinstaller un driver ATI" par radeonthetop.com :
mouais... :/ pour moi un article qui commence par "Autant vous dire que quand vous changez de carte vidéo (et peut-être aussi de marque) il est nécessaire de réinstaller tout le système pour éviter tout conflit ou autres problèmes.", je vais même pas plus loin. [:spamafote]
mais merci quand même :jap:
Message édité par jonas le 18-08-2004 à 11:57:00
et voilà
n°3422869
shawy
Posté le 18-08-2004 à 11:49:34  profilanswer
pour info
news "La prochaine génération de pilotes Catalyst prendrait de l'embompoint" de 3dchips-fr.com :
http://www.3dchips-fr.com/News/act [...] 08184.html
Edit : news de Clubic : http://www.clubic.com/n/n13654.html
Message édité par shawy le 18-08-2004 à 13:44:33
n°3423021
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-08-2004 à 12:42:10  profilanswer
shawy a écrit :
pour info
.NET Framework est un logiciel Microsoft qui simplifie le développement de plug-in.
La qualité et le professionnalisme des newser de 3DChips m'étonnera toujours [:wam]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3423043
jofission
Posté le 18-08-2004 à 12:51:49  profilanswer
C'est ironique ?  :??:
n°3423053
Jef34
Je ferai mieux demain
Posté le 18-08-2004 à 12:58:02  profilanswer
C'était pour l'AN car avec le drivers on a les optimisations ATI et par le jeu non.
n°3423076
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-08-2004 à 13:06:09  profilanswer
Non, pas du tout. Un tel niveau d'ignorance chez des gens qui sont censé s'y connaitre me sidère [:ddr555]
n°3423078
david42fr
Posté le 18-08-2004 à 13:07:01  profilanswer
obligation d'installer un truc lourd et inutile pour pouvoir installer un driver!!! ça devient vraiment du grand n'importe quoi :/
n°3423126
jonas
c'est mon identité
Posté le 18-08-2004 à 13:28:28  profilanswer
lourd peut-être, mais inutile surement pas. y'a plein d'applis qui l'utilisent et c'est en passe de devenir tout-à-fait généralisé [:spamafote]
et voilà
n°3423137
Leops33
Posté le 18-08-2004 à 13:33:35  profilanswer
tetedechat a écrit :
par rapport auxquels? 4.9beta ou 4.7?
4.7
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°3423152
david42fr
Posté le 18-08-2004 à 13:39:27  profilanswer
quelles applis? pour les drivers, je trouve ça quand même un peu lourd!!! comment il fait le type qui n'a pas d'ADSL, il commande un cd rien que pour ses drivers? déja 20 Mo, je trouve ça énorme, alors là le triple!!!
n°3423175
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 18-08-2004 à 13:48:28  profilanswer
C'est pour ca que ATI propose soit le pack de 26Mo de driver + services divers mais aussi chaque element separe (pur ceux qui ont une petite connexion) ce qui permet de n'avoir que les drivers et d'alleger a quelques Mo (moins de 10 je crois) le poid du fichier.
n°3423186
david42fr
Posté le 18-08-2004 à 13:51:09  profilanswer
voilà , alors qu'avec les nouveaux, c'est 65Mo à télécharger+les maj de .net +..... ça fini par faire beaucoup
n°3423192
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 18-08-2004 à 13:53:26  profilanswer
Ils continueront surement sur le meme principe (driver, wdm, control panel, etc.)
n°3423957
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-08-2004 à 19:02:08  profilanswer
Mais non, windows n'est pas lourd et inutile ça permet de faire plein de choses [:icon7]
n°3424043
kworkas
Posté le 18-08-2004 à 19:41:43  profilanswer
jofission a écrit :
ta koi comme conf ?
P4 2.8@3.4 1 Go de ram et X800Pro@XT
n°3424045
kworkas
Posté le 18-08-2004 à 19:42:45  profilanswer
je vois que pinto constate la même chose que moi.....en ce qui concerne la perte de fps avec les 4.8
n°3424837
Vanmaaare
Posté le 19-08-2004 à 02:05:42  profilanswer
J'passe de 33 à 39 fps avec la demo1 de Doom3 en passant des DNA 4.7 aux DNA 4.8 pour info :)
Et j'gagne un peu aussi au 3D mark 2003
n°3424900
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 19-08-2004 à 06:49:39  profilanswer
Un petit test sur quelques drivers ati (dont les derniers):
http://www.rage3d.de/catalyst_vergleich_eng_p1.php
n°3425968
mister fan​atic
Posté le 19-08-2004 à 14:51:45  profilanswer
Comment réglez vous catalyt 4.8 (dans le driver) : direct 3d ou open gl ?  Quels différences de rendu entre les deux ?
n°3425992
Leica
James bonds furieux
Posté le 19-08-2004 à 14:57:10  profilanswer
Ce ne sont pas les mêmes bibliothèques. Dans les Catalyst, tu peux régler les deux. Et après, certains jeux tournent en Direct3D (la grande majorité aujourd'hui), d'autres en OpenGL (Doom 3 par exemple), d'autres encore utilisent les deux (soit l'un, soit l'autre ; ça se configure dans les options graphiques du jeu).
Message édité par Leica le 19-08-2004 à 14:57:33
n°3426004
mister fan​atic
Posté le 19-08-2004 à 15:01:25  profilanswer
En fait, j'ai l'impréssion que farcry ram moins avec Open GL et ce choix est impossible dans la configuration du jeu ! je suis un nouveau "ATIste" et j'essaye de comprendre un peu...^^
n°3426020
Leica
James bonds furieux
Posté le 19-08-2004 à 15:04:50  profilanswer
Va voir peut-être sur ce topic.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5708-1.htm
Apparemment, il faut modifier un fichier, cette option n'est en effet pas dispo dans le menu graphique du jeu.
remiworld a écrit :
Koi k'il en soit, l'OpenGL n'est dispo sous FarCry que en modifiant un fichier : ce n'est pas pour rien que l'option n'est pas directement présente dans les options du jeu, c'est parce que les développeurs avaient une raison à çà (non finalisé, buggé, rame trop, ...)
n°3426126
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-08-2004 à 15:38:46  profilanswer
comment peut-tu savoir ke FC rame moin en OGL si le jeux ne te permet pas de choisir l'API ?!?!?!  :heink:
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°3426288
mister fan​atic
Posté le 19-08-2004 à 16:31:00  profilanswer
Je joue à FarCry en réseau avec les paramètres du driver de la carte "direct 3d" et là ça ram pas mal. J'ai essayé ce matin en modifiant dans le driver de la carte (catalyst 4.8) la selection open gl. FarCry en réseau n'a pas ramé une seconde ! Mais je ne connais pas du tout les différences en D3D et OGL !!
n°3426339
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-08-2004 à 16:47:25  profilanswer
sur un prog D3D,tu peut modifier tout ce ke tu veut dans le panneau des OGL,cela n'auras aucun effet sur le prog !
et idem pour un prog OGL et le panneau D3D
n°3426362
major_niki​ta
Posté le 19-08-2004 à 16:53:10  profilanswer
SAlut, a ceux qui etait  au 4.9beta , etes vous repasser en 4.8 ou pas ??
ou juste pour tester le panno d ATI ?
Mon topic vente : Topic Vente
n°3426410
cyberfred
Posté le 19-08-2004 à 17:06:03  profilanswer
heu je dois surement debarquer mais dans les 4.9b y a le new control panel?????????????
Je croyais que c'etait seulement sur les 4.9 prévus en septembre
n°3426426
major_niki​ta
Posté le 19-08-2004 à 17:10:33  profilanswer
Nan sur les beta il n y a pas le controle pannel super joulie :(
n°3426441
cyberfred
Posté le 19-08-2004 à 17:15:04  profilanswer
ok
je me disais aussi!!!
n°3426620
[DALTON]Jo​e
Posté le 19-08-2004 à 18:18:10  profilanswer
pas que dans ça apparemment  :heink:
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°3426672
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 19-08-2004 à 18:30:53  profilanswer
Encore un qui est passé du côté obscur... [:ddr555]
n°3426793
mister fan​atic
Posté le 19-08-2004 à 19:10:47  profilanswer
C'est clair ! J'aurais mieux fait d'attendre l'arrivé des 6600...
De chez Nvidia !!!  :sol:
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
